Oldal 7 / 162 Ugrás ide:
PSoft | 18469    2023-03-07 20:40:46 [7815]
Igen, a linkelt készletben vannak menetfúrók és menetmetszők egyaránt.
A készlet univerzális kialakítású, bármilyen "tályakon" lehet vele menetet fúrni és vágni is..
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-07 20:25:13 [7813]
zozo | 5521    2023-03-07 20:37:45 [7814]
Úgy (zsírral) már én is próbáltam kiszedni gyújtáskapcsolóból, aztán a hasításon keresztül fröcsögött a zsír. Ha zárt cső lenne, működne biztosan.
Előzmény: jani300, 2023-03-07 18:50:09 [7806]
TBS-TEAM | 2641    2023-03-07 20:25:13 [7813]
Attól, hogy egyesek egyes tályakon nem használják a menetvágást
belső menetre az nem jelenti azt, hogy nincs vagy nem létezik.
Menetvágó készlet belső-külső menethez
Előzmény: PSoft, 2023-03-07 19:00:28 [7810]
PSoft | 18469    2023-03-07 20:05:28 [7812]
Lehet más baj is volt!
Lehet, nem megfelelő "fúrószárat" használtál?
Előzmény: rczmetalworks, 2023-03-07 19:24:52 [7811]
rczmetalworks | 664    2023-03-07 19:24:52 [7811]
Lehet, hogy vágnom kellett volna és sikerül?
PSoft | 18469    2023-03-07 19:00:28 [7810]
„M3-as menetetet tudtam bele fúrni”
Örülök neki hogy tudtál abba a lyukba menetet fúrni.
Itt többen...vágni akarták azt a menetet abba a lyukba.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-03-07 18:52:36 [7808]
TBS-TEAM | 2641    2023-03-07 18:58:11 [7809]
A lényeg a végeredmény.
rczmetalworks | 664    2023-03-07 18:52:36 [7808]
Apróságról beszélünk, kipróbáltam, amit javasoltál. M3-as menetetet tudtam bele fúrni, de nem jött ki, ez egy alu öntvény cuccban van, szóval nem mertem feszegetni túlzottan. Viszont ki tudtam fúrni belőle túl nagy károkozás nélkül.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-07 18:45:33 [7805]
TBS-TEAM | 2641    2023-03-07 18:50:53 [7807]
jani300 | 12051    2023-03-07 18:50:09 [7806]
Nekem ,semennyire .
Ha vakfuratban van zsírral kijön .
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-07 18:32:33 [7802]
TBS-TEAM | 2641    2023-03-07 18:45:33 [7805]
Nagyon messze van a kemény anyagoktól DIN1481 általában.
Előzmény: Révész Richárd, 2023-03-07 18:34:40 [7803]
szf | 4375    2023-03-07 18:40:25 [7804]
Korábban hasonlóan jártam. Csinálni egy kihúzó kalapácsot végére a menetfúrót. Simán ki lehet kocogtatni. Előző munkahelyemen a lakatosok mind így csinálták amikor teljesítménybe dolgoztak.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-03-07 17:05:30 [7794]
Révész Richárd | 2024    2023-03-07 18:34:40 [7803]
Azért az nem egy “bilivas”, hogy olyan könnyen lehet bele menetet vágni.
Amiket használtam az mind nagyon kemény volt.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-07 17:29:21 [7795]
TBS-TEAM | 2641    2023-03-07 18:32:33 [7802]
És az, hogy edzett mennyire érdekes?
Nem lehet menetet vágni bele?
Előzmény: jani300, 2023-03-07 18:27:53 [7801]
jani300 | 12051    2023-03-07 18:27:53 [7801]
Egy butuska kérdés .
Nem attól rúgódzik hogy edzett anyag valamennyire ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-03-07 18:19:18 [7799]
jani300 | 12051    2023-03-07 18:26:27 [7800]
Tömör anyag ,vagy zártszelvény ?
Ha tömör töltsd meg zsírral , és üss bele a zsírba egy tömör csapot . Ne legyen szoros illesztésű .
Ha zártszelvény fúrd át középen és hátulról bővítsd meg .
Látatlanba ennyi ,max .
Előzmény: rczmetalworks, 2023-03-07 17:50:18 [7797]
TBS-TEAM | 2641    2023-03-07 18:19:18 [7799]
Pl: 20mm menetet vágsz bele akkor 18mm-re csavarod be a csavart.
