Oldal 60 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   56  57  58  59  60  61  62  63  64   Következő ►  Utolsó ►|
Adam90 | 1    2023-02-09 13:21:42 [49804]
Sziasztok! Hobbi célból vásároltam pár hónapja egy Sculpfun S9 cnc lézert, amivel eddig csak kisebb méretű formákat vágtam, de utóbbi napokban, amikor nagyobb 250x150mm-es szabályos téglalapot szerettem volna vágni észrevettem, hogy a sarkak el vannak csúszva. Minden vágásnál egyforma a deformáció. Az alapanyag 3mm nyír rétegelt lemez. A gép tökéletes vízszintes felületen fekszik, akár csak a méhsejt rácsos alátét. A márkaszervíz még nem válaszolt a megkerésemre. Azért írtam a csoportba, hátha egy hozzáértő személy felismeri a problémát, amit én laikus hobbistaként nem tudok. Előre is köszönöm a segítséget!
KoLa | 7598    2023-02-08 19:03:31 [49803]
Én csak a próbálkozáshoz írtam a vékony lemezből kivágott alátéteket!
Ilyen vékony hézagolót nehéz gyártani, próbáltam már de nem fogja a mágnes elég erősen, mivel nincs nagy tömege!
Meg! minek is egy vastagabb mellé egy vékonyat illeszteni!
Inkább két 55% ost kéne köszörülgetni!
Előzmény: bundyland, 2023-02-07 12:13:04 [49801]
sufnituning | 3480    2023-02-07 14:27:28 [49802]
Viccesek ezek az esztergályos fiúk!
bundyland | 1710    2023-02-07 12:13:04 [49801]
Ez is lehet egy jó megoldás. De amit Sarktibsi ír azon is gondolkoztam már, de csak esztergám van így egy befogásból kéne megcsinálnom hogy biztosan párhuzamos legyen.
Előzmény: KoLa, 2023-02-06 20:35:05 [49799]
sarktibsi | 737    2023-02-07 08:29:33 [49800]
Ha nem lehet pont olyan méretű hézagolót kapni , akkor esztergálok amilyen kell , utánna estleg sikköszörün meg is lehet húzni , vagy veszek olya hézagolót ami méretben közel van majd átesztergálom ( kell hozzá befogó ) akár belső akár kűlső meretröl legyen szó. Amiket én eddig vásároltam a csapágyboltban 0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.5 , 1.0 mm.
Előzmény: bundyland, 2023-02-06 13:35:20 [49784]
KoLa | 7598    2023-02-06 20:35:05 [49799]
Nekem már gyűjteményem van sörösdobozból kiollózott késalátétekből, vannak 0.07mm esek is közöttük, ezekből szorzó tényezővel sok méret kirakható próbaképpen, ha nagyon precíz akarsz lenni!
Az olló a legjobb a kivágásra - kívül!sorjamentes.
Belül,szintén csak, félbehajtod és úgy vágod körbe, aztán kisimítod.
Előzmény: bundyland, 2023-02-06 17:26:29 [49790]
RJancsi | 5811    2023-02-06 20:23:03 [49798]
Sőt, még Triple Sec is!
Előzmény: hostya, 2023-02-06 20:17:49 [49797]
hostya | 3111    2023-02-06 20:17:49 [49797]
Tényleg van, és kapható még ma is.. -hihetetlen, de igaz-
Kevert
Előzmény: RJancsi, 2023-02-06 19:51:45 [49796]
RJancsi | 5811    2023-02-06 19:51:45 [49796]
Mi az hogy volt? VAN!
Alapvetően víz, cukor, kukoricaszesz és E102, E110, E122, E124, E132. Elég jól összekeverve.
Kevert likőr
Előzmény: PSoft, 2023-02-06 19:42:12 [49794]
hostya | 3111    2023-02-06 19:49:12 [49795]
"..miből is volt a kevert?"
