Oldal 36 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
onagy | 384    2023-12-13 18:11:48 [51006]
2.3kW-os gép, nem kicsi leválasztó trafó kellene hozzá, cipelni meg főleg nem vicces.
Ha lett volna akkora leválasztó trafóm, már kipróbáltuk volna, de 1kW-ig van csak sajna.
Elbírná a cég, azért is rendeltek egy új gépet, mert az ember fontosabb a gépnél, az új dettó ráz. Makita szakvélemény szerint semmi baja, ami való igaz álló, áram alá nem helyezett (nem üzemelő) gépnél a szigetelésvizsgálat szerint jó.
Csakhát szerencsétlenek jobban szeretnek panelt vágni forgó fűrészlappal, mint állóval.
Vettek egy másik gyártótól (piros) most egy újat, az igaz, hogy kisebb fűrésztárcsával, na az nem ráz. Macerás vágni, mert nem éri át a 120mm-es szendvicspanelt, ezért kétoldalról kell dupla munkával vágni.
Még nincs konklúzió, egyelőre a másik gép megy csak.
O.
Előzmény: jani300, 2023-12-13 17:33:36 [51004]
onagy | 384    2023-12-13 17:59:29 [51005]
Elmondás szerint "rázta, nem csípte...de el tudta engedni". Ha annyira csípte volna, mint a villanypásztor, azt mondta volna.
O.
Előzmény: svejk, 2023-12-13 17:08:53 [51003]
jani300 | 12314    2023-12-13 17:33:36 [51004]
Tudom hogy nem előírás , és értelmetlennek is tűnik ,de én megpróbálnék egy leválasztó trafót .
A leírásból arra következtetek hogy komolyabb cég ,anyagilag bírja .
Előzmény: onagy, 2023-12-13 09:03:19 [51000]
svejk | 33157    2023-12-13 17:08:53 [51003]
"áramütés érte a gépet kezelő dolgozót"
Mivel kétszer is leírtad.
Csípte, bizsergett vagy el is dobta a készüléket?
Netán komolyabb dolog?
onagy | 384    2023-12-13 09:48:01 [51002]
A szendvicspanel az két fémlemez armatúra között (100-120mm) PIR vagy PUR szigetelő hab, ami valóban elektrosztatikusan töltődik a körfűrésztárcsa súrló hatására. De a felület nagy (több m2), a töltéseloszlás miatt nem feltételeztem ezt.
Érdekes meglátás, teszek egy próbát egy glimmlámpával sorbakötött ellenállással, így talán látom is mi történik.
O.
Előzmény: Csuhás, 2023-12-13 09:27:11 [51001]
Csuhás | 6750    2023-12-13 09:27:11 [51001]
Nem lehet hogy a szigetelő anyag vágása közben elektrosztatikusan feltöltődik a gép és annak kisülése okozza a hibát? Egy próbát megérne meghagyva a kettős szigetelést a gép fémrészeit nagy (100K ) feletti ellenállással földelni. Azon nem alakulhat ki veszélyes áram, azonban a sztatikus töltést jól elvezeti.
onagy | 384    2023-12-13 09:03:19 [51000]
Szervusztok,
Egy Makita 5143R körfűrész érdekes problémájával találkoztam nemrég, miszerint üzemszerű használat során, szendvicspanel vágása közben áramütés érte a felhasználót. A körfűrész kettős szigetelésű 230V-os, kétpólusú dugvillával ellátott, védővezeték nélküli kialakítású.
Ipari környezetben használt (lakatosüzem), az egyfázisú konnektor/hálózat érintésvédelmi berendezéssel (fi relével) nem volt ellátva, ezt megoldottam, felszereltem (30mA-eset).
Ezt követően, rövid használat után az érintésvédelmi berendezés leoldott.
A körfűrész alumínium présöntvény házzal rendelkezik, a motor (szénkefés, univerzális) és egyéb elektronika (kapcsoló-ravasz és lágyindító/elektronikus motorfék) egy műanyag házban foglal helyet, látszólag semmilyen galvanikus összeköttetés a motor és fémház fözött nincs. Egyetlen kapcsolati lehetőség a fémházzal a motor forgórésze (a tengelyre szerelt körfűrésztárcsa valamint csapágy és csapágyház).
