Szeretnék a képekben szerepelt alkatrészre, Solidworks 2018-ba progit generálni. Viszont abba a problémába futok folyamatosan, hogy teljesen kimarja a felső kontúr mentén és a rádiuszokat/íveket nem veszi figyelembe... Tudna valaki abban segíteni mit rontok el? A sima zsebmarás stb már megy szépen, de ezzel nem boldogulok... 2 napja youtube videókon élek de ezt nem tudtam velük megoldani. előre is köszönöm a segítséget.
Szerintem a kettobol egyik allitas sem igaz A Siemens NX egy teljesen mas, a mai napig letezo CAD/CAM program, gyakorlatilag a SolidEdge nagytestvere. Hasonlo a helyzet, mint az SW/Catia eseteben. Az EdgeCAM pedig tobb, mint 10 eve egy, a SE fuggetlen kiegeszitese a CAD programnak.
Az aspirében hogyan lehet beállítani, hogy a rámpa mindig ugyanazon a ponton kezdődjön. A munkadarban mindig egy meghatározott ponton menjen bele a szerszám. Akár több rámpát is használnék.
apropo | 12
2019-03-19 07:27:47
[5505]
Sziasztok ! Aspire 9.5-höz magyar nyelvi fájlt keresek.
dtb | 1895
2019-01-26 23:38:17
[5504]
Tegnap még csak "futólag" ismerkedtem vele, ma meg egész nap más dolgom volt, de ha ismeritek a progit, akkor abban segítsetek légyszi, hogy melyik géptípust érdemes választani az XYZ-A_rotary konfighoz úgy, hogy azt a uccnc is megegye (a postproc mac3 gondolom)
farkastibor | 670
2019-01-26 22:14:34
[5503]
Ez a legegyszerűbb Cam-progik közé tartozik (viszonyítva Pl Catia,Mastercam,PowerMill ,Cimatron.....stb) MecSoft csoport ;VisualCADCAM, RhinoCam ,FreeMill, Osnape , ez a Cloud progi Posztproceszor ; Mach2/3/4--- 2/2,5/3/4 tengelyes megmunkálásra .
Kicsi a bors de erős alapon fejlesz a mecsoft csak ajánlani tudom pláne otthoni cam hez mert egyszerű kezelni... nagyobb platformhoz is vannak beépülő részeik..
Ebbe a progiba épp tegnap szaladtam bele, de nekem nem úgy tűnt, hogy cloud alapú lenne? Viszont a CAM része korrekten lekezeli a 4 tengelyes munkákat is, épp emiatt én is fel akartam ide tenni, hátha valaki nem ismeri. Nem egy egyszerű program (melyik az?) úgy hogy ismerkedni kell vele rendesen.
Üdv! Esetleg tudtok olyan gravírozó/maró programot ami nem a szám/betű körvonalát hanem a belsejét is ki tudja marni?
Törölt felhasználó
2019-01-13 13:09:39
[5497]
A keret rendszer projet fájl a teljes forrás kódja a motelnek ezel azt csinálsz amit akarsz oda vissza szerkesztheted (kétirányú) de kiemeled más formátumba ami már a keresztmetszetből fordítót igy a modell szerkesztés már nem lehetséges teljes értéken ez igy egy irányú szerkesztést tesz lehetővé vagyis a modelbe csak olyan felhasítási szerkesztést lehet csinálni ami matekilag bizony sok problémát okoznak vektorok kontúron (nyitót rendezetlen élek) pl! Van olyan programok pl a (Mastercam) multi szinten tudják kezelni a keret rendszerek forrás fájljait kiterjesztéseit PROENGINER..CATIA SOLIDWORKS, SOLID EDGE,..STB is de nem teljesen mind saját környezetük alatti szerkesztésben!
