Volt egy-két régebbi Fronius MMA gépünk, ami tudta a "koppintós" AWI eljárást. Ahhoz is olyan pisztoly kell(ett volna), ahol nem a gépen keresztül érkezik a gáz. Sose próbáltuk.
Van egy fajta lidlis ami nem egyenáramú a szekunderen . Az fos . Lehet porbelessel működne , de azt viszont nem hinném hogy ki fogom próbálni . Ha sima co huzalról beszélsz , az tud oxidálódni , úgy hogy még nem is látod , akkor is ez a jelenség . Nálam a 15 kilós guriga nem "romlik" meg a gépen Pedig iweld huzalt talán még messziről sem látott Kaptam egy szinte új ilyen lidlis gépet , csak belenéztem ,de nincsen egyenirányítása . Azóta "fekszik" . Védték már itt ezt a fajta lidliset , hogy az ipar is használ váltóáramot ,nem tudom , nálam is van ipari is gagyi gép is , de mindegyik másik CO egyenirányított , amit én láttam .
Sima porbeles. Az enyém annyiban tud többet, hogy lehet vele hagyományos bevont elektródával is hegeszteni, porbelessel, védőgázzal meg úgy, hogy a pisztoly külön csövön kapja a gázt, nem az inverteren keresztül. Ez opcionális, de lehet hozzá ilyen pisztolyt is kapni.
Amiket említesz ezek Dual shield gépek (tehát porbeles huzal + védőgáz) vagy simán csak a porbeles huzal és a gép egyáltalán nem rendelkezik gázcsatlakozással?
Korábban szó volt róla, hogy a LIDL-s porbeles inverteres hegesztő egy vicc, köpköd, fröcsköl és nem lehet rendes varratot készíteni vele. Lehet, hogy így van, de kicsit árnyalom a dolgot. Korábban vettem egy iweld gorilla 153 invertert amivel teljesen elégedett vagyok. Alig fröcsköl és még az én tuskó kezemmel is elfogadható varratot lehet csinálni vele. Minap kifogyott a "gyári" iweld elektróda. Előkaptam az ajándékba kapott akciós LIDL huzalt, beleraktam és attól kezdve csak szentségeltem. Az addig tökéletesen működő masina köpködött, megszakadt az ív, és még az ív színe is más volt, a korábbi sárga helyett inkább vörös. Állítottam az áramon, a huzalsebességen de semmi sem segített. Azóta vettem bele eredeti iweld huzalt avval megint jól lehet hegeszteni. Szóval aki "tévedésből" LIDL inveertert vett, egy próbát megér, hogy jó minőségű huzalt tesz bele. Lehet, hogy nem is annyira rossz az a cucc.
Személyes ismerem őket (Vector Steel), többször voltam náluk, segítettünk egymásnak alkatrésszel, tanáccsal. Van saját gépük is, azzal készítik az összeállító/hegesztő asztalaikat. Egy látogatást megér. O.
Kecskemét közelébe tudsz ilyen céget esetleg? Már ha javítasz... hátha van valaki akinek van és legalább megnézni a munkafolyamatot meglehetne, meg a végeredményt.
Az jó ha nem kell hozzá sok cucc, gázból mit eszik? Argon, nitrogén?
Lézerrel tisztában vagyok, nem veszem félvállról a veszélyességi faktort! De köszi, hogy figyelmeztetsz rá!
hát a finomtól a durva megmunkálásig lenne a cél, mert 1-6 lemezig kellene összeilleszteni, ahogy nézem nagyban gyorsítaná a munkát. és a lentebbi táblázat alapján és egy talált
videó nézése, na meg a lentebb rémrendes által linkelt cégen lévő képeket is nézve, nem lehetetlen elvárásokat állítok ...
Csak jó lenne próbálni, mert van még pár tényező amit tudni kellene, és azt csak a próba mondja meg....
Fogyó-kopóanyag nem igazán kell hozzá, egy párdolláros védőüveget kell cserélni 50-100 óránként a pisztolyban, ami műhelykörülmények közöt, porban nem annyira vicces. Nagy ritkán fúvókát is kell.Csak óvatosan, megfelelő védőfelszerelés használatával, elszeparált helyen használandó. Füstelszívó indokolt, olyan ami kifejezetten lézerhez való. Barátnak, ismerősnek nem ajánlok soha ilyen gépet, tényleg észnél kell lenni a használat során, egy rossz mozdulat és egy életre megvakul az ember. Többet javítottam már, gondos gazda kezében tartós, lakatosnak nem adnám kezébe. Igazából finom lemezmunkára való. O.