Előzetes szigetelésvizsgálat nem tárt fel hibát, természetesen meghúzott ravasszal mérve.
A gépet szétszedtem, kitakarítottam, semmi hibára utaló nyomot nem találtam. Megvizsgáltam egy AR Hypot III szigetelésvizsgálóval, 1500V-on 0.202mA szivárgó áramot mértem, ami bőven a szabvány által meghatározott 1mA alatt van.
Ami furcsa számomra:
- amikor a gép áram alá van helyezve (akár bekapcsolt akár kikapcsolt állapotban) a fém géptest és a nem bekötött védővezeték között 107V AC mérhető, de csak maximum 27uA áram folyik.
- Amennyiben (szabályosan-szabálytalanul ez most nem lényeg) hárompólusú 230V-os, védővezetékkel ellátott (földelt) kábellel kötöm be, a védővezetéket a fém géptestre kötve használják teljesen rendben működik, még az érintésvédelmi berendezés sem old le soha.
-az időközben vásárolt vadonatúj ugyanilyen márkájú és modellszámú gépet használni szerették volna, pontosan ugyanez történt, áramütés érte a gépet kezelő dolgozót, a gépet megvizsgálva érintésvédelmi szempontból megfelelőnek találtam, de még a gyártói szerviz is, ahova reklamációként vissza lett küldve.
Na most akkor mi van?
Amire keresen a választ:
- megfelelhet-e a kettős szigelelés elvárásainak egy olyan gép, melynek fémteste galvanikusan a forgórész tengelyével összeköttetésben van, ha a forgórész tekercselésének sérülése során a feszültség juthat ki a géptestre?
- lehetséges vizsgálni az adott gépet érintésvédelmi szempontból "üzem közben", azaz bekapcsolt állapotban?
O.
Sásdi Zoltán | 735    2023-12-11 08:10:05 [50999]
Köszönöm a tanácsot. Megnézem.
Előzmény: dezsoe, 2023-12-10 18:37:05 [50998]
dezsoe | 2934    2023-12-10 18:37:05 [50998]
Szinte bármelyik rajzoló program, a windowsos Paint-tel kezdődően. Nekem a Paint.NET a kedvencem: mindent tud, amire szükségem lehet és ingyenes.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2023-12-10 16:03:19 [50997]
Sásdi Zoltán | 735    2023-12-10 16:03:19 [50997]
Kis ORTUR lézerrel szeretnék feliratokat fára egyebekre. De a kütyü csak .JPG filet fogad. Tud valaki olyan programot ami ismeri az ékezetes betüket, és .JPG be is ment.
Csak macerás megoldást tudnék: kinyomtatni-szkennelni.
sarktibsi | 737    2023-12-10 11:16:12 [50996]
Nem tudom hány amper áll rendelkezésedre , meg hogy van e-fireléd. De ha van 1-fázisú min 3.0 kw frekiváltód azzal is ki lehetne próbálni de csak a 6-kivzetéses motorok alkalmasak rá.
Én úgy szoktam ha sok levegő kell akkor gyorsan forgatom ha meg nem , akkor lelassitom úgy még csendesebben is jár.
Előzmény: gerely, 2023-12-10 07:31:57 [50995]
gerely | 10    2023-12-10 07:31:57 [50995]
Köszi szépen, akkor megpróbálok keríteni ilyesmi motort legalább próbára, hátha megoldható lenne így.
Köszi szépen!
Előzmény: sarktibsi, 2023-11-29 20:33:44 [50928]
gerely | 10    2023-12-10 07:30:31 [50994]
Köszi szépen az infót (+katalógust), ezek alapján sajnos nyugtáznom kell, hogy nem fog működni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-11-29 19:13:02 [50921]
VighLajos | 2358    2023-12-09 17:34:05 [50993]
Valószínű, hogy szétszedés lesz...
Senki sem forgalmazza, a mai világ szervizeseiből kihalt a javítani-vágy. Cserélje ki!
Még várok vele hétfőig, az eredményt megírom!
Ha egyszer sok időm lesz, meglátogatnálak. Paks-Apagy-Nyírbátor útvonalon mozgunk.
Kösz a választ!
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-09 07:30:55 [50992]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-09 07:30:55 [50992]
Az egyik fürdőnkben minden Ravak.
