UCCNC vezérlő program
Oldal 3 / 187 Ugrás ide:
frob | 2247    2023-11-03 18:58:01 [9289]
pont nem kell időzítés...
Na megnézem jobban, mert nekem a frekiváltó modbuszon kapja amit kap, jó pár éve már hogy összeraktam, most hozzá kell nyúlni, azt se tudom mi hogy....
Előzmény: dezsoe, 2023-11-03 18:42:50 [9286]
dezsoe | 2914    2023-11-03 18:48:17 [9288]
Hoppá, ez érdekes. Küldd el, légy szíves, a profilodat, hadd nézzek bele. Köszi!
Előzmény: Aknai Gábor, 2023-11-03 18:44:19 [9287]
Aknai Gábor | 3048    2023-11-03 18:44:19 [9287]
Gyorsan leteszteltem én is az UCR201-es kézivezérlőt.
Miután frissítettem az új verzióra, azóta nem megy az "X" tengelyemből a slave.
UCR201-el ugyanez van, csak az "Y" és a "Z" tengely működik rendesen, a szolga "X" tengely állva marad.
Viszont Home-ba küldve a gépet működik mindkét "X" tengely.
Azt hiszem visszatérek a régebbi verzióra....
dezsoe | 2914    2023-11-03 18:42:50 [9286]
Nem kell azt túlbonyolítani: főorsó relé kimenet és kész. Ha használod a főorsót is, akkor rá lehet tenni az M4 (főorsó visszafelé), M7 vagy M8 kimenetre is. A lézert nem javaslom, mert ott nem lehet várakozást beállítani, míg a felsoroltaknál igen.
Előzmény: frob, 2023-11-03 16:43:24 [9281]
svejk | 32800    2023-11-03 16:53:18 [9285]
Ja, a /-es funkcióért két nem fórumos kollégám is köszönetét fejezi ki felétek!
Előzmény: dezsoe, 2023-11-02 09:08:35 [9275]
svejk | 32800    2023-11-03 16:50:09 [9284]
Bízunk benne, hogy Miki2 is hozzászól majd, Ő is nagyon várta már.
Előzmény: Autotec1, 2023-11-03 16:28:39 [9280]
svejk | 32800    2023-11-03 16:47:00 [9283]
Ja, a kedvenc gépvezérlő PC-men cirka fél másodperc!
Lehet a videokártyája gyenge annak a notinak?
(valami Workstation a HP-től)
Csak úgy megijedtem akkor reggel félálomban.
Előzmény: dezsoe, 2023-11-02 09:45:56 [9277]
svejk | 32800    2023-11-03 16:44:04 [9282]
frob | 2247    2023-11-03 16:43:24 [9281]
Hogy kellene megoldani uccnc-vel a következőt:
Adott a jó kis cnc gép, de az orsó mellé ideiglenesen feltennék egy levegős tollat, karctű... vágóél.. szóval ilyesmi, beállítom a magasságot, nullpont..stb, majd program indít, és kb mint lézer, ún vágás indításakor csak egy mágnesszelepet akarok indítani, majd a végén leállítani, ügye alakzatonként.
Azért is emlegetem a lézert.
Érdemes ennek egy új felületet nyitni, és abban beállítani azt azt valamit mivel majd így tesz, hogy kell generálni rá kódot, lézermód?
Előre is köszi!
R.
Autotec1 | 518    2023-11-03 16:28:39 [9280]
Már a 1.2118 at is
Előzmény: svejk, 2023-11-03 16:20:03 [9279]
svejk | 32800    2023-11-03 16:20:03 [9279]
Már biztos Autotec1 is teszteli ezerrel az eszterga funkciókat, hiszen nagyon hiányolta.
svejk | 32800    2023-11-02 10:09:10 [9278]
Ez a lakásban levő levelezésre használt notebook.
Hirtelen ez akadt a kezembe, holnap tudok rendes gépen próbálni.
dezsoe | 2914    2023-11-02 09:45:56 [9277]
Hümm. Gyorsan körbementem minden gépemen. A két leglassabb gép egy Fujitsu és a tőled beszerzett Dell tablet. Mindkettőn kb. 2-2,5 mp a kontúr rajzolása. No, innentől nem tudom, hogy min elmélkedik a géped.
