sziasztok, lenne valaki a fórumtagok között aki 4mm-es rozsdamentes lemez lézervágásban és élhajlításban tudna segíteni? Terítéket dxf-ben tudnám adni. Köszönöm.
RJancsi | 5804
2022-12-25 07:18:30
[9204]
Köszi, de ne fáradj vele. Inkább ünnepelj (ne engem hanem a karácsonyt)!
Hobbistának ez a leg járhatóbb megoldás, most az hogy előre, vagy hátraállítom a késszánt, az a megelőző késszánbeállítás függvénye. De nagyon jó meglátás, ügyes vagy!
Nem vagyok "szaki", de az első menetet készre kell vágni, és a vezérorsót nem kikapcsolva a kéziszánnal kell a második menet bekezdését beállítani. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy 4mm-el előrébb kell tekerni a kéziszánt. Elvileg hátrafelé is lehetne, de akkor a holtjátékot is ki kell venni belőle...
Elgondolkodtam azon, hogyan lehetne kétbekezdéses menetet esztergálni. A munkadarabot kellene pont 180 fokkal elforgatni a tokmányban és ütközővel vagy mérőórával pont annyira "kilógatni" mint forgatás előtt volt. Elvben megoldható... De biztos vannak olyan szakik akik tudják a "tutit" és talán el is árulják.
2 bekezdést még én sem csináltam esztergán, még eggyel csak megbírkóztam volna. De ha nem acélból kellett volna, az megint más.Az könnyebben megoldható.
Annyira nem. Már megrendeltem az Iramko-tól. Nem is vészes az ára. Ennyiért nem állnék neki esztergálni, és igazából azt sem tudom, hogyan tudnám az öreglánnyal (esztergámmal) a két bekezdést összehozni...
Sziasztok! Az adok-kapokban lehet, hogy jobb helye lenne, de hátha... Szükségem lenne 1 db 20x4 mm-es egybekezdéses jobbos acél trapézanyára. Mindegy miből van (négyszög, hatszög, rúd stb), csak acél legyen mert fel akarom hegeszteni egy laposvasra (hajtókar lesz belőle). Ha lapul valahol a fiók mélyén egy, ne őrizgessétek tovább! Az sem baj, ha kopott, rozsdás, mert rögzítésre kell, elég ha egyszer rámegy az orsó végére. Tudom, venni is lehet, de a környékünkön nincs, a webáruházakban meg annyiba fáj a GLS szállítás mint az anya. Köszi, János
Üdv, tudja-e valaki, honnan lehet Mo-n darabolt vastag alu lemezt rendelni, amit ki is szállítanak? Eddig egy helyen próbálkoztam (Blecha) de ott csak egész táblát árulnak (és perpill nincs is nekik 10-15mm-es lemez). Persze ha valakinek van elfekvőben néhány darab, az is érdekelne, de mivel elég ritkán hirdetnek, így gondolom nem gyakori az ilyen.
bundyland | 1652
2022-12-20 20:05:51
[9184]
Ja nem vezettél, valóban van olyan motor csak éppen ők nem azt adják/adták. Más a reklám a nagy szavak és más a valóság. De elvileg ez réz, ekkorát már csak nem hazudnak és a leírások alapján is az.
A motor amúgy korrekten néz ki, gányt nem találtam eddig rajta. Végül 55ért kaptam meg, fél éve nem tudok ilyen peremes motort felhajtani. Aztán 2 hónapja vettem használtan motort(Jófogás). A motor hibátlanul szépen ment újszerű volt. Valamiért szétszedtem, és egy halom szén fogadott. Szóval kicsit megfáradva, és másikat nem tudok ezért valószínűleg megtartom, mindenhol azt írják réz tekercselés (ms90l-2). Végülis nem egy bonyolult szerkezet hátha nem olyan rossz, kívűlről egyébként igényes! Egyszerüen csak az zavar hogy miért kell hazudni. Egyébként agora meg kalocsa meg iyenek sehol nem szerepel. .
Napok óta keresek "DOWNCUT" marót egy speckó maráshoz. A keresgélésem végül is sikerrel járt. Ami viszont kicsit beárnyékolja a "sikert" az. hogy a magyar kínálat lesújtó árajánlataival ellentétben egy külföldi cég fele annyiért (szállítással együtt) profi marót tudott adni. kíváncsi voltam milyen is ennek a cégnek háttere. A bemutató videók meggyőztem arról. hogy érdemes innen rendelni. Azóta több mindent is rendeltem és hosszabban is el beszélgettem az operátorral. Megemlítettem a talikat, és nagyon szívesen eljönnének egy ilyen rendezvényre. Mellékelek néhány képet a "dizájn" csomagolásról. A honlap
bundyland | 1652
2022-12-16 15:15:30
[9177]
Köszönöm a válaszokat! De nem a cégben nem bíztam hanem olcsónak találtam a motorokat és ezért kérdeztem hogy valaki vett a már ott motort, van e valami bibi velük esetleg aluval van tekerve vagy ilyesmi, tehát konkrétan a motor volt a kérdés, de azért köszönöm, ha csak pozitív vélemények születtek a céggel kapcsolatban akkor talán a motor is megbízható.