2 és fél év után csepegni kezdett a zuhanypanel alól a víz.
Szervizt nem találtam.
Írtam közvetlen a Ravak-nak.
Közölték már nem gyártják válasszak másik terméket.
Szétszedtem megjavítottam azóta jó.60.-Ft volt az O gyürű.
Szappanadagoló bemonta az unalmast.
Egy poharat eltörtünk.
Írtam a Ravak-nak küldtek.
Szedd szét mi baj lehet.
Előzmény: VighLajos, 2023-12-09 06:45:39 [50991]
VighLajos | 2358    2023-12-09 06:45:39 [50991]
Üdv a fórumtagoknak!
Nem CNC, de sürgős...
Megadta magát a Ravak Jet Inox zuhanypanelünk váltószelepe. Akad, a tengelye elforog, stb. Egy zárt, és négy "funkciós" pozíciója van.
Tegnap le lett cserélve egy sima kézitusra.
Egyelőre szervizest nem találtam, a szétszedésén gondolkodom...
Ha valakinek van az előrelépést segítő ötlete, tanácsa, örömmel venném.
Lajos
Szasza43 | 216    2023-12-08 17:20:59 [50990]
Köszönöm, keresem.
Előzmény: Kopirnyák, 2023-12-08 14:58:03 [50989]
Kopirnyák | 2705    2023-12-08 14:58:03 [50989]
Keresd Bénit, ő profi a heidenhain-ban.
Előzmény: Szasza43, 2023-12-08 14:00:57 [50988]
Szasza43 | 216    2023-12-08 14:00:57 [50988]
Keresek olyan kollégát, aki ért a heidenhain tnc 310 vezérléshez.
KoLa | 7598    2023-12-07 18:13:17 [50987]
Szia Hostya!
Nagyon köszönöm!
Előzmény: hostya, 2023-12-07 06:59:14 [50985]
hostya | 3111    2023-12-07 07:04:13 [50986]
Bocsánat..!
Ezt magánban akartam, de még nagyon reggel van..
hostya | 3111    2023-12-07 06:59:14 [50985]
Szia Lajos!
Ne keress sehol 3/2 24V DC-s szelepet küldök neked újat.. (ingyen)- pontosabban a postát neked kell fizetni..)
Ma délelőtt felhívlak és megbeszéljük a részleteket.
Üdv. Demeter István /hostya/
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 21:03:54 [50981]
Kopirnyák | 2705    2023-12-06 22:07:29 [50984]
Szerintem annyira nem drága. Nem kell feltétlenül Festo-t venni. pl ezek nem drágák
sarktibsi | 737    2023-12-06 21:44:20 [50983]
Nem tudom az eBay-in mennyi ott még sohasem vásároltam. ( remélem nem is kell az nekem drága hely ) MFH-szelepet magyarországon is kapsz 5-10 ezer közt valahol. Nálunk a gyárba sok-sok gépen volt ilyen.
Ha nemtalálsz irjál rám , akár már holnap fel is adhatom neked.
( remélem ezzel nem sértek semilyen szabályt )
Még az is lehet , hogy a te mágnesed jó rá.
KoLa | 7598    2023-12-06 21:29:50 [50982]
A Mikulás hozta...
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 21:02:04 [50980]
KoLa | 7598    2023-12-06 21:03:54 [50981]
Köszönöm az infót!ilyen kell!
Sajnos elég drágán adják az ebay-on is, ennyire különleges ez az eszköz?
Előzmény: sarktibsi, 2023-12-06 20:42:33 [50977]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-06 21:02:04 [50980]
Elküldtem mailt, abban mindenre választ kapsz.
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 20:46:19 [50978]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-06 20:48:18 [50979]
Elküldöm email címedre a pneumatika
alapismeretek PDF-eket. Jó pár oldal.
KoLa | 7598    2023-12-06 20:46:19 [50978]
Hú basszus ez honnan van? ilyeneket szeretek olvasgatni!
Már az előzőek is kicsapták nálam a biztosítékot...
