Keresek: M25x1,5-ös menetfúrót kölcsönbe vagy fórumos áron 2db tömszelencét szeretnék a kapuoszlopomba befúrni.
Segítséget előre is köszönöm!
Bandita2021 | 661
2021-06-23 15:35:17
[142810]
Sziasztok továbbra is keresek. VACON nxl, vagy nxs típusú frekvenciaváltót. Minimum 7.5 Kw teljesítménnyel. Ajánlatokat privát üzenetben kérném. Köszönöm
pixel66 | 423
2021-06-23 15:34:49
[142809]
Keresek 0,4-0,8 ig gyémánt bevonatos fúrót. Ha volna valakinek kérem jelezze. Üdv.
Eladó HMI! Új.7"-os. Számlaképes Sok plc-vel tud kommunikálni. Pld Omron, Siemens S7-300,1200 stb Van egy 10"-os is. 85000Ft
KucseraP | 315
2021-06-23 13:17:41
[142806]
Üdv Mindenkinek! Eladnék két egyforma Kollmorgen szervómotort. Szerintem újak. Gyári szerelt kábelekkel adom őket. A két motor ára együtt csatlakozókkal 35eFt. érd: 2o-378-94-ötvenöt
icmatyi | 163
2021-06-23 12:35:02
[142805]
Szia! A zöld UV resinnek meddig jó a szavatossági ideje? Köszi a választ!
Eladó a képen látható alkatrészek egyben 1db tápegység állapota új, 1db safety relé állapota új és 1db plc tápegység állapota új. A 3db termék ára postaköltséggel együtt 20000ft. Érdeklődni Pü-ben.
Üdv! Eladó a képeken látható vadonatúj brutal vastagfalu acélból készült vákuumtömör levegőszűrő ház. Méretek a képeken. 2 collos kiálasokkal. több kép itt Vákuumszivattyúra, kompresszorra stb. Ára az új árának kb fele alatt :15.748.- plusz száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
NCH DUO POWER nagy koncentricitású 3 az 1-ben ipari tisztító zsírtalanító szer. 5L kiszerelésben, 50L-200L higítható. 2 x 5L van eladásra. Ára: 9.000-/5L
D80/d60 mm-es, 6061 T6 anyagú enyhén karcos felületű aluminium csövek eladók. A hosszabbak 1050-1900 mm között vannak. 800 Ft/Kg.
Kelepeisz Lajos | 3518
2021-06-23 07:04:40
[142791]
Sziasztok! Eladó lenne egy igen masszív alu profil , és szép állapotú. Van képem egy darabjáról, de a profil elcsomagolva pihen, úgy gondolom egy igen masszív hídnak valamilyen gépre nagyon jó lenne. Mérete: 120x60x2000, a hosszát nem tudom pontosan de körülbelül 2m, igény esetén pontosan lemérem. Esetleg egyéb méretek ügyében szívesen segítek mert van itt az asztalon egy darab meg egy tolómérő. Ára:20000Ft.
Vahur | 29
2021-06-23 06:56:17
[142790]
Szia! A beteg yaskawa V1000-rest megvenném. Délután egyeztessünk.
Sziasztok! Nem lenne valakinek ilyen tesztelő áramköre, amit már nem használ és megszabadulna tőle, lenne itthon pár régi léptetőmotor meghajtóm és azokat szeretném lepróbálni.
Eladó teljesen új, bontatlan DM556 léptetőmotor vezérlő.
Ár: 7500 Ft/db
WIFI konnektorok eladók!
Ár: 3500 Ft/db
Az otthoni WIFI hálózatra csatlakozik. Okos otthonok vezérléséhez tökéletes választás.
Vezérelhető applikációból, ( IOS és Android is ), valamint ha van otthon Amazon Alexa hangszóró, akkor hangvezérléssel is.
Távoli vezérlés applikációban bárhol vagyunk a világban, tudjuk az otthoni konnektort vezérelni, valamint le tudjuk kérdezni az állapotát, láthatjuk a pillanatnyi és időszakos áramfogyasztást is.
8-as levegős csap 1e/db a szabályzók pedig 1700ft (több méret)+ posta
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:53:49
[142781]
ELADÓ
Paszta/szilikon stb. adagoláshoz nyomástartály eladó. Adatok a képen. ÚJ! Tiszta ezáltal. ÁR: kótyavetyésen 50.000.- Ft a képen is látható összes szerelékével együtt!
