Oldal 200 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   196  197  198  199  200  201  202  203  204   Következő ►  Utolsó ►|
sastas | 1222    2019-10-29 21:16:04 [42786]
Megfeszülés esetén lépésvesztés léphet fel ha léptetőmotorról van szó. Illetve ez esetben az alig lehet megfogni kb üzemszerű. Egy villanymotor nem extrém 80-85 fokosan.
A melegedés egyértelműen a motoráram nagysága, a kérdés inkább ennek az oka. Lehet elkopott valamid, vagy megfeszült és ezért kér nagyobb áramot.
Előzmény: hod, 2019-10-29 18:22:36 [42785]
hod | 122    2019-10-29 18:22:36 [42785]
Gondoltam rá én is. Mondjuk két évig nem volt vele ilyen gond, bár túl sokat nem megy van hogy egy hétig se indítom be.
Ha túl alacsonyra sikerül állítanom abból lehet gond?
Előzmény: NickE, 2019-10-29 07:11:05 [42784]
NickE | 428    2019-10-29 07:11:05 [42784]
Motorvezérlőn a motoráram beállítást nézném meg először. Ha alíg tudod megfogni, biztos nagy áramot kap, ami nem tesz jót neki.
Előzmény: hod, 2019-10-28 17:39:36 [42783]
hod | 122    2019-10-28 17:39:36 [42783]
Segítséget szeretnék kérni hogy mi lehet cnc gépem hibája, mit cseréljek ki mit nézzek meg ha a következő a gond:
x irányba időközönként meg áll a mozgás pár pillanatra (y irányba megy tovább folyamatosan), az x tengelyen lévő léptetőmotor jóval melegebb (alig lehet megfogni).
Köszönöm a segítségeteket.
István.
Csikarc | 5045    2019-10-28 08:10:31 [42782]
A sebesség az út és az idő hányadosa.
Előzmény: Szalai György, 2019-10-27 20:37:33 [42780]
svejk | 33157    2019-10-28 07:45:33 [42781]
Őööö... ja
Szalai György | 9544    2019-10-27 20:37:33 [42780]
Én úgy értelmezem az adatlapot, hogy a megengedett nyomáshatárok (0 - 10 bar) között, az épp aktuális nyomáson, 2 – 200 l/min áramlási sebesség értékek között mér.
Nem légtömeget, hanem csak áramlási sebességet.
Adatlap.
Előzmény: svejk, 2019-10-27 18:08:05 [42775]
Béni | 2078    2019-10-27 18:50:01 [42779]
Igen, az.
Előzmény: Vetesi75, 2019-10-27 18:43:08 [42778]
Vetesi75 | 1724    2019-10-27 18:43:08 [42778]
Nekem úgy tűnik, hogy "osztó-gyűjtő" lesz belőle fűtési rendszerhez. (de az is lehet, hogy egészen más cuccos...)
Előzmény: svejk, 2019-10-27 18:10:04 [42776]
martoslaci1 | 98    2019-10-27 18:14:41 [42777]
Köszönöm szépen!
Előzmény: Kopirnyák, 2019-10-27 16:36:58 [42772]
svejk | 33157    2019-10-27 18:10:04 [42776]
Csak kíváncsiság, nem feltétlen várok rá választ.
Ez valami termék, vagy csak a tesztek kedvéért van ilyen sűrűn menetelve?
Előzmény: Béni, 2019-10-27 18:02:42 [42773]
svejk | 33157    2019-10-27 18:08:05 [42775]
Jól gondolom, hogy az SFAB-200 mérőke 200 l/perces méréstartománya normál légköri nyomású 200 liter levegőt takar?
svejk | 33157    2019-10-27 18:05:20 [42774]
Köszönöm a válaszokat!
Most nagyban megnézve tényleg van kenve.
(biztos azért nem vettem észre a múltkor, mert minimal kenés )
Béni | 2078    2019-10-27 18:02:42 [42773]
Ez az első éles teszt. Finomhangolások után kicsit jobb lett. (Sokkal jobb, mint a gyártó ezt megelőző megoldása.) A célnak tökéletesen megfelelő. (A menet tisztítás után máshogy néz ki.)