Előzmény: svejk, 2023-11-02 09:17:04 [9276]
svejk | 32800    2023-11-02 09:17:04 [9276]
Nem mai gyerek, de most még nem ér sokat, várok a múzeummal.
dezsoe | 2914    2023-11-02 09:08:35 [9275]
Nem tudom, milyen géped van, de biztos keresik már a múzeumban... Viccet félre téve, nálam úgy szemre kb. 200-250 ms a csík. A kontúr kiszámolása zajlik ilyenkor, aminek a hossza nem a g-kód méretétől függ, hanem a Z minimum és maximum között meg kell találnia a legnagyobb X értékeket. Ha kikapcsolod a kontúrt, akkor ugyanolyan gyorsan tölt be, mint a másik két profillal, mert azokban nincs bekapcsolva a kontúr.
Hátsó késtartó majd lesz, valami hagyni kell a következő verzióknak is. Tehát jelenleg nincs, de rajta van a listán.
Előzmény: svejk, 2023-11-02 08:10:35 [9273]
svejk | 32800    2023-11-02 08:11:40 [9274]
Ugye van lehetőség hátsó késtartós máködésre váltani, csak én nem találom?
svejk | 32800    2023-11-02 08:10:35 [9273]
Az eszterga felületen mit molyol cirka 15 másodpercig a szerszámpálya generálással -zöld csík- az alábbi nyúlfarknyi kódon?
s2000 m3
g0 x0 y0
g1 x-3
g1 z-5
m5
m30
A mill felületen bevágja pár tized másodperc alatt.
svejk | 32800    2023-11-02 06:38:56 [9272]
Basszus, hogy elszaladt ez a két év!
'UCCNC vezérlő program új verziói' téma, 28. hozzászólás
No, fel kell kötni a gatyaszárat ha valaki minden újítást ki akar próbálni.
(meglehet nagyobb ugrást is elviselt volna verzioszámban)
frob | 2247    2023-11-01 11:26:52 [9271]
hogy írtatok
Dezsoe, összeszedem mi kellene... hátha...
Nagyon jópofa ez a tekerentyű, attól félek nem élné meg a másnapot, de egy próbát megérne, az biztos hogy nagyon tömített vlaaminek kell lennie, mert ezek a kis on off kapcsolók tényleg nagyon rövid idő alatt mennének tönkre
Régebben találtam olyan pc billt, ami kis sapka jelleggel fedi az alatta lévő részt így kicsi az esélye hogy bemenjen a kosz, na az még működik de felirat már nincs a gombokon, mondjuk pár hónap alatt kopott le róla
Potis dolog onnan indul hogy van egy régi vezérlő, sajna ok okozat ezt már nem akarnám felújítani.
Lényeg ezen úgy van kitalálva, hogy az ember potit letekeri nullára, megnyomja az irány gombot, és elkezdi feltekerni a potit, addig megy míg a potit ( előtolást) megint nullára nem állítja, majd nyom egy stoppot és a vezérlő ott megáll.
Másik funkciója a potinak, hogy ott nullától maxig lehet állítani ( már mint ami a vezérlőbe be van állítva ) sebességet, és menet közben tud még korrigálni .
még egyszer kösz!
R.
Előzmény: OlyFlyer, 2023-11-01 11:00:14 [9270]
OlyFlyer | 72    2023-11-01 11:00:14 [9270]
Félreértettem? Lehet, de segíteni akartam...
Te pedig nem. Se neki, se nekem.
Előzmény: svejk, 2023-11-01 09:03:40 [9269]
svejk | 32800    2023-11-01 09:03:40 [9269]
Szerintem nem értetted meg a kérdést.
Előzmény: OlyFlyer, 2023-11-01 09:02:15 [9268]
OlyFlyer | 72    2023-11-01 09:02:15 [9268]
Potival soha nem tudod megoldani mert azzal a mozgások soha nem lesznek pontosak. Legalább ez (vagy hasonló) kell pontosságra:
De a probléma az hogy egyszerre csak egy tengelyt tud hajtani. Szerintem "minimálisan" nem jó az UCCNC ha mind a három motort akarod irányítani kézzel. Gondolom az a célod.
Előzmény: frob, 2023-10-31 17:30:33 [9266]
dezsoe | 2914    2023-10-31 17:41:16 [9267]
Poti: a megoldás attól függ, milyen mozgásvezérlőd van.
Felület: mi kell rá? Pontosan, tételesen, netán egy skicc az elrendezésről segíthet.
frob | 2247    2023-10-31 17:30:33 [9266]
Puszta véletlen, valaki, esetleg a gyártó, csinált e olyan felületet ahol szuper minimalista módon használható az uccnc
fájl betöltés, nullára állás, a betöltött fájl nézette
és csak sima 2D -s megmunkálás, vágás lenne a cél, egyetlen extra de azt talán már én is valahogy megoldom ha megmondjátok mit kell keresnem, hogy egy ad lábon az előtolást potival változtatni lehessen
Azért a minimalista stílus mert nem merek többet odaadni embernek, örülök, hogy az pendrive-t nem kalapáccsal veri be ha nem megy...
