UCCNC vezérlő program
Oldal 12 / 191 Ugrás ide:
dezsoe | 2934    2022-10-10 14:35:10 [9026]
Nem biztos, hogy kell hozzá a forrás. Azt nézd meg, hogy azt a lábat, amit kapcsolsz, nem állítottad-e be valamilyen funkcióra, mert az UCCNC csak azokat a lábakat állítja alaphelyzetbe, amelyeket (elvileg) használ. A pin mapping plugin-ban meg tudod nézni, hogy mi van beállítva.
Előzmény: xabi, 2022-10-10 14:03:52 [9025]
xabi | 261    2022-10-10 14:03:52 [9025]
Setoutpin/Clroutpin-el kapcsolom, de valamiért a program vége vagy reset kikapcsolja.
Küldöm az általam írt plugint, a forráskódot is átküldöm ha érdekes csak az otthon van...
Kevés időm volt tesztelni lehet hogy én hibázom.
Plasma_THC_plugin letöltés
Előzmény: dezsoe, 2022-10-10 10:53:07 [9024]
dezsoe | 2934    2022-10-10 10:53:07 [9024]
Ez attól függ, hogyan kapcsolod a kimenetet. Ha Setoutpin/Clroutpin hívással, akkor azt a reset nem bántja. Ha valamelyik beépített kimenetet használod, pl. M7, akkor az stopra és resetre is kikapcsol. Lehet még elektromos probléma is, ha használsz charge pump-ot és reset-kor elveszed az áramot az egyébként jól működő kimenettől.
(Néztem nagyon a videódban, hogy milyen plugin fut a képernyőn, de ezek szerint saját fejlesztés, ezért nem volt ismerős.)
Előzmény: xabi, 2022-10-07 19:10:38 [9023]
xabi | 261    2022-10-07 19:10:38 [9023]
T. Dezsoe,
írtam egy UCCNC plugint ahol programon belül tudom ki-be és időzítve kapcsolni a plazma légelszívót (az egyik kimeneten). Viszont ha végig fut egy program vagy ütközik a gép és reset-tel akkor logikus(?) módon az összes kimeneti portot lekapcsolja az UCCNC és leáll az elszívás. Hogyan lehetne ezt bizonyos portoknál elkerülni? Kérlek adj iránymutatást. Köszi.
dezsoe | 2934    2022-10-07 11:44:44 [9022]
Mach3-ról nem tudok nyilatkozni, nem használom. UCCNC-ben két lehetőség van.
Az egyik, hogy egy muzeális kiadást használnak. Valamikor sok évvel ezelőtt volt olyan verzió (1.20xx, nem emlékszem melyik), amelyik darabosan mozgott. Ez régen ki lett javítva.
A másik lehetőség, hogy több tengely egyszerre mozog és legalább egynek túl alacsony gyorsulás van beállítva. Ilyenkor a lomhább tengely megfogja a többit is, mivel az UCCNC szigorúan betartja a beállított gyorsulást, tehát ha valamelyik tengely nem tud elég gyorsan reagálni, akkor a többit is vissza kell fognia, hogy az előírt pontosságon belül maradjon.
Előzmény: D.Laci, 2022-10-07 11:08:43 [9021]
D.Laci | 5546    2022-10-07 11:08:43 [9021]
Továbbítom az illetékesnek. Sakkozák ki, hogy mit állitotak el.
Még egy kérdés...
Olyannal találkozott e már valaki, hogy Mach3 UC300ETH esetén X-Z Vagy Y-Z tengely mozgás esetén darabos a mozgás.
Ill. UCCNC program UC300ETH esetén X-Y-Z tengely mozgás esetén darabos a mozgás.
Előzmény: dezsoe, 2022-10-07 10:56:36 [9020]
dezsoe | 2934    2022-10-07 10:56:36 [9020]
Alapból nem csinál, de van benne egy Auto backup profile nevű plugin, amivel minden induláskor tudsz egy mentést készíteni. Nálam az utolsó 20 változatot tárolja az UCCNC\ProfileBackups könyvtárban, lásd a képet. A rendszervisszaállításnak elvileg nem kéne adatokhoz nyúlnia, így nem hiszem, hogy segítene.
Előzmény: D.Laci, 2022-10-07 10:22:00 [9019]
D.Laci | 5546    2022-10-07 10:22:00 [9019]
UCCNC program készít biztonsági mentést?
Korábbi időpontra vissza lehet állítani?
