-Végállás kapcsoló pakk. 16db, mind új. Egyben 20.000 Ft
-Würth menetfúró készlet. M3-M12 ig, csigafúrókkal együtt, kék sávos, kivitel. Ár: 22.000 Ft
Bedő Tamás | 76
2021-07-22 22:30:51
[144252]
Heló urak. Keresek 4db mágneskapcsolót 32-40A körüli árammal. Behúzónak 24VDC lenne az ideális. Üzenetben várom. Köszönöm
Csikarc | 5045
2021-07-22 20:46:57
[144251]
Csikarc | 5045
2021-07-22 20:42:28
[144250]
Kidwick | 2536
2021-07-22 20:22:23
[144249]
eladó a képeken látható brutális akcióban új Siemens 3 fázisú 250 amperes hálózati kapcsoló, elektromos szekrény előlapba építhető lakatolható fogantyúval, áttétellel, papirjaival stb. Képek itt Ára : a bolti nettó 138ezer helyett most 28.749.- +száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
MATEEEL | 1353
2021-07-22 19:56:35
[144248]
Eladók a képen látható munkadarab leszorítók párosával. Anyaga acél és merevített műanyag. Összesen 8 darab van, 2 darab ára 2.900 Ft, de a 8 darab együtt 11000 Ft.
Budapesten személyes átvétel, de igény esetén postázom is. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
befoglaló méretek: 500 x 220 x 85mm asztalméret: 220. x 220. mm mozgástartomány: 200. mm lineáris tengelyátmérő: d40. mm lineáris tengelytávolság: 140. mm orsó menetemelkedése: 6. mm orsó átmérő: d30. mm súly: 32. kg / darab
Eladó 3 darab bontatlan DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben. Darabja 7.500 Ft.
Budapesten átvehető, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
szucsattila | 23
2021-07-22 17:43:48
[144245]
Megakciózva újra eladó 5db 0kmes léptetomotor vezérlő. Project váltás miatt. 15000 Ft/db Ha valaki mindet viszi 65000+ajándék posta.
MATEEEL | 1353
2021-07-22 17:08:23
[144244]
Eladó a képeken látható 80-as eszterga tokmány tartozékaival. A pofák egymástól függetlenül állíthatók és átfordíthatók. Gyári új, minőségi darab, az ára 22.000 Ft Csak 1 darabom van.
Személyes átvétel Budapesten, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1353
2021-07-22 17:06:13
[144243]
Maradt még 3 darab új, erősáramú bistabil relé (120A), egybeépített német (VAC) áramváltóval.
(bistabil relénél csak az átkapcsoláshoz van szükség 12V feszültségre, a be-és kikapcsolt állapotot feszültség nélkül is megtartja).
Budapesten átvehető, de a postázásukat is vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
haga | 5
2021-07-22 16:08:36
[144242]
Eladó Charmhigh SMD ültető gép és asztali reflow kemence. Nem sokat használt, hozzá gyártott kiegészítőkkel egyűtt, betanítással. A kemence folyamatos üzemre átalakítva. Ültetőgép programja frissítve, 3 pontos fidu-t is kezel.
Részletes adatokat megtalálod a gyártó oldalán. A gép valós teljesítménye 1400....2300 alkatrész/óra kamerával 200x200mm panelen. Pontossága 0603 és 0.65mm pitch, a 0.5mm pitch lábtávolság esetén a kamerától távolabbi alkatrészeket igazítani kellhet. Kamerás poziciónálás nélkül csak 1206 és feletti alkatrészeket lehet ültetni, .
Az ültetőgép mindent tartalmaz belső levegő és vákuum generátor van benne, csak hálózati csatlakozás kell hozzá. Normál asztalra nem érdemes tenni, mert szétrázza
Phőenix contact 3pakk van eladó! ár.20ezer. Sinen. 30ezer
Petya | 4055
2021-07-22 15:38:13
[144237]
ifm SD 8000 Pneumatic Counter Flow Sensor With Original ár.12ezer
Bandita2021 | 649
2021-07-22 15:08:51
[144236]
Sziasztok eladó vadiúj be nem épített Schneider Electric alkatrészek. - Schneider Motor túl-áramvédő kapcsolók. GV2ME16, 24 db GV2ME08, 62 db Ár: 3.500 Ft/db
-Schneider mágneskapcsolók LC1K16 10M7. 29 db LC1K06 01M7. 18db LC1K06 10B7. 1db CA3KN 40JD. 45 db LP1K09 10B7. 1db 3.500 Ft/ db
még mindig eladó a képeken látható olajmentes kompresszor.
Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel. Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.85 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is. Beépített nyomás/vákuum mérő analóg műszer. Vákuum ágon folyadék csapda. Japán gyártmányú készülék.
Eladó Frekvencia váltós szerelvény, nem volt használva, de ~2016-ban szerelték össze. Csak szerelőlapon, szekrény nincs hozzá.
1,5Kw, 3ph be, 3ph ki. 4,1A A szekrényben sok más kiegészítő alkatrész: fázisfigyelő relé 24V-os Finder relék 24V-os tápegység mágneskapcsolók, motorvédők, stb.
Helyileg Etyeken, Székesfehérváron, Kelenföld környékén átvehető. Esetleg belefér a foxpostba, de meg kell mérnem előtte.
Leárazva 20eFt-ért
PirateBoy | 415
2021-07-22 05:32:42
[144217]
63A leválasztókapcsoló. Használt, tökéletes állapot. 6 ezer postával.
