Használt. Eladó komoly teljesítményű kapcsoló. Ára 5eft
Eladó levegőelőkészítő egységek. 2db 1/4-es és 2db 1/2"-os dobozos új termék (képnem látható csak illusztráció, de ugyan ez csak dobozos új!) http://www.elke.hu/az-pneumatica-frl-2-08-25-s-g14-levegoelokeszito-egyseg Az 1/2 est nem találtam de kb 40e körül mozog darabja. Kis információ, ez a termék gyárilag nem tartalmaz manométert! A félreértések elkerülése végett. Szóval a 2-2 egység egyben megvásárolva (2db 1/4, és 2db 1/2"-os): 50eFt +posta.
Festo lökéscsillapító 2db, vagy ki hogy ismeri, elég nagyok. Ára 8eft a pár.
Andersen12 | 1167
2022-04-05 15:31:01
[156859]
IFM optikai érzékelők. 2.500 Ft/db
Andersen12 | 1167
2022-04-05 15:28:58
[156858]
Turck,analóg bemenetű (0..10V, 0/4..20mA) relé. Ár: 5.000 Ft
Andersen12 | 1167
2022-04-05 15:24:21
[156857]
Omron E5AK-AA2-500 szabályzó:12.000 Ft
Andersen12 | 1167
2022-04-05 15:23:20
[156856]
Eaton biztonsági relé: 4.000 Ft
Andersen12 | 1167
2022-04-05 15:22:38
[156855]
Siemens S7-300 plc analóg kimeneti modul. Ár: 14.000 Ft
Petya | 4055
2022-04-05 15:06:19
[156854]
Ha, valamelyik érdekel keressetek meg. Írok árakat.
Sikmarók. 8500/db piros. Többi cucc 2700/db HSK63 Útmérő léc 9ezer
Eladó fogaskerekek, anyaga alu: fogszám 20, átmérő 30 mm T5-ös ékszíjhoz 750 ft/db 10db fogszám 40, átmérő 62 mm T5-ös ékszíjhoz 1300 ft/db 29db Van hozzájuk tengely, vagy nem tudom mi a pontos megnevezés.
digitech | 4
2022-04-05 11:46:14
[156846]
Eladó bordás ékszíjak pontosítva, minden féláron nettóban számlával. Együtt az egész -15%: T5-350 770 ft/db 12db T5-400 750 ft/db 3db T5-500 850 ft/db 7db T5-600 965 ft/db 5db T5-800 1120 ft/db 10db
Szalai György | 9454
2022-04-05 11:39:32
[156845]
Tessék. 12 eFt/db. 6 db van belőle. E-mail cím az adatlapon.
Speciális PC PLC-k programozásához és vezérléséhez megfelelő programok használatával. Siemens Step5 régi S5-ös PLC-khez tökéletes programozni ezt teszteltem is tökéletesen működik az MPI portot nem teszteltem és a többi egyedül a soros portot egérre az is ok. Nem mai darab de még működik. Win95 van rajta és Step5 telepítve. Teszteltem és kicsit egy PLC-t össze is kötöttem vele egy teszt erejéig. Gyakorolni programozni régi Siemens PLC-hez tökéletes lehet. Egy kábel kell hozzá csak ami a Com2 Port: V24 DB25-höz csatlakozik. A saját kábelemet nem adom hozzá mivel én is használom. Postázom bár van súlya: 22kg masszív darab.
Ár alkuképes igazi retro darab. Jelképes összeg 6000Ft Foxpost lehet elviszi meg kell nézni. Átvétel Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely, Sopron útvonalon.
További képeket privátban.
Fli4l | 264
2022-04-04 23:25:46
[156831]
Nem cnc.
Tomtom GO730 31 európa térkép támogatás már nincs sajnos így térképet sem lehet frissíteni hivatalosan. A két szélén elrepedt a burkolat valószínű egyszer leesett. Működik rendesen korához illően. Az akku valószínű gyenge már nem volt sokat töltve mostanában. Posta van saját költségre : Foxpost
Eladó a képeken látható hidraulika rendszer. A szivattyú 10 literes tartállyal, és 80Bar-os nyomással üzemel. Található rajta egy suco 0159 típusú nyomáskapcsoló is.
A munkahenger 330mm és 150mm hasznos utat tud, jár hozzá a 2 lineáris csapágy is, így precízen megvezethető. található rajta egy Schneider hidraulikus szervó szelep amihez tartozik a vezérlő, így tud pozíciót tartani, 2 irányú mozgás, mechanikus végállás kapcsolóval pozicionálható. Kb 2x2 méter a felixibilis tömlők hossza. 150000 Forint. Ha küldesz privátban e-mail címet küldök videót, képeket ide csak 2-t enged feltenni
blackjack | 815
2022-04-04 19:18:27
[156826]
Eladó 1db bontott Metal Work (all in one) levegő előkészítő.Tökéletesen működik.