Ha jól emlékszem rum+császárkörte likőr.. -a tévedés jogát fenntartom-
PSoft | 18696    2023-02-06 19:42:12 [49794]
Úgy(is) lehet!
Pld. lehet vele kevertet kutyulni.
Tényleg, már nem is emlékszem...miből is volt a kevert?
Előzmény: RJancsi, 2023-02-06 19:23:58 [49793]
RJancsi | 5811    2023-02-06 19:23:58 [49793]
Alighanem PSoft-nak igaza van. Annyival egészítem ki (a "csövezést" nem jól látni), hogy akár egy kétkomponensű adagolópumpa is lehet. Ha a két fej külön csövön kapja a trutyikat, a két orsóval be tudod állítani a keverési arányt ami a fejek alatti csőben egyesül.
Előzmény: Kidwick, 2023-02-06 18:21:15 [49791]
PSoft | 18696    2023-02-06 18:28:49 [49792]
Talán egy ikerfejes, dugattyús vegyszerszivattyú lehet.
A két saválló bizbasszal állítod a dugattyúk löketét, azaz a szállított mennyiséget.
Kidwick | 2592    2023-02-06 18:21:15 [49791]
Segítsetek már ki,hogy mi lehet ez? A kacatjaim között leltem rá és nem szeretném tudatlanul meghirdetni. Egy 1.5 liters flakon van mellette, 20-30 kg súlyú, van rajta 2 db savállónak tűnő ,precízen állítható csapféleség. Talán valami vákuum szivattyú vagy kompresszor esetleg hidraulikus tápegység? Aki tudja konkrétan az jelezze már kérem! Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
bundyland | 1710    2023-02-06 17:26:29 [49790]
Szerintem ezzel nincs gond, én még csak olyan doksival találkoztam ahol ezt be kell mérni és készíteni új távtartót
és ezt nagy gyártók leírásában is így van, szóval ez annyira nem zavar, nem örülök, de elfogadtam tényként.
Most persze csak annak nem örültem hogy ebben az átmérőben nincs hézagoló alátét.
Előzmény: szucst, 2023-02-06 16:52:44 [49789]
szucst | 497    2023-02-06 16:52:44 [49789]
ZKL jobb lenne, a függöny utáni csapágyak... háát másabbak...
https://imet-ake.sk/wp-content/uploads/KLF-ZVL-katalog-valive-loziska.pdf
ha jól dekódoltam nem nagy a különbség...
Mindentől függetlenül axiálisan a 0,25 szerintem sok.
Ha ez velem fordulna elő, előről kezdeném az egész macerát takarítástól kezdve, a fészkeket kimérni, az orsót a mindent is, megfesteni, lenyomatot ellenőrizni, a régi csapágyat végigmérném + megnézném órával hova csúszik fel a kúpra, az újat összehasonlítanám vele, stb
Jahh még egy: van futófelülete a régi belső gyűrűnek? volt már hogy nem volt... akkor húztak sokat rá...ez magyarázná hogy miért rövid a távtartó. Annak valamelyik homlokfelülete nem síkköszörült véletlenül, és hiányzik a letörés is? (=utólagos "TMK")
Előzmény: bundyland, 2023-02-06 15:51:22 [49788]
bundyland | 1710    2023-02-06 15:51:22 [49788]
ZKL vagy ZVL, cseh.
De mondjuk nem SP, hanem KP51, nem túl precíz, de ezzel most nincs is baj.
Előzmény: szucst, 2023-02-06 14:55:54 [49787]
szucst | 497    2023-02-06 14:55:54 [49787]
milyen gyártmányú csapágyakkal kísérletezel?
szucst | 497    2023-02-06 14:55:07 [49786]
Milyen
sufnituning | 3480    2023-02-06 14:52:31 [49785]
Valamit nagyon rosszul csinálsz!