Ha mehuzod akkor szétfeszítí és növeli a surlódást.
Ha lazán van becsavarva akkor a rugós feszítő erát kell csak legyőzni
a kihuzáskor.
PSoft | 18469    2023-03-07 17:51:17 [7798]
Én már, a behajtott menetfúróval is megpróbálnám kihúzni.
rczmetalworks | 664    2023-03-07 17:50:18 [7797]
Erre én is gondoltam már, de ha belehajtok egy csavart, az mégjobban belefeszíti a furatba, teszem fel :/
PSoft | 18469    2023-03-07 17:48:44 [7796]
„Télvíz idején...nem cserélünk kazánt!”
Jahhh, persze...mondom én!
Miközben úgy hat éve, Karácsony másnapján...
Apám jön be a reggeli begyújtás előtt...
Gyere, valami baj van, áll a víz a kazán hamutartó ládájában.
És tényleg, meg már körülötte is az aljzaton.
Semmi baj, kizárom a vegyest, mehet a mellette álló gázkazán, mer ugye...hideg van, hűl a lakás.
Átváltom az előremenőbe beépített háromjáratút, ok.
Zárnám a vegyes visszatérőjét, de...nincs mit elzárni.
A mai napig megvan a vadi új NA60-as MOFÉM-es sárgaréz golyós, ami akkor, valamiért nem lett beépítve.
Kitaláltam hogy...
Fellazítom a peremes kötés csavarjait és mellé/alá feküdve, gyorsan betolok egy lemez blindet a tömítések közé.
Ahahhh....szép elképzelés!(volt)
Odáig eljutottam hogy csavarok fellazítva, kis feszítés a peremek közé, a víz spriccelt mindenfelé,(nyakamba, fülembe, szemem közé) de a blind lemezt...sehogy se sikerült a helyére tolni.
Visszahúztam a peremcsavarokat, átöltöztem, kicsit megnyugodtam, aztán...leengedtem a vizet a rendszerről.
Lényegesen egyszerűbb volt az üres rendszeren leblindelni a visszatérőt.
Feltöltöttem, légtelenítettem ahol kellett, estére már, igaz hogy gázkazánnal fűtve, de...meleg volt a lakás.
Emlékezetes Karácsony volt, nekem, akkor...ezt hozta a Jézuska.
Szóval...
(csere ugye, akkor nem volt, csak...kizártam a lyukas kazánt a rendszerből)
Előzmény: VighLajos, 2023-03-07 06:44:27 [7793]
TBS-TEAM | 2641    2023-03-07 17:29:21 [7795]
Végj bele menetet, csavar bele és kihuzhatod.
rczmetalworks | 664    2023-03-07 17:05:30 [7794]
Nem átmenő furatba belevert hasított illesztőszeg eltávolítására létezik valami fortély? Nyilván kifúrom, ha nem egyéb.
VighLajos | 2318    2023-03-07 06:44:27 [7793]
Jókor szólsz!
Múlt héten szerda-csütörtök-péntek kazáncserénk volt. A 24kW-os 24 éves békéscsabai ÖV ki, kondenzációs be. Szerdán és csütörtök délelőtt szét-és beszerelés, délután a villanyász megszerelte, pénteken délelőtt üzembehelyezték.
Előzmény: PSoft, 2023-02-28 18:11:10 [7784]
Szalai György | 9455    2023-03-07 05:37:30 [7792]
Ami sürgős azt nem a posta hozza. Elmegyek érte. Az én postásom úgy van vele, hogy: "Majd kiviszem, ha arra járok." vagy "Gyorsan dobok neki egy értesítőt, mert dolgom van, nem érek rá."
Néha nem is tudom hogy működik. Vannak pillanatok mikor gondolatban szívesen felboncolnám.
Előzmény: RJancsi, 2023-03-06 19:55:27 [7790]
PSoft | 18469    2023-03-06 21:25:42 [7791]
Nem!!!
A múlt hét szerdán(elsején) délelőtt vitte el tőlem a szeretett mobilpostásom.
A bélyegző szerint másnap(csütörtökön) a délutáni órákban...útjára is bocsájtotta.
(csak...egy napot ült rajta az autójában)
Gyuri ma írt, tehát valószínű...ma kapta a kezéhez.
Én inkább a csomagszállítón levő másik két, fontos adatot tartom fölháborítónak.
