Egyszerű. Ha például olyan THC-t használsz, ami önállóan mozgatja a Z-t, akkor valahogy neki is szólni kell, hogy a THC funkció be van-e kapcsolva. Egy vágás g-kódjában teljesen normális dolog, hogy a különböző módokat kapcsolgatja, valahogy ezt a kapcsolódó elektronikával is tudatni kell.
"THC en. out pin" "An. dive out pin" "An. down out pin"
Köszönöm a segítséget!
kaqkk007 | 1552
2023-09-12 19:49:55
[3874]
Ha segítséget kérsz jó lenne ha legalább a lakhelyedet megjelölnéd az adatlapodon , így aki a közelben lakik tud segíteni, de ha senki nem tudja merre laksz nem nagyon lesz jelentkező .
Segítséget szeretnék kérni/ keresek olyan embert aki a 0 ról tudna nekem segíteni cnc plazmavágóba. Műhelyembe szeretnék egyet egy kb. 60x60 vágási területtel. Én ebbe a projektbe max. annyit tudok, hogy meg tudom venni a dolgokat az asztalt szakmámból kifolyólag össze tudom hegeszteni állítani stb. de hogy milyen vezérlő milyen motorok kit mivel kell párosítani ahhoz teljesen sötét vagyok, egy nagyon egyszerű konstrukció kellene nekem nagyjából nagyon egyszerű konzolok vágásához. Nagyon hálás lennék ha valaki türelemmel tudna nekem segíteni!
tomnc | 692
2023-06-25 12:21:59
[3871]
Van benne egy kapcsoló elvileg azzal lehet átt kapcsolni up-Down-ra alap beállítás step dir
Sziasztok segítséget kérnék a képen látható bekötésben Már minden hogy próbáltam de nem sikerül a Thc bekötése. Esetleg egy skiccet kaphatnék aki rutinos a kábelek bekötésében step dir lenne a cél de up down is csak működjön. Köszönöm
Törölt felhasználó
2023-06-07 21:43:36
[3868]
értem, köszönöm a segiséget
TBS-TEAM | 2635
2023-06-07 18:48:20
[3867]
Az ősszes kábelnek árnyékoltnak kell lenni, motorok, érzékelők stb.. Még a plazma kábere is árnyékolás kell. Csillagpontos földelés kialakítása a vezérlő szekrényben. Ferrit gyürük a vezérlő kábelekre. Vezérlő kártya bemeneteire és a test közzé 100nF kondik. Zavarszürő a PC és a monitor és a motor meghajtók tápja elé. Célszerü vezeték nélküli bill.egér kombó. Nagyvonalakban.
üdv, tanácsot szeretnék kérni , mi lehet a probléma illetve mi a megoldás , adott egy léptető motoros mehanika , egy dell pc, xp fut rajta, csak a plazmavágohoz használom , és van egy Plazmavágó Stamos Selection S-PLASMA 125CNC .
probléma : elindul a vágás, monitoron elmegy a kép majd visszajön , és az usb portok mint pl: egér , bilenyűzet egyáltanán nem reagál ,csak ujra inditás után .
Pronestben hogyan tudom elérni, hogy a G kódba olyan pálya készüljön, ami nem használja a G41/G42-t , hanem a kód már alapból kompenzált pálya legyen? A gépnél beállítom a kerfet, eddig rendben is van, és régebbi verzióban a NC kimenetnél volt még 1 jelölőnégyzet, amit be kellet kapcsolni, de az újabb(2019) verzióban ezt nem találom.
Ha lehetséges a Dividert építsd be a plazmavágóba így csak a vezérlő (árnyékolt)kábelt kell odavinni a plazmához. Sokkal kevesebb zavar jelet szorsz szét a környezetbe és stabilabb lesz a rendszer. A plazmavágó belső csatlakozóvezetékeire tudsz csatlakozni rövid kábelekkel.
Szia köszönöm a segítséget Viszont nem értem miért írja a könyve hogy Thc-magasságszabályzással rendelkezik . Nos visszatérve akkor a két kábelt kell kivezetni a mikrokapcsolóból és bekötni majd + - elektroda kábelből is kiveteséssel bekötni.
Mivel nincs rajta CNC csatlakozó ezért neked kell kimérni melyik az a 2 csatlakozó ami start mikrokapcsoló. Azt a két vezetéket kell bekötni a DIVIDER OUT FIRE Stat1 Start2 pontra az indításhoz.
Mivel nincs a plazmavágóba feszültség osztó sem ezért a Divider EXT 50:1 bemenetét NEM használhatod. Figyelj a polaritásra a vágandó lemez a + Pozitív. A Pisztoly a - Negatív. Megfelelő kábelt használj mert 3-400V üresjáratban lehetőleg 1KV szigetelésüt.
Sziasztok segítséget kérnék Találkozott már valaki a képen látható Iweld cut 55 pilot pfc Plazmavágóval szeretném összehozni egy Thc vezérlővel de mielőtt kísérletezem a kábelekkel hátha kapok segítséget tőletek. Előre is köszönöm.
Molnár Szabolcs | 514
2023-03-04 22:03:18
[3856]
Gratulálok xabi,profi munka. A lemez távtartó zseniális. A vízágy meghálálja a rá fordított időt.
Majd nemsokára összeírom a tapasztalataimat illetve felrakom az UCCNC hez írt XBOX joystick vezérlőt (már működik az új bluetooth-os Series S vagy X xbox vezérlőkkel is.) Illetve az Auto THC pluginomat...
