Eladó menete orsó, 1 anyával, és két elfordulás gátlóval ellátott csúszó gyűrű, orsó szép állapotban van. Hossz: 365mm, átmérő:kicsit több mint 40mm, igen masszív súlyos darab. Ára 5000ft, Foxpost ok.
Kelepeisz Lajos | 3506
2022-03-30 06:58:39
[156527]
Ami a képen van 4000ft. Posta ok
2022-03-30 06:55:28
[156526]
Jó kis műszaki könyv. 1000Ft, posta ok
2022-03-30 06:54:59
[156525]
Eladó kalapsínre pattintható 5x20-as üvegcsöves biztosíték aljzat, szakadt biztosíték visszajelzéssel, 18db. Csak egyben eladó, 5000ft. Foxpost ok
2022-03-30 06:54:03
[156524]
Eladó lenne egy igen masszív alu profil , és szép állapotú. Van képem egy darabjáról, de a profil elcsomagolva pihen, úgy gondolom egy igen masszív hídnak valamilyen gépre nagyon jó lenne. Mérete: 120x60x2200, gerinc vastagsága 5-6mm, nút 9mm széles, 19kg a súlya. Esetleg egyéb méretek ügyében szívesen segítek. Ára:15000Ft.
2022-03-30 06:52:28
[156523]
Eladó egy nagyon szuper saválló, vagy rozsdamentes kis asztalka, igényesen meghegesztett, szép állapotú. Mérete: 400x400x170mm, 30x30-as zártszelvényből. 5000ft, Foxpost: ok
2022-03-30 06:51:34
[156522]
Eladó, danamid lemez, kb 1-2mm mély karcolásokkal, húsvágó deszka volt. Ára 7000ft
2022-03-30 06:50:43
[156521]
Eladó 2db új hőszenzor, a C+D Kft-nél lett vásárolva, minden szonda 2db PT100-at tartalmaz, -200C' -- +400C'-ig, szonda hossza 770mm. 10000/2db
Eladó , szalagfűrészlap-tompa hegesztő;Kissé átépített, az eredeti ,törött bakelit előlap helyett új készült, a bal laptámasztó kar hegesztett ,a plexi tető fogantyúval nem eredeti, a többi DDR. Személyesen kipróbálható; 100 000 ft.
kertész laci | 762
2022-03-29 21:54:25
[156518]
Eladó ventillátor,10000 ft.
Barna Tamás | 120
2022-03-29 21:16:28
[156517]
Sziasztok ! Van esetleg valakinek elfekvőben step-dir-es vezérlője ilyen motorhoz ? Vagy valami hasonló Nema 34-es 3-4 Nm-es szetje motor+vezérlő .
wsproBAGI | 303
2022-03-29 20:11:52
[156516]
szia holnap reggel 9-ig foglalom, ismerősömet lehet érdekli. Köszönöm
D5 gömb Csak én használtam és mindig dobozban volt tárolva. Kipróbálasi garanciát vállalok rá!
60e Ft
Személyesen ill foxpost lehetséges. Posta nem. Privát üzenetet olvasok
Troy | 21
2022-03-29 18:02:17
[156514]
Sziasztok! Keresek omron plc-t és kijelzőt , az alábbi típusokból CJ2M-CPU31,32,33,34,35 CJ2G-CPU64,65,66,67,68-EIP NS Terminál-t ethernetes csatlakozóval. CJ1W-EIP, CJ1W-ETN kártyát. Ha van esetleg más omron kártya CJ1W családbol vagy Cj2M vagy CJ2H, s nem kell akkor írj rám. Köszönöm hogy elolvastad.
Törölt felhasználó
2022-03-29 15:30:03
[156513]
Van egy pár darab Telemecanique áramváltó . Francia gyártmány.
Mind új dobozos.
5.000 Ft/db
Bandita2021 | 629
2022-03-29 15:19:15
[156512]
Sziasztok visszamondott rendelésből rajtam maradt 2 db Milwaukee ütvefúró csomag.