Formázással egyébként sem lehet olyan esztétikus menetet készíteni, mint fúrással, vagy vágással.
A formázó kenve van, kimondottan menetkészítéshez fejlesztett minimálkenő olajjal.
http://www.powerin.hu/wp-content/uploads/2019/03/TAP-NC_2019.pdf
Előzmény: svejk, 2019-10-25 21:46:03 [42767]
Kopirnyák | 2705    2019-10-27 16:36:58 [42772]
Esetleg felülről kezdd, a mi kenyérsütőnkben a nyitható fedél alatt voltak a csavarok, aztán minden adta magát. A mienk sem dagasztott, el volt szakadva a fogazott szíja.
Előzmény: martoslaci1, 2019-10-27 15:46:05 [42771]
martoslaci1 | 98    2019-10-27 15:46:05 [42771]
Üdvözlök Mindenkit! A lányom elhozott egy CIATRONIC német nyelvű kenyérsütőt azzal a hibával, hogy nem dagaszt. Gondoltam, megnézem. de hozzá sem tudok szagolni. Hogy kell ezt szétszedni? Az alján van négy gumiláb, gondoltam, az alatt vannak csavarok. Egyet kihúztam, vissza sem tudom tenni. Egyáltalán hogy rakták ezt össze? Tudna valaki segíteni?
Ati | 1120    2019-10-25 22:31:19 [42770]
Tök mindegy milyen a menet, ez egy kiforrott technológia, de el is lehet B@szni. Vékony anyagvastagságnál a a recézett szegecsanyától lényegesen jobb. Vagy lehet lézervágni 6szög alakú szegecsanya fészket, az sem biztos hogy jobb, mert könnyen kilazul, de cserében drágább, és nem oldható meg 1 gépen.
Ati | 1120    2019-10-25 22:09:00 [42769]
Ha nem bírja ki a 3000 furatot, veszek bele 7 ezerért új csapágyakat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-25 18:15:01 [42764]
PSoft | 18696    2019-10-25 21:53:05 [42768]
Így Jó! Nem kell a kócnak érdesíteni.
svejk | 33157    2019-10-25 21:46:03 [42767]
1.20 környékén nem látszanak valami túl faszának azok a menetek.
A menetformázót nem is kenik?
Előzmény: Béni, 2019-10-25 20:49:50 [42766]
Béni | 2078    2019-10-25 20:49:50 [42766]
A gép építésében nem, csak a technológiában segédkeztem.
Előzmény: Ati, 2019-10-23 12:55:47 [42744]
Kopirnyák | 2705    2019-10-25 19:15:30 [42765]
Folytatom az utolsó mondatot: -és valószínűleg nem is elég erős a kötés.
Előzmény: Csuhás, 2019-10-25 14:45:47 [42763]
Törölt felhasználó    2019-10-25 18:15:01 [42764]
Ekkora fűgóleges terhelésnek kimered tenni ezt a marómotort?
Előzmény: Ati, 2019-10-22 18:01:08 [42741]
Csuhás | 6750    2019-10-25 14:45:47 [42763]
Szerintem alig viszi el a hőt, mert gyors a folyamat nincs idő a hőelvonásra. A fotón látható csavarvég sem színeződött el.
Előzmény: svejk, 2019-10-25 13:59:50 [42762]
svejk | 33157    2019-10-25 13:59:50 [42762]
Kérdés mennyire viszi el a hőt a ház amibe beleszakadt.
No meg mindenféleképp balos irányba kellene forgatni.
Előzmény: Ati, 2019-10-25 12:49:56 [42760]
ebalint | 1774    2019-10-25 12:56:43 [42761]
Ati | 1120    2019-10-25 12:49:56 [42760]
Ki is próbáltam, mert bármikor jól jöhet. Gondolom furatban is működik. Törött fúrószárat használtam, jól megfogta elsőre.
