Keresném azt a hozzáértő Miskolc környéki fórumtársat, aki a képen látható vákuum szivattyú belsejét felszabályozná... Kocsiknál tudom, hogy fúrás, hónolás, gondolom itt is valami hasonló kellene. A fotó kicsit csal, nem halálos mély barázdák vannak, saccra olyan 2-3 tized körüli kopások. Privátba írj légy szíves!
PSoft | 18460
2022-04-01 22:31:23
[9003]
Volt olyan -szintén micro USB- aljzat, ami ki volt szakadva a panelból. A kiszakadt aljzat, természetesen a hozzávezető nyák fóliát is feltépte/vitte magával több mm hosszon. Nagyító alatt ugyan, de sikerült pótolni a letépett fólia csíkokat is, valamilyen nagyon vékony sodrat elemi szálaival. Egy tablet USB aljzata volt, az elkövető...ott is a cseh pillanatpáka lett.
Nekem is a pillanat páka vált be legjobban az SMD ell. kondi forrasztásra.
0,8-1 mm-es huzalból hajtok egy villa alakú hegyet, ami mindkét végéhez illeszkedik az ellenállás vagy kondinak, így olyan könnyen kiszedhető vele, és még közte is marad, amit csipesszel kiveszek.
Beforrasztás vékony vezetékű heggyel, nagyon jól hozzáférhető. Én hőfúvóval csak az IC-t veszem ki, utálom amikor elfúja a kis alkatrészt.
PSoft | 18460
2022-04-01 21:19:29
[9000]
Ha már a cseh pillanatpákát szóba hoztad...
Ezt a micro USB aljzatot azzal cseréltem pár napja, ki is, be is. Ez volt kéznél, lusta voltam elővenni a Wellert.
„Mit értesz ezen "egy sima akármilyen gyártótól is származó pákával nem megy"”
Pontosan azt, hogy lehet akármilyen minőségű, gyártótól származó pákád, (értsd: a hitványtól-a-csúcsminőségűig), ha sima egy heggyel rendelkezik, akkor bizony nehéz az smd alkatrészt kiforrasztani vele... Egy csipeszpákát ajánlottam helyette, nekem is jól jönne sokszor. Nekem is van cseh pillanatpákám azzal is ki tudom szükség esetben venni a hibás alkatrészt, van hőfokszabályzós kínai pákám kettő fajta is, sok-sok heggyel, de ha sokat, és kényesebb dolgot kell forrasztanom, inkább előveszem a wellert. Nagy különbség van a fogásukban (tudod mint az áramjárta, és az árammentes vezetéknél). Huzamosabb ideig a kínait nem jó használni, átmelegszik hamar a fogó rész, legalábbis ezt tapasztaltam.
Mit értesz ezen "egy sima akármilyen gyártótól is származó pákával nem megy" Nekem egy 3000 Forintos kínai pákám van. Öt-hat éve vettem. 907Eddig négyszer sikerült bedugva felejtve hagyni egy teljes héten keresztül. Nincs rajta időkapcsoló, tehát folyamatosan ment. Ezt tudom vele kihozni. Mit tenne hozzá a 25-ször drágább páka. Valóban kíváncsi vagyok rá, hogy jobbat lehetne a Wellerrel forrasztani? És mi lenne az oka? Nyilván a Weller mindennapi használatkor tartósabb lenne. De 25-ször? A hegyek árát nem is említve.
Tanulségképp, egy névleges 6mm plexi rúg amit vettem 5,95 és 6,15 között szór, egy szálon belül is. Amúgy végülis fel tudom használni, nem gond, csak hátha másnak is femerül ilyesmi.
