Plazmavágó gépek építése
Plazma és más fémvágó gépek építési ötletei, megoldásai
Oldal 9 / 78 Ugrás ide:
Csikarc | 5045    2021-01-07 20:09:04 [3480]
Lehetséges, hogy a mostanában készültek már jobb minőségűek. Lehetséges...
Előzmény: borvendeg, 2021-01-07 19:59:04 [3479]
borvendeg | 311    2021-01-07 19:59:04 [3479]
Nekem amúgy az a furcsa hogy ennek a cuccnak a hibáit nem raketatudomany kijavítani. Amit meg megsporoltak a fejlesztesen azt minden egyes peldanyba beleteszik, mert ezt rémálom lehet osszeszerelni...
Előzmény: Csikarc, 2021-01-07 19:27:57 [3476]
borvendeg | 311    2021-01-07 19:47:58 [3478]
Be kell perelni a ceget. Mivel senki nem teszi meg ezért megtehetik hogy ilyet gyártanak.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-07 19:17:52 [3475]
TBS-TEAM | 2332    2021-01-07 19:37:07 [3477]
Sokan használják de nem szedik szét
Aki mégis az meg lesz.
Csikarc | 5045    2021-01-07 19:27:57 [3476]
Nekem soha nem tetszett ez a Proma, inkább megvettem olcsóbban a THC3T-02-t és azóta is meg vagyok vele elégedve. Egyáltalán nem zavarja a HF-es gyújtás pedig nekem extra teljesítményű (120W-os)van beépítve.
Előzmény: borvendeg, 2021-01-07 18:32:39 [3470]
TBS-TEAM | 2332    2021-01-07 19:17:52 [3475]
Sajnos ezt amit látsz 8 Milláért adták el és utánna les.a.ták az ügyfelet.
1 hónapba kerűlt átépíteni mindent kib.s.ni ami nem ütötte meg a mércét.
Hivatalos gyártónak modja magát és a mai napig gyártja forgalmaza gépeit sajnos.
Előzmény: borvendeg, 2021-01-07 19:11:28 [3474]
borvendeg | 311    2021-01-07 19:11:28 [3474]
Azért nem mindegy hogy eladok egy termeket ami ilyen hitvány vagy hobbiból epitgetek...a kettő nem ugyanaz.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-01-07 19:07:46 [3473]
TBS-TEAM | 2332    2021-01-07 19:07:46 [3473]
1 kép:
Ez egy plazmavágó házilag gyártott LPT vezérlő + THC vezérlő így ahogy látod
2 kép:
Na ez kiverte a biztosítékot a szervo vezérlők karton lappal voltak elszigetelve a testtől és ki voltak kötve a földelések
Előzmény: borvendeg, 2021-01-07 18:31:09 [3469]
TBS-TEAM | 2332    2021-01-07 18:50:53 [3472]
Te még nem láttál ezek szerint összeg..olt munkát
borvendeg | 311    2021-01-07 18:37:31 [3471]
Jaaaajjjj a kedvencem! A bekarikázott csavarhelynél volt egy rövid csavar anyával hogy kívülről ne látszon hogy nincs ott csavar...
borvendeg | 311    2021-01-07 18:32:39 [3470]
A teszteléséről majd beszámolok, még nem építettem be.
borvendeg | 311    2021-01-07 18:31:09 [3469]
Megjött a Proma THC, mivel itt a fórumon vettem így gari nincs tehát szét tudtam pattintani a dobozát.
Ha láttatok már hitvány összegányolt szart...nah ez pont olyan. Képeket csatolok.
Egy sínre pattintható dobozba van belegányolva, szó szerint. Az egyik összefogató csavar helye ki van törve hogy beférjen a nyák. Így egy csavar fogja meg egy pillanatragasztó. Egyoldalas nyákra van szerelve ezzel nincs nagy baj de olyan tróger átkötések vannak rajta...
A kijelzős kis panelnél a nyákba van menet fúrva de kispórolták a távtartót de hogy a kijelző ne lógjon ki a doboz síkjából a csavarral beállították a távolságot majd pillanatragasztóval beragasztották a csavarfejet.
Ettől még akár működhet is de ilyen tákolást a kínaiaktól nem láttam 10 éve...