A csomag tartalma: -M18 CBLPD Fúrógép ( Ütve is fúr ) 1 db -M18 2AH Akkumulátor 1 db -M18 4 AH Akkumulátor 1 db -M18 Gyorstöltő 1 db -Gyári koffer.
Ár: 75.000 ft/ Pakk. Számlásan 75.000+ Áfa.
MATEEEL | 1345
2022-03-29 14:29:44
[156511]
12-es leszúró szár és hozzá való 10 darab 2mm-es lapka (MGMN200) egyben eladó. Új készlet.
Ára 8.000 Ft.
Igény esetén további lapkáim is vannak hozzá.
Budapesten átvételi lehetőség, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
bundyland | 1649
2022-03-29 11:48:30
[156510]
Jó állapotú szerszámköszörűt vennék. (nem asztalit!)
MATEEEL | 1345
2022-03-29 11:29:22
[156509]
Eladó a képen látható új ER11-es patron készlet. Méretek: 1mm-től 7mm-ig, fél mm-enként, valamint egy 1/4"-es és egy 1/8"-os patron. A készlet ára 9000 Ft.
Budapesten átvehetők, de igény esetén postázom is. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1345
2022-03-29 11:26:28
[156508]
Eladó egy 10 darabos, 4 élű, 6-os szárú, TIN bevonatú HSS marókészlet. Méretek: 1.5mm-től 6mm-ig, 0.5mm-enként. A készlet ára 7500 Ft.
Budapesten átvehető, de igény esetén postázom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
380v siemens használt Y/D motor 2,2 kw ventilátor nélkül eladó. hosszúsága : 35 cm talp széllessége: 19,5 cm talp hosszanti irányú mérete:17,5 cm teljes magasság :24 cm tengely hossza 6 cm tengely átmérő: 28mm szállítás elsőbbség személyesen. természetesen próbálható. Ha meggondolnád magad nem passzol stb és azonos állapotban van a motor egy héten belül visszaveszem. ára 15000 ft
Canon MX700 multifunkciós nyomtató. Fax, szkenner, nyomtató. USB-ről, memória kártyáról és hálózatról is dolgozik. Működik, de a nyomat nem túl színhelyes. Adok mellé tartalék tintát is. 5000.-Ft
Canon IPF605 A1-es nyomtató. Fejhibás, adok mellé Egy citrom és egy magenta tintát. A tekercs adagolóján van még papír néhány méter. 30.000.-Ft
Nem CNC. HP ProLiant DL140 G3 szép állapotban Rack Mount (1U). A beépítő síneket is adom hozzá ami hozzá volt. Csere lehetséges: moduláris tápra kb 500-650W körülire. Adatok: CPU: Dual-Core Intel Xeon Processor 5140 (2.33 GHz, 1333 MHz FSB) Intel 5000X Chipset RAM: 4x 512MB HDD: Seagate 2x80GB 650W-os tápegység Van benne egy SAS kártya ez nem lett tesztelve. Sata csatlakozóval lett telepítve és használva. RAM és CPU is bővíthető még Lehet bele tenni még egy ugyan ilyen vagy két erősebb Xeon CPU-t és RAM-ot 32GB-ig lehet bővíteni 8x4GB-al. Több képet tudok küldeni kérésre. Súlya kb 16kg de lehet több postázásnál meg a csomagolás miatt több is lehet. Személyes átvétel: Kőszeg, Szombathely, Körmend, Zalaegerszeg, Keszthely, Sopron. Vagy Posta valamilyen futárral. Méretei csomagolás nélkül: 72x48x4,3cm
Irányár 10000Ft
E3N | 591
2022-03-28 18:00:10
[156488]
Új D'ANDREA TPÚj D'ANDREA TPGX090204LC10T lapka 12.000Ft. Új Ceratizit lapka 14.000Ft.