Nem feltétlenül! Nekem egy ilyen van. Volt idő amikor sokat használtam a forrasztós felét. A levegő nem sokat ment inkább csak zsugorcsövekhez. A szivatás benne, hogy a pákához "sima" réz hegyek vannak. Ezeket úgy eszi az ón, hogy hallatszik a csámcsogás. A leghegyesebb 0805-ös SMD-hez kiváló. Vettem belőle pluszban vagy 30db-ot. Még tart. Az is igaz, hogy vettem egy másikat is aminek "rendes" hegye van, az nem kopik ráadásul a laptop-om tápjáról megy úgy hogy terepen tökéletes. A linkjét most nem találom de ha érdekel előtúrhatom.
Köszönöm, de azt hiszem ezek már a Mercédesz kategóriák. Gondoltam, először valami ferdeszemű csodát vennék, és ha kinövöm, majd tovább lépek. De lehet, hogy át kell értékelnem
Az smd alkatrészek ki-és beforrasztása két különböző eszközt igényel, egy sima akármilyen gyártótól is származó pákával nem megy, még ha a hegy alkalmas is lenne rá. WSP 80 pákát használok, a PUD 81 állomással, megfelelő hegyekkel a beforrasztáshoz. Kiforrasztáshoz legjobb lenne egy csipeszpáka, az viszont nincs, helyette forrólevegős állomással próbálkozok... Amatőr szinten nekem elég, ha pénzkereső foglalkozás, akkor bizony zsebbenyúlós egy jó felszerelés.
Sziasztok! Egy forrasztóállomás beszerzésén gondolkodom, mert a kattogós Welleremmel már nem vagyok túl ügyes az SMD alkatrészek ki, és beforrasztása terén.
Szeretnék tanácsot kérni, hogy a piacon kapható, de még megfizethető példányok közül melyiket javasoljátok.
Nem napi szinten kell, de sajna egyre többször.
Bruna | 7
2022-03-31 18:50:02
[8980]
Meg is rendeltem. Köszi szépen!
Előzmény: Szalai György, 2022-03-31 16:08:02 [8979]
Én is gondoltam erre, de egy mérési pontot tudok ideálisan megoldani, egy PNP kimenetű induktív érzékelő már van beépítve a gépbe. Valami hasonló számlálót nézegetek, de nem találok olyat, ami percenkénti impulzusszámot jeleníti meg.
Lehet, hogy hülyeség, de ha egy reflexiós elven működő optikai fordulatszám-mérő előtt nem forog hanem lineárisan oda-vissza mozog a reflexcsík vagy pötty azzal mérheted a löketeket. Igaz, egy ciklus alatt két impulzust fog kapni tehát dupla "frekvenciát" jelez ki. Pl. egy ilyennel. Már 2,5 forulat/perc-et is meg tud mérni, ami alig több mint 1 löket percenként ha az oda-vissza mozgás 2 impulzusát vesszük figyelembe.
Segítséget kérnék: Olyan ipari kivitelű számlálót keresek, ami kijelzi azt, hogy percenként hány impulzust kap a bemenetére. A feladatom az lenne, hogy egy spéci faipari gép percenkénti löketszámát kellene kijelezni. Valaki tud ilyen kész terméket javasolni nekem?
Sziasztok! Ilyesmi mikrokapcsolóra lenne szükségem. Van valakinek ötlete, hol kapható? Kétáramkörös mikrokapcsolót sem nagyon találtam, de hogy görgős és 230V 10A-es legyen olyan végképp nem.
Hát, tábla lemezből kivágva is esélyesen deformálódik. Sok feszültség szabadul fel a lemezből. Sőt biztosan tudod ha köszörülöd és nem hézagolják ki a tárcsádat, a mágnesasztal síkra húzza a lemezt, ha kifogják meg visszarugózik...
Szakmai beszélgetés okán keresnék olyan szakembert, aki vagy erős hobbista, vagy szakmabeli telekommunikációs témakörben. Tudom kicsit elüt a fórum tematikájától, de itt több szakember van, széles érdeklődési körrel, mint akárhol másol. 3Ghz-38Ghz közötti technológiával kapcsolatos az érdeklődésem, amire nem nagyon találok oktatói anyagokat.