Előzmény: Ati, 2019-10-25 11:21:59 [42759]
Ati | 1120    2019-10-25 11:21:59 [42759]
Néhány hozzászólással lejjebb írtam hogy kihegyeztem keményfémmarókat.... Ha egy 3-as szár végét legömbölyíted 4-5 ezres fordulattal megforgatod, belenyomod a furatba, amikor megolvadt, leállítod , összeolvad a 2 két anyag. Célszerű lenne valami réz csövet, PL Teleszkópos antenna darabot belerakni a furatba, és azon belül végezni a műveletet, így elkerülhető hogy megrongálódjon a menet.
Előzmény: sastas, 2019-10-25 09:17:39 [42758]
sastas | 1222    2019-10-25 09:17:39 [42758]
Meg fogom írni. Egyébként sima túlhúzás volt, simán tekertem, tekertem, és nem éreztem hogy a csavar bent van teljesen, aztán még tekertem rajta egy felet hajtókarral, és pattant egyet.
Nagyon extrém nincs, de azért a menet pont annyira szorul, hogy nem tudom simán kitekerni, de szerintem ráheggesztve menni fog. holnap/holnapután beszámolok
Előzmény: Csikarc, 2019-10-25 07:47:24 [42757]
Csikarc | 5045    2019-10-25 07:47:24 [42757]
Az eredményt majd írd már meg mert ilyen kis méretnél nehezen tudom elképzelni hogyan is működik a dolog ( hideg maradhat a kötéspont). Egy 8-as csavarnál már igen de egy 5 mm mélyen beszakadt 5-ös csavarnál már nehezebben.Szóval várjuk az eredményt is.Mondjuk az sem mindegy miért szakadt bele a csavar a tárgyanyagba. Csak sima túlhúzás vagy esetleg bele volt égve,rozsdásodva vagy véletlenül a menet mélységtől hosszabb csavar lett használva.Persze ha nincs extrém nehezítő helyzet akkor ki lehet egyszerűen venni mert én is vettem már ki beszakadt csavart csavarhúzóval "kipiszkálva", no de az könnyedén forgott .
Előzmény: sastas, 2019-10-24 23:57:00 [42754]
sastas | 1222    2019-10-25 07:45:09 [42756]
Nem tudom megfogni, mert szint alatt van, a hatlap nem fér el. Szint felett nem lenne vele baj
Előzmény: remrendes, 2019-10-25 06:30:26 [42755]
remrendes | 4256    2019-10-25 06:30:26 [42755]
Az anyat utan meg tudod fogni egy csillag-villassal. Hegesztes utan kalapald meg rendesen.
sastas | 1222    2019-10-24 23:57:00 [42754]
Hmm, ez nem is rossz, vagy egy 4-es acélcsövet, olyan 1-es fallal, abba pont belemegy a CO huzal, lehet jó is lesz.
A szikrát tényleg elhittem, hogy jó, csak lehetetlen helyen van, többe lenne a hús mint a leves.
Előzmény: remrendes, 2019-10-23 18:24:13 [42751]
pixel66 | 425    2019-10-23 19:25:52 [42753]
Ez teljesen kivitelezhető!
ÉN imbuszkulcs méretet szikrázok ilyenkor a csavarba és úgy elég nagy esély van rá,hogy ki lehessen szedni.
Előzmény: sastas, 2019-10-23 18:19:19 [42750]
Ati | 1120    2019-10-23 18:27:52 [42752]
Ezek a kicsik 20 rugó körül vannak.Ki lehet fúrni az 1mm vastag bililemezt 300ft-os fúróval is, csak nem lehet bele menetet vágni.
Egyébként megköszörültem törött keményfémmarót hasonló formára, kb 10 furat csináltam vele, elég jók lettek azok is, csak mintha nehezebben menne bele.
https://www.umakov.hu/flowdrill/c-2466/#?fp=1&pn=topsale&sort=down&iop=12
Előzmény: RJancsi, 2019-10-23 16:33:00 [42747]
remrendes | 4256    2019-10-23 18:24:13 [42751]
Ovatosan hegessz ra egy anyat.