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 20:28:03 [50973]
sarktibsi | 737    2023-12-06 20:42:33 [50977]
Mutatok egy szelepet 3/2-es 1db mágnes van rajta ( a képen nem látható ) MFH3-1/4-S ez pont ara való , hogy rugó vissztéritésű hengereket működtessen. Van belőle alaphelyzetben zárt (nc) vagy alaphelyzetben nyitott (no). Tehát a lényeg ha adól a szelepre áramot akkor a munkahenger rúdja kitolódik ha elveszed az áramot légteleniti a hengert visszatolni nem tudja ezért kell a rúgó bele.
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 19:40:56 [50964]
KoLa | 7598    2023-12-06 20:38:09 [50976]
Bevallom ezeket még sejtettem valamilyen szinten.
Ott zavarodtam össze hogy az eredeti Festo adattáblán a jobb oldali keretben van két lefelé mutató üres nyíl az 5 és 3-ra, míg a másikban nincs semmi tovább mutató, és akkor mi az alaphelyzet? az mindig marad az utolsó behúzás? mi semlegesíti? ez nagyon bonyolult erre a feladatra!
Nekem.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 20:07:51 [50969]
jani300 | 12314    2023-12-06 20:36:47 [50975]
Jól van ok !
De a rajz alapján sem látom a hibát
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 20:29:12 [50974]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-06 20:29:12 [50974]
Nem jól irtad.
Előzmény: jani300, 2023-12-06 20:24:45 [50972]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-06 20:28:03 [50973]
igen ez jó neked.
Leírás a müködésről:
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 20:23:54 [50971]
jani300 | 12314    2023-12-06 20:24:45 [50972]
Köszönöm !
Ezek szerint kétszeres működtetésű munkahengerhez való .
Akkor egyszeres működtetésű munkahengerhez talán jól írtam .
Gondolom Kola egyszerű egyszeres működtetésű munkahengert használ .
KoLa | 7598    2023-12-06 20:23:54 [50971]
https://jovalolcsobb.hu/Pneumatikus-bekapcsolo-szelep-24-V-DC-3-W-2-5-16-b
Ez olyasmi?
Előzmény: svejk, 2023-12-06 19:41:33 [50965]
TBS-TEAM | 3006    2023-12-06 20:20:47 [50970]
A szelep funkcióját jelölő szimbólum kiegészítéseként - a jobb illetve a bal oldalán -
ábrázolhatjuk a működtetést és szelepvezérlést, valamint a helyzetstabilitásra utaló
jelöléseket.
TBS-TEAM | 3006    2023-12-06 20:07:51 [50969]
Szelepeken lévő rajz értelmezése:
Első rajz alapállás.
Előzmény: jani300, 2023-12-06 19:41:57 [50966]
jani300 | 12314    2023-12-06 19:55:59 [50968]
Jól van ,akkor úgymaradok ,nem gond
svejk | 33157    2023-12-06 19:43:40 [50967]
botottban helyett, bontottban
jani300 | 12314    2023-12-06 19:41:57 [50966]
Kicsit bonyi .
1 bemenet kompresszorról nyomás
2bement munkahenger
4 et dugózni ?
Csak kíváncsi vagyok jól értem e ?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-12-06 19:25:39 [50962]
svejk | 33157    2023-12-06 19:41:33 [50965]
Útváltó szelep a neve, az kell másik.
Neked oda elég egy 3/2-es monostabil, ilyet keress:
Ilyesmi jelölést kell látnod rajta.
Persze ezzel a mostanival is meg lehetne oldani de minek bonyolítani amikor botottban fillérekért kapsz oda valót.
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 19:24:29 [50961]
KoLa | 7598    2023-12-06 19:40:56 [50964]
Ezeket a manual szelepeket én egyből közép állásba tekertem, nem is tudtam mire való, azt hittem valami folytó!
Találkoztam már ilyen megoldással hogy az utolsó 12mm-t már lassabban teszi meg a folytásnak megfelelően, hogy ne koppamjon.
Nem találtam igazi jó leírást erről az útváltóról, csak a kereskedelmi oldalak dömpingeltek...
Köszönöm a leírást! de, úgy látom hogy ide egy sokkal egyszerűbb megoldás kell!
jani300 | 12314    2023-12-06 19:33:51 [50963]
Levegősen úgy értelmezem hogy van egy közös levegő csatlatkozása ,ami a nyitó hengerre menne .
A két másik váltó oldali csati lenne az egyik a betáp ,a másik a szabadba engedi a nyomást .