Esetleg, ha a rendszert visszaállítjuk azzal az UCCNC beállításai is visszaállnak egy korábbi beállításra?
svejk | 33157    2022-09-30 07:53:26 [9018]
Az üzenő ablak bal felső sarka felett van egy "Előnézet" gomb amit célszerű használni.
Ha arra kattintasz akkor megmutatja hogy fog a fórumon kinézni az írásod.
Előzmény: hegedűs györgy, 2022-09-30 07:19:57 [9017]
hegedűs györgy | 76    2022-09-30 07:19:57 [9017]
Ígérem, a jövőben majd így teszek...
ui: Az ENTER nélküli írás oka,
hogy az "üzenő ablak" automatikusan
sokkal rövidebb sorokat generál,
így ott nem tűnik fel ez a gubanc.
Oda figyelek majd erre...
Előzmény: svejk, 2022-09-29 21:29:40 [9015]
dezsoe | 2934    2022-09-29 21:58:16 [9016]
Ehhez már nincs mit hozzátenni.
Előzmény: hegedűs györgy, 2022-09-29 21:24:18 [9014]
svejk | 33157    2022-09-29 21:29:40 [9015]
Tiszta sor, csak mint elméleti hiányosságot említettem meg.
más:
Ha kérhetünk használj a mondatok, bekezdések után Entert, mert így nagyon rossz olvasni az írásod.
hegedűs györgy | 76    2022-09-29 21:24:18 [9014]
Lehet, hogy egy kusza gondolat után vmi hengerpaláston fogsz akarni fóliát vágni, de a gyakorlatban valószínűbb, hogy vagy az XY síkon fogsz futkározni a késsel, vagy a kés csak ± X irányban mozog, a fólia meg ± Y irányban a kés alatt. A hengerpalástra csak a kivágás után ragasztanám a fóliát. A hengerpaláston nagyon macerás lenne a "nullát felvenni", még akkor is, ha valami nagyon spéci felszín kopírozó készséget használsz. Egy kis hiba és a hengerpalástba is belevágsz (késtompulás,késtörés stb.). Ha meg nem vágod át teljesen, akkor meg ott a galiba...Ha a fólia alatt még ott a papír, sokkal könnyebb dolgod van... A tengely beállítás fülön (az "A" tengelynél) beállíthatod, hogy hány fokos elfordulásnál emelje ki és milyen magasra a kést az anyagból az UCCNC. Majd miután befordult az „A“ tengely, a gép visszaszúrja „Z-ben“ a kést és indul tovább az XY síkon. (Ez vastagabb anyagok vágásánál hasznos, ahol kitűrné az anyagot a kés, vagy a penge el is törne egy hegyesebb szögű irányváltásnál.) Ezt a mozgást nem kell programoznod, mert automatikusan( ha elmentetted a fülön a beállítást) a vezérlés elvégzi helyetted. Természetesen, ha a kritikus irányváltási szöget nem éri el a mozgás, akkor az „A“ tengely folyamatosan a „Z“ tengely közbeavatkozása nélkül fordul rá a „kanyarra“ (érintőlegesen az ívre). Remélem segítettem. Azért, Csabát szeretném megkérni, hogy lektorálja a szófosásomat.
Előzmény: svejk, 2022-09-29 10:46:15 [9007]
Autotec1 | 593    2022-09-29 16:15:01 [9013]
a két kézikerék egyidejű működését beletehetnétek.
Előzmény: dezsoe, 2022-09-29 14:50:46 [9011]
Autotec1 | 593    2022-09-29 16:09:22 [9012]
várjuk nagyon
dezsoe | 2934    2022-09-29 14:50:46 [9011]
Nem tudok jósolni. Van még hátra belőle pár dolog, de igyekszünk. Fontos, hogy ez egy fejlesztői változat lesz (teszt verzió, ha így jobban tetszik): rengeteg dolog változott, így szinte mindent végig kell tesztelni.
Előzmény: Autotec1, 2022-09-29 14:35:59 [9010]
Autotec1 | 593    2022-09-29 14:35:59 [9010]
sziasztok
Mikorra várható az eszterga funkció?
dezsoe | 2934    2022-09-29 11:04:50 [9009]
Gondolom, hogy megfelelő CAM programmal a kés vezérlése is megoldható. Az UCCNC-be beépített késforgatás arról szól, hogy ha van egy X-Y pályád, akkor minden hókuszpókusz nélkül ki tudod vágni egy forgatható késsel. A Stepcraft-nak van ilyen kése például, amit befoghatsz a főorsó helyére.
dezsoe | 2934    2022-09-29 10:58:22 [9008]
Akkor a hengert biztosan nem az A-val fogod forgatni.