A bemenő szűrőjének a kapcsolását visszarajzoltam becsatolom azt is néhány kép mellé.
borvendeg | 311    2021-01-04 21:29:33 [3468]
Ha megnézed a kézi pisztolyon egy eleg otvar gagyi kapcsoló van ennek a helyere (vagy vele párhuzamosan) tetszőleges relet bekothetsz. Néhány mA aram folyik rajta.
Előzmény: Sabolsek, 2021-01-04 20:57:57 [3467]
Sabolsek | 6    2021-01-04 20:57:57 [3467]
segitséget szeretnék kérni,tippek,ötletek relés plazmavágás inditáshoz. milyen relé kell,bekötés,egyebek.
ami van:
BITSENSOR 4 Axis CNC MACH 3 USB
Controller
mach3 program
plazmavágóhoz kézi pisztoly van
thc nincs
Csikarc | 5045    2021-01-03 17:44:02 [3466]
Jól láthatóak a bemeneti szűrők, feszültség osztó ellenállások.
Előzmény: Csikarc, 2021-01-03 16:45:24 [3465]
Csikarc | 5045    2021-01-03 16:45:24 [3465]
Mindegyik THC tartalmaz feszültség osztót és egyben leválasztó szűrőt ( HF) is így nem lehet probléma. Nekem a plazmavágó üresjárati-gyújtó feszültsége 380 V dc, a HF gyújtás meg kb. 8 kV. A plazmavágón is van analóg feszültség és árammérő és a THC panelműszerével közel megegyező feszültség értéket mutat.
Előzmény: borvendeg, 2021-01-03 12:41:57 [3464]
borvendeg | 311    2021-01-03 12:41:57 [3464]
Jó hogy pont THC körül jár a beszélgetés.
Úton van egy proma THC controller. Elkezdtem nézegetni netes beállító videókat.
Az egyik azzal kezdi hogy a plazmavágó kimenetén feszültséget mér. Nekem van egy Paketta (orosz plazmavágó néven reklámozott gépem a paneljain látok cut40 feliratot is) Ez HF gyújtású gép.
Az egyik multiméterrel mérve 300V-nál kiakadt a másik multi 1000V-ig mér az viszont elfüstölt. Ezek után felmerül a kérdés hogy a THC controller ezt hogyan fogja viselni? Van esetleg valamilyen osztó hozzá amivel ez használható? Esetleg más mérőponton mérni a feszültsget?
üdv.
svejk | 32495    2021-01-02 22:05:15 [3463]
Nohát!
Te még figyeled a fórumot?!
Ez felettébb megtisztelő a társaságnak.
xabi | 261    2021-01-02 21:54:47 [3462]
Sokat ne gondolkodjál :
- Proma THC vegyél. Megbízható és bírja a HF gyújtású plazmákat is.
- UCCNC használj, teljesen kidolgozott a plazma része.
- UCCNC-n keresztül használd a THC-t így mindig tudod a Z magasságot (így nem szükséges minden gyújtásnál Z 0.00 felvenni)
- TBS-TEAM jól leírta a plazmavágás folyamatot, de a THC működtetését nem.
A THC működése egyszerű ha a plazma fej messzebb vagy közelebb van az anyaghoz változik az ív feszültség. Anyagtól, vágási sebességtől stb. van egy ideális magasság mondjuk 3 mm fejtávolság amihez 120Volt tartozik. (Ezt ki kell tapasztalni) A THC jelet ad az UCCNC-nek ha eltér az ideális feszültségtől a vágási feszültség, hogy emelje vagy csökkentse a Z fejmagasságot. Tehát a dolog tök egyszerű lenne a THC-t be kell kapcsolni és kész, de nem mert :
1.)Amikor a plazma gyújt, lyukaszt, és el nem éri az ideális vágási paramétereket addig teljesen fals feszültségek vannak tehát várni kell mondjuk 2-3 sec-t (vagy sheetcam-ben megadni hogy a gyújtási ponttól 5 mm-erel később) engedélyezze a THC működését. Ez az egyszerűbb eset az UCCNC is kezeli ENABLE THC Delay nál mondjuk megadsz 3 sec-et.