LW
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:52:06
[142780]
ELADÓ
Lineáris aktuátorokból származó igen erős mágnesekből épített mágnes lapok eladók! Többféle méretben - ÁRAK 5-10.000 Ft/db között. A legnagyobbak kb. 50cm hosszúak. 10-15db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:50:15
[142779]
ELADÓ
ALig használt, patyolat állapotú 3D japán mechanika eladó. DX/DY/DZ hasznos elmozdulások: 250/200/450mm. A Z tengely a leghosszabb! KIALAKÍTÁSA RÉVÉN IDEÁLIS applikáció: 3D NYOMTATÓNAK! Léptetőmotoros IAI aktuátorokkal, összes kábeleivel, vezérlőkkel együtt. REKLÁM ÁRON 120.000.- Ft-ért vihető. Nagyon szép és igényes műszaki kivitel és patent állapot! Eredetielg egy lézeres/kamerás mérőrendszer mechanikája volt. 2017-es gyártású! 10mm-es feketére eloxált alu lapra szerelve, 30x30mm-es alu kerettel. Kérés esetén alu profilt tudok adni, meg derékszög elemeket, stb.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:45:22
[142778]
ELADÓ
Oldalcsatornás szivattyú, Siemens motorral, érdekes módon nem direkt hajtással, hanem áttételes... 3x400V, 2,5kW! REKLÁM ÁRON 75.000.- Ft. Szép állapotú.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:42:42
[142777]
ELADÓ
Fiókos szekrény, kicsit viharvert, de nem rozsdaette, a fiókok szépen csúsznak, széthullva nincsen! Méretei: 100x60x65cm. ÁR: 40.000.- Ft.
Nagy fiókos szekrény, mély fiókokkal, ÁR: 45.000.- Ft. Méretei 136x80x60cm.
4db kis aktuátor, trapéz menetes, IGUS. ÁR: 25.000.- Ft/4db egyben! Orsó átmérő 8mm, hasznos hossz kb. 40cm.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:36:38
[142774]
ELADÓ
230V/115V leválasztó toroid trafó, 3kW. ("LÁGYINDÍTÓ" kell hozzá!) ÁR: 25.000.- Ft. A képen nem jön át a mérete, elég brutális darab!!! Leszorító/rögzítő alkatrészeket adom hozzá. (kb. 30-35cm átmérő!!!)
LW
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:34:42
[142773]
KÓTYAVETYE!
AGILENT 19" 3U rack füles ipari labortápok, szép állapotban. ÁR: akciósan 45.000.- Ft/db. Egyben a 2db 70E Ft. TÍPUS: 6627A.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:32:45
[142772]
ELADÓ
Kótyavetye! 4db kis perisztaltikus pumpa, made in Japan - 100 - 110VAC-ről mennek! ÁR, 25.000.- Ft az EGÉSZ kupac.
UTOLSÓ darab DELTATHERM folyadékhűtő eladó! ÁR: akciósan 125.000.- Ft!!! (140-160 helyett...). 2kW hűtőteljesítmény.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:28:12
[142769]
NYÁRI AKCIÓ
STAHLWERK MIG350 típusú CO hegesztőgép eladó. CO-palackot adom hozzá, valamint pár dob huzalt, saválló is van hozzá! ÁR, IGEN akciósan 265.000.- Ft. Összesen kb. 100 órát használtuk, SAJÁT gép volt, de én nem hegesztgetek... Enyhén alkuképes. Talán valami hasznosságot be is számítok - főleg szerszám, menetfúró, akkus kisflex, profi gépsatu jöhet szóba...
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:21:05
[142768]
NYÁRI AKCIÓ
Pro-Face HMI + PLC EGYBEN AKCIÓ! 5db van. ÁR: 45.000.- Ft/db.
Eladó 3 db frekvenciaváltó, 2db rossz belőlle a hiányos burkolatu a jó. omron 3G3MV-5000 ezerft yaskawa 3.0kw/2.2kw -5000 ezerft yaskawa 1.4kw -15000 ezerft Posta megoldható.
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:16:17
[142765]
NYÁRI AKCIÓ
19" 230V 16A ipari kivitelű, rack házas, alu lemezből készült, német, minőségi elosztók 3db/10.000.- Ft. Még van 12db!
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:14:51
[142764]
NYÁRI AKCIÓ
GRUNDFOS szivattyúk, ipari kivitel... akciós nyári áron 25.000.- Ft/db. Saválló házas kivitel! Kb. még 18db van. 230V 1 fázisú! 650W (legjobb emlékeim szerint... de az 1 fázis az tuti.)
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2021-06-22 19:11:25
[142763]
NYÁRI AKCIÓ
Igen erős 200mm-es gumis kerekekkel megáldott kiskocsik akciója - kb. még van 8db! ÁR: akciósan! 18.000.- Ft/db.
Keresnék 200 liter körüli rozsdamentes acélból készült álló tartályt aminek kúpos az egyik vége. Lehet négyzet keresztmetszetű de kör lenne az igazi. Őrlemény csomagoló puffer tartálya lenne. Ehhez a projecthez keresek RS232 kimenetű 5-8kg méréstartományú mérleget. Nem kell kijelző sem. Fényképes ajánlatokat magánba kérném ár megjelölésével.