Kopirnyák | 2578
2022-12-16 13:57:36
[9176]
A Pall Ant Hajtech néven is forgalmaz, évek óta vásárolok tőlük, rendkívül segítőkészek, gyorsak, és pontosak.
Amúgy: Impresszum => Üzemeltető: Pall Ant Hajtástechnika Bt. => Céginfó: Alapítás: 2001, Utolsó adatok:2022.12.02, Beszámolót adott be minden évben. Nem egy eldobós cégnek tűnik, sőt szerintem valami régi bolt, aki az internetről kicsit lemaradt a weboldalukkal.
Köszi az információkat, tegnap még írtam is nekik hogy hol a buktató, esetleg alu tekercselésű a motor stb. , de azt írták réz és higgyem el hogy ez így buktató mentes. De ha mondjuk ezt egy tekercselő is mondja az azért elég megbízható info tud lenni!
Én nem ismerem őket, de ha már ennyi energiát fektetett a honlapba akkor csak nem kamu. (pl. még sosem találkoztam forgalmazó cégnél tekercselési adatokkal) De azért van pár "szakmaiatlanság" is, pl.: "A rendelkezésre álló hálózat a legtöbb esetben a normál háromfázisú hálózat, ahol a fázisfeszültség 400 V."
Érdeklődnék hogy rendelt e már innen valaki villanymotort. Nekem túl olcsónak tűnik a többi motort forgalmazó céghez képest.
https://www.villany-motor.hu/
dc motor | 1292
2022-12-09 13:29:15
[9166]
Keresnék valakit aki Lonewolfhoz megy ma vagy holnap. Sajnos nem találtam egy ismerőst se aki ráérne, így jó lenne ha valaki el tudna nekem hozni egy dolgot. Nem nagy és viszonylag könnyű max. 4-5kg. Privátban írjon rám aki tervez menni nála. Sajnos én túl messze vagyok, autó sincs.
Szalai György | 9454
2022-12-09 11:38:58
[9165]
Biztos nem kockáztatnék ezze vasat (acélt) marni. Fához készült, kézi gépbe, magas vágósebességre, oda való élszögekkel. Vashoz súlyosabb gép, vastagabb tengely, több vágóél, más élkialakítás és alacsonyabb vágósebesség való. Szerintem.
Sziasztok! Valaki esetleg megy ma vagy holnap Lonewolfhoz? Privátban írjon rám, de ha valaki meg tudná írni pontosan hol van helyileg az is segítség lenne. Írtam neki pü-t még nem válaszolt. Sose jártam még nála.
schneyolo | 381
2022-12-08 18:00:20
[9163]
Szerintetek egy ilyen félkörmaró alkalmas lehet st52 vagy st37 anyag megmunkálására?
Előmarnám a felületet ezzel csak a lekerekítést csinálnám több lépcsőben (3).
Vagy létezik olyan fém megmunkálására készült szerszám ami szintén ilyen rádiuszos? Mondjuk túl nagy átmérő nem fér el, max sztem 16-os.
Esetleg van valaki aki tudna köszörülni ilyet egy sima 4 élű hss maróból?
Libus | 1012
2022-12-07 08:11:51
[9161]
Hűtőborda szeleteléshez keresek valakit aki segíteni tudna. Első körben sikba kellene marni az alját, levágni a felesleges oldalső részeket és a közepét felvágni 8mm vastag szeletekre.
Mellékelem a képeket, a borda 112x70x36mm alap állapotban. Illetve egy elvárt végeredményt, a fúrást és az oldalsó lamellák megmunkálását már meg tudom oldani. Érdi vagyok, így a budai oldalon vagy a közelben valahol lenne jó, de ha másként nem megy, akkor Foxposttal is jó a küldözgetés.
Egy irányárat szeretnék kérni majd még.
Köszönöm, Riba Zoli
sanka74 | 1552
2022-12-06 09:58:09
[9160]
XPS vágó gépet keresek, számlaképeset, lehetőleg ipari kivitelűt.
kertész laci | 762
2022-12-03 20:32:02
[9159]
https://www.thesteel.com/hu/Vastagfalu-acelcso Vásárolt már itt valaki tölük?
remrendes | 4057
2022-11-02 21:16:27
[9158]
Ha valakinél épp lapul 4db Fuji NXT beültetőfej lemerült elemmel, annak épp jól jöhet