2.)A nagyobb gond az hogy a plazmavágás általában zárt kontúr vágás és a plazma vissza fog térni a kiinduló pontba ahol a kezdeti lyukasztás miatt már nincsen anyag ezért hirtelen feszültség változás lesz ami belenyomhatja a fejet az anyagba. Tehát a THC-t illene ki kapcsolni a vágás befejezése előtt.
3.)További gond lehet hogy kisebb lyukak vágása esetén nem is illik bekapcsolni a THC-t mert eleve nem alakul ki ideális ív.
4.)Beszéljünk az UCCNC THC ANTI dive-ról is ez azt csinálja hogy mondjuk neked van egy állandó 2000mm/min vágási előtolásod, de egy négyzet sarkán nem tud befordulni 2000-el a gép szép lassan lelassul az X tengely felgyorsul az Y vissza esik a sebességed, ebből következően megváltozik a feszültség és a THC elmozdítja a fejet (pedig nem kéne) ezért az UCCNC ha mondjuk 10%-ra állítod a tresholdot azt tapasztalja hogy a 2000-es sebesség 1800 alá csökken a kanyarban ideiglenesen kikapcsolja a THC ha visszatér a sebesség akkor visszakapcsolja.
1.) probléma megoldás : UCCNC késleltetés vagy Sheetcam paraméter
2.) probléma megoldás : Sheetcam paraméter
3.) probléma megoldás : Sheetcam paraméter
4.) probléma megoldás : UCCNC Anti Dive vagy Sheetcam paraméter
Van egy másik megoldás is: írtam egy plugint ahol a kezdő gyújtási ponttól egy R sugarú körben folymatosan figyeli a program hogy az aktuális vágási X-Y koordináta belül vagy kívül esik ha belül esik kikapcsolja a THC-t ezzel megoldható a START és az END pontokon kikapcsolja a THC-t illetve kisebb köröknél be sem kapcsol a THC. AZ R sugarat olyan 25 mm-re szoktam állítani.
Itt egy videó (ha még nem láttad hogyan szoktam saját építésű masinával vágni):
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-29 16:20:23 [3452]
Csikarc | 5045    2020-12-30 19:58:54 [3461]
"Mit gondoltok erről?"... Rendes gépeken ez régen meg van oldva gyárilag lásd. pilot áramkör,pilot ellenállás, HF-es gyújtás, stb.
Előzmény: J-Steel, 2020-12-30 19:51:37 [3460]
J-Steel | 1712    2020-12-30 19:51:37 [3460]
Vettem egy lidlis plazmavágót egy másfajta kínai pisztollyal adták.
Rájöttem, hogy a pisztolyban a hosszúkás elektróda és az arra rakott elszigetelt fémkupak között akkor jön létre plazmaív, ha ez utóbbit a munkadarabhoz érintem.
Ilyenkor a két kopóalkatrész használódik, mert az ív a felületüket koptatja.
A sűrített levegő egyébként indítás után elemeli a pisztoly végét munkadarabtól ezután már csak az elektróda és a munkadarab közt van ív.
A youtubeon láttam mint helyettesítő pilot gyújtás, hogy a test és a plazma hegye közt egy kapcsolóval galvanikus kapcsolatot hoznak létre, ilyenkor látható az ami a reklámokban, amikor a "fejből áramlik ki a plazma".
Persze ez hosszútávon nem jó az elektróda kopás miatt. Viszont aki csak az elindulás idejére zárja rövidre, az talán még nem csökkenti drasztikusan az élettartamot.
Elvileg ezzel akkor nem kell letakarítni a felületet ahhoz hogy megkezdődhessen a vágás, mert a plazma leolvasztja a festéket és létrejöhet az ív a munkadarabbal.
TBS-TEAM | 2332    2020-12-30 13:30:50 [3459]
Tudok adni komplett vezérlést.
1db CC-Z4 Controller 15"LCD CNC kontroller Plazma/láng
1db RFM1 Remote control Távirányító
1db AHa-L2 Arc control THC-ARC kontroller
1db AHb-L2 Lift Z tengely lift 200mm mozgással.
1db FastCAM software Vágó optimalizáló program.
TBS-TEAM | 2332    2020-12-30 13:15:17 [3458]
Nem jól közelíted meg a dolgot.
