Oldal 309 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   305  306  307  308  309  310  311  312  313   Következő ►  Utolsó ►|
kari | 1532    2018-03-10 08:43:25 [37318]
Ezeket a csöveket simán hajlítják, speckó fogóval.
Már láttam klímásokat, autószerelőket, ilyeneket a szerelés helyszínén használni (adagoló nagynyomású csövek)
Ők is ezt használták
Szerintem az ára sem vészes.
Előzmény: almacsutka, 2018-03-09 19:25:56 [37285]
Törölt felhasználó    2018-03-10 07:47:59 [37317]
Trombita készités (vékony rézcsö) szapanos fagyasztot viz csinálták gondolom ez kevésbé törik a sima vizböl készült jégnél...
Előzmény: vadember, 2018-03-10 07:04:19 [37313]
Szalai György | 9544    2018-03-10 07:27:24 [37316]
Amikor a hajlítás középrádiusza a cső külső átmérőjének csak 0,7 szerese, akkor tömheted, amivel akarod. Nem segít.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-10 00:47:30 [37311]
TakiDekor | 523    2018-03-10 07:24:43 [37315]
De hajlítás elött felforrósítani majd gyorsan hideg vízben lehűteni akkor könnyebb en hajlik.
Előzmény: RJancsi, 2018-03-09 19:31:54 [37289]
vadember | 1909    2018-03-10 07:13:39 [37314]
Vizet szoktam belefagyasztani a csőbe és akkor nem roppan.
Persze van egy minimális hajlítási sugár, amit jelen esetben csak próbával tudod meg.
Ilyen vékony csövet kézzel ráhajlíthatod egy satuba fogott általad elképzelt rádiuszú huzalszögre.
vadember | 1909    2018-03-10 07:04:19 [37313]
Hihetetlen, hogy milyen rossz ötleteid vannak egy-egy probléma megoldására.
kaqkk007 | 1567    2018-03-10 05:43:01 [37312]
Akkor már inkább konyhasó azt vízzel kimossa utána a csőből ..
J-Steel | 1721    2018-03-10 00:47:30 [37311]
Kíváncsi lennék a silcagel, amit a vásárolt tárgyakhoz mellékelnek kis zacsiban (hogy elnyelje a nedvességet), az vajon ellátná-e a szerepet a réz hajlításakor?
A silcagél tud olyat hogyha melegítjük, akkor vizgőzt ad le és zsugorodik, míg egyszer csak egy barna pici pont lesz.
Én teletölteném a rezet, bedugóznám, elvégezném a hajlítást, majd melegítenék.
A gömb kristályok alakja sajnos nem segít, de valami darálóféleségen lehetne a silcagélt picit őrölni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-09 20:01:10 [37297]
jani300 | 12314    2018-03-09 23:44:34 [37310]
Netes kép , az enyém csak ez a típus .
A hajtómű motorral és a hajtott kerék bizonyosan hiányzik .
Levegővel emel sűlyeszt .
Sajnos hosszabb szalagjaim vannak .
Majd meglátom mi sül ki belőle .
Előzmény: zozo, 2018-03-09 22:49:29 [37308]
jani300 | 12314    2018-03-09 23:39:50 [37309]
2450x27x0,9 mm a szalagmérete .
Előzmény: kertész laci, 2018-03-09 22:37:42 [37306]
zozo | 5527    2018-03-09 22:49:29 [37308]
Ezt nagyon szépen letakarítottad Jól néz ki.
Mi hiányzik?
-egyik kerék? -motor?
Előzmény: jani300, 2018-03-09 22:05:55 [37303]
zozo | 5527    2018-03-09 22:42:25 [37307]
Nézd meg, hogy erről a kártyáról van-e szó, mint amit ebben a postomban mutatok. Itt írtam róla a fórumra is.
'3D nyomtatás' téma, 15524. hozzászólás
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-03-09 22:20:39 [37304]
kertész laci | 773    2018-03-09 22:37:42 [37306]
Mindenképpen !De ,ha megnéznéd hogy milyen méretü szalaggal dolgozik ,az mindennél többet elárul.
zozo | 5527    2018-03-09 22:28:23 [37305]
Én is szívtam egyszer vele, nem jól van a feliratozása a panelnek. Egy korábbi verzió paneljára építették az újabb áramkört. Vissza lehet nézni a nyákon a driverig a fólia útvonalát, átdugni a madzagot, aztán akkor működik. Mindjárt megkeresem neked a jó megoldást, úgy emlékszem, valahová elmentettem.