Komolyra fordítva a szót: tényleg jogos, hogy miért nem a C forog, de meglátásom szerint ez eddig senkinek nem tűnt fel.
svejk | 33157    2022-09-29 10:46:15 [9007]
Igazából eddig a 'UCCNC vezérlő program' téma, 8998. hozzászólás kérdést sem értettem.
"Ilyenkor az A-t nem kell és nem is igazán lehet programozni."
No akkor ragozzuk.
Mi van ha egy hengerpalástra feszített/ragasztott fóliát akarok vágni?
Előzmény: dezsoe, 2022-09-29 10:24:15 [9006]
dezsoe | 2934    2022-09-29 10:24:15 [9006]
Nincs itt master-slave kapcsolat. A tangenciális kés mozgását az X és Y mozgása határozza meg. Mindig úgy fordul, hogy a kés egyenesen vágjon. Ilyenkor az A-t nem kell és nem is igazán lehet programozni.
Előzmény: D.Laci, 2022-09-29 10:21:05 [9004]
dezsoe | 2934    2022-09-29 10:21:18 [9005]
Teljesen jogos a kérdés. Szerintem erre senki sem gondolt. Kellett egy tengely fóliavágó késének a forgatásához és az A volt az első "szabad".
Előzmény: hegedűs györgy, 2022-09-29 07:52:49 [9000]
D.Laci | 5546    2022-09-29 10:21:05 [9004]
Ha jól értem dezsoe vállaszát akkor csak az A tengelyen lehet bekapcsolni a tangenciális mozgást.
Én úgy trüköznék ez esetben, ha nem jó az A tengely akkor a C tengelyt állítanám be Master tengelynek és az A tengelyt Slave-nek a C tengelyt fizikálisan nem használnám.
Szerintem egyszerűbb a postprocessorban átírni...
Előzmény: svejk, 2022-09-29 08:11:01 [9002]
D.Laci | 5546    2022-09-29 10:15:14 [9003]
Ha jól értem
svejk | 33157    2022-09-29 08:11:01 [9002]
Hopsz, lehet nem olvastam vissza eleget, így nem ezt a választ vártad.
Előzmény: svejk, 2022-09-29 08:05:46 [9001]
svejk | 33157    2022-09-29 08:05:46 [9001]
Attól függ melyik lineáris tengellyel párhuzamos a forgástengelye a forgatónak.
A szabály az alábbi:
X-hez A tartozik
Y-hoz B
Z-hez C
Az UCCNC-nél is kiválaszthatod az A, B vagy C tengelyt forgatónak.
hegedűs györgy | 76    2022-09-29 07:52:49 [9000]
Famegmunkáló cnc gépeken (Homag,Biesse,SCM...)a "Z" tengely tengelye körül elforduló tengely a "C" tengely. Az UCCNC-nél ez mi okból az "A" tengely? Köszi a választ és szép napot...
Előzmény: dezsoe, 2022-09-22 11:56:00 [8999]
dezsoe | 2934    2022-09-22 11:56:00 [8999]
Igen, az A tengelyen bekapcsolható.
Előzmény: GPeti1977, 2022-09-22 11:16:09 [8998]
GPeti1977 | 370    2022-09-22 11:16:09 [8998]
Az UCCCNC tudja azt hogy egy forgó tengely arra fordul mint a marás / vágás iránya?
Amatőr | 2184    2022-09-21 22:40:26 [8997]
Előzmény: PSoft, 2022-09-21 17:22:42 [8996]
PSoft | 18696    2022-09-21 17:22:42 [8996]
Hátha ez a "régi" táblázat is segít a felbontás/lépés beállításában.
Előzmény: Amatőr, 2022-09-21 17:14:16 [8995]
Amatőr | 2184    2022-09-21 17:14:16 [8995]
Nagyon köszi, kipróbálom.
