Nem igazán értem a problémát. 30A AC módban mit , milyen vastag anyagot hegesztesz? Aluhuz kell AC, és amúgy is magasabb áram, mert jó hővezető, ezért kell neki a kakaó. AC-ban sokkal hangosabban dolgozik az én gépem is mint DC módban, de ez sosem zavart, mert hegeszt, és ha utánanézel ez teljesen normális.
Az a villám a gyújtóív lesz. Gondolom kialudna az ív és ezért ráindít, egy nagyobb feszültségű magas frekvenciás impulzussal. Kis áramnál (30Amper) már tényleg bizonytalan az ív tartása, könnyen kialszik nekem is.40-50Amper alatt nem szoktam AWI-val hegeszteni ha nem muszáj.
Bár nekem egy nagyon régi érintéses gyújtású inverterem van, de ha vékony lemezt akarnék hegeszteni inkább impulzus üzemmóddal próbálkoznék, de egy ilyen 1mm-es lemezhez már amúgy is kell 50Amper nálam.
Van egy IWELD Gorilla Supertig 200 AC/DC típusú hegesztőgépem, ami AC üzemmódban elég furán viselkedik, nagyon ingadozik a hegesztőáram. DC üzemmódban 120 A meg sem kottyan a gépnek, AC módban 30 A is bizonytalan.
Az ív hangját felvettem telefonnal, az abból készült vizuális megjelenítés tökéletesen visszaadja a problémát, a piros vonal a hegesztőáramot mutatja. Annyiból érdekes a dolog, hogy a hegesztőáram visszaesése egybeköthető egy "villámmal". Az elektróda és a munkadarabb között a viszonlyag egyenletes hegesztőív mellett egy villám keletkezik, ezt megpróbáltam lerajzolni, a piros vonal jelképezi a villámot.
Teljesen más területen dolgozom, otthoni barkácsoláshoz vettem a gépet, nem tudom eldönteni, hogy ez normális viselkedés-e vagy sem. Normális vagy hibás a masinka?
mex | 1145
2021-07-05 18:13:39
[3039]
Ívgyalu a járatosabb megnevezése. Grafit pálca vékony rézbevonattal, 400-700A áram, (pálcavastagság függvénye), és a fogóba épített áramátadó pogácsa furatain keresztül nagynyomású levegő kiáramlással. Az ív begyújtása után a markolaton levő levegőcsap nyitása szabaddá teszi a kiáramlást, és az ömledéket elfújva haladóssá teszi az anyagleválasztást. Szűk helyen hamar összeégeti magát az emberfia... Viszont faragáshoz, gyököléshez kiváló, a pálca anyaga beépül az eltávolított réteg szélébe, így nem ég ki az alapanyag mint lángvágáskor.
Találtam egy érdekes gépjavítást . Az elején a talán gyökfaragó pálca az amit még nem is láttam . Maga a hegesztés az úgy néz ki bázikus pálcával történik .
Szóval 250A körüli gépet keresek, mert ezzel nyugodtan tolhatom neki 180-200A körül, többnyire 6-10mm anyagokat hegesztek, de van hogy ennél vékonyabbak is beesnek, 1-2mm
Többnyire szénacél, de néha rozsdamentes. Mindenképp 3 fázisú gépben gondolkodom, mivel van itthon és akkor szimetrikus a terhelés.. ha asszony főzőcskézik ne dobja le a láncot a biztosíték...
Előzmény: Nemes Mihály, 2021-05-31 11:50:56 [3031]
Nemes Mihály | 405
2021-05-31 11:50:56
[3031]
Mire kellene a gép? Milyen áramtartományban szeretnél vele.
sziasztok Nézelődöm CO gépek között... Nagyon széles a repertoár 200e től a sok milliós gépekig... 3 fázisú kellene mindenképp, valami okosabb változat... na meg hogy a 15kg os dob is beleférjen, pl alin nem találok csak max 5kg os dobosat, 3 fázisút meg még csak nem is találtam... itthon meg hát elég vegyes a felhozatal... Főleg vélemények érdekelnének azoktól akik már modernebb gépet használnak,és megelégedettek is vele..