0,25 mm az nagyon sok.
bundyland | 1710    2023-02-06 13:35:20 [49784]
De aztán az se 100%, mert van itthon 2 csapágyam is de nem ugyanott szorul, nem mondanám hogy nagy különbség van, de nem működne az egyikről a másikra a csere hézagolás nélkül.
Közbe kimértem 0.25mm-el szélesebb hézagoló kéne, de persze átm. 47mm belsővel nincs. .
Előzmény: Kopirnyák, 2023-02-06 13:19:54 [49783]
Kopirnyák | 2705    2023-02-06 13:19:54 [49783]
Igen, macera, de ez utánállítás. Természetesen a legegyszerűbb az új csapágy, akkor gyári értéken van/ marad minden. Esetenként ez akár százezres nagyságrend is lehet. Egy nagy cégnél sok minden belefér....
Előzmény: KoLa, 2023-02-05 20:06:27 [49778]
sarktibsi | 737    2023-02-06 09:22:30 [49782]
Én ezt a kérdést úgy oldom meg , hogy a frekiváltó legalább 1.5- szer akkora mint a motor. De ha kétszer nagyobb az sem baj , de akkor már a váltóba átirom a motor adatait.
remrendes | 4256    2023-02-06 06:06:08 [49781]
Hat, a frekivaltora 1,5kW es 4,1A van irva, a motorra 2.2 es 8. Ezeket nem ala, hanem fole szoktak meretezni.
Előzmény: MasterGy, 2023-02-06 04:34:00 [49780]
MasterGy | 580    2023-02-06 04:34:00 [49780]
Egy barátom megkért, hogy kérdezzem meg itt.
2 kérdést szeretnék hozzátok.
1.Frekvenciaváltó, a képen látható hibát írja és letilt. (1.jpg)
2.a frekiváltó (2.jpg) használható-e a motorhoz ? (3.jpg)
svejk | 33157    2023-02-05 20:42:40 [49779]
Köszönöm Neked is!
Előzmény: NG, 2023-02-05 06:29:57 [49771]
KoLa | 7598    2023-02-05 20:06:27 [49778]
Sok macera, szerelés ez egy hobbistának.
Induljunk ki abból hogy a főorsókat sem tudják egyformára gyártani és a csapágyakat sem igazán, főleg ha olcsóbb kategóriát veszünk!
Egy öregebb gépnél a főorsó csapágy cserét az elődök, a TMK-ban hogy hajtották végre?
Csak csapágycsere és kész! ahhoz a köszörült távtartóhoz érdemben hozzá sem mert nyúlni a lakatos, mert ez gyári, ennek ilyennek kell lenni!
Ha valami probléma kezd lenni egy főorsóval, akkor csapágycsere.
Erre kalkuláltam én is és bejött az eredeti gyűrűvel!
Vagy csak szerencsém volt?nem tudom, azóta jó.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-02-05 10:13:41 [49774]
bundyland | 1710    2023-02-05 13:07:07 [49777]
Előzmény: Révész Richárd, 2023-02-05 11:51:40 [49776]
Révész Richárd | 2073    2023-02-05 11:51:40 [49776]
ITT biztosan van
Előzmény: bundyland, 2023-02-05 11:25:17 [49775]
bundyland | 1710    2023-02-05 11:25:17 [49775]
Igen ez lesz a megoldás, persze az kérdés hogy lehet e kapni ilyen hézagoló lemezt.
Kopirnyák | 2705    2023-02-05 10:13:41 [49774]
Mivel egyszerre max századot, századokat köszörülnek, tegyél a távtartóra a csapágyakhoz árult hézagoló lemezt, mondjuk ha kapsz 0.1 vastagot. Meghúzod, nézed mi a helyzet. Ha nem feszült be, méred a lógást, 5 mikron lehetne. Ha sok, akkor kb tudod honnan kell elindulni lefelé.