A csomagban az első képen látható három, átlátszó bizbasz tekerentyű volt.
RJancsi | 5804    2023-03-06 19:55:27 [7790]
130 km egy hónap alatt? Az nincs 200 m óránként. Lajhárposta?
Előzmény: Szalai György, 2023-03-06 14:52:32 [7788]
PSoft | 18469    2023-03-06 17:02:08 [7789]
Szívesen adtam, használd őket megelégedéssel.
Szalai György | 9455    2023-03-06 14:52:32 [7788]
Megérkezett.
Tisztelettel köszönöm.
Előzmény: PSoft, 2023-02-05 09:58:05 [7734]
PSoft | 18469    2023-02-28 19:11:44 [7787]
Igen!
Előzmény: szf, 2023-02-28 19:01:06 [7786]
szf | 4375    2023-02-28 19:01:06 [7786]
Tibor?
Előzmény: PSoft, 2023-02-28 17:31:37 [7781]
jani300 | 12051    2023-02-28 18:35:33 [7785]
Dehogynem .... Még ezt is eltörték .
Beépített indirekt táróló , 30 kiló vízkővel ...
Kirepedt a vízkótől .
Meghegesztettem , a kivágott ,talán másfél milis darabjai megvannak még .
Még egy rézcső peremet letörtek , utána meg nem akart megállni sem a kazán .
Na onnét kezdve én már nem értek hozzá ...
Meghúzhatják .........
Még az anyagora sem adta oda a négyezret , négy öt kiló volt a bukszájába , nem zavar éppen ,de ide nem jön többet ,még ha jégcsapok lógnak rajta akkor sem
PSoft | 18469    2023-02-28 18:11:10 [7784]
Nem!
Ezt egy másik kazán "művelte".
Előzmény: jani300, 2023-02-28 17:56:20 [7783]
jani300 | 12051    2023-02-28 17:56:20 [7783]
Már nem bírom
Be is üzemelted már a kazánt ?
Előzmény: PSoft, 2023-02-28 17:44:00 [7782]
PSoft | 18469    2023-02-28 17:44:00 [7782]
Még sose boncoltam több rétegű nyákot, most...megtettem.
Szép "leveles", mint egy túlsült rétes, vagy hájas sütemény.
A vékonyabb réz vezetősávok, csak itt-ott maradtak meg az üvegszál rétegek között.
PSoft | 18469    2023-02-28 17:31:37 [7781]
Nem tudom...fölismerné-e valaki, mi van a képeken?
Inkább elárulom, egy Gecko G320 földi maradványai.
zozo | 5521    2023-02-25 17:01:25 [7780]
Óh, ez már tele van "elektronikával"
Nekem is volt hasonló, 50 évvel ezelőtt, azt minden nap fel kellett húzni, aztán bekapcsolta a kinti világítást estére.
Előzmény: PSoft, 2023-02-25 16:28:57 [7779]
PSoft | 18469    2023-02-25 16:28:57 [7779]
A beépített fogaskerekes váltómű segítségével, hat lépésben választható az időtartomány, tisztán mechanikusan.
A tartomány, az előlap jobb alsó sarkában egy csavarhúzóval választható.
A választott tartomány értéke, megjelenik a mellette levő kis ablakban.
A választható időtartományok: 3s - 30s - 3m - 30m - 3h - 30h
A választott tartományon belül az előlapi skálán állítható be a kívánt idő.(piros mutató)
Az időmű, "emlékezik" az előzőleg beállított értékre.
A hálózati frekvencia is mechanikusan, fogaskerekek segítségével állítható,(50-60Hz)hátul, a bekötési oldalon levő piros mutató "átfordításával".
Előzmény: PSoft, 2023-02-25 16:08:26 [7778]
PSoft | 18469    2023-02-25 16:08:26 [7778]
Egy retro, szinkronmotoros időkapcsoló.
Amely még, az elektronika és mikroprocesszor mentes korban született.
PSoft | 18469    2023-02-15 15:12:20 [7777]
„Ehhez képest a fanyelű bicskával lehet...”
Igen, a "fanyelű fejesgörbe".
Anyai Nagyapám hagyatéka, nagy becsben is tartom!
Érdekessége? hogy a feje és a csizmája is ezüst.
Szeltem már vele szalonnát, karikáztam kolbászt is, de hogy...
Kábelt(is) csupaszoljak vele, az...nem létezik!
