Oldal 7 / 196 Ugrás ide:
svejk | 33157    2024-02-06 19:45:15 [9539]
Ez érdekes opció, utánaolvasok.
Előzmény: ifarkas, 2024-02-06 17:14:10 [9537]
konvoid | 143    2024-02-06 18:58:50 [9538]
Segítséget szeretnék kérni hol lehet beszerezni :
230v-os mágneskepcsolót 5 záró és 5 bontó érintkezővel.
max 3 amper megy át rajta.
( Helyhiány miatt nem tudok kettőt egymás mellé tenni.)
Előre is köszönöm.
ifarkas | 352    2024-02-06 17:14:10 [9537]
Ilyen érzékkelővel(ez nem kamera kategória) csináltam alkatrész felismerést, kb. 5-6 évvel ezelőtt, elég jól működött.
Az adok-veszek-en is láttam már ilyen érzékelőt, 20-25E körül hirdették, most nem találtam meg.
https://www.ifm.com/hu/hu/product/O2D220
Előzmény: svejk, 2024-02-06 14:59:50 [9536]
svejk | 33157    2024-02-06 14:59:50 [9536]
1-2 dm3 kubatúrával rendelkező különféle alakú acél alkatrészeket kellene valami kamerás rendszerrel azonosítani.
Az alkatrészek fügesztve érkeznek egy konvejoron kb. 0,1 m/s sebességgel,
Jártas vaki az ilyen témában közülünk?
Esetleg árult már itt valaki bontásból ilyen rendszert?
MATEEEL | 1546    2024-02-05 10:54:34 [9535]
Igen, ez az! Köszi a nevében is a ráfordított időt!
Előzmény: sarktibsi, 2024-02-04 20:05:39 [9534]
sarktibsi | 737    2024-02-04 20:05:39 [9534]
Látom egy kicsit elkéstem de megvan megtaláltam. Hosszúság , szélesség , lapka magasság , stimmel. ( ez egy nagy jó leszúró lapka )
Előzmény: MATEEEL, 2024-02-04 07:59:39 [9533]
MATEEEL | 1546    2024-02-04 07:59:39 [9533]
Tegnap talált egy szerszámboltot, ahol Iscar lapkaként azonosították be, és tudott is vásárolni.
Köszönöm a válaszokat!
Előzmény: Vetesi75, 2024-02-04 00:16:50 [9532]
Vetesi75 | 1724    2024-02-04 00:16:50 [9532]
Akkor ismertetőjegynek marad a két jelölő horony az oldalán. Nem emlékszem rá, hogy az általam is használtak között lenne ilyen, tehát Korloy, Mitsu, Walter kizárható.
Előzmény: MATEEEL, 2024-02-03 16:52:48 [9531]
MATEEEL | 1546    2024-02-03 16:52:48 [9531]
... és a szerszámtartója is feliratok nélküli
MATEEEL | 1546    2024-02-03 16:51:32 [9530]
Köszönöm a válaszokat, egy ismerősöm kérésére keresem a jelzett lapkát. Felirat sajna nincs rajta semmi.
Előzmény: Vetesi75, 2024-02-03 13:40:17 [9529]
Vetesi75 | 1724    2024-02-03 13:40:17 [9529]
Esetleg valami szám a lapka oldalán... Sokszor tüntetik fel rajta az anyagminőséget, aminek a jelölése már utalhat a gyártóra.
Előzmény: MATEEEL, 2024-02-03 11:31:53 [9527]
sarktibsi | 737    2024-02-03 11:41:43 [9528]
Ebből a lapkából szerintem nagyon sok típús van , ha van gyári szerszámtartód hozzá annak az oldalán vannak adatok , az segit a beazonosításban.
MATEEEL | 1546    2024-02-03 11:31:53 [9527]
Üdvözlet mindenkinek!
Az alábbi képen látható leszúró lapka méretet keresem. Ismerős valakinek? Típusra lenne szükségem.
Bocs | 284    2024-02-02 20:46:27 [9526]
Mindkettőtöknek
Előzmény: Bocs, 2024-02-02 20:45:43 [9525]
Bocs | 284    2024-02-02 20:45:43 [9525]
Köszönöm mindkettőtöknek! Hétfőn felhívom őket.
Ha vannak még ötletek, szívesen venném. Hátha...