Előre is köszi!
svejk | 32800    2023-10-09 12:15:59 [9265]
Előzmény: dezsoe, 2023-10-09 10:29:14 [9264]
dezsoe | 2914    2023-10-09 10:29:14 [9264]
A '13. székesfehérvári CNC találkozó 2023. október 14.' téma ideje alatt a következő kedvezmények lesznek:
- HDBB2, UCBB, UCSB és UCR201: 10% kedvezmény
- UCxxx mozgásvezérlőkhöz ajándék UCCNC licenc vagy 10% kedvezmény a mozgásvezérlő árából
A termékeket most is a szokott módon a webshop-ban kell megvásárolni. A találkozón felírom, hogy ki milyen terméket fog megrendelni, milyen néven és címen, és ezekre a rendelésekre lesz érvényes a kedvezmény.
Az akció kizárólag a találkozó idején személyesen leadott adatok esetében érvényes!
A.Andras | 99    2023-10-05 17:20:13 [9263]
Jobb lenne, ha egy felület lenne mindegyik maróhoz.
Előzmény: svejk, 2023-09-30 12:20:19 [9262]
svejk | 32800    2023-09-30 12:20:19 [9262]
"Linux-al meg tudjuk oldani valószínűleg, de jobban örülnénk az UCCNC-nek:)"
Ennek mi az oka?
Előzmény: A.Andras, 2023-09-30 09:18:31 [9260]
dezsoe | 2914    2023-09-30 09:48:53 [9261]
Hogy mennyire tudjátok leprogramozni, azt nem tudom megmondani. Az UCCNC-ben minden lehetőség adott hozzá, azon múlik, hogy mennyire vagytok otthon C# programozásban. Bár technikailag megoldható makró(k)ból is, én nem szeretem, mert a felhasználó bele tud nyúlni. Egy rendesen megírt plugin összefogja az egész feladatot, nem kell küzdeni az információ átadásával, hiszen egy modulban van minden és nem lehet belepiszkálni.
A.Andras | 99    2023-09-30 09:18:31 [9260]
Köszi a választ!
Körülbelül hasonló bonyolultság lehet, mint amit linkeltél.
Erről a gépről lenne szó:
https://www.youtube.com/watch?v=vJ42VSERUJo&t=1s
- 20 férőhelyes szerszámtároló dob (szervóval pozíciónál)
- van szerszám várakozó pozíció (tool wait)
- 3 hidraulika szeleppel vezérelt a kar
- ajtó pedig pneu dugattyúval mozgatott
- nyilván 4-5 végállással fűszerezve
Egyenlőre csak infókat gyűjtök, mert haladunk az eredeti vezérlővel, de ha nem lesz stabil, akkor szét kell kapnunk a vezérlést.
Mennyire tudjuk mi ennek a programozását, beállítását mi megcsinálni, vagy mindenképpen a ti segítségetekre lenne szükségünk?
Megmondom őszintén, hogy még nem végeztünk, nagy kutató munkát ebben. Linux-al meg tudjuk oldani valószínűleg, de jobban örülnénk az UCCNC-nek:) Linux fórumon sok szerszámcserélő macro prog van fent, ami jó kiindulás.
Előzmény: dezsoe, 2023-09-29 10:45:15 [9259]
dezsoe | 2914    2023-09-29 10:45:15 [9259]
Mit jelent a bonyolult? Tavalyi termés az alábbi M300-as gép láncos szerszámcserélője. A szerszámok vándorolnak, van előtöltés, teljesen a háttérben fut. Érzékelő van egy pár:
- a láncon van abszolút enkóder,
- pozíció jeladóból három (egész-, fél- és helyes pozíció),
- szerszámtartó érzékelőből kettő (tartó a láncban vagy az átmeneti tárban),
- szerszámtartó mozgató kint és bent,
- rögzítő zárva,
- egyéb állapotok: ajtó zárva, kézi mód, referencia mód, M19 (főorsó pozícióban), forgó kampó alaphelyzetben, szerszámcserélő rendben.
Az első videón a lánc, a szerszámtartók, a rögzítő és a szerszámtartó mozgató látható. A másodikon egy teszt fut, balra fent látszik az előtöltés. A képeken a főképernyő és a "piszkálós"/diagnosztikai oldal.