Igen ígéretes, nem terveztem eleve egy teljes keresztmetszetű átolvasztást, ez alapján akár a 1.5kW is elég lehet.
Főleg sarok varratok készítése a cél, két lemez sík hegesztése kevésbé szokott előfordulni
Jelenlegi hegesztés fogyó elektródás corgon, és a beolvadás 1-2 mm, igaz a felület elég nagy hiszen 5-8mm ( vagy nagyobb) széles is van a varrat .
Viszont ahogy látom a videókon ennél a technológiánál 2-3 mm re korlátozódik....
Jó lenne próbálni ,utána keresztmetszetet készíteni, majd terhelési vizsgálatnak alávetni. Ezért is lenne jó valahol egy ilyen jellegű próbára bekéredzkedni , természetesen nem ingyen gondoltam, ideje mindenkinek drága....
Esetleg kopóalkatrészekről némi információ, mi az ami sűrűn cserés, milyen sűrűn cserés.. stb
Használ valaki lézeres hegesztő gépet, sok ilyet látok kínai oldalakon, youtube-n is van jó pár hogy 6mm es vasat is vígan hegesztik. Vélemény, esetleg megnézhető e valahol, hogy működik, tényleg jól összehegeszti e a 6mm es lemezt.
Előre is köszi!
Szalai György | 9449
2023-06-18 06:20:57
[3377]
Ezt írják róla: Fehérvári gyártmányú MMA hegesztő trafó, 220 és 380 VAC-ra készült, hat fokozatban 170 A áramig, alumínium tekercsű, csak beépítve és földelve használható.
Azért van 4p 32A villásdugó rajta, mert két vezeték között, nálunk -átlagos körülmények között- csak 3 fázisú aljzatban találsz 400V-ot. Abban a 4p 32A-es villásdugóban, -remélem- három vezeték van bekötve. Két fázis, és a harmadik a védővezető, vagy köznapi nyelven a földelés. (a "remélem", a védővezetőre vonatkozott)
A képeken látható hegesztőtrafóról kellene egy kicsit bővebb információ. Hány amperes?, hány fokozatos?, ki gyárthatta? Annyit tudok, hogy 400V-os, tehát három fázisú.
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket!
Szép hétvégét kívánok!
(Az előző kommentem valamiért nem ment át teljesen, most újra megpróbálom feltölteni, elküldeni)
Szinergikus módban rövidzáras módiban hegeszt, pont a lényeges részt hagyom ki vele, még pedig hogy nem fröcsögne, kevesebb takarítás a hegesztés után. Mondjuk most valamennyire sikerült beállítani, de még mindig nem az igazi, sokszor dobja el, újra kell fogni akkor megint jól csinálja, vékony lemeznél meg nagy hurkát rak
Szóval csak kísérletezgetem, mert még nem találtam olyat aki végigmagyarázta volna rendesen
Tisztelt Kollégák! Mi lehet a különbség az AK14 és az AK15 hegesztőpisztoly között? A Kraft & Dele KD810 típusú töltött-drótos gépnek "kissé" elégett a fúvókája. Pótolható, de nem találom, mivel. Köszönet a válaszokért: Lajos
frob | 2239
2023-05-14 13:54:23
[3363]
Persze amiket írtál azokra van ez kitalálva, de szénacélnál is ue működik mint ezeknél. Még az elején, csináltam beolvadási tesztet, elvágtam felcsiszoltam, políroztam, marattam, hogy lássam mit művel, nagyon elégedett voltam, mert ugyan azt tudja kisebb hőbevitellel mint a sima co, csak jóval, ha jól beállítva akkor szinte fröcsögés mentesen.
Szóval... még mindig ott tartok hogy egy optimális beállítás kellene, de nem tudom mit mivel hogy...
rczmetalworks | 652
2023-05-14 13:03:53
[3362]
Hegesztettem már sima impulzussal, de az szinergikus mód volt, igazából jól működtt a gép által kínált beállításokkal. A duplaimpulzusnak tudtommal inkább rozsdamentesnél, esetleg alunál lehet jelentősége. Szénacélnál, ezekkel az anyagvastagságokkal amít írtál nem biztos hogy van ennek a módszernek teteje, persze értem a felvetést.