Révész Richárd | 2073    2024-02-02 18:52:10 [9524]
Most nézem az előttem szóló is ezt linkelte
Előzmény: Révész Richárd, 2024-02-02 18:51:14 [9523]
Révész Richárd | 2073    2024-02-02 18:51:14 [9523]
Itt is megkerdezheted
Csinálnak egyedi méretet
Előzmény: Bocs, 2024-02-02 15:25:49 [9521]
xsugix | 206    2024-02-02 17:50:53 [9522]
Esetleg a SIA? SIA Abrasives
Régebben vettem tőlük végtelenített szalagot, igaz, 150mm széleset, de egyedi hosszban. Egy kérdést megérhet.
Bocs | 284    2024-02-02 15:25:49 [9521]
Az én húzó hengerem kissé kúpos. A közepe nagyobb 0.7mm-el. Így igyekszik középen maradni, viszont a külön darabok nem is tudom, azt hiszem egymásra másznának. Persze lehet közösíteni.
Még várok, hátha valaki tud forrást, de tartalék megoldásnak ez is jó.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-02-02 15:16:03 [9519]
Bocs | 284    2024-02-02 15:18:45 [9520]
Igen, gondoltam rá. Ha nem tudok megfelelőt venni, akkor ez lesz, csak közösíteni kell, hogy ne másszanak szét.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-02-02 15:12:14 [9518]
Rabb Ferenc | 4387    2024-02-02 15:16:03 [9519]
4:13-nál jól látszik: P120
Előzmény: Bocs, 2024-02-02 15:11:16 [9517]
Rabb Ferenc | 4387    2024-02-02 15:12:14 [9518]
Több szalag párhuzamosan?
Előzmény: Bocs, 2024-02-02 14:59:56 [9516]
Bocs | 284    2024-02-02 15:11:16 [9517]
Még azt kifelejtettem, hogy az ideális szerintem a P100-as, valószínűleg megfelelő a P60-P120 közt. P24-eset is láttam, de az már nyomot hagy a fán.
Bocs | 284    2024-02-02 14:59:56 [9516]
Készítettem egy hengercsiszoló gépet. Itt a fórumon vettem hozzá egy 400mm széles futószalagot az anyag továbbításra. Sajnos annyira csúszik, hogy a szalag erre alkalmatlan. Évek óta keresek 400mm széles vagy szélesebb csiszolóvásznat, de érdemben nem találok. A BestBox-ot és a Shark-ot próbáltam, de nincs, illetve megfizethetetlen mennyiséget kéne venni.
Százával készítenek ilyen továbbító szalagot széles csiszoló vászonból hobbisták, 400-600mm széleset. Léteznie kell valahol elérhető módon.
Most kényszerből felraktam egy 120mm széleset, mert 10 m3 deszkát kell megcsiszolnom festés elött, és két réteg festés közt. Csodálatosan működik, de nehezen tudom kihasználni a henger hosszát, mert a túl keskeny szalagot kell állítgatnom, és persze csak középen van stabil pályán. Viszont szélesebbre lesz szükségem hosszú távon.
Nagy segítség lenne, ha tudnátok információval szolgálni, hogy ho lenne minimum 400mm széles csiszolóvászon. A papírban nem bízok, sérülékeny ehhez.
Üdv.: Laci
schneyolo | 403    2024-02-01 19:53:53 [9515]
Felismeri esetleg valaki ezt a lapkát. Sajnos nem tudtam beazonosítani. Vennék belőle pár darabot tartalékba.
Sárik Vilmos | 22    2024-01-30 12:09:01 [9514]
Akár...
Ma kapom meg a csomagot egy szegedi cégtől. Ha esetleg nem lesz jó a cuuc, vagy a méret, akkor úgyis keresek tovább...
Előzmény: sastas, 2024-01-29 23:34:48 [9513]
sastas | 1222    2024-01-29 23:34:48 [9513]
Variometrum?
Előzmény: Sárik Vilmos, 2024-01-27 18:59:15 [9512]
Sárik Vilmos | 22    2024-01-27 18:59:15 [9512]
Nálunk (Gyálon) is van Power Belt, és igen, magánemberként is lehet náluk vásárolni. De náluk egyelőre nem találtam olyat, ami nekem kéne.
Viszont találtam olyan főleg 3D nyomtatással foglalkozó boltot,ahol lehet venni kéregedzett lieáris tengelyt akár miliméterenként.