Egy CNC maró gravirozó gépnél a szerszám és az anyag kiválasztásával egy hozzá való fordulat pl:12000f/p és x előtolással szinte mindegy melyik gépre teszed fel ua a munkát ua generált G-coddal az esetek nagy többségében ugyanazt a jó végeredményt kapod.
Pl: F360-an megrajzolod leszimulálod és minden faca.
A Plazmavágásnál a plazmavágó gépek között még au. gyártómány között is óriási eltérések vannak minden beállításban, ezért nem lehet, csak az adott összeállítás tesztelésével és egyedi beállításával megvalósítani jó erdeményt.
Ezért nem találsz semmilyen programot melyben vágási beállítások vannak.
Hyperterm-nek vannak irányadó beállításai progija is (de azt is helyileg az adott gépre kell finomítani) , de nem hiszem, hogy a programért 1.5Mill.+ 2-től 20Mill.-ig a gépért fogsz adni, mert az kommunikál a Hypertherm plazmavágóval de csak azzal és űbercsicsa és faca. Meg is kérik az árát.
Ők is ugyanazt az elvet használják amit leírtam (3454) ben.
A másik amit tudomásúl kell venni, hogy a fém thermikus vágása 1mm belüli pontosság jónak mondható és elfogadott.
Az ithon kapható THC vezérlők teljesen megfelelnek az adott feladatra.
A THC3-02 kétféle vezérlést is dudja így választhatsz és kipróbálhatod mind a két módszert.
1. Közvetlen léptetőmotor szabályzás THC vezérlővel.
2. UP/Down
Barátkozz a SheetCam-mal.
UI: Most cseréltünk egy lézervágó gépben magasságérzékelő szigetelő porcelánt mert eltört. (eredeti alkatrész)
Újrakalibráltuk mert (rögtön hisztizet ).
A fókusz beállításánál minden anyagnál +2fokot hozzá kell adni úgy vág tökéletesen.
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-30 10:33:57 [3456]
remrendes | 3967    2020-12-30 10:52:32 [3457]
Itt nem fogsz találni 2 egyforma gépet. Más áramforrás, más pisztoly, más kopóalkatrészek, más mozgásvezérlő, más CAD program, más CAM/Nesting program. Ebből kifolyólag szerintem erre nincs jó válasz. Én olyat vennék, ami könnyen elérhető és pótolható.
adamkovacs | 120    2020-12-30 10:33:57 [3456]
Szerbusz!
Nagyon köszönöm a kimerítő válaszod.
Igazából már több gépet is összeraktam, van egy saját marógépem is szóval, az eleje amit írtál azért az megy.
F360 nak még nem néztem rá a post-processzorára de a sheetcam et is leszedtem /személy szerint idegesít, hogy nem lehet benne rajzolni, mindig exportáljak egy másik progiból/.
De a thc még mindig sok. Mit vegyek? mert azért olvasgattam és elég sokféle van.
Ha van egy ami nem 60 ezer hanem 100 akkor már most azt veszem meg, nem később nyűglődi, mikor már kész és ajj ez nem jó meg ezt-azt nem tudja .. stbstb
Köszi üdvüdv
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-12-29 17:58:15 [3454]
remrendes | 3967    2020-12-30 09:21:42 [3455]
Most nezem az arakat, kicsit felszaladt a THC3T ara. En meg 39-ert vettem.
Előzmény: remrendes, 2020-12-29 16:25:58 [3453]
TBS-TEAM | 2332    2020-12-29 17:58:15 [3454]
Nézzük a lényeget, hogy megérsd.
Az anyag darabolását Plazmavágóval akarod végezni CNC vezérelve THC segítségével.
1:Meg kell rajzolnod a kivágandó formát amely DXF formátumba mented.
2:Kell egy program mely a DXF rajzot a CNC nyelvére fordítja minden kiegészítéssel, hogy kész kivágott alkatrész legyen a végeredmény.
SheetCam plasma sotware. Felhasználó barát jól kezelhető.
Ezzel a programmal meghatározod a vágási sebességet, magasságot, kezdést, stb...(automatán is elvégzi).
Van egy Postprocesszor a programba emely a megfelelő CNC vezérlőhöz generálja le a végleges vágási utasításokat, ami mindent tartalmaz kezdési pont, vágási magasság, sebesség, THC engedélyezés ott ahol kell, stb....
