Oldal 710 / 3695 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   706  707  708  709  710  711  712  713  714   Következő ►  Utolsó ►|
TROMF22 | 1355    2022-02-09 19:45:59 [154072]
Rendben. Tied.
Válasz ment.
Előzmény: pkoller, 2022-02-09 18:53:54 [154068]
Hombárka | 1554    2022-02-09 19:13:44 [154071]
Schneider frekvenciaváltó! 750w! 18000ft+ posta! Vételi szàndékot kérnèm privátban jelezni!
Hombárka | 1554    2022-02-09 19:04:06 [154070]
Siemens tápegysèg! 15000ft+ posta! Vételi szàndékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1554    2022-02-09 18:59:36 [154069]
Sziasztok! Omron Tápegység! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérnèm privátban jelezni!
pkoller | 3    2022-02-09 18:53:54 [154068]
Üdv! Megvásárolná.
Előzmény: TROMF22, 2022-02-08 17:33:54 [154026]
Csabi1004 | 217    2022-02-09 18:35:17 [154067]
Szia! Ez megveszem.Köszönöm!
Előzmény: simarex, 2022-02-06 10:41:32 [153885]
Csabi1004 | 217    2022-02-09 18:34:27 [154066]
Előzmény: simarex, 2022-02-06 10:39:28 [153883]
MATEEEL | 1353    2022-02-09 18:23:49 [154065]
Gömbfejű maró készlet eladó!
1.0/1.5/2.0/2.5 mm-es és 1/8"-os, mindegyikből 2 darab.
szár 1/8"
élhossz 5mm-15mm
A készlet egyben 7.500 Ft.
MATEEEL | 1353    2022-02-09 18:21:46 [154064]
Eladó 8 darab 1/8"-os szárú, tükrösített 1 élű maró, alura, fára, műanyagokra (plexire is).
Darabja 850 Ft, a 8 darab együtt 6400 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom.
Érdeklődés esetén kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1353    2022-02-09 18:20:46 [154063]
Eladó a képen látható 10 darabos lyukasztó készlet.
Új, 0 kilométeres!
Lyukasztási átmérők 0.5 mm-től 5 mm-ig.
Szárhossz kb. 100mm.
Szár átmérő 6mm.
A készlet ára 5500 Ft.
Budapesten személyesen átvehető, a postázását vállalom.
MATEEEL | 1353    2022-02-09 18:19:56 [154062]
Eladó a képeken látható metrikus / SAE előfúrós menetfúró készlet.
Új, 13 darabos.
Ár: 9.600 Ft.
MATEEEL | 1353    2022-02-09 18:18:21 [154061]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó.
Új készlet.
Ára 7.800 Ft
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom.
MATEEEL | 1353    2022-02-09 16:47:46 [154060]
A méretét meg tudnád adni? Lapátkézre is alkalmas?
Előzmény: Tápos, 2022-02-09 13:56:12 [154059]
Tápos | 539    2022-02-09 13:56:12 [154059]
Eladó vékony kötött pamutkesztyű, pl: alkatrészválogatásához.Ára 150Ft/pár.Postaküldés 20 párttól.
Petya | 4055    2022-02-09 13:20:06 [154058]
Fékellenállások 100ohm 240W/db eladók.
ár.12ezer/3db
Petya | 4055    2022-02-09 13:17:02 [154057]
Levegő előkèszítő eladó. SMC
ár.12ezer
occseb | 289    2022-02-09 11:39:36 [154056]
Eladó Sandvik Coromant hántoló lapkák.
620 - 2525 H10 ISO K10 - 10000Ft/db
620 - 2520 H10 ISO K10 - 8000Ft/db
Érdeklődni privát üzenetben.
zolalmasi | 15    2022-02-09 11:36:59 [154055]
Privátban írtam, foglalnám a motort és egy vezérlőt.
Előzmény: wolf6494, 2022-02-09 10:49:29 [154054]
wolf6494 | 239    2022-02-09 10:49:29 [154054]
Eladók az alábbi új léptetőmotor vezérlők:
Q2HB34MA, 2 fázisú motorhoz, 12-40VDC 3A
https://szjingbo888.diytrade.com/sdp/1952211/4/pd-6597043/10864028-2517328/Q2HB34MA_2-phase_stepper_motor_driver.html
1 db
Q3HB64MA, 3 fázisú motorhoz, 12-40VDC 5,8A
https://szjingbo888.diytrade.com/sdp/1952211/4/pd-6597043/10872600-0/Q3HB64MA_3-phase_stepper_motor_driver.html
2 db
Valamint 1 db használt 3 fázisú motor:
BSHB368
https://www.chinahao.com/product/13991583998/
Árak:
vezérlők 9 eFt/db, motor 8 eFt. Egyben 32 eFt.
