UCxxx, mozgásvezérlők MACH3-hoz
Polgárdi Balázs fejlesztései Mach3-hoz.
Oldal 2 / 30 Ugrás ide:
Amatőr | 2184    2021-03-22 20:55:15 [1419]
A Mach3 megy Win10 64 biten (tudom nem ajánlják), de nem voltam biztos benne hogy az UC100 is.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-22 20:42:02 [1418]
dezsoe | 2917    2021-03-22 20:42:02 [1418]
Igen, alkalmas.
Előzmény: Amatőr, 2021-03-22 17:55:20 [1415]
Amatőr | 2184    2021-03-22 20:35:32 [1417]
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-22 18:07:58 [1416]
TBS-TEAM | 2636    2021-03-22 18:07:58 [1416]
Win XP 32bit-re tervezték látogass el a Mac3 shupport
Amatőr | 2184    2021-03-22 17:55:20 [1415]
Az UC100 Mach3 Windows10 64bit alatt működőképes?
dezsoe | 2917    2021-03-22 14:26:53 [1414]
Na, erről nem tudtam. Ezek szerint az UC100 lett javítva? Most van zöld pilács, de nem települ? (Próbálok felzárkózni.)
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-22 14:18:27 [1413]
Devecz Miklós | 2652    2021-03-22 14:18:27 [1413]
Most jött vissza Balázséktól, kijavítva a kütyű. Az általatok javasolt drivert akartam telepíteni. Feltöltéskor ezt írja ki, amikor megnézem a tulajdonságokat, akkor szerinte mindent felrakott, a Mach3 indításakor már nem látja.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-22 14:14:35 [1412]
dezsoe | 2917    2021-03-22 14:14:35 [1412]
Letöltötted hozzá az új illesztőprogramot?
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-22 13:49:08 [1411]
Devecz Miklós | 2652    2021-03-22 13:49:08 [1411]
Erre kössetek csomót!
Devecz Miklós | 2652    2021-03-09 10:20:17 [1410]
Összefoglalás:
1. Bármit csinálok, nem tudom a drivert telepíteni.
2. A visszajelző zöld lámpa nem világit.
3. Kipróbáltam három PC-n, öt különböző madzaggal, eredmény nulla.
4. Van két UC100-am, a másik minden esetben működött.
5. ????????????????
CNCdrive | 442    2021-03-08 23:55:22 [1409]
Azt a hibaüzenetet amit bemásoltál azt akkor írja ki a Windows ha automatikusan próbáltad telepíttetni vele a drivert.
Próbáld meg leszedni a régi drivert a Windows eszközkezelőben. Pipáld be a töröld a driver-t mezőt is.
Ezután ugyanott update driver és mutasd meg neki a drivert amit Dezsoe feltöltött.
Lehetőleg amíg ezt csinálod addig kapcsold ki a számítógépeden az internetet, hogy nehogy megpróbáljon menet közben a Windows feltelepíteni valamit az Windows update-ről interneten keresztül.
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-08 20:14:54 [1405]
dezsoe | 2917    2021-03-08 22:21:40 [1408]
Igen, azért volt gyanús a kábel vagy az USB port. Így viszont nincs több ötletem. Holnap rá tudok kérdezni Balázsnál, hogy mi a teendő.
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-08 22:14:57 [1407]
Devecz Miklós | 2652    2021-03-08 22:14:57 [1407]
Ezt én is végigcsináltam.
Azért gyanakszom arra, hogy az UC100-al történt valami baj, mert az egyik lednek akkor is világítania kellene, ha a driver még nincs feltelepítve.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-08 21:43:46 [1406]
dezsoe | 2917    2021-03-08 21:43:46 [1406]
Pedig működik, én magam teszteltem.
Az alábbi lépéseket próbáld internet elérés nélkül csinálni:
1. Eszközkezelőben először eszköz eltávolítása, pipa a törölje az illesztőprogramot beállításhoz. Ha leszedte, akkor kihúzod, majd visszadugod az USB kábelt.
2. Ezután a fel nem ismert UC100-on illesztőprogram frissítése, illesztőprogramok keresése a számítógépen, tallózás (ahova kicsomagoltad), almappás pipa legyen bepipálva, és végül tovább gomb.
Devecz Miklós | 2652    2021-03-08 20:14:54 [1405]
Ez sem jött be, ez írja ki:
Előzmény: dezsoe, 2021-03-08 20:05:20 [1404]
dezsoe | 2917    2021-03-08 20:05:20 [1404]
Elvileg igen, gyakorlatilag nem. A Win10 64 bites driver mostanában nem ment fel, úgyhogy készült egy új változat: letöltés. Ki kell csomagolni, majd eszközkezelőből ezt kell kiválasztani.