Előzmény: bundyland, 2023-02-05 08:54:03 [49773]
bundyland | 1710    2023-02-05 08:54:03 [49773]
Kontrásat még nem láttam marógépen még rajzon se persze ettől még lehet végül is párat ha láttam.
A régi semmiképp nem jó mert ha addig húznám szolul a csapágy.
Azt mindig az új csapágyhoz kell igazítani, de nem ez volt a fő gond hanem a beállítás.
Előzmény: szucst, 2023-02-05 00:03:50 [49770]
bundyland | 1710    2023-02-05 08:51:53 [49772]
Nálam az eredeti azért nem jó mert gondolom amikor kopott picit a csapágy utánhúzták és köszörültek a távtartóból, ha most az új csapágyat odáig húznám akkor szorulna.
De igazából a kérdés nem is a távtartó volt hanem a csapágy előfeszítés beállítása. Na az ami iazán gondot okoz.
Előzmény: KoLa, 2023-02-04 22:19:01 [49769]
NG | 439    2023-02-05 06:29:57 [49771]
Én szénszállal foglalkozom, van egy munka 2mm vastag szénszálas lapokat marok kb 1200g/m2 szénszál mennyiséggel benne, szal gyengén töltött 2 vastag réteg és egy vékony, de azért jelentős.
Lényeg, hogy 15000 fordulaton (gyorsabban nem megy), 3mm keményfém kukorica maróval csinálom telibe (nyílásokat kell rá vágni), kb 1000 az előtolás, de már egy ideje nem is nézem, szal nem biztos szoktam fokozni az előtolást mikor milyen napom van alapon h gyorsabban kész legyen.
Lényeg, hogy van egy kb 300x200 lyuk, meg kb 10 db átm 15mm és 10db 3mm "szúrás".
Ugyanazzal a kb 500 ftos szerszámmal már a több száz darabot martam. Utübbi időben kicsit szálaz, de amúgy is van utómunka, egy finom csiszolóval egy mozdulattal lejön.
Előzmény: svejk, 2023-01-31 19:37:17 [49740]
szucst | 497    2023-02-05 00:03:50 [49770]
Noss… ez a nagyon nem kultúrált megoldás. Pl Strigonban van kontra…
A régi távtartó akkor rövid, v túl hosszú? Ahogy KoLa is írta teljesen készre szerelve is nagy marad a csapágyjáték?
1, a méricskélős verzió, úgy beállítani a csapágyhézagot, aztán valahogy távolságot mérni- akár indirekt módon, és új távtartót csinálni…
2, azonos gyártótól (DKF?) csapágyat keríteni annak nagyobb valószínűséggel lesz ugyanott a kúpja.
Sok kitartást!
Előzmény: bundyland, 2023-02-04 19:10:49 [49767]
KoLa | 7598    2023-02-04 22:19:01 [49769]
Hát a profi megoldás a távtartó gyűrű köszörülése! a gépkönyvben lennie kell erre utalásnak.
Én az EUcnc gépemen csak simán kicseréltem a csapágyat az eredeti köszörült távtartógyűrűvel, nincs probléma,meg kell húzni normálisan, lebiztosítani és tök jó! meg minden!
Előzmény: bundyland, 2023-02-04 19:15:20 [49768]
bundyland | 1710    2023-02-04 19:15:20 [49768]
A kép még koszos állapotról.
bundyland | 1710    2023-02-04 19:10:49 [49767]
Csak a meghúzó anya van, a másik oldalt nem is lehet ott a kúp folytatódik. Amit linkeltem doksit annak a 37.oldala felső kép, na pont olyan. Ott meghúzás beállítás után kell lemérni az "L" távolságot és gyűrűt köszörülni, de én még csak ilyet láttam.
Előzmény: szucst, 2023-02-04 17:11:52 [49766]
szucst | 497    2023-02-04 17:11:52 [49766]
Ha van kontraanya akkor nem kell új gyűrű. Nincs előttem a szerkezet, de szerintem így utánállíthatós orsófej felől.