Nem neked kell manipulálni a programot (persze megteheted ha akarod)
3.Kell egy CNC vezérlő rendszer pl:UCCNC ami mozgatja a programnak megfelelően a plazmafejet X-Y-Z irányba.
A plazma ív egy fejjel lefele fordított gyertya lángra hasonlít (hagyományos plazmavágás esetén) lásd kép.
A magasság változásával az anyag vágott oldala vagy lefele vagy felfele lesz kúpos. (el kell találni a legoptimálisabb vágási magasságot).
Ezért Kell hazsnálni a magasság szabályzást, ami többféle is lehet, de most tárgyaljuk ki a legnépszerübbet és aleggyakrabban használtat.
1 lépés:
Meg kell mérni a plazmafej távolságát az anyagtól a vágás kezdeti ponton.
Z tengelyen lévő plazmafejet közelítjük az anyaghoz.
Ha hozzáért (rugós felfogatású a plazmafej, ami aktívál egy kapcsolót,) a kapcsoló információt küld az UCCNC-nek, hogy nullázza le a Z tengelyt.
2 lépés:
Az UCCNC beállítja a Z tengelyt a lyukasztási magasságra.
Gyújtja a plazmafejet, és ha kialakúl a stabíl ív kap az UCCNC egy engedélyt (ARC OK), hogy megkezdheti a vágási útvonal bejárását.
Mivel a plazma ív 20000C körűl van ezért a vágott anyagot elég jól felmelegítí és anyagfajtától függően hajlik vetemedik az anyag, és megváltozik az optimális plazmafej és az anyag közötti távolság.
A megváltozott távolság hatására megváltozik a vágófeszűltség.
Ezt a feszültséget figyeljük( pl:130V mondjuk ez az optimális de bármennyi is lehet) és ha csökken akkor utasítást küldünk az UCCNC-nek, hogy közelítse (Down) a fejet az anyaghoz, ha nő a feszültség akkor távolítsa (UP)az anyagtól, amit az UCCNC meg is tesz.
Igy megvalósúl az ív optimális helyen való tartása és jó minőségű végeredményt kapunk, mindenki boldog.
Alapjában ennyi.
A SheetCam programba persze be kell állítani a különböző anyagok és vastagságokhoz tartozó paramétereket, melyek az adott géphez kell optimalizálni.
Ezek teszt vágásokkal lehet csak megvalósítani sok türelemmel.
remrendes | 3967    2020-12-29 16:25:58 [3453]
Tudtommal ezen a szinten 2 féle THC van:
1, amelyik STEP/DIR jeleket ad a motorvezérlőnek.
2, amelyik a mozgásvezérlőnek szól, hogy milyen irányba mozduljon.
Igazaból itt szerintem 2 féle népszerűbb típus van a fórumon. A drágábbik a CNCdriveos Proma, az olcsóbbik a Variometrumos THC3T.
adamkovacs | 120    2020-12-29 16:20:23 [3452]
Szia!! köszönöm a választ!
Ahogy egyre jobban belemászok, úgy nő a káosz kis fejemben..
THC még mindig.
Igazából olyan létezik, hogy valahogy le kommunikáljuk a mozgásvezérlővel /uccnc/, és ő tudja? Vannak mindenféle plug inek? Vagy mindenki tekergeti az áramokat?
CAM.- miféle kódokat írtok elé? Olvasom ezt a THC on- meg M205 meg késleltetés? anti dive meg anti down itt értem ami le van írva, de ezt csak bepötyögöd elé és kész?
Külföldi forumokon meg annyi féle fajta THC-t találam, hogy azt sem tudom melyik miért, hogyan.. Ki, mit használ?
Vagy lecserélte valami jobbra mert amit vett az nem volt megfelelő?!
köszönöm szépen
Előzmény: remrendes, 2020-12-24 14:07:33 [3448]
frob | 2208    2020-12-24 17:49:06 [3451]
Előzmény: remrendes, 2020-12-24 16:29:01 [3450]
remrendes | 3967    2020-12-24 16:29:01 [3450]
A 'Plazmavágó gépek építése' téma, 3351. hozzászólás-ában is van egy.