Devecz Miklós | 2663    2018-03-09 22:20:39 [37304]
Arduino Uno + CNC hield 3.0 + GRBL összeállításban a végállás kapcsolókat be lehet kötni egyáltalán?
Akár hogyan próbálkozok a végállás kapcsolók nem állítják meg a mozgást.
jani300 | 12314    2018-03-09 22:05:55 [37303]
Ezek a fűrészek megbízhatóak voltak , érdemes ilyet felújítani ,javítani ?
zozo | 5527    2018-03-09 20:17:41 [37302]
Én tudnék neked segítségül egy veszprémi fickót
Úgy remeg a keze, hogy a 10 literes vödrös festéket fél perc alatt felkeveri. Nem tud vizet inni, mert mire a szájához ér a pohár, 90%-a kilötyögve. Egyedül a féldecis pohár nem remeg a kezében, fogalmam sincs, azt hogyan csinálja
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-09 19:48:27 [37294]
almacsutka | 426    2018-03-09 20:16:50 [37301]
Előzmény: Szalai György, 2018-03-09 20:03:18 [37298]
Csuhás | 6750    2018-03-09 20:15:06 [37300]
Igen! Köszönöm!
zozo | 5527    2018-03-09 20:12:32 [37299]
Én 2-es rézcsövet úgy hajlítottam, hogy esztergáltam egy "kötélcsiga" szerűséget. A görgőárok belső íve (1 mm) rádiuszos és az árok szélessége pont 2mm volt. Fontos, hogy mélyebb legyen az árok, mint a cső átmérő fele. Szépen görbült bele a cső, egy próbát megérne nagyobb átmérővel is.
Előzmény: almacsutka, 2018-03-09 19:30:51 [37287]
Szalai György | 9544    2018-03-09 20:03:18 [37298]
Hogy a belső hajlítási sugár kisebb lehessen, ahhoz többet kell nyúlni a cső falának a külső íven.
Közben a csőfal a külső íven elvékonyodik, esetleg ki is szakad, vagy nem marad eléggé nyomástartó.
Ezért a kanyarokhoz lehetőleg vastagabb falú rézcsövet választanék és biztos kilágyítanám a hajlításhoz igénybevett szakaszon. Hajlítás után újra keményre hőkezelném.
A kicsi ívű hajlításhoz ezt a módszert szokás használni, mert az adja a legkomplexebb támogatást a csőnek.
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-09 20:01:10 [37297]
Erre gondoltál?
Előzmény: Csuhás, 2018-03-09 19:43:53 [37291]
almacsutka | 426    2018-03-09 19:59:30 [37296]
Én ilyesmi kényszerre gondoltam:
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-03-09 19:48:01 [37293]
RJancsi | 5811    2018-03-09 19:56:43 [37295]
A rézfúvosoknál olvasztott bitumennel töltik ki a csöveket hajlítás előtt.
Aknai Gábor | 3191    2018-03-09 19:48:27 [37294]
Motor tengelyében még sincs menet, de gyorsan rákötegeltem egy darab lézervágott 10mm-es lemezt. Sajna csak 950-es fordulata van ennek a régi mocinak és ez bizony kevés.
Tehát a motor kilőve, asszem ha szükséges lesz rásegíteni, akkor a rezgőcsiszoló vagy a gumikalapács lesz a megoldás.
Próbatestet csinálok majd természetesen, sosem állok így neki semminek, hogy nem tudom mire számítsak.
Na, befejeztem ezt a gyantás dolgot, legközelebb az eredménnyel jövök.
Előzmény: PSoft, 2018-03-09 18:50:00 [37280]
Rabb Ferenc | 4387    2018-03-09 19:48:01 [37293]
Nagyon kis rádiusznál a behorpadás/kilapulás szinte elkerülhetetlen. A szükséges méretű hengeres anyagra rögzíts két alátétet a cső átmérőjének megfelelő távolságra. Ezek közé hajlítsd a csövet, így nem tud annyira deformálódni mint szabadon.
Előtte mindenképpen lágyítsd ki a hajlítandó részét. Sötét vörösre felizzítás után hideg vízbe dobod...
jani300 | 12314    2018-03-09 19:47:06 [37292]
Igen hasonlóra gondoltam .