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-08 19:34:59 [1403]
Devecz Miklós | 2652    2021-03-08 19:34:59 [1403]
Win10-hez ugyan az a driver kell mint a win7-hez?
Devecz Miklós | 2652    2021-03-08 19:31:58 [1402]
Kipróbáltam már mindent.
Viszont, látszólag telepiti a drivert, de ezt írja ki (WIN10):
Előzmény: dezsoe, 2021-03-08 19:09:15 [1401]
dezsoe | 2917    2021-03-08 19:09:15 [1401]
Gondolom, másik kábellel és/vagy másik géppel már próbáltad.
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-08 19:00:08 [1400]
Devecz Miklós | 2652    2021-03-08 19:00:08 [1400]
A Mach3 nem érzékeli (UC100 not found!), nem világit egyik LED sem. A hozzá kapcsolt Mach3 Interface board-on egy pillanatra felvillan valamilyen LED, majd kialszik.
Előzmény: dezsoe, 2021-03-08 18:45:10 [1399]
dezsoe | 2917    2021-03-08 18:45:10 [1399]
Az mit jelent, hogy megadta magát?
Előzmény: Devecz Miklós, 2021-03-08 18:14:09 [1398]
Devecz Miklós | 2652    2021-03-08 18:14:09 [1398]
UC100 mozgásvezérlőm megadta magát.
Van itt valaki a fórumon, aki ezt javítja?
SOS!
dezsoe | 2917    2020-09-26 21:40:30 [1397]
Ha a mozgásvezérlőt dugod be, akkor nincs, aki IP címet adjon neki. Kézzel kell beállítanod a hálókártyát, a mozgásvezérlő beállításaihoz passzolva. (Ha internetezel is a géppel, akkor alternatív IP-t állíts.)
Előzmény: Zentechproject, 2020-09-26 07:09:59 [1396]
Zentechproject | 381    2020-09-26 07:09:59 [1396]
Üdv mindenkinek!
Egy problémával fordulnék hozzátok!
Meghibásodás miatt számítógépet cseréltem, és egy olyan probléma van, hogy nem látja a gép az uc mozgásvezérlőt. Egy gépen használok 2db UC400-at és egy darab UC300-at. Internet van ha az utp kábelt bedugom de ha a mozgásvezérlőt azt írja, hogy nincs hálózati kábel bedugva. Sajnos az alaplapi csatlakozó nem működik így hálózati kártyát kellett berakni de ez nem kellene problémának lenni.
Köszönöm előre is!
Devecz Miklós | 2652    2020-09-18 19:42:20 [1395]
Behalt a gépem.
UC100-at használok Mach3 alatt.
Hibajelenség:
Menet közben Leáll a gép, kiírja, hogy "UC100 not Found. Check the connections!"
Semmilyen gombra nem reagál, a Reset gomb elkezd lassan villogni. Csak a teljes leállítás segít, értem alatta a számítógép újraindítását is. Újraindítás után egy darabig működik, majd véletlenszerű időben ismét leáll.
Van egy másik hiba is, ami eddig különösebben nem okozott gondot, de azért idegesítő. Leállítást követően, ha újra indítom a gépet. akkor az X, Y pozíció nem vesz fel a nulla pontot, hanem a kijelzőn 2 és 3 mm közötti véletlenszerű tört számot ír ki a 0 helyett.
Találkozott már valaki az alábbi hibajelenségekkel?
dezsoe | 2917    2020-04-27 21:41:30 [1394]
Valaki próbálta már, de nem emlékszem, hogy ki. Viszont a 12 Mbps egy kissé lassú lesz, az csak USB 1-es.
Előzmény: svejk, 2020-04-27 20:17:06 [1392]
Amatőr | 2184    2020-04-27 20:17:48 [1393]
Szia! Megnéztem műszerrel, nincs földhurok.
Előzmény: dezsoe, 2020-04-27 16:08:52 [1391]
svejk | 32800    2020-04-27 20:17:06 [1392]
Az ilyesmi szigetelet USBeszközökkel próbálta már valaki?
dezsoe | 2917    2020-04-27 16:08:52 [1391]
Biztatóan néz ki. Még arra figyelj, hogy ne legyen földhurok: PC test (esetleg földelve!) - USB test - UC100 kimenetek GND-je, a hozzá csatlakoztatott eszköz GND-je - az eszköz földelése között. Ha van, akkor rendes leválasztó kártyát kell használni. (Olyat, ami tényleg leválaszt, mert amit mindenhol utánad dobnak, az éppen csak a GND-t nem választja le.)
Előzmény: Amatőr, 2020-04-27 15:37:35 [1390]
Amatőr | 2184    2020-04-27 15:37:35 [1390]
Ilyent találtam, elvileg jó kell legyen. Ferrit is van rajta.
izbeki | 1229    2020-04-27 07:36:40 [1389]
Olyan átlátszót keress, amilyet "dtb" is linkelt, azon látszik az árnyékoló harisnya.
