Épül a gépem ::: Gumis
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
happisusu | 257    2017-12-17 22:25:16 [30]
Ez a videó reálisabb a bemérésról. a felni külső peremét veszi a gép z 000- nak, és Y+ irányba (befelé haladva) a mérófej érzékeli a +; -; elmozdulásokat, pl 0,5 m/m- ként.
Ezeket a pontokat a szoftver összekötve, egy ivet tud kirajzolni , és megvan a pontos felülete a felninek.
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 21:54:19 [24]
Gumis | 51    2017-12-17 22:24:27 [29]
Eben tudnál neekm segíteni?
Előzmény: happisusu, 2017-12-17 22:16:57 [28]
happisusu | 257    2017-12-17 22:16:57 [28]
Te sehogy nem rajzolsz a gép mikor beméri a felületet, azt használod egy varázslón keresztül, és csak a fogásmélységet állítod Te be.
A videón is ez történik
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 21:43:09 [20]
Gumis | 51    2017-12-17 22:07:17 [27]
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:59:27 [26]
svejk | 32800    2017-12-17 21:59:27 [26]
Eső sorban keresd meg Tibor45-öt, most Robsy néven szerepel a fórumon.
Neki ez az egyik szakterülete.
A többiek meg majd bízvást jelentkeznek maguktól is.
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 21:56:46 [25]
Gumis | 51    2017-12-17 21:56:46 [25]
Igen ezt a megoldást várom leginkább.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:51:03 [23]
Gumis | 51    2017-12-17 21:54:19 [24]
Már erre én gondoltam mivel a felniket öntik így minden felninek ( típuson belül is ) más az ívük tehát minden egyes darabot digitalizálni kell mivel csak a kés 0.45 mm esztergál le belőle. Én ezt a bemérés nem látom át.
Előzmény: happisusu, 2017-12-17 21:44:28 [21]
svejk | 32800    2017-12-17 21:51:03 [23]
Jó a digitalizálás, a mach3 is tudja.
Én nem értek hozzá de van több fórumtársa ki ujjából kirázná a megoldást erre a részre.
svejk | 32800    2017-12-17 21:48:58 [22]
Ma már mindenféle lapka kapható, a találkozókon is szoktak lenni az egyik fórumtársunknál PKD lapkák.
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 21:39:51 [19]
happisusu | 257    2017-12-17 21:44:28 [21]
Lenne egy sanda gyanúm, esetleg nem dolgozhat ez a gép egy eredeti felni forma ; küllö ív adatbázissal? elég röpke volt ez a bemérés épp csak végigszaladt egyszer az a tapintó.
Gumis | 51    2017-12-17 21:43:09 [20]
Hogy rajzolom meg? A videón bedigitalizálják.
Előzmény: kaqkk007, 2017-12-17 21:09:04 [10]
Gumis | 51    2017-12-17 21:39:51 [19]
Köszönöm válaszodat nem vagyok sértődékeny ha oda kell baszni akkor tegyük meg. Inkább kérdeznék mielőtt vásárolnék.Nem minden felnit lehet így javítani. Az újak java része ilyen sőt ha políroznám akkor viszont a lakk nem lesz tartós rajta.
Milyen gyémánt lapka kell hozzá ? Bár a videón az is látható.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:27:39 [14]
jani300 | 12043    2017-12-17 21:38:15 [18]
Köszi ! Az elv akkor rendben , így már értem .
További részleteket , azt hagyjuk egyenlőre , nekem az még mindig reménytelen .
És megértettem Svejk pici poénját is
Előzmény: remrendes, 2017-12-17 21:33:22 [17]
remrendes | 4057    2017-12-17 21:33:22 [17]
A bemeres a trukkos. A mozgasbol kellene a kodot generalni, gondolom valami utmerovel megoldhato lenne.
Előzmény: jani300, 2017-12-17 21:28:35 [15]
Devera csaba | 402    2017-12-17 21:29:13 [16]
Szerintem a vázat 100x100x6 zártszelvény!A felniknek mérjed meg a külső átmérőjét és úgy válassz tokmányt!
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 21:12:15 [12]
jani300 | 12043    2017-12-17 21:28:35 [15]
Most megint megnéztem a videót .
A tokmány elképzelhető hogy 315 -ös .
Figyelnem kellett , de mutatja hogy pofatoldalékokkal fogja a felnit . Puha pofákba lehetne menetet fúni ,könnyebben .
Olvasom régóta a fórumot én is , de ez a bemérés dolog nekem reménytelennek tűnik még az elv megértése is (számomra).