Köszönöm a választ !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-09 19:43:31 [37290]
Csuhás | 6750    2018-03-09 19:43:53 [37291]
Nehéz a homokot ilyen kis belső átmérőjű csőben összetömöríteni, inkább valami gyantával kellene kiönteni a hajlítás idejére, az biztosan hézagmentesen kitöltené a csövet. Persze a buborékokat ki kell rázogatni belőle. ( Egy hogyan készült filmben hasonló esetben vizet fagyasztottak a csőbe. )
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-09 19:43:31 [37290]
Én eddig csak rögzítésre , kiöntésre használtam . Arra gondolsz hogy absz " vízbe " állított tálcát kiöntök gyantával és így hozok létre egy ( puha) síkot ? Ha adalékolom akkor javulhat a keménység , kompenzálható a hőtágulás , a zsugor , de akkor szerintem meg kell munkálni
Előzmény: jani300, 2018-03-09 19:30:57 [37288]
RJancsi | 5811    2018-03-09 19:31:54 [37289]
Nyilván lehetne hozzá spéci hajlító szerszámot csinálni. De ha csak néhány hajlításról van szó, én kipróbálnám "őseink" módszerét. Megtölteném száraz finom homokkal a csövet majd a végeinek ledugózása után megfelelő rádiuszú köracálra hajlítanám (pl. csigafúró szárra). A homok elvben megakadályozza a cső megtörését, horpadását. Ha sikerül a "mű", kompresszorral ki lehet a homokot fújni belőle.
jani300 | 12314    2018-03-09 19:30:57 [37288]
Egy kérdés . nem tudom mersz e őszintén válaszolni
Alkalmaznál gyantát síkmarás helyett ?
Nekem borsódzik ettől a hátam .
Maradi vénember vagyok ,be kell látnom .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-09 19:08:59 [37284]
almacsutka | 426    2018-03-09 19:30:51 [37287]
Inkább hajlítanám.
Előzmény: Csuhás, 2018-03-09 19:29:19 [37286]
Csuhás | 6750    2018-03-09 19:29:19 [37286]
Ha csak egy egy darabról van szó akkor szögben elvágni és összeforrasztani nem megoldás?
almacsutka | 426    2018-03-09 19:25:56 [37285]
Kis átmérőjű réz csövet (D4 és D6) szeretnék hajlítani kb 45° és 120° között a legkisebb rádiusszal. A kérdésem, hogy lehetne megoldani a lehető legkisebb rádiuszal való hajlítást?
A képen látható rádiusz már nagyon nagy.
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-09 19:08:59 [37284]
2 dolog is gyanús nekem: egyrészt : csaj válaszolt . Csak nem az Ipox Chemikáltól vetted a gyantát ? Ott van egy vegyész csaj . Másrészt a víz viszkozitása 1* 10 ad minusz 6
m2/ s ( kinematikai )) Egy jó híg olaj ( lengéscsillapító olaj ) az kb 15 szöröse ..
Nekem gyanús a gyanta . Annyira nem lehet "híg "
( de félni nem kell mert a legkisebb furatot is megtalálja )
Mindenképpen csináljál próbaöntést mert a jól működő hartert valami agylövött EU s szabvány miatt kivonták a forgalomból és most egy sokkal nagyobb mennyiségben alkalmazandó hartert kell alkalmazni ( de legalább több jön a konyhára nekik mert súlyban mérik )
Nekem normál hőmérsékleten meg sem akart kötni a gyanta ( 24 óra alatt ) Digitális mérleggel dolgozok. Aztán megreklamáltam ( bemondtam az adagszámot ) és megnyugtattak majd megköt... . Valóban mintegy 72 óra alatt megkötött
Teszel bele kvarclisztet ?( homokot ? ) Rabb Feri is nagy "gyantás "
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-09 18:32:04 [37277]
jani300 | 12314    2018-03-09 18:53:58 [37283]
Na Apríték égetős fórumon egy fórumozó így szitálja a fűrészport . Ez egy bevált dolog
Előzmény: lovas gyula, 2018-03-09 18:50:36 [37281]
PSoft | 18696    2018-03-09 18:51:34 [37282]
lovas gyula | 1877    2018-03-09 18:50:36 [37281]
A rezgő csiszoló is jó erre a célra és még egybe is marad a végére
PSoft | 18696    2018-03-09 18:50:00 [37280]
"De sebaj, van a tengelyben menet..."
Ha ragaszkodsz a motorhoz,és elolvasod, elmondom én hogy csinálnám.:)
Egy darabka szögvas mindkét lapjába fúrnék egy-egy lyukat.
Az egyik lyukon keresztül,felfogatnám a motortengely végére.
A másik lyukba kontraanyákkal egy darab menetes szárat tennék, majd a szár másik végére anyákat pakolnék összekontrázva.
Aztán, had forogjon a motor.
