Keresek olyan személyt aki szokott LoneWolf-tól vásárolni. 1 cuccot szeretnék Tőle venni de nem tudunk dűlőre jutni.Én nem tudok érte menni Ő meg nem postázza.Ha valaki tudna nekem segíteni azt megköszönném és honorálnám. Privátba várok esetleges megoldási lehetőségret. Előre is köszi.
picur | 1686
2021-06-20 14:38:08
[142612]
Eladó dahlander motor, 1,5-2,2kw, 720/1400 1/ min. Ára:20000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
picur | 1686
2021-06-20 14:08:08
[142611]
Eladó Fanuc csatlakozók. Egyben, ára:25000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
picur | 1686
2021-06-20 14:05:07
[142610]
Eladó Fanuc szervomotor, adatok a képen. Ára:15000ft. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
bizniszelme | 369
2021-06-20 13:32:18
[142609]
bizniszelme fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
PirateBoy | 421
2021-06-20 13:31:17
[142608]
Új 100 mm G1/2 menet sárgaréz belső. Precíziós skála. 6 ezer postával.
bizniszelme | 369
2021-06-20 13:29:12
[142607]
bizniszelme | 369
2021-06-20 13:24:12
[142606]
bizniszelme | 369
2021-06-20 13:19:44
[142605]
PirateBoy | 421
2021-06-20 13:11:30
[142604]
Tölthető INOX 100 mm / G3/8 menet. A 2db új manométer 8 ezer postával.
Képen látható tápokból hentereg nálam párdarab szanaszét. Valamelyik szétesve, zsinorok levágva. Àllapotàról nem tudok semmit. Nem is vizsgálom! Ha kell valakinek postáért küldök amíg a találok.
szf | 4385
2021-06-19 18:22:44
[142592]
Ingyen vagy egy tábla csokiért elvihető. De,ha foglalod akkor vidd is el. D250 H1500
szf | 4385
2021-06-19 18:06:19
[142591]
Eladó! Használt 15000Ft
szf | 4385
2021-06-19 18:00:43
[142590]
Eladó hálózati fojtó. Frekvenciaváltó elé volt kötve zavarszűrésre. 1000Ft
szf | 4385
2021-06-19 17:57:16
[142589]
Eladó használt villanyszerelési anyagok. 3000Ft az összes
picur | 1686
2021-06-19 17:45:08
[142588]
Eladó karos prések 500-800kg-osak a fotón az 500-as látható. 20000-25000ft/db áron. További információ privát üzenetben vagy az adatlapon található telefonszámon.
musicfisch | 73
2021-06-19 17:41:03
[142587]
Kedves Laci!Ha lenne 3 vs 4 db lh20-as kocsi érdekelne, külön, vagy max 40cm-es sínnel. Üdv;
-Würth HHS 5000, és Loctite LB8011 kenőolajok. Ár: 2.500 Ft/db
rakottkrumpli | 495
2021-06-19 12:51:11
[142584]
Üdv Szines analóg kis monitor (~12cm képátló) + szines analóg PAL kameramodul + 12V 5A tápegység 12000FT, a kis SJCAM akció/autós kamera 9000FT-ért vihető. Posta mehet, foxpost is.
Törölt felhasználó
2021-06-19 12:30:14
[142583]
Üdv mindenkinek!
Eladó a fotókon látható 4 db jó állapotban lévő aktuátor. Szorosan járnak... A két a két hosszabb aktuátor 445 mm hasznos munka hosszal rendelkezik. A két rövidebbik a 440 mm munkahosszú.
Viszonylag rövid idő alatt összeállítható belőlük egy 400 x 400 mm hasznos alapterületű masszív CNC váz.
Plusz pénzért tudok hozzá adni nagy nyomatékú léptetőmotorokat illetve a vezérlőt is.
Fotókon szereplő 4db aktuátor 220.000 Ft
Eladni akarom nem árulgatni, tegyetek bátran ajánlatot.
Az alkatrészeket máshol is hirdetem.
Lehetőlség szerint ,telefonon kereshetek a megadott telefonszámon.
06706212643
PirateBoy | 421
2021-06-19 12:24:13
[142582]
Motorindító start/stop nyomógombok, középen állapot jelző glimmlámpával. Tokozott, illetve anélküli vészstop gomb. Minden új. Az egész pakk 10 ezer postával.
Skilwitch89 | 32
2021-06-19 12:17:03
[142581]
Eladó 1db 24V-os tápegység állapota új ára postával 10000ft. 2db sefty relé állapota új. darab/ár 15000ft posta költséggel 1db plc tápegység állapota új ára 18000ft postaköltséggel. Érdeklődni Pü-ben.