Előzmény: A.Andras, 2023-09-28 23:16:32 [9258]
A.Andras | 99    2023-09-28 23:16:32 [9258]
UCCNC-vel valaki oldott már meg bonyolultabb szerszámcserélőt maróhoz? Revolver szerszámtár (szervóval mozgatott) és a benyúló kart 3 hidraulika szelep vezérli plusz ehhez még egy ajtó is tartózik, amit egy pneu dugattyú mozgat.
Mik a lehetőségek?
Egyenlőre még próbáljuk teljes életre kelteni ezt a régi gépet az eredeti vezérléssel, de ha nem lesz stabil, akkor mindenképpen vezérlőt cserélünk! LinuxCNC-vel van már tapasztalatunk a szerszámcsere programozásra egy revolver fejes cnc esztergán, de UCCNC-vel is építettünk már 2 marót, ahol nincs szerszámcserélő.
Köszi,
András
svejk | 32800    2023-09-28 09:30:11 [9257]
Várható valami akció a találkozó alkalmából?
Már úgy hozzászoktunk...
dezsoe | 2914    2023-09-09 12:39:46 [9256]
Az automatikus mentésről itt írtam: 'UCCNC vezérlő program' téma, 9020. hozzászólás. Ne tévesszen meg, hogy nálam nem a szokásos helyen van az UCCNC. Az UCCNC mappában csinálj egy könyvtárat (Mentes, ProfileBackups, ami tetszik, de lehetőleg ne legyen benne ékezet). Engedélyezd az AutoBackupProfile plugint, majd újraindítás. Ekkor fel fogja hozni a plugin beállítás képernyőjét, ahol kitallózod az új mappát, majd bepipálod a Set as relative path opciót. Ha korlátozni akarod, hogy hány mentés legyen, akkor alatta is pipa és megadod a mentések számát. Annyira nem nagy a profil, hogy korlátozni kelljen, tehát akár hagyhatod is, ahogy van. Innentől minden induláskor készül egy mentés a profilról. (4 éve, az 1.2111 óta van ilyen plugin, lásd 'UCCNC vezérlő program új verziói' téma, 23. hozzászólás.)
Előzmény: eduard, 2023-09-09 10:00:33 [9255]
eduard | 239    2023-09-09 10:00:33 [9255]
Szia, nem váltogatnék profilt, és van parancsikonja is, azzal indul a géppel együtt. De elállítodott minden paraméter egy bekapcsoláskor teljesen magától (volt már ilyen többször) és most még visszaállítani sem tudom, mert nem értem a jelenlegi működését. Kitöröltem minden más profilt, de ugyanazokat az értékeket kapom vissza így is, ezért valószínűleg átírta a jó profilt.
Automatikus profil mentés létezéséről nem tudok. A profil beállíátsok alatt ilyet nem látok.
Előzmény: dezsoe, 2023-09-08 22:43:46 [9254]
dezsoe | 2914    2023-09-08 22:43:46 [9254]
Nem értem az egész problémahalmazt. Miért kell profilt váltogatni? Miért nincs saját parancsikonja? Be van-e állítva az automatikus profil mentés? Ha igen, akkor ott van, csak vissza kell másolni, ha nem, akkor miért nem? Ja, és mi az az ETH6?
Küldd el nekem mail-ben a használni kívánt profilt, belenézek.
Előzmény: eduard, 2023-09-08 20:59:39 [9253]
eduard | 239    2023-09-08 20:59:39 [9253]
Próbálom helyreállítani az elveszett paramétereket az UCCNC-ben, mert a működő profilt nem tudja betölteni / értelmezni. Azonban azt kapom, hogy (a gép Y tengelyét két motor, az Y és B tengely hajtja) hogy külön külön működnek és homolhatók a tengelyek, de amint az Y-al összelinkelem a B-t slave módban csak az Y mozog. Csak az Y home-ot nyomom, nem a home all-t mert a többi tengely még össze vissza van.
Valakinek van ötlete, hogy ez mi lehet?
eduard | 239    2023-09-08 16:23:55 [9252]
A kutyafáját az ETH6 + UCCNC nek mostmár!
Egy kicsit egzaktabb hiba leírás: rendszeresítette, hogy bekapcsoláskor mindig valami új meglepetést tartogat, de csak ha sürgős munka miatt kapcsolom be a gépet.