Kínai, többen más néven is árulják pl a syrius is, azoknak kicsit bővebb a kézikönyve, de szintén nagyon keveset írnak a beállítások mikéntjéről. Megtaláltam akkor a kínai gyártót is, de ha más nem írok annak, mert ez így szenvedés, jóformán érzésre próbálom eltalálni , és mivel nem vagyok képben teljesen a fizikájával így csak közelíthetek hozzá....
Sziasztok Használ valaki duplapulzusos mig hegesztőt corgonnal szénacélhoz?
Alap beállítások érdekelnének. alap előtolás csúcs előtolás mindkettő anyagvastagság függő tudom de a kettő között is van összefüggés
kitöltés impulzus induktivitás
Elvileg ügye ennek fröcsenés mentesen vagy legalább is nagyon minimálisan szabadnak fröcsögnie... Bármilyen helyzetben lehetne vele hegeszteni..
Most sajnos fröcsögés elég tetemes, főleg a lehulló kis gombócok mennyisége, nincs meg a szép folyamatos hangja, éles, durrogó lesz sűrűn.
4-6-8mm lemezeket hegesztek.
Az áramot a csúcs előtolás állítja, az összes má paramétert én tudom változtatni kitöltés 40% , duplapulzus frekije 2 Hz, induktivitás -10
De nem vagyok elégedett vele, bármilyen irodalom is jól jönne, mert se google, se chatgpt nem barát a témában...
Előre is köszi!
Robibond009 | 76
2023-03-27 12:06:15
[3357]
Valakinek van Panasonic hegesztő robotja?
Kelepeisz Lajos | 3506
2023-03-14 19:09:42
[3356]
Tiszteletem! Vettem egy AWI/MMA gépet, szeretném megjavítani, és újra munkába állítani, fájna a szívem ha az enyészeté lenne. Ehhez viszont kellene legalább egy gépkönyv, vagy kapcsolási rajz, mert tele van elektronikával, egy nagyon tömött gép. Hálás lennék bármi infóért ,afelől hogy, hogy tudnák hozzájutni a kapcsolási rajzához, avagy a gépkönyvéhez. A gép egy Kevisz (Kiskunhalas) AWI EV-151. Előre is köszönöm.
jani300 | 12020
2023-03-12 20:34:13
[3355]
Kíváncsi vagyok ebből mi lesz ? Nem is értem igazán mit csinál . Meghosszabbítja másik gépből az ágyat ? Nem nagyon lehet önbizalom hiánya .
De végülis én is megtoldottam tavaly valamikor két I gerendát ,már CO val . (nem is kellett , csak hogy egy darab legyen ne kettő ) Egy jó idő múlva mutattam a gyereknek hogy össze taknyoltam . Meglepetésemre mondta hogy már nézte és ha megköszörülöm nem is fog látszani
Na de hát az nem egy öntvény eszterga ágy
rczmetalworks | 652
2023-03-10 18:01:44
[3354]
Mélyebb beolvadás, az aktuális huzal minden pozíciónál jól működik azt mondja. Elvileg kevésbé rideg varrat jön létre ezzel a dupla védőgázas cuccal. Amúgy az ausztrál figura egy igazi jolly joker, még akkor is, ha csak a fele igaz annak, amit a videókban látunk.
Több alkalommal is ezt az eljárást használja. Egy régebbi videóban az okát is elmondta: hegesztés közben a gáz védi a varratot (na meg a huzal töltetből felszabaduló gázok), kihűlés közben pedig a portöltetből képződő salak bevonat.
Egy szép munka ... Valami porbeles huzallal hegeszt ? Argon gázkeverékkel , külön előtolóval , és salakos lesz a varrat . Annyira azért nem vagyok benne ebben a dologban ,de érdekes .
RJancsi | 5804
2023-03-07 17:56:00
[3351]
Nekem meg egy 3 MN-os hidraulikus törőgépem. Lassú ugyan de elég combos.
Plusz ha tanktáska is van a mocin, akkor azon landol. Nekem túránál volt hogy leugrott a teló, tartóstól együtt. A tanktáskán megmaradt. Félreálltam és visszaraktam. De már kezdünk nagyon sokat OFF-olni.
