Nem cnc de lehet valaki ilyen kijelzővel látná el a gépét. 6 db til 311 kijelző vezérlő panellal, 20 ezer plusz posta előre utalással. Cserélhető is cnc-hez alkatrészre. 2 db panel van. Gyönyörűek ezek a kijelzők.
Kerberos | 434
2022-01-30 17:11:03
[153512]
Eladó a képen látható telesen ÚJ 24VDC hajtóműves villanymotor.Nagy nyomaték. Az ár 1db-ra vonatkozik de 2db van belőle.
Ár: 15-eft
Kerberos | 434
2022-01-30 16:40:24
[153511]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható teljesen új SIEMENS 50A-os 3 fázisú szilárdtest relé.
Ár: 25-eft.
Kerberos | 434
2022-01-30 16:37:41
[153510]
Üdv mindenkinek.
Eladók a képen látható TELJESEN ÚJ alkatrészek. A zárható főkapcsoló 100A-os a többi azt hiszem látható a képen.
Ár: 59-eft.
occseb | 289
2022-01-30 16:32:00
[153509]
Bontott 4P irányváltó kapcsolót vennék. 10A max elég, igazából még annyi sem kell.
Keresek hosszabb lineáris síneket plazmavágóhoz? Konkrétan kellene egy pár 3500 mm-es és egy pár 2500 mm-es mindegyikhez egy kocsival. Úgy gondolom, hogy a min: 15 - 20-as méret megfelel hozzá, de bármilyen véleményt meghallgatok.
Az esetleges ajánlatokat privátban kérem jelezni! Köszönöm!
Trapista | 816
2022-01-30 15:53:55
[153502]
Üdv részletek a kis géphez. X 315mm Y 225mm Z 90mm
8-as pneu. gyorscsatlakozó. 19 db 1/8"-os és 5 db 1/4"-os. Ár: 300 Ft/db.
Kerberos | 434
2022-01-30 15:42:01
[153500]
Eladó a képen látható, új állapotú 3 hajtóművel. Schneider Electric ILS1M573PB1A0 Lexium ILS integrált hajtásos léptetőmotor, 3f léptetőmotorral, 57 mm, I/O interfész, 24…36 V,stb..
Ár: 65-eft.
MATEEEL | 1353
2022-01-30 15:33:23
[153499]
B16-os tokmány (1.5mm-13mm) kulccsal eladó. Új mindkettő.
Ár: 1500 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Eladó 2db UASNC relé, az egyik javítva lett, és minden funkciója hibátlanul működik, a másik hibás, amihez van javítókészlet, ha esetleg valaki gondolja vissza tudja hozni az életbe, ha az árát nézem egy ilyen eszköznek szerintem érdemes lenne megjavítani. Amúgy mindkettőnek a hálózati feszültség bemenő részén lévő teljesítmény ellenállások és pár spéci dióda voltak rossz. 6000ft egyben, posta foxpost ok.
Trapista | 816
2022-01-30 14:55:15
[153495]
Kis cnc mechanika. masszív kis szerkezet. Vezérlő nélkül. Mindene alu, a híd egy tömbol van kimarva, mindenhol golyós lin vezetők, golyós orsók. (a z tengelyen 1 mm-es golyós orsó !!! ) vezérlő és négy láb kell neki. 90.000 Ft
Kicsa | 1225
2022-01-30 14:53:19
[153494]
eladóvá vált egy IAI aktuátorokból felépült gyári 3 tengelyes mechanika. Léptetőmotoros meghajtás (Z tengelyes fékes),golyósorsós aktuátorok,teljes alumínium vázszerkezet.
Készíthető belőle akár lézergravírozó,akár gravírgép is.
IAI Tabletop 2020 névre hallgat,nagyon finom szerkezet,Made in Japan!
(D10 mm-es golyósorsók, X-Y-Z mozgás kb. 200 x 200 x 100 mm. Ismétlési pontosság +-0,02 mm-en belül.)
A gyári vezérlő korábban kikerült belőle,helyére egy step-dir kompatibilis vezérlő került,így csak pc kell neki,és működik. Beépített táppal rendelkezik.
Gyárilag nem volt a bal oldalán támasztás,konzol nélküli kivitel volt. Szerettem volna kihozni belőle a maximumot,így terveztem hozzá egy támasztást,ami el is készült, a képeken látható. A mart alu alkatrészeknél még a védőfólia is megtalálható.
Ára : 185 000 Ft
Személyes átvétel javasolt a tömege miatt (is),Székesfehérváron található.
Sziasztok! Ezekhez hasonló kütyüt, vagy ezek alkatrészeit vennék. Ezek alkatrész előkészítő gépek. Az alkatrész lábait U alakban levágja, és meghajlítja a kívánt méretben. Nekem egyszerű U alakú hajlításra van szükségem kisteljesítményű ellenállásokhoz és diódákhoz. Létezik még más színben és kialakításban is. Létezik hozzá kapcsolható motorikus egység. Előre is köszönöm a válaszokat. Üdv mindenkinek
ORCA17 | 602
2022-01-30 10:21:12
[153473]
Szerbusztok!
Keresek megvételre 20-25 db süllyesztett fejű belsőkulcsnyílású csavart M5x 10-40 mm közötti hosszban.
Köszönöm Csaba
Kelepeisz Lajos | 3516
2022-01-30 10:06:14
[153472]
Eladó 6db dióda hűtőborda, mérete:70x80mm, 98mm magas. Az alu nincs összeverve csak a festék van lepattogva itt-ott. Áruk 2000ft/6db, Foxpost ok.
2022-01-30 09:55:59
[153471]
Szia! Elméletileg tudok adni, ha személyesen eljössz érte Veszprém megyébe, vagy megveszel egy egész szálat 6000ft ért, akkor azt elpostázom. Üdv Lajos
eladó a képeken látható lineáris drive. Nagyon precíz szerkezet, áttételes stepper motor egy acél bowdenen keresztül mozgatja a mechanikát, ami egy lineáris sínen mozog. Minden porcikája Japán gyártmány. Max elmozdulás 40mm.