Előzmény: Bozso777, 2022-09-21 08:19:00 [8994]
Bozso777 | 531    2022-09-21 08:19:00 [8994]
Szia. Általában 1 bitesre alakított képből égetem a képeimet. Ha mondjuk kb 0.1 a lézer által égetett pont, akkor a sorokat 0.1 re állítom a sor ugrást...a képet megfelelő méretűre alakítom pl ha 200mm széles a kép, akkor felszozom a képponttal 200x0.1=2000 pixel lesz a szélessége...magasságot a kép aránya adja, de számomra nincs jelentősége, mert a soronkénti lépést úgyis megadtam 0.1mm-nek. Égetési mód a 3. Black & white hiszem már 1 bites képből indulok.Alapból 50% nál áll a csúszka, ezt kb 75% ra tolom fel, ezzel lehet játszani, de pl 100%nál már túl zajos lesz a legtöbb képnél. Aztán persze a sebességgel lehet még játszani, pl ha megcsiszolom a fát, vagy sem máris más a sebesség...ezt ki kell tapasztalni. Érdemes ugyanazt a képet megcsinálni így 0.1 aztán 0.11 aztán 0.12mm és látni fogod mi a jó. Pl most neje 10w optikai teljesítményű lézerem van...elvileg 0.06 lenne a képpont, gyakorlatilag a jó eredmény kb 0.11-re állítás.
Előzmény: Amatőr, 2022-09-16 22:32:33 [8992]
Amatőr | 2184    2022-09-20 13:32:06 [8993]
Valami útbaigazítás, tipp?
Amatőr | 2184    2022-09-16 22:32:33 [8992]
Kis segítség kellene a laserengrave pluginnel: ha 1bites fekete-fehér képet gravíroznék és azt szeretném hogy minden pixel megmaradjon akkor melyik módot használjam? 1-2-3? Hogy állítsam a méretet és a szkennelést hogy passzoljon a dpi-hez?
dezsoe | 2934    2022-09-16 16:00:35 [8991]
A '12. székesfehérvári CNC találkozó 2022. szeptember 24.' téma ideje alatt a következő kedvezmények lesznek:
- HDBB2, UCBB, UCSB és UCR201: 10% kedvezmény
- UCxxx mozgásvezérlőkhöz ajándék UCCNC licenc vagy 10% kedvezmény a mozgásvezérlő árából
A termékeket most is a szokott módon a webshop-ban kell megvásárolni. A találkozón felírjuk, hogy ki milyen terméket fog megrendelni, milyen néven és címen, és ezekre a rendelésekre lesz érvényes a kedvezmény.
Az akció kizárólag a találkozó idején személyesen leadott adatok esetében érvényes!
Autotec1 | 593    2022-09-13 18:32:48 [8990]
Hogyan lehetne 2 kézikereket csatlakoztatni x-z tengely hez, hogy egyszerre is lehessen mozgatni
Barna Tamás | 135    2022-09-13 13:29:03 [8989]
Szerintem jó topik, mert ezt már nagyon sokan várják, hogy lehessen szerszámotcserélni esztergán , ugyhogy hajrá Egyébként publikus
svejk | 33157    2022-09-13 11:26:39 [8988]
Hopsz, most látom nem is igazán jó topicba vagyunk, jobb lenne az Eszterga építő topicban kivesézni.
Már ha egyáltalán publikus.
svejk | 33157    2022-09-13 11:22:15 [8987]
Csak értetted.
Saját tervezés?
Előzmény: Barna Tamás, 2022-09-13 11:20:17 [8986]
Barna Tamás | 135    2022-09-13 11:20:17 [8986]
Nem értem a kérdést. 8 szerszámos revolver amit egy 200w-os dc szervo állít pozícioba . Váltáskor levegő kinyomja , fordít aztán rugók huzzák be a fészekbe.
Előzmény: svejk, 2022-09-13 09:51:02 [8985]
svejk | 33157    2022-09-13 09:51:02 [8985]
Őööö... akkor ez most milyen rendszerű is?
Előzmény: Barna Tamás, 2022-09-13 08:29:09 [8984]
Barna Tamás | 135    2022-09-13 08:29:09 [8984]
Egy jó fél éve küldtem emailt, egyébként egy E2N-t alakítottam át, de kész a rvolver fej is mechanikailag. Várom a makrot a vezérléséhez.
Előzmény: svejk, 2022-09-12 20:21:07 [8983]
svejk | 33157    2022-09-12 20:21:07 [8983]
Milyen is a Tiéd?
Tudom-tudom voltam már ott de elfelejtettem.
Előzmény: Barna Tamás, 2022-09-12 19:37:28 [8982]
Barna Tamás | 135    2022-09-12 19:37:28 [8982]
Nekem, van esztergám , meg revolver vejem is hozzá, én már nagyon várom, főleg a szerszámkorrekciós felületet.
Előzmény: dezsoe, 2022-09-09 22:37:14 [8969]
svejk | 33157    2022-09-10 22:40:16 [8981]
Oke, akkor jobb a helyzet mint gondoltam.