Zalaci | 17    2022-02-09 10:32:58 [154053]
Megveszem az MR16-os spotokat.
Előzmény: prolight, 2022-02-09 08:04:55 [154051]
Törölt felhasználó    2022-02-09 08:51:39 [154052]
prolight | 408    2022-02-09 08:04:55 [154051]
Eladó 20 db polc mélyén talált hideg fehér 4W spot izzó.
Hát ha valakinek kell a kis műhelyébe
Az ára legyen 200/db + posta.
LoneWolf | 5314    2022-02-09 00:00:12 [154050]
Üdv...
AEG-hez VAN 2db TÖLTŐM, akkuk sajnos nincsenek nekem sem.
10.000.- Ft/2db töltő.
LoneWolf
Előzmény: kertész laci, 2022-02-08 23:51:54 [154049]
kertész laci | 762    2022-02-08 23:51:54 [154049]
Hátha valakinek kell;4000 ft/ db +csomagküldés
Aeg akku, töltő nélkül
Bosch akku halott, töltő nélkül
B&D az első használatkor szétesett a fűrészlap befogó
egyébként szinte újszerű.
Mind működik.
Csikarc | 5045    2022-02-08 23:39:18 [154048]
A vertikálfej eladva.
Előzmény: Csikarc, 2022-02-08 20:40:45 [154041]
Bonyhádi | 38    2022-02-08 21:40:06 [154047]
Gépvásár miatti áresés!
Az új ára 600.000 Forint!
Előzmény: Bonyhádi, 2022-01-11 19:44:00 [152523]
diesel | 86    2022-02-08 21:38:38 [154046]
Vennék 2 db nyomásmérőt
Előzmény: Petya, 2022-02-08 14:58:51 [154011]
Acsudicsu | 670    2022-02-08 21:03:13 [154045]
Eladó a képen látható 7darab ac motor,3 darabot ossze parositottam. A tobbivel nem foglalkoztam. Megvannak a konzolok is. Kérésre kuldok részletesebb képeket. 12kg osszesen es 15.000Ft egybe. Foxpost al tudom kuldeni. Van ameiken le van vágva a vezeték,de rá lehet csatlakozni.
Csikarc | 5045    2022-02-08 20:56:48 [154044]
Nem postázom, nem viszem sehová autóval azaz érte kell jönni!
Előzmény: kalaci, 2022-02-08 20:47:53 [154042]
Acsudicsu | 670    2022-02-08 20:55:44 [154043]
Eladó a képen látható ujszerű nema17 motorok,tökéletes állapot. Adatok a cimkén. 1500Ft/db. Több darab van. Foxpost automatába tudom küldeni.
kalaci | 486    2022-02-08 20:47:53 [154042]
Szia Lajos, érdekel a vertikálfej.
Írok privát üzenetet.
Csikarc | 5045    2022-02-08 20:40:45 [154041]
Jovanny | 71    2022-02-08 20:29:12 [154040]
Újszerű Eaton 9130 XL 3000VA szünetmentes tápegység
Cégfelszámolás miatt eladóvá vált egy újszerű Eaton PW9130i3000T-XL típusú szünetmentes táp, kábeleivel. Ez egy nagy teljesítményű, prémium minőségű szünetmentes. Hibátlan működésű gép, jó állapotú, minőségi aksikkal (a BPS tartotta karban, akkupakk is volt már benne cserélve). Végig légkondicionált szerverszobában üzemelt, állandó 20°C-on. Remote adapter management kártya az árban.
Az ára fix, már lealkudott. Átvétel csak személyesen, Kecskeméten, mert marha nehéz, ~40 kg.
Ára 199.990 Ft
pistix | 150    2022-02-08 19:43:13 [154039]
Tektronix THS720a 2x100Mhz digitális tárolós scope,multiméter,tachometer.Galvanikusan leválasztott bemenetek.4000v átütési szilárdság scope módban is!Új akku,koffer,gyári tartozékok.Kb 3 órát megy akkuról.
140e
Cserebere is érdekelhet,műszerek,CNC stb...
pistix | 150    2022-02-08 19:33:47 [154038]
Vaucher Mechaniqe Francia ipari marógép eladó.Másolómaró volt.150 x310mm elmozdulás,precizios állítható hengergörgős sineken.380-230V motor,Negyedcolos Patronos maró befogatás.Marótengely elmozdulás 30mm.Kb 100kg.Egyszerűen CNC maróvá alakítható.Több darab van belőle.Golyósorsókat,támcsapágyokat tudok hozzá adni,igény esetén.Még 2db van.