Előzmény: sastas, 2019-10-22 16:41:55 [42738]
sastas | 1222    2019-10-23 18:19:19 [42750]
Na erre nem gondoltam. Mondjuk nem is nagyon kivitelezhető szerintem, de ötletnek nem rossz.
Előzmény: ebalint, 2019-10-22 17:49:14 [42740]
remrendes | 4256    2019-10-23 18:16:50 [42749]
Aliexpressen $10-tol indul
Vetesi75 | 1724    2019-10-23 18:09:13 [42748]
A Rother Metal-nál listaáron 60...150 Euro+Áfa. A vágóéles kb. másfélszer annyi, mint a sima - rövid/hosszú között szinte nincs különbség. (Ezeknél nem a furat készítése a lényeg, hanem a kimeneti oldalon keletkező kitüremkedés, tehát a sima VHM csigafúró nem alternatíva.)
RJancsi | 5811    2019-10-23 16:33:00 [42747]
Ha nem titok, mennyiért lehet egy ilyen fúróhoz hozzájutni? Amit a neten találtam az 50 eFt fölött kezdődik. Nem tudom egy jobbfajta (keményfém) csigafúró mennyit tud, de lényegesen olcsóbb.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-23 16:23:26 [42746]
Ne törjétek magatokat, a Tormach oldalán találtam egy a Fusion360 számára jó formátumban letölthető 50mm-es satut.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-23 13:17:37 [42745]
Aknai Gábor | 3191    2019-10-23 13:17:37 [42745]
ezt a típusú satut keresem 3D CAD formátumban (.dwg, .dxf, .stp,.step, .stl)
A méretei a második fotón láthatóak, ha valaki találna egyet és elküldené, azt megköszönném.
A Grabcad-en csak ennél nagyobb méretű van ill. olyan formátum (.sldasm) amit nem tudok átkonvertálni.
köszi, Gábor
Ati | 1120    2019-10-23 12:55:47 [42744]
Zártszelvényre, csőre is nagyon jó, és állítólag 10000 furat készíthető 1 szerszámmal.
Előzmény: ebalint, 2019-10-22 18:29:57 [42743]
ebalint | 1774    2019-10-22 18:29:57 [42743]
Ilyent még nem is láttam, ill. nem hallottam róla.
Ati | 1120    2019-10-22 18:03:43 [42742]
Az első másfél furat 1/4 lassításban van.
Ati | 1120    2019-10-22 18:01:08 [42741]
Úgy néz ki jól működik a folyatófúrás, kíváncsi leszek mennyit bír.
ebalint | 1774    2019-10-22 17:49:14 [42740]
Tömbszikra.
designr | 3621    2019-10-22 16:46:41 [42739]
4-es keményfém fúró.
Ha sikerül középen eltalálnod,kifurod..menetre rájavitasz ..
sastas | 1222    2019-10-22 16:41:55 [42738]
Sikerült tegnap délután ész nélkül húzni egy csavart, ami következtében az helyettem elhagyta a fejét. A problémám ezzel, hogy egy M5-ös 12.9-es csavarról van szó, zsákfuratban, szint alatt kb 5 mm-el szakadt. Mit tudnátok tanácsolni kiszedésre?
Két ötletem volt, mindkettőhöz meg kellene fúrni, de a sima HSS fúróim lepattanak róla. Gondoltam balos fúróval megfúrom és a fúrási nyomaték kiszedi, de nem jött be. A másik ötletem az volt, hogy megfúrom, vágok bele egy kisebb(mondjuk 3-as) menetet, és azzal kihajtom. De mindkettő elmélettel az a gond, hogy szinte meg se karcolom.
Ati | 1120    2019-10-22 16:27:23 [42737]
Működik! Nagyon tetszik, a menetformázót aksis fúrógéppel max fordulaton simán be lehet hajtani.
Lesz később videó is ha valakit érdekel.
[ 2.3696 ]