13.000.-+posta
MechanikerCsT | 34
2022-04-04 19:12:17
[156825]
KERESEK, a képen látható kondenzátorokat.
4 darabra lenne szükségem. Méretei: Átmérő: 30 mm Magassága: 25 mm (több nem lehet, mert nem fér el!)
Ha valaki tud segíteni kérem privátban jelezze!
Köszönöm CsT
wagergo | 1130
2022-04-04 18:45:22
[156824]
Sziasztok! Eladó egy Weller pákához is tökéletes (eredetileg is ahhoz volt) kis biztonsági trafó kb. 32V üresjárati feszültséggel. Nem mai darab, de meglepően szép állapotban van! Nekem felesleges, ezért válok meg tőle. Adatok a képen, és kb. 50-60VA teljesítményű lehet a tömegből és a vezeték keresztmetszetéből jósolva…
Ára fix: 1000ft, alkut mellőzzük!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Ganti | 65
2022-04-04 18:22:03
[156823]
Sziasztok . Keresek hidraulikus útváltó szelephez 24v Dc mágnestekercset . Méretei : külső mérete : 35 x 35 mm Furat távolsága : 18 mm Négyszög hossza : 55 mm
wagergo | 1130
2022-04-04 17:52:31
[156822]
Sziasztok! Eladó a képeken látható, bontott, bemenetváltó hibás Yamaha DSP-A592 házimozi tökéletes állapotú transzformátora!
Tömege: 4,2kg Összteljesítménye: 300-350VA, több feszültségszinten! Méretek a képen! Feszültségek is a képen, de leírom: 36V 25V 15V 0V 15V 25V 36V és van egy 0V 6V segédtáp! Erősítő építéshez, labortápnak tökéletes!
Ára fix: 7000ft alkudozók kíméljenek!
wagergo | 1130
2022-04-04 17:40:08
[156821]
Sziasztok! Eladó, fejlesztés, XGT széria beszerzése miatt. A típusa pedig nem más mint egy BL motoros Makita DHP480-as. Kicsit kopottas kívülről, mert fő gépem volt a villanyszerelésnél, tehát használtam, de hibátlan állapotban van. Minden meló után levegővel kifújva, pucolva! Adatok a neten, de 54nm-es bika kis gép! Forgatónyomaték maximum: 54 Nm Fordulatszám maximum: 1550 rpm Fúrásteljesítmény fában: 38 mm Fúrásteljesítmény fémben: 13 mm
Ára szettben (egy töltő, egy 3Ah akku ~55-65% kapacitással, Dhp480 gép): most akciósan fix 38.000ft, ebből nem fogok engedni!
Ha külön vennéd a gépet, akkor az 27.000ft! Ha külön vennéd az akku-töltő szettet az 16.000ft!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Posta max Foxpost vagy Posta csomagautomatába mehet a vevő terhére előreutalás esetén! Átvételt követően, és postázás esetén garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
benő | 166
2022-04-04 17:36:51
[156820]
Weller LR21 Forrasztópáka. Nem Kínai!!!
Ára: 25000Ft Foxpost, MPL és más szállítási módok megoldhatok előre utalás után.
Teszteletlen ezért garancia nincs! Mpl posta vagy csomagautomata előre utalás után.
Ár:50000Ft.
benő | 166
2022-04-04 17:27:56
[156818]
Új bontatlan sosem használt Weller WT1 Állomás + WP 80 Forrasztópáka + Wdh10 Tartó. Az állomásról a kép a WT1H ről van az előző hirdetés mert megegyezik a külcsín és így csak egyet kellet felbontani. Van másfajta tartó is ha inkább azzal kel cserélhető. WSR201 Nem kínai!!!!!!!! Plusz egy kis plusz hozzá!
Ára: 100000Ft Foxpost, MPL és más szállítási módok megoldhatok előre utalás után.
benő | 166
2022-04-04 17:24:06
[156817]
Új a képek kedvéért kibontott sosem használt Weller WT1H Állomás + WP 80 Forrasztópáka + Wdh10 Tartó. Van másfajta tartó is ha inkább azzal kel cserélhető. WSR201 Nem kínai!!!!!!!! Plusz egy kis plusz hozzá!
Ára: 125000Ft Foxpost, MPL és más szállítási módok megoldhatok előre utalás után.
Keresek a képen látható, vagy hasonló hamburgerhusi méretű tirisztort. Legalább 1000A-1200A kellene, feszültség nem kritikus.. Bármi... Ha nagyobb, nem gond
Régebben fórumtárs árult ilyet, de sajna már nincs neki.. Hátha vett valaki, és rájött, hogy nincs otthon villanymozdony
