Egyszer használt, csavart hornyú kézi dörzsárak 33 és 40 mm átmérőjűek tárolás nyomai látszanak rajta az élük tökéletes, nincs kipattogva.10.000 ft/2db
Üdv! Eladóak a képeken látható ipari minőségi nemetDunkermotoren Germany áttételes, hajtóműves motorok. Van amelyik a képeken látható tengelykapcsolóval toldott, hosszított tengelyes dupla, párhuzamos hajtáslánc építéséhez alkalmas mechanikára szerelt. (A két bordáskerék között kB 75 cm van) és van szólóban. Azok között van amin pozíció érzékelő elektronika is van. Adatok a képeken több kép itt Árak: mechanikával együtt 9.648.-, szóló 5.973.-, pozíció érzékelő + 1.325.- +száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Szalai György | 9458
2021-05-20 15:56:41
[141065]
Vennék! 2db REXROTH R165119423 golyós kocsit. KWD-015-FNS vagyis 15mm széles sínre való, normál magasságú, karimás forma.
E3N | 599
2021-05-20 15:31:20
[141064]
Eladó a képen látható használt, de kitűnő állapotban lévő Widax Forcon sarok marófej.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Pénteken (05.21) Tiszafüreden is átvehető kora este.
40.000Ft
FIX ÁR!
Törölt felhasználó
2021-05-20 15:25:09
[141063]
Eladó egy régi magyar 100 mm-s gépsatu . Nem lóg, nem kotyog, nem repedt .
Fotókon látható állapotban.
35.000 ft postával együtt. Mérsékelten alkuképes.
Frédi | 1667
2021-05-20 14:49:55
[141062]
Eladó! A képen látható fotoszenzorok. 1500Ft/db Öt darabtól 1200Ft/db
Frédi | 1667
2021-05-20 14:21:39
[141061]
Eladó! A képeken látható elektromostargonca vezérlések.5000Ft/a 2db
blackjack | 822
2021-05-20 14:09:53
[141060]
Eladó 4db teljesen új Omron D4NS-6CF típusú biztonsági reteszelő kapcsoló.
Egyben 12.000.-+posta
blackjack | 822
2021-05-20 13:48:01
[141059]
Eladó 2db alig használt(szinte új) SMC lágyindító. Típusa:SMC EAV4000-F04-5YO-Q
Menet G 1/2" Üzemi nyomás 15bar Kimeneti nyomás 2...10bar Üzemi hőmérséklet 0...60°C Tápfeszültség 24V DC Teljesítményfelvétel 1.8W Áramlás 3545l/min Súly 740g
Eladó! A képeken látható SCN aktuátor szett. 10000Ft
Autotec1 | 537
2021-05-20 13:02:29
[141055]
Enkóder Csati nélkül 6000.-/db 2db van egy tengelykapcsolóval
sufnituning | 3443
2021-05-20 12:54:06
[141054]
Eladó ipari laminálóhoz sebesség- és hőfokszabályzó, trafóval, kijelzővel, érzékelővel Egyiket összeszereltem, csak 230 V kell hozzá, a motorcsatlakozó nincs meg, de beszerezhető hozzá. Ha jól emlékszem 12 VDC motort hajtott. Minden csatlakozó megvan, csak a motoré nincs, de kapható.
3eft/db 3db van
sufnituning | 3443
2021-05-20 12:45:12
[141053]
Eladó joystick 4 x 10 K Nem volt beépítve.
4eft
Frédi | 1667
2021-05-20 12:17:55
[141052]
Eladó! A képeken látható hidraulika. Nyomáskapcsolók.5000Ft/db Szelep. 9000Ft Egyutas munkahenger (személyes átvétel)15000Ft
Eladó egy 80-as 4 pofás esztergatokmány egymástól függetlenül állítható és átfordítható pofákkal, áteresztése 22 mm, legkisebb befogható átmérő 4 mm Minden tartozékával. Gyári új!
Keresek még 2drb 1700mm hosszu 15 ös sineket 2-2 kocsival,természetesen jó állapotban
Karcsi | 784
2021-05-20 10:29:41
[141042]
Keresek INA 15 ös kocsikat,legjobbobb lenne ez a tipus KWVE 15 G3V1 Köszönöm
Bandita2021 | 654
2021-05-20 10:22:29
[141041]
Sziasztok . Bár kicsi az esély rá de megkérdem. 50Db egyforma 0.75 kw-os frekvenciaváltó nem e lenne valakinek. 1 fázisról kellene 3 fázisú ventillátorokat hajtani. Kommunikáció analóg. Tehát semmi űrtechnika nem kell hozzá. Ajánlatokat privát üzenetben várom. Köszönöm előre is.
Acsudicsu | 682
2021-05-20 10:16:43
[141040]
Elado a kepen lathato gorgok fogaskerekek lancok stb. Az ar a kupacra vonatkozik 4500Ft.
MATEEEL | 1364
2021-05-20 10:16:12
[141039]
Eladó egy 10 darabos, 4 élű, 6-os szárú, tin bevonatú marókészlet. Méretek: 1.5mm-től 6mm-ig, 0.5mm-enként. A készlet ára 7200 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1364
2021-05-20 10:12:08
[141038]
Eladók a képen látható új ER11 patronok, lehetőleg egyben. Darabja 600 Ft, a 6 darab együtt 3000 Ft.
Budapesten átvehetők, egyben vásárlás esetén a postázást vállalom.
Törölt felhasználó
2021-05-20 10:09:32
[141037]
Eladó T nútos asztal.
Méretei: 400 x 540 x 70 ( mm ) 10 mm-s átmérőjű nút csavar tud fogadni.
Edzett acél öntvény alulról bordákkal merevítve . Ahogy a fotókon látható. Nem repedt nem sérült.
Eladni akarom nem árulgatni. Minden korrekt ajánlatot meghallgatok.
Irányára: 100 ezer ft.
Szállításban tudok segíteni, nem postázom mert több mint 40 kg !
Érdeklődni csak telefonon!
forgácsolo | 2703
2021-05-20 10:04:12
[141036]
21nm területre járórácsot keresek.
MATEEEL | 1364
2021-05-20 10:01:31
[141035]
Eladó egy új, előfúrós gépi menetfúró készlet. M3-M4-M5-M6-M8-M10 Ár 4200 Ft.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni.
dc motor | 1342
2021-05-20 09:44:58
[141034]
Leárazva eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul kompletten védődiódával. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverter stb. Most 3000Ft/db vagy 5db egyben 12000Ft, nincs több és nem is lesz. Felcsavarozható rugós érintkezős kivitel, hátlappal. Könnyen az áramkörre szerelhető, eltávolítható, de kicsit barbár módon akár forrasztható is. Akkor nem kell nyomtatott áramkörrel kínlódni. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is megoldható.
Eladó a képeken látható 80-as eszterga tokmány tartozékaival. A pofák egymástól függetlenül állíthatók és átfordíthatók. Gyári új, minőségi darab, az ára 22.000 Ft Csak 1 darabom van.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Danuvia asztali fúró - marógép eladó. A gép gyakorlatilag új soha nem volt használva ! Még a festés is eredeti rajta . Ahogy a fotón látható, adom hozzá az eredeti danuvia tokmánnyal szerelt a fúró orsót, +eg
A marógép nagyobb mint a BF16 vario . A koordináta asztala, munkaterülete is sokkal nagyobb mint a BF 16-s . Nagyon masszív robosztus, az egész gép edzett acél öntvény!
