eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Japán gyártmányú készülék.
Igény esetén postázható.
Ára: 50 ezer Ft (Foxpost-ot bevállalom ebben az árban).
Eladó használt, jó 180as polírozó, fordulat 600-3500 ig szabályozható. 1200W
12eft
Petya | 4092
2021-06-22 09:58:41
[142742]
Operátor panel eladò! Kártyák is vannak hozzá. àr.11ezerért.
Foxposton elküldhetem.☺️
Törölt felhasználó
2021-06-22 09:14:03
[142741]
Eladó 12 darab, olaj és lúgálló, csapágyazott forgózsámolyos fékes kerék.
100 x 27 mm
A kerekek kicsit használtak a saját műhelyemben linoleum burkolaton futottak egy pár hónapon keresztül.
16.000 ft egyben az összes postával együtt.
06706212643
dc motor | 1363
2021-06-22 08:49:11
[142740]
Eladó egy Moxa CP-134U RS-232/422/485 univerzális ipari PCI kártya. 3.3/5V PCI és PCI-X kompatibilis. Bővebb leírás a gyártó honlapján: https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/multiport-serial-boards/pcie-upci-pci-serial-cards/cp-134u-series
Win7-Win10 driver a gyártó honlapjáról letölthető. Teszteszköz híján csak pc-ben volt tesztelve.
7500Ft személyesen vagy postázom is.
dc motor | 1363
2021-06-22 08:48:14
[142739]
Eladó új állapotú Semikron 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul kompletten. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Leárazva 3000Ft/db vagy 5db egyben 12000Ft. Személyesen vagy postázom is. MPL automatába is. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
szabad paraszt | 183
2021-06-22 08:21:28
[142738]
Szi, ha van még akkor én is kérek 1-2 darabot. Írok privátot.
Eladó a képen látható típusú Omron Yaskawa V1000 vector szabályzású TELJESEN ÚJ!!! frekvencia váltó, GYÁRI DOBOZÁBAN.. Hálózatba köthető stb... 1 fázis be, 3 fázis ki 3/2,2KW
Üdv Fòrumtàrsak, Keresek a képen láthatò leszorítòhoz olyan profilt amibe belefèr a 18x 5 mm-es talp. Kèt 40 cm-es darabra lenne szüksègem. Előre is köszönöm.
schneyolo | 397
2021-06-21 21:29:44
[142725]
ISo40-es kúp 160x3-as fűrésztárcsával. A tárcsa helyét még meg kell munkálni. Legjobb befogni a főorsóba a kúpot és úgy méretre munkálni. 15 000Ft.
Üdv! Eladó a képeken látható 2 db vizforgató szivattyú, 1db használt(a nagyobbik) és 1db új. Plusz a képeken látható apróságok, új és használt filterek, szúrők, csövek, a dobozban 1 db klórtabletta stb rozsdamentes bilincsek, fittingek. több kép itt A csomag ára egyben (kb 1 vizforgató ára:) :9.768.-plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
szabohetes | 500
2021-06-21 20:34:01
[142718]
Sziasztok. Eladó villáskulcstartó egy teljes sorozatból 2garnitúra ráfér. A multkor több érdeklődő volt,de gyorsan elvitték,ugyhogy most van 4db.Ár: 2500Ft./db. Foxposttal küldöm.
felsoszekto | 162
2021-06-21 20:33:03
[142717]
Szia, foglalnám a maradék kettőt egy kérdés erejéig. Írok privit. Köszi!
