fémházas vészgomb gyári csomagolás nélkül 5e +szállítás
Kelepeisz Lajos | 3516
2024-02-10 13:12:41
[187148]
Eladó 2db új bontatlan ADXL345, csak egybe a 2 eladó 3000/2db
csuzlee | 1725
2024-02-10 11:05:28
[187147]
Üdv! Eladó alig használt levegős útváltó szelepek. 2db "nyomógombos"-/nyomógombok nèlkül/ 1db 3 állású karos. 1db bontott nyomáskapcsoló 1db új 3/2 szelep Foxpost,posta ok. Ár:egyben 20.000Ft
Peter222 | 171
2024-02-10 10:31:43
[187146]
Feszültségmérő 2.5-30V piros, kék, zöld kijelzős választható 800Ft\db piros, 900Ft\db kék, zöld kijelzős
Vízálló feszültségmérő 2.7-30V piros, kék, zöld kijelzős választható 2250Ft\db
Digitális hőmérő-30+70°C piros, kék, zöld kijelzős választható Érzékelő Kábel hossza: 28cm Tápegység: DC4.5-25V 2250Ft\db
LCD kijelzős digitális hőmérő -50 +110°C Szonda hossza: 1 méter Tápellátás: 2db LR44 gombelem (tartalmazza a csomag) 850Ft\db
Számlásak.
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Jozs | 837
2024-02-10 10:31:07
[187145]
Eladó fehér színű 8 eres telefon kábel. RJ45 dugó rátehető.
50 Ft/méter + posta. Akit érdekel kérem privátban is jelezze.
kushidó1 | 883
2024-02-10 09:22:13
[187144]
Tisztelt Fórum, ugyan nem cnc de hátha valakinek a fúrumrol pont jól jönne: 50 m2 Diegós szalagparketta 5,212 ft / m2 uj ára, 30 fm szegélyléc 2,592 ft / 2,4 m / szál, 16 db Rapid ragasztó 290 ml es kartusban 3999 ft / db, lenne eladó közel fél áron, - 200,000 ft. Egy fém szerszámos láda ára 3000 ft. Coll méretű szerszámkészlet 5000 ft 2 db Makita gipszkarton csavarozógép, 1 db töltö és 2 db akku. Az akuk üzemképtelenek de javithatók. ára 20,000 ft.
8 db Alu profil! A 4db 90x45mm 7000ft+ posta, a 4db 80x80mm 12000ft+ posta! A 8db együtt, 16000ft+ gls futár! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Pest megye, Nyáregyháza közelében nincs valakinek egy 1-1,5 méter körüli bármilyen energialánc, 5x1mm-s vezetékhez kellene sos! Köszönöm előre is!
bundyland | 1653
2024-02-09 16:57:38
[187132]
Seco síkmaró eladó.50mm-es R220.43-0050-05-5A 11db új lapkával 20eFt
picur | 1683
2024-02-09 16:26:16
[187131]
Eladó marógép Lagun FU1250 alapgép az x tengely 8Nm leptető golyós orsó 25x5 szinte új. Az Y tengely 12Nm léptető, golyós orsó 32x5. A Z tengely dc szervo 32x5 golyós orsó. A vertikálfej egy Mahó cnc gépről hogy gyors legyen a szerszámcsere. Megvan a felső gerenda is. UCCNC szoftverrel uc300-as vezérlő a dc szervót a sárga nagyobb vezérlő viszi. Központi olajzás. A főorsó 2 fokozaton működik és ezen belül variátorral. Kipróbálható. Irányár:500 000ft. További információkat privát üzenetben. Köszönöm.
blackjack | 816
2024-02-09 15:55:15
[187130]
4db új Automation Direct relékártya. 2db F2-08TRS 2db K2-08TRS
Darabonként 15.000.-+foxpost Egyben a 4db 40.000.-+foxpost Máshol is hirdetem!
blackjack | 816
2024-02-09 15:36:07
[187129]
5db bontott Festo LRMA-QS-4 nyomásszabályozó 3db bontott levegő elosztó
18.000.-+foxpost egyben az egész Máshol is hirdetem!
Andras90 | 12
2024-02-09 15:07:53
[187128]
Eladó használt Dunkermotoren AC Servo Motor Típus: DR52.0X60-2, 380/220V, 50 Hz, 0.19/0.33A, 30W. Ár: 40.000 Ft + postaköltség A vételi szándékot jelezzétek privát üzenetben is mindenképp. Köszönöm.
Eladó PROMESS 2,5t szervóprés. Vezérlő nincs hozzá (Kolmorgen 3kW-os motor sérült csatlakozókkal). Bordás szíj hajtás+i4 hajtómű görgős orsóval, 300mm löket. Ára: 40eFt.
kisssandor | 299
2024-02-09 07:44:41
[187115]
Eladó DGD 150Nm-es szervó motoros csavarozó egység. Hollanderrel vannak a modulok összekapcsolva (szervómotor+bolygómű+homlokkerekes hajtómű+nyomatékmérő és határoló). Az ára: 15eFt.
svejk | 32800
2024-02-09 06:38:32
[187114]
KERESEK!
LENZE EVF8201 vagy 02 frekiváltót. A kezelőpanel nem létfontosságú de jobb lenne vele.
Leister ipari minőségű hőlégfúvó eladó. 230Volt 3KW külső levegő betáplálás, állítható hőfok. 20000 Ft.
Acsudicsu | 679
2024-02-08 17:33:09
[187106]
Eladó a képen látható áttételes motor Kb50kg. Személyesen átvehető Kecskeméten. 50.000Ft.
Acsudicsu | 679
2024-02-08 17:29:40
[187105]
Eladó a képen látható vezetékek és csatlakozók a 3-4 hosszabb vezeték kb 8méter,a többi rövidebb,ipari 3 eres vezetékek. 20.000Ft egybe a kupac . Személyesen átvehető Kecskeméten vagy foxpost.
Sys_m | 380
2024-02-08 17:15:31
[187104]
Eladó egy hálózaton kívüli hibrid inverter, mely max. 5500 W napelem fogadására képes, miközben akár 100 A-rel tölthet 48 V-os ólom akkumulátort. Éjszaka az akkuról, vagy a hálózatról táplálja a fogyasztókat.
-Folyamatos áramellátás vagy napelemről és/vagy akkumulátorról és/vagy hálózatról. -Beállítható prioritás a 3 féle energiaforrás használatára. (Napelem, akku, hálózat) -AGM, vagy folyékony elektrolitos savas akkumulátor töltésére is alkalmas. -Soha nem táplál vissza a közüzemi hálózatba, de a bypass működésnek köszönhetően, vagy a napelemet, és / vagy az akkut, vagy a terheléstől függően a hálózatot is, vagy csak a hálózatot használja a fogyasztók áramellátására. -Elektromos hálózat hiányában szigetüzemben, vagy ha van hálózat, teljes hybrid üzemben is használható a villanyszámla csökkentésére, vagy teljes kiváltására.