- A vízasztal kézzel mozgatható kb. 500 Kg, tolókapu motort akartam rárakni, de olyan könnyen mozog hogy egyenlőre nem látom értelmét. Nagyon meg könnyíti a lemez cserét. - A vízasztalban a konténerhálós betét kivehető. Mikor tisztítom a kádat kiveszem a betétet kipucolom a medencét aztán vissza... - Kontakt gyújtású plazmát és fejet használok (PT100), ez szerencsére nem zavarja az elektronikát.
Gratulálok! igazán szuper gépet építettél megint! Az előző is sok hasznos ötlettel látott el. Erről is készült részletes videó az építésről mint az előzőről? Szívesen látnám.
Régen jártam erre, kb. 8 éve (segítségetekkel) épített CNC plazmavágó elfáradt. Építettem egy újat. Még tesztelés alatt van nem tudok nyilatkozni róla. Ami érdekessége: - Szinte teljesen zárt lineár rendszer. - Kihúzható víz asztal, két sor 5x5 cm-es raszter osztású konténerhálóból készített rácsozat amibe bárhová betehető cserélhető hulladék szelvény. - Elszívó rendszer.
Fredy23 | 32
2022-04-17 19:09:46
[3844]
Üdv! Keresek megvételre Razor Cut 45-ös plazmavágót, vagy hasonló CNC-konpatibilis kis plazmavágót egy fázisra (230v). Köszönöm, ha maradhat!
PG98 | 19
2022-02-23 21:44:36
[3843]
Sziasztok! Teljesen kezdő vagyok plazmavágás terén, segítséget szeretnék kérni, vettem egy plazmavágó gépet Burny 2.5 vezérléssel és spiro 1500x3000 asztallal. Hibásan vettem, sikerült megcsinálni, csak szervó motor szénkefe problémája volt. Manuálisan mozog X , Y irányba, Z-ben még nem tudtam megmozdítani mert nem tudok programot futtatni rajta. Floppy bemenet nincs, a benne lévő programokat próbálom előhozni de mint mondtam nem használtam ilyen gépet még kezdő vagyok tanulmányozom a kézi könyvet, talán nemsokára sikerül valami.
Kérdésem a következő lenne: - hogyan tudnék írni rá programot? - melyik programmal tudnám használni a gépet PC-vel? - milyen RS232 kábelt ajánlotok? - ha megvan a kábel és a szoftver hogyan működik a program átküldése a gépre? Gépi programírással nincs gondom, legalábbis ha úgy van futtatnék rajta kész programot, csak nemtudom mi a menete.
Köszönöm szépen előre is!
remrendes | 4057
2022-01-11 12:29:43
[3842]
Igen, azt tudom, hogy az az, viszont az geprol irnak ezt is azt is.
Pl ez. Egy gyűrű van a fej körül és kapacitás elvén méri a távolságot. A lézer végógépeknél is ugyan ezen elv alapján tartják a fej magasságát. Így nem számít milyen sebességgel megy éppen a fej a magasság tartás biztosított nincs belemerülés az anyagba (nincs ütközés).
Röviden attól függ milyen THC rendszert akarunk használni. Ha feszültség figyelésre alapozunk akkor légszükséglet. Ha kapacitív elven müködő THC rendszer akkor nem feltétlen.
A thc kibe kapcsolgatás mellett ez az anti dive funkció mennyire életképes vagy kell? használja valaki mert?..
köszöntem szépen
Sz.Andris | 87
2021-10-24 11:59:39
[3833]
CNC plazmához milyen vágófejet (munkakábel) használtok? Melyikkel vagytok megelégedve? Mennyire kopik a fúvóka? Kínait próbáltatok már?
András
Törölt felhasználó
2021-10-06 10:15:08
[3832]
kinában a réz (már nemesfém) igy mindenből kiveszik ahonnan lehet de inkább vártam az ámenre hogy valaki aki használja a kérdezett tárgyat (plazma eletroda) hogy vréz e még de akor még igen van rá esély hogy az ahogy mondod.... Köszönöm a válasz!
Nem akartam berakni mert nem ide való téma de egy video vagy kép többet ér ezer szónál ahogy a mondás szol... Gép lítium cella hegesztésre készült de többre is képes videón sima tömör vréz 3,5mm vezető a hegyek fapados teszt....
De ahogy irod több száz vagy ezer elsütést birni kell ere való ötvözött hegynek amit vadember is linkelt az ára tükrözi a minőséget is....
Hello! A plazmavágó elektródája minden esetben főrészt vörösréz, de láttam már PT31-es elektródát valami gyenge rézötvözetből is. Viszont az elektróda csúcsában mindegyiknek van egy volfrám vagy cirkóniumos ötvözetű betét! Általában 2-3mm átmérőjű és 5-6mm hosszúságban bele van préselve! Emiatt nem lesz alkalmas a plazma elektródája ponthegesztésre ! Használj inkább fronius Co2 hegesztőpisztolyhoz való düznit. Ez nagyméretű vörösréz áramátadó! És nem horror az ára sem! Talán létezik belőle 0,6 vagy 0,8mm-es furatú is, ez már nem okoz talán gondot hegesztéskor. Vagy rúdanyag ot kell keresni.
Ha a plazma, vagy co elektróda sima vörösréz, akkor az ponthegesztéshez nem jó. Oda ötvözet kell, az pedig éppen az ami ponthegesztő elektródaként van forgalmazva.