Előzmény: frob, 2020-12-24 16:12:59 [3449]
frob | 2208    2020-12-24 16:12:59 [3449]
Esetleg a linkjét megosztod annak a thc vezérlőnek?
köszi!
R.
Előzmény: Fredy23, 2020-11-30 17:42:15 [3446]
remrendes | 3967    2020-12-24 14:07:33 [3448]
1. Minőségi vágáshoz kellhet. Ártani semmiképp sem árt.
2. Az attól függ milyen. Valamelyik a mozgásvezérlővel beszélget, valamelyik a motorvezérlővel.
3. Barátkozz a SheetCAM-mel. A postprocessor intézi a gyújtást is.
4. Rugós Z tengely azért van, hogy a referenciapontot fel tudja venni. Ez sem kötelező, de jó, ha van.
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-24 12:51:49 [3447]
adamkovacs | 120    2020-12-24 12:51:49 [3447]
Sziasztok!!
Boldog karit meg bejglit!
Kérdésem sokkal tobbet latottakhoz, az alabbi manual tartom a kezemben.
1.A THC s kis vezérlő kell nekem??
2.Illetve ha kell, akkor azt hogy is kotom majd be? Lattam arrol is millio leirast..
3.a CAM be majd mindig kell nekem valami M kod ahol ivet gyujtok meg oltok? Ez hogyan működik?!, sheetcamet letoltottem de inkabb fusion 360 az en baratom, gondolom postprocesszort piszkallni kell, vagy van kész is ami kitolti ezeket?
4. Z tengely valahol fix valahol rugós, valahol billegni is tud a fáklya?
Valaki ebben feltudna vilagosîtani? Akar szemelyesen akár peldakkak akár ROSSZ tapasztalatu pèldakkal, akár penzèrt.
Mert itt azért van pici kaosz szamomra.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat előre is
Fredy23 | 22    2020-11-30 17:42:15 [3446]
THC-építés...
Találtam egy pofás nyílt forráskódú vezérlőt, ami szimpatikus. Arduinos részével nincs is gond. DE.. Valaki tudna segíteni egy feszültség osztó kivitelezésben? Ha jól értelmezem 86v-96v egyen feszültségre kellene 1:50 es osztó. A plazmavágó (amiért lehet kapok ) egy Parkside, ami köszöni szépen dolgozik. De ugye ennek HF-es gyújtása van, ezt szűrni lehet-e vagy valahol "elé" kellene bekötni az osztót.
Láttam egy leírást ott valahogy így szól a történet:
+ra (R1= ~100Kohm)
-ra (R2= ~2kohm)
közösítve 0-4v dc jönne ki.
Ez működhet esetleg?
Eléggé tapogatózom ezt a részét még.
Sabolsek | 6    2020-11-14 10:52:56 [3445]
használ valaki ilyet? tapasztalatok?
fuxi02 | 7    2020-11-03 10:37:01 [3444]
a vizes rész folyamatban van csak hát meló munkahelyen aztán főző gyártás odahaza és ha nem fáradok el akkor utána kicsi a fejlesztésre aztán éjfélkor vízszintes mert reggel 6 kor csöriz az ébresztő
Előzmény: Csikarc, 2020-11-03 10:12:03 [3443]
Csikarc | 5045    2020-11-03 10:12:03 [3443]
Jó lesz az meglátod.Amennyiben még javítani akarsz rajta akkor érdemes két kis fúvókát felszerelni a fejhez ami kis vizet permetez a lemez felső oldalára illetve a fúvókára is.
Előzmény: fuxi02, 2020-11-03 09:56:39 [3442]
fuxi02 | 7    2020-11-03 09:56:39 [3442]
Szóval az enyémen ott van ahol van a bordás szíj láttátok. Nem a legjobb helyen de orvosolva lesz. Az a véleményem, hogy erre tökéletes hisz nem kell ezred pontosságúnak lenni az ívnek úgy is csiszolva és hegesztve lesz, aki nem hiszi hogy így jó az próbáljon 22 es csigafúróval lukat fúrni 1 mm inox lemezbe na ott van minden csak kör nincs. Sok sok tábla lemezt kivágtunk eddig kézzel vonalzó mellet és körzővel plazmával azért ott is voltak érdekes dolgok (de még is sok pálinkafőző elkészült úgy is) de így azért más és időben is sokkal jobb.