Nem is drága a cucc, úgyhogy talán meg is van a megoldás.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Előzmény: Tari Gábor, 2024-01-27 16:09:28 [9511]
Tari Gábor | 260    2024-01-27 16:09:28 [9511]
Szia, Powerbeltnél is van, azt hiszem kiszolgálnak magánembereket is.. Le is vágják a kivánt méretre.
Hoffer Albert úton vannak.
Előzmény: Sárik Vilmos, 2024-01-27 15:42:14 [9508]
Sárik Vilmos | 22    2024-01-27 15:50:22 [9510]
Ez remek ötlet!
Előzmény: onagy, 2024-01-27 15:47:43 [9509]
onagy | 384    2024-01-27 15:47:43 [9509]
A van valahol egy kidobott kisméretű tintasugaras nyomtatód nézz bele, a fej/kocsi szerelvény egy 7-8mm-es átmérőjű krómozott rúdon fut, hátha pont stimmel a méret.
O.
Előzmény: Sárik Vilmos, 2024-01-27 14:16:29 [9506]
Sárik Vilmos | 22    2024-01-27 15:42:14 [9508]
Sajnos, ha jól látom, náluk nincsenek precíziós (köszörült,edzett,krómozott..) anyagok. Csak "normál" köracél...
Előzmény: bobak.denes, 2024-01-27 15:09:40 [9507]
bobak.denes | 219    2024-01-27 15:09:40 [9507]
https://www.bronzker.hu/
Sárik Vilmos | 22    2024-01-27 14:16:29 [9506]
Roszdamentes acél, vagy krómozott tengelyt keresek 6mm ill. 8mm-es átmérőben. 1m-es vagy annál kisebb darabot vásárolnék.
Tud valaki beszerzési forrást, ahol magánszemélyt is kiszolgálnak...? Az sem baj, ha a fővárosban vagy a környékén van.
Finommechanikai felhasználásra kéne egy-egy 5-10cm-es darab. Igazából 6 és 7mm-es kéne, de nyilván 7mm-es sehol sincs.
LoneWolf | 5607    2024-01-26 03:29:53 [9505]
KEDVES HOBBI CNC Fórumozók!
KERESEK KOMOLY szakmai hátterű programozót/szakembert PROFESSZIONÁLIS webshop készítéséhez!
Elvárások: saját szerveremen futó webshop, saját domain-emen. Minőségi, mindenkori jogszabályoknak megfelelőség 8GDPR, ÁSZF), áttekinthető megjelenés, STABIL és védett webshop motor. Lehetőség szerinti AZONNALI vagy közeli időpontban KEZDÉSSEL. Saját rendszergazdához kontaktot adok. Fontos továbbá a KÖNNYŰ, apróhirdetési oldalakon is megszokott áru és adat, fotó feltöltés, nem szeretnék 3 képernyőoldalas SEO optimalizálási kérdőíveket és egyéb modern kori ciffrangokat sem!
CÉGES MEGRENDELÉS, számlaképes fejlesztőt keresek!
AJÁNLATOKKAL kérlek keressetek PRIVÁT ÜZENETBEN!
FONTOS a személyes találkozó, egyeztetés is.
A valahonnan letöltött, adaptált és összeollózott, össze-vissza fordításokkal tarkított, fércmunka KÖSZÖNÖM NEM ÉRDEKEL! REFERENCIÁKAT kérek természetesen.
Köszönettel,
LoneWolf
Bencze András | 1043    2024-01-21 15:37:30 [9504]
M.o. képviselet:
http://virtechsensor.hu/termekek/
Előzmény: Sebok.zolee, 2024-01-21 08:51:13 [9500]
Sebok.zolee | 67    2024-01-21 13:27:53 [9503]
Köszönöm, ha megkérdezed!
Előzmény: vadember, 2024-01-21 12:52:44 [9501]
vadember | 1909    2024-01-21 12:53:45 [9502]
selytettem=sejtettem
vadember | 1909    2024-01-21 12:52:44 [9501]
Van két használtam itthon, de az 3600-as felbontású. Kidobálták nálunk a hibásakat, aztán összelegóztam őket így kettő jó lett végül. Meg van még egy aminek az indexjele elkeveredett valahová. Megszakító együttfutást mérünk a segítségével. Holnap megkérdezem, hogy honnan vásárolják, ha gondolod. Nem selytettem, hogy ilyen húzós ára van.