Ez a szelep szerintem villamos impulzusra billen , és úgymarad . Hogy el is engedje a levegőt ,váltson kell impulzus a másik mágnesszelep tekercsének is ,és az is úgymarad .
Remélem nem tévedek , készpénznek azért ne vedd .
Légtechnika az nem megy . Csak az elvet remélem hogy értem .
TBS-TEAM | 3006    2023-12-06 19:25:39 [50962]
Ez egy bistabil szelep. ( egy impulzus és átvált és úgy is marad abban az állásba ahova billent).
12 mágnes meghúz egy pillanatra áttál a szelep:
1 bemenetet összezárja a 2 kimenettel.
4 Kimenetet az 5 (kipufogó) kimenettel zárja.
Ha 14 mágnesszelepet meghuzatod egy pillanatra akkor átáll és úgy marad:
1 bemenetet összezárja a 4 kimenettel.
a 2 kimenetet összezérja a 3 (Kipufogó) kimenettel.
Manuálissal meg tudod járatni feszültség nélkül.
Min:1,5 Bár az alatt nem áll át.
1-2 csepp olaj az 1-es bemenetbe cseppenteni érdemes.
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 18:28:25 [50953]
KoLa | 7598    2023-12-06 19:24:29 [50961]
Nem akarom mindkét mágnest működtetni! már ki van építve egy nyomógombra és 24V Dc-re.
Kell egy másik mágneskapcsoló!ezek szerint, mert ez nem megfelelő?
Előzmény: jani300, 2023-12-06 19:15:55 [50960]
jani300 | 12314    2023-12-06 19:15:55 [50960]
Bistabil - két stabil helyzete van .
Nyomógombbal nyitod rá a levegőt ,nyit ,de úgymarad .
Vagy monostabil kellene ,egy stabil helyzettel ami alaphelyzetben szabadba nyitja a nyitó hengert ,elengedi a levegőt .
A másik megoldás egy időrelés relés elektronika ami a gomb nyomásáig ,nyit , utána átváltja a másik stabil , szabadba nyitott helyzetébe a levegős szelepet .
Talán érthetően le tudtam írni ...
A pneumatikához nem igen értek ,de a relés automatika az talán inkább megy ,ment valaha .
Előzmény: KoLa, 2023-12-06 19:01:27 [50957]
KoLa | 7598    2023-12-06 19:14:04 [50959]
Az 1 re adtam a nyomást, de rögtön elszökik a 2-es ponton, és ez így is marad akár hová dugom a tápot 12-re vagy 14-re csak itt van kapcsolat ami nem változik.
KoLa | 7598    2023-12-06 19:08:18 [50958]
7bar amikor leáll a kompresszor, kézivel működött!
Előzmény: svejk, 2023-12-06 18:35:35 [50955]
KoLa | 7598    2023-12-06 19:01:27 [50957]
Ez az a kép! de,nem volt egyszerű a telón megszabadulni a reklámtól, hogy lássak már valamit az oldalból is, nem tudom hogyan de sikerült...
Szóval van egy Hurth marógépem nem cnc, és már lehet hogy a második világháborúban is ezen gyártottak ezt-azt, annyira finom kezelni mint egy Schaublin-t.
Készítettem rá egy pneumatikus szerszámcserélőt, kézi pneu működtetés volt idáig, de most frekvenciaváltós meghajtás került a főorsó motorra, ez adja a lehetőséget hogy levédjem a szerszámcserélő kapcsolás lehetőségét álló főorsó esetére.
Ezt a pneu útváltót találtam itthon, annó valamelyik talin vettem, és az egyenáramú táp is innen van, Finn gyártmány 5A-os.
Ezt a tápot kötötemm a frekiváltó reléjére, AC.
Minden jól működik elektromosan, a végeredményt kivéve.
Az útváltó szelep szépen klappog ha ráadom a nyomógombbal a 24VDC-t.
A terv az volt hogy, a nyomógombbal megtáplálom a munkahengert ami legyőzi a tányérrugók erejét ami 500kg kb.
Ez bevált a kézi működtetéssel.
Most az kellene hogy alulról rátol a munkahengerre, de amikor elengedem a nyomógombot akkor a rugóerő szabadon visszatolja a helyére, vagyis nyitni kell ezt az ágat a szabadba...
[ 1.3653 ]
