Sziasztok,eladó kb. 1 évet használt Xiaomi Mi 3 típusú Dual Band, 4 antennás router. Gyári dobozában, gyári tápjával, ahogy a képeken látszik. Hálózat bővítése miatt vált feleslegessé.Hibátlanul működik, soha nem volt vele semmi gond. Van hozzá pc-s konfiguráló felület és Androidos App is. (mindegyik angol nyelven) Személyes átvétel és a posta is megoldható Ára : 7500 Ft
Kicsa | 1227
2021-05-17 12:26:27
[140879]
eladó egy Ikea Maglehult típusú lámpa,akár klaviatúravilágításhoz. Teljesen új,sosem volt kibontva-használva. Minden tartozékával,ahogyan a boltban. Ledes lámpa,tápegység nem tartozik hozzá. (DC 24V - 18 x 0.14 W ) Postázás megoldható természetesen. Ára : 3500 Ft
Kicsa | 1227
2021-05-17 12:20:10
[140878]
Sziasztok,eladó sorba került az alábbi habvágó gépváz,kihasználatlanság miatt. Néhány szóban : 40x40 Alu profilból és 3D nyomtatott alkatrészekből készült,saját tervezés és gyártás. Szíjhajtásos, 2+2 tengelyes. Hasznos mozgástartománya vízszintes irányban kb 45 cm,függőleges irányban 55 cm. Mind a 4 tengelyen 12 mm-es golyós profilsínek találhatóak,összesen 6 db kocsival! Léptetőmotoros minden tengely,2 motort adok vele,kettő motort pedig pótolni kell,ezek máshol már felhasználásra kerültek. A hozzá adott elektronika az alábbiakat tartalmazza :2 db motor. 4 motorhoz való meghajtó + hozzá való bölcsőkkel és a 4 motorhoz való csatlakozó párok. Igény esetén 3D modellt rendelkezésre bocsájtok. A személyes átvétel Székesfehérváron előre egyeztetett időpontban megoldható. Ára : 65.000 Ft Kérdés esetén keressetek nyugodtan! Köszönöm szépen!
Bognár Zoltán | 256
2021-05-17 11:45:08
[140877]
Sziasztok! Nem lapul véletlenül gépipari 400mm fürészlap valakinél? Szeretnék pár db vásárolni.
Használt SMC szeleptömb 8db SMC SY7120 5LOU-02F-Q szeleppel.
25.000.-
MATEEEL | 1366
2021-05-17 11:03:39
[140869]
"Megörökölt" 1/8-os szárú 10 élű marók. Használatban még nem voltak. Ilyenekkel még nem dolgoztam, nem tudom, hogy milyen anyagokra a legmegfelelőbbek.
Szerintem darabja ér 600 Ft-ot. A 12 darab együtt legyen 5900 Ft.
Budapesten átvehetők, 4 darabtól postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni.
MATEEEL | 1366
2021-05-17 10:38:47
[140868]
Eladó 8 darab 1/8"-os szárú, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, műanyagokra (plexire is). Darabja 850 Ft, a 8 darab együtt 6400 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom. Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverter stb. Nagyon leakciózva, mert nem akarok tovább tárolni 3500Ft/db vagy 5db egyben 14000Ft, nincs több. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is, vagy ahogy a vevő kéri, kivéve Foxpost, az sajnos nincs. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
simarex | 2749
2021-05-16 20:56:02
[140861]
Induktív szenzorok több méret, is van M8 tól-M30-ig 2300ft/db+ posta
Eladó a képen látható ÚJ Balluf típusú 360-fokos encoder láncos hajtás mechanikával + összekötő kuplung. Illetve még a képen látható 1db Omron encoder is. Vagy együtt vagy külön külön. A Balluf mechanikával 30 eft. Az Omron 25 eft. Együtt a kettő 50eft.
Kerberos | 434
2021-05-16 19:48:21
[140855]
Eladó a képen látható típusú ÚJ frekvenciaváltó. Betáp 230VAC / 750/550W
Ár 25eft + Posta
Piercing82 | 32
2021-05-16 19:34:37
[140854]
Üdvözlöm a fórumozókat!
Egy barátom kért meg, hogy hirdessem meg a képen látható, új, frekvenciaváltót. Az ára 85.000 forint + posta. 3 db van belőle.
Dr.GodMan | 1463
2021-05-16 19:31:30
[140853]
Eladó 2500db új ikersejt tégla. Nem töröttek, nem bontott, egészséges új darabok! Egy normális garázshoz bőven elegendő 25-ös fallal rakva.
Mérete: 25x12x14cm
Szükséges négyzetméter mennyiség: 12cm-es fal: 28,5db/1m² 25cm-es fal: 51db/1m²
Ár: 120Ft/db
Ha lehetséges, egyben szeretném eladni. Helyileg Érsekvadkerten található.
hebo87 | 284
2021-05-16 18:45:12
[140852]
Eladó a képen látható 11kW-os frekiváltó. Használt, de hibátlan, tesztelt! Ára: 99990Ft
Sziasztok! Eladó, új 3F, Schneider E. A9MEM3200 digitális fogyasztásmérő. Ár. 20000Ft
Bandita2021 | 654
2021-05-16 16:55:34
[140849]
Sziasztok keresnék a képen látható szervómotort. Csak pontosan ugyanilyen érdekelen. Használt és új is szóba jöhet. Ajánlatokat privát üzenet formájában várnám. Köszönöm
sanyi1234 | 8
2021-05-16 16:49:57
[140848]
Eladó bontott Bocsh és egyéb Alu profilok. KB 150 Kg. Lehet jönni személyesen válogatni. Ára 990 Ft / Kg, egyben az egész 780 Ft / Kg . Ezenkívül 8x4 es hidegen húzott laposacél 1 tonna, valamint 3 db 260 mm-es U gerenda 380Ft/Kg árakon.
Heló! Elnézést, azt hittem , automatikusan csatolódik az eladó tárgy. GM77 mérőerősítő. nyúlásmérő bélyeghez, érdekelne, és ha megvan, utánvétellel el lehetne-e küldeni? Kösz!
Üdv, lenne egy gépsatum eladó, 90mm nyitás, 100mm széles. 30e ft.
designr | 3568
2021-05-16 13:15:56
[140832]
Eladó egy teljes szett 750w-os ac szervó. Képen bal oldalt.. Samsung CSD3 Step-dir-es. Japán motor..eredeti Tamagawa encoderrel. Kompletten driver(1kw) ehhez illő 750w motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(SmartJog), I/O csati. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szettet step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető. 50-es I/O csatit is adom hozzá. Ára 98 ezer ft /szett. 1 szett az 1 db motor,1 db driver és a vezetékeik.. Postázom is..