Az uccnc korrekten lekezeli a közös home- vegallás kapcsolót, de a gépeden úgy is külön van a 3 lovas én azokat meghagynam eredeti állapotban.
A vegallasokat kezeljék csak a servok, normál esetben úgy sem dolgoznak.
Lehetne bonyolitani de a gyakorlat
általában nem kívánja meg.
Előzmény: Balli001, 2022-09-10 20:58:15 [8980]
Balli001 | 46    2022-09-10 20:58:15 [8980]
Dolgoztam egyedi gyártásban Heidenhain és Siemens vezérlős gépeken 1-2 évet egyedi gyártásban. Azok üvegléces útmérővel rendelkeztek vagy absolut encoderesek voltak. Gyártási tapasztalat tehát akad. Topsolid-ban cam-eztem de ahhoz sajnos nincs post processorom amit az UCCNC szeret.
Géptervezésben is van tapasztalat, de eddig a villamos részét elektromos tervező és villamosmérnök/programozó csinálta. Ami nekem nagy újdonság az a szervo élesztések, bekötések, kommunikációk, kapcsolási rajz olvasás stb. De lényegében pont emiatt kezdtem bele ebbe hogy kicsit beletanuljak. Tudom hogy amatőr és rosszul megfogalmazott kérdéseim vannak és tényleg csak akkor kérdezek ha a google és az összes CNC fórumon nem találok megfelelő választ jópár órás keresgélés után.
Azért szerencsénél kicsit több kellett hogy hozzájussak ehhez a géphez, fél évig hajtottam, de így is lényegesen jobban jártam vele és kevesebb energiába és költségben lett így gépem mintha elkezdtem volna felépíteni amit már megterveztem Inventorban. Viszont lesz majd egy halom eladó cuccom mert azért szereztem már be ezt-azt hozzá.
" Ez így természetes így jó, ha végállásra jár akkor igenis fékezzen be a Z, mert különben lezuhanna ha nincs kiegyenlítője."
Normál működés közben a végálláskapcsolók sosem működnek, mert a soft. limit előtte megállítja, tehát nem lesz gondod vele."
Ez így rendben van, de mint említettem ezt akartam home szenzornak is használni, így meg be kell iktatnom egy plusz érzékelőt valószínű. Pedig előtte olvasgatva azt láttam hogy maga a UCCNC figyelmen kívül tudja hagyni a limit szenzort amíg lehome-olná magát, csak arra nem számítottam hogy a yaskawa vezérlővel nem tudom majd ezt megértetni. Ki lehetne kapcsolni hogy utána is engedje forgatni, csak olyan nincs hogy ideiglenes hagyja figyelmen kívül, de nem akarom összetörni a gépet idő előtt.
A kiegyenlítő lesz az első amit megmarok majd vele amúgy kb elsőnek. Lánckerék, lánc, ellensúlyok és egyéb dolgok már beszerezve hozzá. Környéken meg is néztem egy hasonló gépet amin ez ki van alakítva és így kisebb motorral működik. De ez inkább csak biztonság miatt
"(egyébként pont pont az ilyen típusú -általad linkelt- végállás kapcsolók szokták szívatni a felhasználót ha kézzézzel rátekeri a szánt, vagy valami drasztikus hiba miatt mégis aktiválódik a kapcsoló, akkor nagy bizonysággal be is ragad mert évekig, évtizedekig előtte nem volt működtetve)"
Szerencsére nekem mindegyik működik rendesen, leteszteltem mindegyiket. X-nél és Y-nál szerintem fel is tudom őket használni ahogy előre terveztem.
Előzmény: svejk, 2022-09-10 19:26:47 [8979]
svejk | 33157    2022-09-10 19:26:47 [8979]
Egy kitérő kérdés, ugye Te csak hozzájutottál ehhez a géphez és nincs tapasztalatod a CNC gépek területén?
Ami persze nem baj, tanulni sosem késő, de azért szerencsés vagy a géppel.
Előzmény: Balli001, 2022-09-10 18:56:19 [8975]
svejk | 33157    2022-09-10 19:23:06 [8978]
dezsoe | 2934    2022-09-10 19:23:04 [8977]
Ööö. Úgy látom, ma gyenge vagyok a kérdések értelmezésében. Azt lehet róla tudni, hogy lesz benne eszterga támogatás. Meg azt, hogy mivel ez lesz az első ilyen verzió, örülnénk a lelkes tesztelőknek.
Előzmény: Autotec1, 2022-09-10 18:16:02 [8974]
[ 1.1192 ]