Már néhány embert kiakasztottál kicsit szerintem
A komolyabb általad épített gépről meg néznék néhány videót , hát ha lendületet ad nekem is .
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 20:51:26 [4]
svejk | 32800    2017-12-17 21:27:39 [14]
Oké, örülök, hogy nem sértettelek meg a kérdésemmel.
Én azt nem értem ebben a felni esztergálásban, hogy mi lesz a kerekített küllősökkel?
Azokat is egyszerűen lesíkolják.
A tükrös felületről a gyémántlapka gondoskodik az sima ügy.
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 21:23:22 [13]
Gumis | 51    2017-12-17 21:23:22 [13]
Na csak elindult kerék. Hogy segítek neki?
a MACH3-ról érdeklődik ha jól olvastam. Remélem nem egy munka darabot hoz hogy másoljuk le azt marjuk. Azt is remélem hogy nem egy 22" felnit hoz hogy esztergáljam fel tükör fényesre.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:09:07 [11]
Gumis | 51    2017-12-17 21:12:15 [12]
Igen esztergálni kell. Már nagyon sokszor megnézetem a videót.
Mindig találok rajta új információt.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 21:07:05 [9]
svejk | 32800    2017-12-17 21:09:07 [11]
No de akkor hogy fogsz segíteni Pityu74-nek?
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 21:06:45 [8]
kaqkk007 | 1552    2017-12-17 21:09:04 [10]
A felni formáját aspire vagy valami más programban megrajzolod és ebből a "vonalból" fordítasz egy g kódot amit a vezérlő már értelmezni tud .
svejk | 32800    2017-12-17 21:07:05 [9]
Marni? Ugyan nem néztem percről-percre végig a videót de én csak esztergálást és az elején bemérést láttam.
Gumis | 51    2017-12-17 21:06:45 [8]
Köszönöm a hozzászólássódat. . Na ezt nem értem na azt hogyan?
Előzmény: kaqkk007, 2017-12-17 21:02:20 [6]
Gumis | 51    2017-12-17 21:04:22 [7]
Juhász Gergő üzemelte be a gépemet ő is írhatna ide egy két sort.
kaqkk007 | 1552    2017-12-17 21:02:20 [6]
Csak két tengely kell az x és a z , a vezérlőbe a felni ívét kell g kódban bevinni
svejk | 32800    2017-12-17 21:00:15 [5]
Ha mint írtad építettél egy komoly gépet is, akkor a videón levő nem lehet akadály azzal a trapézorsós meghajtással.
Szerintem azon a gépen a külcsíny többe került mint ami tényleg a lényeg.
Előzmény: Gumis, 2017-11-28 17:00:00 [1]
Gumis | 51    2017-12-17 20:51:26 [4]
Köszönöm a válaszodat. Én meg csinálok mindet hegesztek vezérlést kötök meg mindent. Na de miből legyen? A váza 60x60x6 mm zártszelvényből? A motoroknak elég a nema 34 8.5 nm? Tokmánynak elég a 315 mm? stb. A felnik 13"-22" kéne befogni.A legnagyobb fejtörés bevinni az adatok hogy mit kéne marni.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-17 20:30:57 [3]
Szalai György | 9454    2017-12-17 20:30:57 [3]
Szerintem a feladat volt túl széles spektrumú.
Valaki építsen neked egy ilyen gépet?
Vagy csak egy részét?
Vagy a program a kérdés?
Pontosíts és a kérdésre szerintem kapsz itt feleletet.
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 20:20:46 [2]
Gumis | 51    2017-12-17 20:20:46 [2]
Egy két tagot kértem privátban hogy segítsen nekem mindenki elhatárolódott tőlem. Mi ennek az oka? Valakit megsértettem?
Mert hogy ötlet szegények lennétek azt kizárnám. Olvastam itt meleget hideget. Ha valaki egy tengeri akváriumot szeretne látogasson el a http://www.korallszirtes-akvarium.hu/index.php
oldalra. Mi ott nem vagyunk ötletszegények ennyire mint ti.
Gumis | 51    2017-11-28 17:00:00 [1]
Üdvözlök Mindenkit!!
Régen sokat olvastam ezt a fórumot és ennek a fórumnak és a Youtubenak köszönhetően készítettem egy kísérleti (játszós) és egy komoly gépet is.
A következő feladat a következő lenne. Ebben kérem a segítségeteket.Ki mit javasol?
Üdv Gumis
Oldal 2 / 2   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2