Két irányú a parametrikus platform ha egy ilyen rendszerel dolgozó bármelyik részben tudod szerkeszteni a saját keret rendszerű modelt cad/cam mindenféle veszteség nélkül ha ki emel sz egy modelt egy ilyen rendszerből igs ,stp,step formátumba pl az ami még elég jó felépítésű kis veszteségű formátumok de teljes szerkesztésű már nem lesz elérhető visszafelé más rendszerekben sem itt kezd egyirányú lenni a model teljes kezelése !
sketch is még nem is cad szintű sem inkább textura (látvány tervezés) való szintén hasonló maja, 3dmax ..stb Autodesk most hogy felvásárolt kisseb szoftver gyártókat is de sok fejlesztést inkább csak másolási szinten felzárkózott a kezelhetőbb platform felé lásd elmult 3..5 éves szoftvereit...
Oszinte leszek, nem ertem mire gondolsz. Nem tudom milyen szoftvert hasznalsz, de en nem tudnek olyat mondani, ami nem parametrikus sketch szinten. Illetve de, ACAD 2007. Elméletben a parametrikus tervezés azon alapul, hogy a geometriát különböző számok vezérlik. Az ebben rejlő lehetőségeket akkor aknázhatjuk ki igazán, ha ezeket a számokat egymással kapcsolatba hozzuk, és ez a kapcsolati hálózat egy rendszert alkot. Így lehetséges, hogy egyetlen paramétert megváltoztatva a teljes test megváltozik, annak minden komponensével együtt.forras
Egy környezetbe tudsz mindenféle konvertálás és átalakítás nélkül mozgatni modellt erre csak a parametrikus rendszer képes de ezek saját projekt fájlként látszódik hogy egyes gyártok igy oldják meg az egy környezetben a kompatibilitás! sketch nem parametrikus rendszerű!
Nem teljesen a saját döntésem, a munkahelyemen a főnökség döntött, és ezt vásárolták meg. Majd rám osztották mert nekem van egyedül némi mechanikus képzettségem. Egyébként nagyon tetszik a program, rettenetesen összetett, de egy három napos tanfolyam után már el lehet arra a szintre jutni, ahonnan már hatékonyan lehet tovább tanulni, és gyakorolni.
Mintha itt lenne egy kis fogalom zavar. A parametrikus jelentese, hogy a meretek valtoztatasa hatassal van a modellre. Ez szerintem ma mar minden CAD szoftverre igaz, plane sketch szinten.
Sketchben amugy sem biztos, hogy elonyos kiosztani. 1-1 elemnel meg nem problema, de altalaban lassab a megjelenites. Raadasul utolag sokkal jobban szerkesztheto is, ha a Featuresben osztod ki.
Olyan parancs fog kelleni, hogy Curve driven pattern. Annyi a titka, hogy meglegyen a tested vagy featureod amit ki szeretnel osztani es egy kulon sketchen pedig a palya, ami menten szeretned ezt megtenni. Az, hogy egyenlo tavolsagban is legyen, az Equal spacing pipa fogja megoldani ott, ahol a darabszamot irod be azt hiszem.
Kérdezhetek még solidworks témában? Az egyik gyakorló feladatban egy ellipszis mentén kellene egyenletesen elosztanom 12 furatot. Kör mentén még sikerülne, de arra nem jöttem rá hogy egy görbe (ellipszis) mentén hogy lehet azonos távolságra osztani?
Még mindig nem olyan amit szeretnék. Szóval kiválasztom a műhelyrajz készítést, majd behúzok a bal felső sarokba oldalról egy elölnézetet, majd abból húzok lefelé egy nézetet ami nekem mindig alulnézet, holott a nálunk megszokott elrendezésnél ide a felülnézet kerülne. Hiába választottam ISO és DIN nézetet mindkét esetben így működik. ( Megkerülhetném a problémát egyedi nézetek behúzásával de jobb volna ha a fent írt gyors módszer is működne. ) SW2018SP5
Szia, Tools - Options - Document Properties - Drafting Standard és itt az Overall drafting standard ablakot kinyitod. Ott választhatsz ISO, ANSI, DIN, JIS stb. közül.