Csikarc | 5045    2020-11-03 09:15:44 [3441]
+ Mellé még rendkívül könnyű, olcsó. Olyan hülyeséget meg nem tervezek, hogy az ív közelébe legyen a szíj.
Előzmény: sufnituning, 2020-11-03 09:12:24 [3440]
sufnituning | 3413    2020-11-03 09:12:24 [3440]
Ja nekem is az van acélszál merevítésű és megy és csendes. Nem KARROG, nem idegesít.
Előzmény: Csikarc, 2020-11-03 09:07:26 [3439]
Csikarc | 5045    2020-11-03 09:07:26 [3439]
Én nem értem ezt a "hisztériát" a bordásszíjjal kapcsolatban.Nekem ez van és jó, tökéletesen működik. Ámen!
remrendes | 3967    2020-11-03 07:27:14 [3438]
A baj az, hogy en is mindig a fogaslechez keveredek vissza
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-02 20:34:35 [3437]
TBS-TEAM | 2332    2020-11-02 20:34:35 [3437]
Az már 06B lánc azzal már csatahajót lehet vontatni.
A 03B erőátvitele is bőven sok. csak egy kicsit drága.
A 04B a leggazdaságosabb
Persze a fogasléc a legjobb választás.
Előzmény: remrendes, 2020-11-02 20:18:04 [3436]
remrendes | 3967    2020-11-02 20:18:04 [3436]
Kössz! Ezt a képet elmentem. Azért a z18 már 50mm+ átmérő.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-02 20:01:05 [3435]
TBS-TEAM | 2332    2020-11-02 20:01:05 [3435]
Ki lehet számolni de tök felesleges.
Ha ezt szem előtt tartod:
11-12 fog: maximum 2m/s lánc sebességre. Kis terhelésre és ott alkalmazzuk, ahol nem követelmény az egyenletes járás.
13-14 fog: maximum 3m/s lánc sebességre, feltéve hogy a lánc terhelése alacsony és ahol nem követelmény az egyenletes járás.
15-17 fog: maximum 6m/s láncsebességre, feltéve hogy nem követelmény az egyenletes járás.
18-21 fog: maximum 10m/s láncsebességre, megfelelő nyugodt működést biztosít.
22-25 fog: maximum 15m/s láncsebességre, kielégítő nyugodt működést biztosít.
26-40 fog: 30 m/s láncsebességig. Nagy terhelésű, nagy sebességű hajtó lánckeréknek alkalmas fogszám. A poligonhatás elhanyagolható. A legszigorúbb vibráció és
zajmentes feltételeknek is megfelel.
45-120 fog: a legalkalmasabb fogszám a hajtott lánckerekek esetén. A legszigorúbb vibráció és zajmentes feltételeknek is megfelel.
Mindig mindent túlgondol a többség, nagy pontosság precizitás, aztán elveszlik a részletekben és a fals információkban.
Előzmény: remrendes, 2020-11-02 19:43:33 [3434]
remrendes | 3967    2020-11-02 19:43:33 [3434]
Ha ennyi, akkor az nem probléma. Hol találta erre vonatkozó adatokat?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-02 19:21:21 [3432]
TBS-TEAM | 2332    2020-11-02 19:24:53 [3433]
A szij is jó csak meg kell védeni a környezeti hatásoktól.
Pl: olvadt fém.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2020-11-02 19:09:47 [3431]
TBS-TEAM | 2332    2020-11-02 19:21:21 [3432]
Poligon hatás:
03B lánckerék 5x2,5mm
31 fog
Dp: 49,42mm
Kerületből adodó ingadozás: +0,016-0,016mm/ ~11 fokonként.
Mekkora kört kell kivágnod, hogy ezt az értéket észrevedd?
Előzmény: remrendes, 2020-11-02 18:34:21 [3428]
Kelepeisz Lajos | 3493    2020-11-02 19:09:47 [3431]
Mi miatt nem lehet alkalmas a szíj, elvégre nagy erőhatás nem éri, mit egy marófejnél?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-02 14:17:10 [3421]