Most épp az UCCNC betölti a default profilt ami nincs beállítva, kézzel próbálok átváltani a mentett és baállított profilra, mondja, hogy ok, akkor ő újraindítja a programot. Majd ujrainduláskor közli, hogy a megadott szériaszámon nincs mozgásvezérlő a rendszerben. De a default azért betöltődik és mozgatja a gépet (rossz irányokba és paraméterekkel). Tegnap használtam egy egész napon át, a mai bekapcsolásnak ez a meglepetése. És ezt tudja cifrázni is, van hogy nem jövök rá mit nem csinál jól, csak kiszáll-beszáll után jön helyre. Ha rendszeres munka van, inkább nem kapcsolom le a gépet egy hétig.
Valahol még nagyon bogaras a rendszer.
Itt a kép hozzá:
exup | 636    2023-09-07 09:30:04 [9251]
Felesleges is. Majd felkerül, ha elkészül.
Előzmény: dezsoe, 2023-09-07 07:36:23 [9250]
dezsoe | 2914    2023-09-07 07:36:23 [9250]
Én már nem írok semmi időpontot...
Előzmény: Autotec1, 2023-09-06 20:06:58 [9249]
Autotec1 | 518    2023-09-06 20:06:58 [9249]
Van valami jó hír az eszterga funkcióról?
dezsoe | 2914    2023-08-28 08:03:04 [9248]
Ez egyelőre nincs a rendszerben és nem tudok róla, hogy tervben lenne a megvalósítása.
A verziót köszönöm, ez a "probe fix" nevű, javított 2115. Meg kell néznem, hogy nálam mit művel.
Előzmény: eduard, 2023-08-28 01:28:25 [9247]
eduard | 239    2023-08-28 01:28:25 [9247]
Egy elméleti kérdés: Van két 10mikron pontosságú mérőlécem, amit fel tudok tenni az X és Y pályára. Olyat lehetne, hogy lemappelem vele a golyósorsó pontatlanságát és egy korrekciós mátrixot csinálni, ami alapján az UCCNC korrigálja az utat? Tehát nem enkóderként használni, hanem fix adatmátrixnak, pont mint ahogy Z-ben korrigál. Ezzel egészen megnőne a kínai golyósorsók pontossága.
eduard | 239    2023-08-28 01:24:18 [9246]
az UCCNC.exe 2022.03.14
a UD100.dll 2022.02.10
Remélem segít.
Előzmény: dezsoe, 2023-08-25 22:50:48 [9245]
dezsoe | 2914    2023-08-25 22:50:48 [9245]
Elvileg nem, de ha még az UC100.dll dátumát is megnézed (API\DLL könyvtárban), akkor biztos, hogy egyértelmű lesz.
Előzmény: eduard, 2023-08-25 22:34:41 [9244]
eduard | 239    2023-08-25 22:34:41 [9244]
Szia, a bemérést a probe képernyővel csinálom. Holnap tudom megmondani az exe dátumát, de gyanítom a letölés dátuma lesz az.
Előzmény: dezsoe, 2023-08-25 18:58:49 [9243]
dezsoe | 2914    2023-08-25 18:58:49 [9243]
Értem. Még két kérdés. A probe-ot mivel csinálod? (Probe képernyő vagy M31 makró?) Mi az UCCNC.exe dátuma? (Kettő van 2115-ös, dátum alapján tudom megkülönböztetni.)
Előzmény: eduard, 2023-08-25 17:44:09 [9242]
eduard | 239    2023-08-25 17:44:09 [9242]
Szia @dezsoe, köszi a gyors választ. A bármi jelen esetben a mozgás vezérlés G0-al vagy nélküle, pl X0 Y0, vagy G0 X0 F1000
Ezekre semmi rekció, se hibajel, se semmi. Egy perce még működött, aztán szerszámbemérés, majd nem megy. Ez többször fordult már elő, a szoftver újraindításával megoldódik.
A verzió: 1.2115
Előzmény: dezsoe, 2023-08-25 17:34:46 [9241]
dezsoe | 2914    2023-08-25 17:34:46 [9241]
Egy pár példát írjál, hogy mi az a bármi. (Én még ilyet soha nem tapasztaltam.) És ami még fontos: UCCNC verziószáma, amelyikben próbálod. Esetleg azt is írd le (fotózd be), hogy mi az aktuális modal állapot. (Ott van az MDI alatt/felett.)
Előzmény: eduard, 2023-08-25 17:05:05 [9240]
eduard | 239    2023-08-25 17:05:05 [9240]
Lehet hogy volt már, de mi okozza hogy az MDI nem működik? Bármit írok be (G kód) azt nem hajtja végre. Volt már ilyen többször, de most munka közben szarakodik. Én nézek el valamit? A probe után csinálja épp.