Metszetet tudsz bedobni a gépkönyvből? v képet a betegről?
Előzmény: bundyland, 2023-02-04 16:01:55 [49765]
bundyland | 1710    2023-02-04 16:01:55 [49765]
Nem szerencsére. Ez a egy új FUW200 és abban van egy NN3009 amit be kéne állítsak. Ez is kúltúrált, csak több óra szerelés mire ki tudnám annyira szerelni hogy hozzáférjek az anyához hogy állítsam. De most találtam valami doksit ami szerint 0.005-re kéne állítani a hézagot.beállítás
De az is baj amit el is felejtettem hogy csapágycsere után mindig új távtartót kell a csapágy elé köszörűlni.
szucst | 497    2023-02-04 15:45:43 [49764]
Kultúrált vertikálban van kontraanya, azzal lehet még játszani
Ez a kétorsós fejű géped?
Persze ha nem kell “rendesen” meghúzni a felhúzóanyát és már szorul is a csapágy akkor elég rugalmas a belső gyűrű(!! Rossz ómen), vagy valami van alatta.
Próbálgatást úgy értem h kvázi készre szerelni mérni, és a játék mértékéből számolható mennyit kell utánhúzni. Szerelni kell akár többször is.
Próbálhatod így is:
kiméred a külsőgyűrű belső átmérőjét intóval mindig legalább 4 pozición, meg a gyűrű játékát az orsóra szerelt csapágyon.
Majd külső gyűrű a helyére készre szerel, ott is belső átmérőt nézni (4x és ha nem ugyanaz akkor nem jó), és ebből a különbségből meg a korábbi játékból lehet számolni mennyit kell ráhúzni még a kúpos gyűrűre.
De ez elmélet. Ezt lehet árnyalni hogy még kint jobban ráhúzva mennyit változik a játek, de ez sem egészen lineáris dolog.
Az orsó csapágyjátékát azért indikátorórával illene mérni. Több irányból. És mindegyik irányból ugyanannyit kellene mérni. Nem volna az sem baj hogy ha pl rugós mérlegen keresztül mindig ugyanannyit húznál rajta.
Előzmény: bundyland, 2023-02-04 15:07:48 [49763]
bundyland | 1710    2023-02-04 15:07:48 [49763]
Próbálgatásra semmi mód. Vertikál fej. Nem is volt nehéz annyira meghúzni hogy szoruljon, vissza is kellett engednem, csak nem tudom eldönteni mennyire húzzam meg. Kézzel érzek még némi kottyanást, de az is lehet hogy az kell mert melegedéskor lesz tökéletes. De ahogy olvasgatom elég bonyi ennek a beállítása.
Előzmény: szucst, 2023-02-04 14:56:31 [49762]
szucst | 497    2023-02-04 14:56:31 [49762]
Szervusz,
Ha később is hozzáférsz az anyához(pl esztergák) akkor összeszerelés után addig húzod amíg jó nem lesz a “lógása”, vertikálokat meg ki be szerelgetéssel / próbálgatással ugyanez. Irányadónak: teljesen kimosni, orsóolajjal kenve az üres külső gyűrűhöz állítani, majd a helyére szerelve finomítani. De eléggé meg kell feszegetni az anyjával, nem könnyen tágul…könnyen lehet hogy elő kell melegíteni a belső gyűrűt… skf honlapon van valahol egy hosszas leírás hogy laborban hogy csinálják, és mekkora játék kell h legyen.
Ideges mikronos órával lehet mérni, megfelelő készülékben.
Gondolom az alap h minden tiszta, hengerességek bőven század alattiak, homlokfelületek körbe hordanak, párhuzamosak egymással és merőlegesek a tengelyre - ez utóbbiak pl mindig rosszak a gépekben…
Sok sikert!