Ha kevés, kijjebb tolnám a száron az anya pakkot, vagy még tennék rá párat.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-09 18:06:28 [37274]
PSoft | 18696    2018-03-09 18:37:29 [37279]
Jó, jóóó...
De ugye tudod, hogy ilyen...nincs!:)
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 18:34:06 [37278]
Csikarc | 5045    2018-03-09 18:34:06 [37278]
A lényeg , hogy a sör "ne maradjon az üvegben "!
Előzmény: PSoft, 2018-03-09 18:30:36 [37276]
Aknai Gábor | 3191    2018-03-09 18:32:04 [37277]
Sőőt, szerintem megtenné egy gumikalapács is.
Eléggé híg az öntőgyanta (víz=1, gyanta=1.1 viszkozitású) a vegyészmérnök csaj szerint, akitől kérdeztem infókat. Még az is lehet, hogy arra sincs szükség.
Berendelem a gyantát és kipróbálom egy darab zártszelvényen, úgyis kellenek a tesztadatok sok tekintetben.
Majd jövök a hírekkel.
Előzmény: Csikarc, 2018-03-09 18:26:29 [37275]
PSoft | 18696    2018-03-09 18:30:36 [37276]
No igen!
De akkor egy régi "racsnis" legyen, ne légdugattyús.:)
Csikarc | 5045    2018-03-09 18:26:29 [37275]
Arra az öt percre meg elég lenne egy ütvefúró-vésőgép . Rossz , erősen tompa szárral véső funkcióba kapcsolva egy segédkező emberke nekinyomná a vasszerkezetnek és meg lenne oldva minden túlvariálás nélkül .
Aknai Gábor | 3191    2018-03-09 18:06:28 [37274]
Talált süllyedt.
Sajnos ami gyárilag a moci tengelyén volt ékszíjtárcsa, tavaly odaadtam haveromnak, mert kellett neki valami körfűrészhez.
De sebaj, van a tengelyben menet, oda ráfogatok egy sonkát és tesztelem.
Minimális rezonanciát akarnék csak vele elérni, szóval csak enyhén excentrikus vasra gondoltam.
Előzmény: zozo, 2018-03-09 17:18:48 [37273]
zozo | 5527    2018-03-09 17:18:48 [37273]
Én biztosra veszem, hogy a gépvázát akarja rezonáltatni, amikor kiönti a tetejét műgyantával
Előzmény: Szalai György, 2018-03-09 17:09:24 [37272]
Szalai György | 9544    2018-03-09 17:09:24 [37272]
Ha a ventillátoráról letöröd a fele lapátot, máris kész és öt percet talán kibír, mielőtt szétrepülne. Csak ne légy ott, mert belőled csak egy van!
Na, ez pont olyan, mint általában a hobby cnc. Azt se írod mire kell, de csináld meg, valamire biztos jó lesz.
Jó műanyag granulátumot továbbítani egy rezgő pályán?
Jó a szomszédot földrengéssel ijesztgetni?
Jó apró féldrágaköveket kerekre koptatni?
Jó beton járólapot tömöríteni?
Jó egésztest vibrációval izmokat stimulálni?
Jó öntőhomokot lerázni az acél öntvényről?
Jó műanyagot dörzshegeszteni?
Mire kell? Mekkora frekvencia? Löket? Energia?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-03-08 20:42:13 [37256]
J-Steel | 1721    2018-03-09 16:49:59 [37271]
Nézem a képet.
Ugye keresünk ilyet, hogy 3 + 2 + 3
2db piros
2db fekete
kék
zöld
sárga
A színválasztás sem szerencsés.
Előzmény: J-Steel, 2018-03-09 16:46:53 [37270]
J-Steel | 1721    2018-03-09 16:46:53 [37270]
Ha hall lenne benne, akkor
3 vezeték a motorhoz
2+3 vezeték a hall jeladókoz, ahol 2 a táp és a 0V
Mindösszesen tehát 8, valóban stimmel.
A motor 3 vezetéke kisohmos, 10 ohm alatt van.
A hall jeladót nem tudom, hogyan lehet kimérni.
Előzmény: Bencze András, 2018-03-09 16:41:53 [37269]
Bencze András | 1043    2018-03-09 16:41:53 [37269]
8 vezeték BLDC-ként nagyon gyanús. És a Hall vezetékei? Ellenállásmérés talán segít. A tekercsek mindkét végét nem szokták kihozni, belül elkötik általában csillagban.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-03-08 21:55:48 [37264]
[ 2.7131 ]