Eladó egy épített gépváz. -CT C20 F5 beton váz "I gerendával, vasalva" -HIWIN HG20 CAZAH kocsik/sinek -SFU 16/5 golyósorsó+anya -T-nútos asztallap - Főorsó MT2/M10 behúzószáras. (karral 50mm fúrás mélység.) -Hasznos út X400mm Y250mm Z220mm -X tengely hajtás oldalon hiányzik a FK10 orsovég csapágyazás. -Nema 23-as motorokra előkészítve. -befoglaló méretek Magasság 153cm, szélesség 80cm, mélység 90cm -össz súly 185kg, (szétszedhető) -csere nem érdekel. Ára 250.000.-
Bandita2021 | 664
2021-06-19 10:26:22
[142577]
Sziasztok egy kos segítséget szeretnék kérni. A képen látható motor beüzemeléséhez keresek frekvenciaváltót, esetleg servo vezérlőt. Ki mit tudna ajánlani? Encoder nem lenne használva, motort külső forgás jeladó működteti. Ajánlatokat előre is köszönöm
kisssandor | 300
2021-06-19 08:56:50
[142576]
Eladó WTE fúrótokmány 30-as kúppal. Befogás 0-8. Jó állapotú. Ára 30000 Ft. Fehlmann SF32 kúpra akartam átalakítani, de megsajnáltam.
Sziasztok. A forrasztóállomás elérhető Milwaukee M18-as akkukhoz is. Amit tudni érdemes róla: - 200-450°C közötti forrasztási hőmérséklet - Pontos és gyors szabályzás, rövid felfűtési idő ~1,2m hosszú szilikonos (rugalmas, hajlékony) jó minőségű pákakábel - Gyorsan cserélhető hegyek, többféle profillal (A szettben a képen látható van.) - Jó minőségűek a hegyek, normális használat mellett tartósak (400°C alatti használat mellett) - Kék színű LED-es digitális kijelző - Rotary enkóderes (körbefogatható) beállítás - Stand-by funkció - DC 12V-os kimenet (akár elszívó ventilátor is csatlakoztatható hozzá, ez nálam elérhető lesz hamarosan, ha van igény rá.) - 5V-os USB kimenet (telefontöltés) - A páka mozgásérzékelős, így ha nincs mozgatva, pár másodperc múlva visszaáll 200°C-ra, amint hozzáérünk, azonnal visszafűt a kívánt hőmérsékletre. - Ezen felül alkalmas akár 2,5-4-es vezetékek forrasztására, illetve SMD alkatrészek forrasztására is. - 12V-os DC kimenettel is rendelkezik. (Elszívó ventillátornak vagy helyi világításhoz akár.) A szett tartalma: - Digitális pákaállomás - Forrasztópáka (heggyel együtt értendő) - Forrasztópáka tartó - Sn60-Pb40-es forraszanyag (~100g), a jó minőségű forrasztásokhoz - opcionális (rugós pákatartó, szivaccsal) +1000Ft - Akkumulátort nem tartalmaz, de minden M18-as akkuval működik Személyesen Alsónémedin vagy BP 11. kerületben (Hétfő-kedd-szerda) lehet átvenni. Foxpost, futár...stb. megoldható, akár utánvéttel is. Ár: 22990Ft Szép napot.
bankimajki | 2791
2021-06-18 22:56:05
[142568]
Sziasztok. Pár variáció és sok tesztelés után elkészült egy Forrasztóállomás szett is, így megvásárolhatóvá vált. Makita LXT akkukkal használható. Amit tudni érdemes róla: - 200-450°C közötti forrasztási hőmérséklet - Pontos és gyors szabályzás, rövid felfűtési idő ~1,2m hosszú szilikonos (rugalmas, hajlékony) jó minőségű pákakábel - Gyorsan cserélhető hegyek, többféle profillal (A szettben a képen látható van.) - Jó minőségűek a hegyek, normális használat mellett tartósak (400°C alatti használat mellett) - Kék színű LED-es digitális kijelző - Rotary enkóderes beállítás (körbefogatható) - Stand-by funkció és automatikus kikapcsolás - 5V-os USB kimenet (telefontöltés) - A páka mozgásérzékelős, így ha nincs mozgatva, pár másodperc múlva visszaáll 200°C-ra, amint hozzáérünk, azonnal visszafűt a kívánt hőmérsékletre. - Automatikusan kikapcsol (30 perc után, alapbeállítás, de változtatható) - Alkalmas vezetékek forrasztására, illetve pici SMD alkatrészek forrasztására is. - Üzemidő, 5Ah-ás akkuval 1-8óra között, használat függő. A szett tartalma: - Digitális pákaállomás - Forrasztópáka (heggyel együtt értendő) - Forrasztópáka tartó - Sn60-Pb40-es forraszanyag (~100g), a jó minőségű forrasztásokhoz - opcionális (rugós pákatartó, szivaccsal) +1000Ft - Akkumulátort nem tartalmaz, de minden 18V-os LXT akkuval működik Személyesen Alsónémedin vagy BP 11. kerületben (Hétfő-kedd-szerda) lehet átvenni. Foxpost, futár...stb. megoldható, akár utánvéttel is. Ár: 22990Ft Szép napot.