Előzmény: Szalai György, 2023-02-14 05:33:33 [7776]
Szalai György | 9455    2023-02-14 05:33:33 [7776]
Ehhez képest a fanyelű bicskával lehet szalonnát szelni, kolbászt karikázni és még kábelt is csupaszolni.
De az sem hülyegyerekeknek való. Ez viszont igen.
Előzmény: PSoft, 2023-02-13 15:18:19 [7770]
PSoft | 18469    2023-02-13 19:23:29 [7775]
Én egy ilyet használok, szerintem már több évtizede.
„De ugye ez sem hülyegyerekeknek' való.”
Előzmény: svejk, 2023-02-13 18:54:58 [7774]
svejk | 32800    2023-02-13 18:54:58 [7774]
Nekem egy ilyen van.
De sok villanyszerelő munkája után káromkodtam már hogy nem volt 5 másodperce beállítani a pengemélységet.
Előzmény: PSoft, 2023-02-13 18:10:04 [7773]
PSoft | 18469    2023-02-13 18:10:04 [7773]
Ááááh...
Kis cég vagyunk mi, nem fussa ilyen komoly szerszám/eszköz beszerzésre!
Egyik fiatal kollégám hozta/mutatta boldogan ma reggel, Ő ruházott be "maszekba".
Tegnap hozta neki a futár, Ő meg kipengette érte a potom négyezer forintot.
Ma reggel ahogy próbálgatta... kb. öt perc után hajította mérgesen -nem szépeket is mondva- a sarokba.
Ez megint egy tipikus példa a veréb és a lószar esetére.
Előzmény: svejk, 2023-02-13 16:26:35 [7772]
svejk | 32800    2023-02-13 16:26:35 [7772]
No, nagyberuházás volt a cégnél?
onagy | 353    2023-02-13 15:34:58 [7771]
Kábelköpeny hasító kézi készülék?
PSoft | 18469    2023-02-13 15:18:19 [7770]
Ugye, már a költő is "vakarta a fejét"...
"Minek nevezzelek?..."
"Bámulva nézik szemeim,...
Mikéntha most látnák először...
E csillagot..."
hostya | 3083    2023-02-07 16:19:24 [7769]
Ha már el van vágva, akkor nézzük meg hogy ez a réznek látszó kábel vajon rézből van-e..
Megpróbáltam forrasztani.. simán futott rajta az ón.
Az már más kérdés hogy erre a ~12mm2 keresztmetszetű kábelre a kínai 600A terhelhetőséget írt.. -Jó tudom hogy a bikázás nem nagyon szokott 10..30 másodpercnél tovább tartani,mert azután már a "vendég" aksi is feladja-
Előzmény: hostya, 2023-02-07 15:53:32 [7768]
hostya | 3083    2023-02-07 15:53:32 [7768]
Nekem is van egy régebbi vállra akaszthatós inverteres (nem kínai) hegesztőm azon is 3x1,5m kábel van.
Sokszor nagyon bosszantóak tudnak lenni ezek a rövid kábelek, amik még réz érrel rendelkeznek.
'Boncolás - azaz mi és hogyan működik' téma, 7752. hozzászólás
Eszembe jutott hogy évekkel ezelőtt vettem valamelyik barkácsáruházban egy 3m-es kínai indító(bika) kábelt.
Gondoltam jó lehet ez nekem test+munkakábelnek.
Most szétszedtem a bikakábelt, és megnéztem hogy vajon rézből van-e a benne levő sodrat.
Az első meglepi a piros csipesz+a kábel csatlakozásánál ért..(2.kép) Ez a csatlakoztatás biztos "elhiccelt" volna 3..400A hatására.. szerencsére nemvolt kipróbálva sem..
A fekete csipesznél már jobb volt a látvány (3.kép)
Elvágtam a piros kábelt és mértem..
PSoft | 18469    2023-02-06 20:53:45 [7767]
Jóvanna!
Magas labda volt!
Előzmény: RJancsi, 2023-02-06 20:18:24 [7766]
RJancsi | 5804    2023-02-06 20:18:24 [7766]
Jóvanna. Szóval a műanyag héj alatt valami spirálvonalban rátekert fémlemez-szalag van. Páncél vagy nem, hacsak a rézf@szú bagoly nem akarja megcsipkedni, egy mezei rágcsálónak csak nem támad gusztusa hozzá.
Előzmény: PSoft, 2023-02-06 20:04:56 [7764]