Üdv: Tamás
Előzmény: bundyland, 2023-02-04 14:24:25 [49761]
bundyland | 1710    2023-02-04 14:24:25 [49761]
Főorsóban cserélek csapágyat NN. Az lenne a kérdésem hogy vajon mennyire kell felhúzni a kúpon. Arra nincs lehetőség hogy járatom és ahhoz állítom hanem előre kell jól megcsinálni. Aki esetleg szerelt már ilyet, mennyire húzta meg ?
Előre is köszi.
Szedlay Pál | 1904    2023-02-04 04:07:05 [49760]
2-es marónál nyugodtan használj 30,000-es fordulatszámot 1000mm előtolást és 0,8ae 0,8ap, ha kell "kopott" gyémántozott maró azt tudok neked postán küldeni.
vinni fogja mint a vajat.
Ha kell írj rám, a szénszál eléggé koptat.
Előzmény: svejk, 2023-01-31 20:41:38 [49743]
dtb | 1922    2023-02-03 23:17:27 [49759]
Nem egyszerű, de tartósabb megoldás lenne a 10-es menetemelkedést 5-ösre cserélni, vagy növelni az áttételt.
Előzmény: Nagy Zoli, 2023-02-03 16:53:19 [49756]
jani300 | 12314    2023-02-03 17:23:46 [49758]
Egy tapintásos történetem nekem is van .
Átvettük a megyei kórházat ,üzemeltetésre .
Használati melegvíz ,központi keringetéssel .
Minden épülettömbbe beszereltek még egy kis keringető szivattyút hogy egyenletesebb legyen a cirkuláció .
No egy tömbnél nem sikerült ,félórát kellett engedni a vizet hogy melegedjen .
Az elődeink nem találták a hibát .
Energetikus levitt kettőnket hogy ezt nagyon meg kellene oldani .
Mőgényúltam a kis szivattyúnak ,ez fordítva van beépítve
Energetikus honnét tudom látatlanban ?
Hát érezni a bejóvő-elmenő öldalt .
No van még pár ilyen de nem untatom az úri közönséget
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-02-03 16:28:10 [49754]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-02-03 16:56:57 [49757]
Nem a hiba elhárítása volt 10.000 hanem a feltárása ( én kaptam ) Az axiál dugattyús szivattyút szét kellett szedni ( ezt még én csináltam grátisz ) azután a 25 ös tengelyt fel kellett szabályozni 24 re új reteszpálya marózás , új tengelykapcsoló ( furatolás vésés ) . Azt már a barátom csinálta
Előzmény: mex, 2023-02-03 16:52:28 [49755]
Nagy Zoli | 835    2023-02-03 16:53:19 [49756]
Este megpróbálom azt hogy beleteszem a DM556-ot csutka 5,6A-el 50% tartóárammal, elvileg csatlakozó és DIP-ek minden ugyanaz. A rugót egy kissebb erejűre cserélem és a Z sebességet és gyorsulását is visszaveszem egészen kis értékre (240mm/m és 25mm/s2), majd sorba egymás után furok vagy 20 lukat és ha végzett megmérem mennyire maradt pontos.
Gondoltam rá h próbára felrakok egy a motor+szerelvény súlyával megegyező ellensúly a túloldalra egy csigával, így a motort majdnem csak a kés munkadarabba tolása terhelné, de ez meg egy próbánál tovább úgysem maradhatna úgyhogy felesleges is.
Előzmény: dezsoe, 2023-02-03 16:16:33 [49752]
mex | 1221    2023-02-03 16:52:28 [49755]
Ha már elnyírta a reteszt, és "nagy volt a szlip", akkor az már nem 10000 forintos hiba.
Gondolom megrágta a szivattyú tengelyét is, ha azon az oldalon nyíródott el a retesz, ha a motor felőli ment gallyra, akkor meg a motortengelyen is hagyott nyomot. A tengelykapcsolóról nem is beszélve, (bár azt olcsóbb cserélni).
[ 1.9914 ]