Előzmény: Amatőr, 2020-04-26 15:21:21 [1384]
Amatőr | 2184    2020-04-27 07:35:52 [1388]
Előzmény: dtb, 2020-04-26 20:54:47 [1386]
PSoft | 18469    2020-04-26 22:03:19 [1387]
Jahhh...
USB kábel volt a kérdés, ezt...benéztem!
Előzmény: PSoft, 2020-04-26 19:48:53 [1385]
dtb | 1900    2020-04-26 20:54:47 [1386]
Ilyet keress, vagy ugyanilyet kék színben.
PSoft | 18469    2020-04-26 19:48:53 [1385]
„Vágjam meg a szigetelést?”
Egy kábelnak legalább két vége van.
Ha ránézel valamelyik végére, látnod kell az árnyékolást a köpeny szigetelés alatt.
Általában egy vékony huzalokból fonott flexibilis "cső", ami körbeveszi a belső ereket.
Mint ahogy a képeken is látható.
Amatőr | 2184    2020-04-26 15:21:21 [1384]
Köszi a tippet, kipróbálom. Van valami módszer arra hogy megállapítsam melyik kábel árnyékolt? Van itthon több darab. Vágjam meg a szigetelést?
Előzmény: izbeki, 2020-04-26 07:44:17 [1383]
izbeki | 1229    2020-04-26 07:44:17 [1383]
Emlékeim szerint, mikor építettem a gépem, az is ilyet csinált, nálam árnyékolt usb kábel megoldotta a problémát.
Előzmény: Amatőr, 2020-04-25 21:11:20 [1382]
Amatőr | 2184    2020-04-25 21:11:20 [1382]
Üdv Urak!
Tudja valaki hogy az UC100-am miért dobja el mindig az USB kapcsolatot?
Egyre gyakrabban csinálja. Van hogy megy órákat, néha csak pár percet, de mindig ugyanaz a vége hogy kommunikációs hibát ír. Próbáltam másik USB portot, másik kábelt, nem segített.
Ötlet?
dezsoe | 2917    2020-04-16 17:57:00 [1381]
:) Az UC400 itt van az asztalomon. Bezzeg a tolómérő, az a ház túlsó végén volt...
Előzmény: svejk, 2020-04-16 17:52:54 [1380]
svejk | 32800    2020-04-16 17:52:54 [1380]
Előzmény: dezsoe, 2020-04-16 17:50:49 [1379]
dezsoe | 2917    2020-04-16 17:50:49 [1379]
48,6 és 65 mm.
Előzmény: svejk, 2020-04-16 17:40:42 [1378]
svejk | 32800    2020-04-16 17:40:42 [1378]
Akinek nincs nagyon mélyre építve az UC400ETH-ja ,megmérné nekem a piros távolságokat?
kadaszog | 95    2020-03-27 09:33:17 [1377]
Úgy gondolod a generátorból vett jelet, hogy íváramot és ívfeszültséget fogsz mérni-feldolgozni és visszacsatolni az előtolásnak?
Előzmény: sanyi84, 2020-01-30 08:14:17 [1367]
dezsoe | 2917    2020-03-26 12:47:08 [1376]
No, hát nem lettem okosabb. Igaz, hogy nem ugyanezzel a Mach verzióval tudtam megnézni, de nem is hozta a jelzett hibát. Cserébe csinált másikat. Szólok, ha jutottunk valamire.
Előzmény: meszka, 2020-03-25 09:40:45 [1368]
meszka | 3    2020-03-26 07:18:12 [1375]
Előzmény: dezsoe, 2020-03-25 20:24:59 [1373]
BOSMOS | 2    2020-03-26 06:16:30 [1374]
Köszönöm! Várjuk a fejleményeket!?
dezsoe | 2917    2020-03-25 20:24:59 [1373]
Most jutottam el a gépig, lehet, hogy már csak délelőtt lesz belőle eredmény. Írok, ha meg tudtam nézni.
Előzmény: BOSMOS, 2020-03-25 19:40:24 [1372]
BOSMOS | 2    2020-03-25 19:40:24 [1372]
Sikerült kideríteni valamit?!
Előzmény: dezsoe, 2020-03-25 10:46:03 [1371]
dezsoe | 2917    2020-03-25 10:46:03 [1371]
Értem. Megnézem délután.
Előzmény: meszka, 2020-03-25 10:26:44 [1370]
meszka | 3    2020-03-25 10:26:44 [1370]
Kedves dezsoe,
Amíg a kézikereket tekerem, addig mozog, ha megállok a tekeréssel, és újra tekerem, már nem mozog.
Előzmény: dezsoe, 2020-03-25 09:52:42 [1369]