100e/db 180e kedvezménnyel a 2db
pistix | 150    2022-02-08 19:29:23 [154037]
Saját építésű modellezőmaró.50mm x 200mm x 50mm.Woodpecker 1.1 arduino offline vezérlés.Kézi és automata marás,file-ból is GRBL kódból,vagy usb-n pc-ről is.Számítógép nélkül is használható.Van manuális üzemmód,tehát nyomógombokkal is vezérelhető!Főleg fa és műanyagok marásához.A "Z" tengely cseréjével fémre is alkalmas lenne.Trapézorsós(1.25)Proxxon jellegű keresztasztal.Marómotor nélkül.
42.000.-
AlbertR | 584    2022-02-08 19:23:12 [154036]
Szia! Megveszem a kis fúrót.
Előzmény: szoli, 2022-02-08 19:00:33 [154032]
pistix | 150    2022-02-08 19:22:53 [154035]
SCHNEEBERGER MRW 45 B G1 lináris sinek,kocsik.Kopott állapotban,fémípari gépben volt.Nem kotyog.1600mm hossz.
2 sín jó állapotú,1 kicsit rozsdás,1db nagyon rozsdás.3 kocsi a sineken+2 szétszedve kosárban.A két golyósorsót (16 és 22 mm)800mm illetve 1100mm ajándékba adom a szet mellé.Egyben szeretném eladni.100e,de minden ajánlatot,csereajánlatot meghalgatok.Köszönöm.
szoli | 498    2022-02-08 19:13:47 [154034]
Igen elírtam,csak 14000ft
Előzmény: Csuhás, 2022-02-08 19:02:59 [154033]
Csuhás | 6650    2022-02-08 19:02:59 [154033]
Bocsánat, nem lehet hogy elírtad az árat? 140eFt?
szoli | 498    2022-02-08 19:00:33 [154032]
Eladó egy Proxxon FBS 240/e mini fúrógép, évek óta nem használtam egy kis karbantartás biztos ráfér
Ára:140000 ft
designr | 3552    2022-02-08 18:58:08 [154031]
Eladó 3 teljes szett Panasonic Ac szervó hajtás.
2db 400w és 1 db 750w teljesítményű.
Step-dir-es.
Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték,
programozó vezeték, program. Új I/O csati.
A 400w motorok fékesek.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetőek.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
A 3 szett első körben egyben eladó.
Áruk kompletten 275 ezer ft.
Ha külön kellene valamelyk kérlek érdeklődj.. felárért(programozó vezeték, külön csomagolás) az is megoldható.
A 3 szetthez értelemszerüen 1 programozó vezetéket adok.
Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után.
Foglalás csak a kérdések erejéig..
lony | 10    2022-02-08 18:21:56 [154030]
Telemecanique Altivar 66 ATV66D12N4 frekvenciaváltó bontott eladó. 7.5KW
További fotókat tudok küldeni amennyiben szükséges.
Szállítás futárral OK.
95eFt
Hombárka | 1554    2022-02-08 18:07:01 [154029]
Új Seco lapka tartó! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
LittleSV | 841    2022-02-08 17:46:26 [154028]
Elkelt.
Előzmény: LittleSV, 2022-02-08 16:16:12 [154018]
doil | 650    2022-02-08 17:35:07 [154027]
Szia megveszem
TROMF22 | 1355    2022-02-08 17:33:54 [154026]
Fűrésztárcsák, PILANA (MADE IN CZECHOSLOVAKIA)
D250 x 2,0 x 32, Z=200 (sűrűfogú)
1 db.
Fogak épek, kopásmentesek, felfogási nyom nincs rajta, valószínűleg még nem volt használva.
1 db. Minden fog ép, de újraélezett, D248 mm.
Síklap, de az egyik oldalán egyengetési (?) nyomok láthatók.
Körfűrészként nem biztos hogy használható, de késnek vagy bármilyen más szerszámnak kiváló HSS alapanyag.
A kettő együtt: 7000.- Ft.
Csomagküldés utalás után.
MPL automatába: +1000.- Ft.
Posta csomag házhoz: +2000.- Ft.
Hombárka | 1554    2022-02-08 17:32:42 [154025]
Új csapágyak 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1554    2022-02-08 17:16:22 [154024]
Új lánc! 6000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1554    2022-02-08 17:00:59 [154023]
Elektromos dolgok! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
