OMRON SYSMAC CJ1M PLC PA202 Power supply OMRON SYSMAC CJ1M CPU TC101 Temperature control unit OC211 Digital output unit, 16 x relay outputs, 250 VAC/24 VDC, 2 A max, screw terminal 40.000 HUF
GRUNDFOS CUE202P3 – 3kW frekvenciaváltó – ÚJ! Teljesen új, nem használt készülék.
Postázás lehetséges! (MPL, FOXPOST, stb.) (Listaár kb. nettó 340.000 Ft)
90.000 HUF
PalfiGabor | 75
2024-02-04 10:50:20
[186910]
Danfoss VLT AQUA Drive - 3kW frekvenciaváltó Teljesen új állapotú, csak egyszer kipróbált, tökéletesen működő darab.
Postázás lehetséges! (MPL, FOXPOST, stb.) 85.000 HUF
PalfiGabor | 75
2024-02-04 10:49:07
[186909]
VACON Flow - 3 kW frekvenciaváltó Új állapotú, tökéletesen működő darab. Van még más teljesítményű, gyártmányú frekvenciaváltó is a hirdetéseim között. Postázás lehetséges! (MPL, FOXPOST, Jófogás háztól-házig, stb.) 54.000 HUF
Ipari ventilátor 900 W 2db van az egyik csapágyazás alatt 12500ft/db adatok a képeken
WhiteBoy | 156
2024-02-03 19:04:46
[186894]
STR-01 kenőanyag permetező, pneumatikus - 4.000 Ft
enilili | 702
2024-02-03 19:04:04
[186893]
Ipari ventilátor újból eladó, valószínű, Saguaro felhasználó adat lapját ellopták és nem jelentkezett a termékért. Ventilátor Fischbach kompakt fúvó CFE 8-940/E 65 használt, adatok a honlapján, új ára 1400euro,
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 404
2024-02-03 17:53:28
[186887]
Eladó a képeken látható Keyence cuccok.
Az eszközök használt állapotúak, mindegyik működő képes csak néhány cuccon esztétikailag vanak nyomok.
Keyence LR-W500C (3db) 15.000Ft / db Keyence SR-1000 (2db) 35.000Ft / db
Az egyik SR-1000-en védőlencsét kell cserélni amúgy nincs baja.
A többi tételen csak karcok meg kopások vannak. Csatlakozók épek, lencsék, rúgós tagok jók.
Esetleg, ha valaki egyben szeretné megvásárolni az alkatrészeket kiegyezhetünk egy olcsóbb egyedi árban.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Acsudicsu | 688
2024-02-03 17:38:35
[186886]
Eladó a képen látható frekvenciaváltó,próbálva meg nem volt,a napokban arra is sorra kerül,80.000Ft. De ha valaki érte jön akkor ott a lehetőség. Kecskeméten atvehető amit találtam rola 11KW/24/48A.
Sziasztok, eladó Omron R7M-A20030-BS1-D motor ár 20 ezer
Szabika78 | 512
2024-02-03 15:56:09
[186882]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ egy FANUC A06B-6082-H211#H512 (13.2kW)-os főorsó hajtás. (egy kis darabja törött a burkolaton, de helyreállítható, működést nem befolyásolja - lásd képek)
ÁR: 145 000 Ft
Bármilyen cserét meghallgatok.
Foxpost OK!
Az esetleges csere vagy vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 512
2024-02-03 15:52:58
[186881]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képen látható mikró trafó.
Ár: 2500 Ft
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
Szabika78 | 512
2024-02-03 15:51:36
[186880]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képeken látható POE Splitter.
Ár: 4000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 512
2024-02-03 15:49:49
[186879]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képeken látható Rittal ventilátor.
Ár: 15000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 512
2024-02-03 15:47:55
[186878]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képeken látható Rittal szűrő.
Ár: 3500 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 512
2024-02-03 15:45:59
[186877]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó a képeken látható SMC szűrő. Be volt építve, de egyetlen csepp folyadék sem ment át rajta, tehát az állapota ÚJSZERŰ!
Benne van a szűrő is!
Ár: 30 000 Ft
Foxpost OK!
Szabika78 | 512
2024-02-03 15:43:19
[186876]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó 2 db biztonsági relé.
- Pilz PNOZ X2.1 Ár:5000 Ft - Pilz PNOZ X3 Ár: 6000 Ft
A kettő együtt 10 000 Ft
Foxpost OK!
dezso74 | 738
2024-02-03 15:38:40
[186875]
Sziasztok! Keresek digitális nyomáskapcsolót 0-10 bár. Ajánlatokat privátban kérném.
1. kép Egész kupac 1000Ft 2. kép Egész kupac 1000Ft 3-4-5 kép. Alu-réz ventis 300Ft\db, kb 10db van összesen
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Mechanikus55 | 536
2024-02-03 13:56:48
[186872]
Eladó új IAI szett Csak kipróbálta volt. Adatok a képeken Vételi szándékot PÜ Ben is kérem 30 000Ft
Driver1 | 209
2024-02-03 13:40:35
[186871]
Maradék Awg motorkábel eladó,2db. 20méteres tekercs van. 15ezer ft./ tekercs
Peter222 | 173
2024-02-03 13:27:49
[186870]
RM35JA31MW áramfigyelő relé
7500Ft
Jászladány-Szolnok
Postázom is.
Driver1 | 209
2024-02-03 13:26:16
[186869]
Üdv! Festo nyomás érzékelő, új nem használt de doboza nélkül. 10ezer ft. Személyesen vagy foxolom ha kell.
wagergo | 1131
2024-02-03 13:02:26
[186868]
Sziasztok! Figyelem, nincs szivattyú, csak ez a vezérlő-frekvenciaváltó! Eladó egy teszteletlen Wilo mhie 205n-1/e/3-2-2g típusú ipari szivattyú frekvenciaváltó, vezérlő. Az új szivattyú kompletten 800 ezer forint körül van. Ha jól tudom a szivattyú része hibásodott meg, de sajnos a működéséről semmilyen információm nincs, így hibásként hirdetem.
Alkatrésznek, javításra, kísérletezgetni…
Ára fix: 4.000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet (“L” méret, 2300ft), előre utalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