Sziasztok. Lehet hogy hülyeséget kérdezek, de majd kiderül. 0,7 es, elég nagy felületű (szóval viszi a hőt) acéllemezeket keményforrasztanék. TIG eljárással vagy átolvad, vagy a másfeles pálcát nem tudja megolvasztani. Nem vagyok túl gyakorlott, 2mm alatt még nem hegesztettem. Érdemes-e kísérletezni alacsony árammal (esetleg pulzálás?) és CuZn37 keményforrasztó pálcával? Természetesen borax port használva. Csinált már valaki ilyet?
onagy | 352
2021-04-28 19:49:32
[3026]
Tisztelt Uraim,
Lézerhegesztésben jártas (nem a klasszikus fröccsszerszám javításra használt lézerhegesztés, hanem az általános célú fiber kézi lézerhegesztő) szakembert keresek, tanácsra lenne szükségem. Megoldást keresek a huzaladagoló beállítására, technológiai paraméterek kidolgozására. A lézerforrás egy Raycus RFL-C1500, a pisztoly WSX ND18. Mi
Köszönettel, O.
ludus | 83
2021-04-28 12:12:01
[3025]
Sziasztok! Hagyatékból rám maradt a képeken látható 2 tekercs huzal. Segítenétek beárazni mennyiért lehetne eladni? Nagyon köszönöm ha segítetek! Üdv, Ludus
vadember | 1863
2021-04-02 07:40:38
[3024]
Keményforrasztásnál csak a hozaganyag olvad meg. Az alapanyag csak izzításig hevül így jön létre a diffúziós kötés. A két anyag nem keveredik egymással. Gyakorlatban amikor az alapanyag már elég meleg, a megolvadt forraszanyag képes megfolyni az anyagon. Ezt kell terelgetni.
Mindegyik alkalmas keményforrasztáshoz. A gép csak a meleget szolgáltatja az ív segítségével. Alacsonyabb hőmérsékleten lehet vele összekötni két anyagot, ezért vékony anyagoknál használatos.
Előzmény: szabad paraszt, 2021-04-01 16:28:55 [3020]
szabad paraszt | 183
2021-04-01 16:28:55
[3020]
láma kérdésem lenne, de sajnos nem egyértelműek a források. Tig heggesztőgép vásárlásán töröm a fejem. Leírásokban néha előjön, hogy keményforrasztásra is alkalmas gép. Ez valami speciális funkció? Nem tudja ezt tulajdonképpen mindegyik?
TBS-TEAM | 2607
2021-03-30 21:53:36
[3019]
Küld el a törött alkatrészt, határozd meg miből legyen, és mondok rá árat és időt.
Azért kérdeztem mert lehet érdemes lenne egy újat gyártani. Ezen gondolkoztam. Az nem olyan kis átmérő hogy macerás lenne megvágni az új menetet. Bronz szokott lenni de az E400-on öntöttvas a lakatanya. Egy darabban leöntetni vagy kimunkálni egy tömbből, betenni a helyére, vezérorsó helyett egy hegyes tüskével megjelölni a leendő furat középpontját, majd esztergán beközpontosítva felfogni, menet bele, majd kettévágni. Persze nem tudom hogy be lehet-e egyben tenni a lakatszekrénybe a nyers anyát. És ezt még leírni is sok nem hogy megcsinálni...
Keresek olyan fórumtársat aki törött alu öntvény darabokat összehegesztene és megerősítene nekem.
kb. 10 mm a falvastagság
(egy kínai esztergagép lakatanyája)
sufnituning | 3428
2021-03-25 08:57:26
[2999]
Ez igaz.
keri | 14007
2021-03-14 07:59:10
[2998]
Én is szoktam így hegeszteni, de én nem hideg hegesztésnek nevezem hanem bénázásnak Jó tudni hogy ez egy profi technika
Mindenesetre nem hülyeség. Ez lényegében extrém alacsony kitöltési tényezőjű impulzus hegesztés, amivel nagyon kéméletesen lehet két anyagot összehozni.
De szerintem azért egy igazi profi nem kínlódik így, szépen megvarrja folyamatos impulzusokkal is.
Kb. 1 éve van ANDELI 250MPL gépem. Kimondottan rozsdamentes lemezek minél kisebb deformálódása miatt szereztem be. Az elvárásaimat teljesítette, nagyon jól használható.
vadember | 1863
2021-03-13 07:10:11
[2995]
Ha valaki ellenállhatatlan vágyat érez a hideghegesztés kipróbálására, ezzel a panellal olcsón megteheti. cold welding condroller
farkasl | 153
2021-03-12 21:29:33
[2994]
Utánakutakodtam. Valóban egy spéci AWI-ról van szó. Fene se tudja miért a kínaiak preferálják nagyon, és leginkább mikrohegesztésekre használják, de van olyan AWI gép, ami opcionálisan tudja ezt.Ehol van ni:
Ez az üzemmód kb 6:00-nál kezdődik, és első ránézésre semmi nagy truváj nincs benne. A videó egyetlen gondja, hogy kínaiul beszél, bár van angol feliratozás.