Baumer
Sebok.zolee | 67    2024-01-21 08:51:13 [9500]
Beszerzési forrást keresek az alábbi encoder-re. Első körben ugyan ez a típus érdekel, nem szeretnék módosítani a gépen amihez kell.
kizzoalfa | 40    2024-01-20 20:38:36 [9499]
Szia, nagyon köszönöm! Szuper lesz!
Előzmény: Szerelő, 2024-01-20 19:05:55 [9498]
Szerelő | 131    2024-01-20 19:05:55 [9498]
http://url]https://www.arzenal.hu/product/39860205/Hatlap---anya-DIN6331-M10-kov--csolt-AMF/FORMATplus_Szersz__mok_2023_24__374__50037966_13/
Arzenál szerszámáruház Székesfehérvár
16-os hatlap 17,7 perem átmérő
Ha az a 0,7mm sok biztos letudod esztergálni.
Előzmény: kizzoalfa, 2024-01-20 12:46:21 [9492]
Csuhás | 6750    2024-01-20 18:57:29 [9497]
Nincs mit, ha mégis gyártod és az a pár szavas leírás kevés, akkor hívj fel és elmondom részletesen hogy szerintem hogyan lehet ez jól és gyorsan elkészíteni.
Előzmény: kizzoalfa, 2024-01-20 17:06:51 [9496]
kizzoalfa | 40    2024-01-20 17:06:51 [9496]
Szia, hobby esztergályos vagyok. Ha nem lesz, akkor persze legyártom, köszi szépen az instrukciókat innen is!
Előzmény: Csuhás, 2024-01-20 16:41:54 [9495]
Csuhás | 6750    2024-01-20 16:41:54 [9495]
Nem piszkálni akarlak, de ott az esztergád, ugyan miért nem készíted el magadnak? Ha tudsz esztergálni akkor nem lehet gond, ha hobbi esztergályos vagy, akkor kiváló gyakorló feladat. Az Fb-n írtam hogyan célszerű legyártani. ( karácsony előtt készítettem egy tucatot magamnak mert lassan elfogyogatott)
Előzmény: kizzoalfa, 2024-01-20 08:03:23 [9490]
rczmetalworks | 672    2024-01-20 13:41:27 [9494]
Bár, ilyen kis peremmel nem hiszem, hogy gyártanak peremes anyát...
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-20 13:20:09 [9493]
rczmetalworks | 672    2024-01-20 13:20:09 [9493]
Javítottunk egyszer egy műtragya gyárban egy szállítószalagot, ott 15-ös laptávúak voltak a 10-es csavarok. Holland gyártmány volt, nem tudom, hogy ez a jellemző ott, vagy véletlen, esetleg nézz körül a neten arrafelé.
Svéd valami terméknél volt 8-as csavar 14 mm laptávval, franciánál 10-es csavar 16 mm. Elő kellett ilyenkor keresni a "semmire nem való kulcsokat"
kizzoalfa | 40    2024-01-20 12:46:21 [9492]
találtam peremes anyákat sok helyen, de azok M10 menetre 17mm laptávolságúak, 22mm a perem átmérője.
Ahogy rajzolgattam - csatoltam egy skiccet, valami hasonló anya kellen ide, aminek a laptávolsága 15mm körüli.
Persze, neki lehet állnom elkészíteni is, de lehet valakinek van 3 anyája, vagy tud beszerzési forrást.
A tokmányom jelenleg M10 -es sima anyákkal van felrakva, amit így tokmány cserekor mindíg le kell teljesen venni. Ezért szeretnék megfelelő anyákat találni.
Előzmény: Szerelő, 2024-01-20 08:54:55 [9491]
Szerelő | 131    2024-01-20 08:54:55 [9491]
Keresd úgy, hogy peremes anya.
kizzoalfa | 40    2024-01-20 08:03:23 [9490]
Keresek E2N rövid kúpos, bajonettes rögzítéshez való tokmány felfogó csavarokat,. anyával együtt, illetve ha valakinek van idevaló jó állapotú csak anyája (M10), az is érdekelne!
A bajonettes hátlapon a furat 17mm, itt kell a talpas anyának
átférnie. Ilyen talpas anyát csavarboltban nem találtam, az is segítene, ha valaki tudja, miként kesessem ezt a fajta anyát, ami 15mm laptávolságú lehet és 17mm max. a perem átmérője.
A kép csak illusztráció!
Köszönöm szépen!
[ 1.1285 ]
