Kicsi hidraulika munkahenger 2 db egyforma, tesztelni nem tudom de szemrevételezés alapján nem voltak szivárgás nyomok. meg az is lehet hogy nem voltak használva. ara 7000ft/db
Orosz Eszterga tokmány 200-as markáját nem ismerem, felületi korrózió van rajta, a kepén látható felületet WD 40 el es sima ronggyal lepucoltam, szerintem jó állapotú.
ara 10000ft.
enilili | 649
2024-03-22 12:49:57
[188881]
Eszterga tokmány 160-as markáját nem ismerem, felületi korrózió van rajta, a kepén látható felületet WD 40 el es sima ronggyal lepucoltam, szerintem jó állapotú.
ara 10000ft.
fazan1985 | 141
2024-03-22 12:42:22
[188880]
Eladó a képen látható szöghajtás. Tengely átmérő 16mm hossz 30mm Ár: 25eft +posta,foxpost.
Daniel9 | 139
2024-03-22 12:39:58
[188879]
Eladó új, 1db fel nem használt Festo 1366951 dsbc-50-58 ppva-n3 munkahenger és 1db új parker pf1-s050fsa0150-0000 munkahenger együtt.
Ár:12000Ft+posta. Előre utalással foxpost automata vagy packeta. Pü-ben.
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 12:19:46
[188878]
Eladó használt, de pontos 3 pontos ETALON furatmikrométer 40-100 mm
Személyesen megtekinthető Győrben.
Ára: 390 000 Ft
Érdeklődni itt lehet vagy a mechanikercst@gmail.com címen lehet.
Üdv. CST
Daniel9 | 139
2024-03-22 12:19:15
[188877]
Eladó 2db Ascon tlk35 pid szabályzó. Használt, de jó állapotú. A 2db együtt 10000Ft+posta. Előre utalás után packeta v foxpost automata. Pü-ben
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 12:14:20
[188876]
Eladó Carl Zeiss precíziós furatmérő 2,15-11 mm-ig
Ára: 160 000 Ft (postaköltség az árban)
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 12:02:59
[188875]
Eladó újszerű Mahr Digitális mikrométer 0-25 mm (40EWR) IP65
Ára: 45 000 Ft (postaköltség az árban)
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 11:52:36
[188874]
Eladó újszerű Mitutoyo Digimatic belső mikrométer 5-30 mm - (Mitutoyo 345-250-30)
Ára: 160 000 Ft/db (postaköltség az árban)
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 11:49:27
[188873]
Eladó újszerű Mitutoyo passzaméter 0-25 mm (523-121)
Ára: 140 000 Ft/db (postaköltség az árban)
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 11:38:50
[188872]
Ealdó használt, de jó állapotban lévő duplán dönthető szinuszos elektromágnes asztal.
Ára: 140 000 Ft/db
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 11:23:49
[188871]
Eladó új Gefran Lineáris jelátalakító (Lineáris mérés) Gefran LT-M-0130-S
Mérési tartomány 130mm Tápfeszültség 60 V max. IP-besorolás IP60 Teljes magasság 34.5mm Teljes szélesség 378mm Teljes mélység 33mm Min. működési hőmérséklet -30°C Maximális működési hőmérséklet +100°C
Lineáris mozgás érzékelők a szervó vezérlő henger helyzetének beállításához. Tengelyhajtás M6-os menetmérettel. Az elektromos kimeneti jel nem változik az elméleti elektromos löketen kívül. Csatlakozókimenetek, DIN 43650 - ISO 4400 4tűs.
Ára: 35 000 Ft/db + postaköltség
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 11:10:27
[188870]
Eladó új energialánc, akár több darab.
Méretek a képeken.
Ára: 5 000 Ft/db + postaköltség
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 11:04:42
[188869]
Eladó még be nem épített dahlander 2 fordulatú peremes villanymotor 2/1,6 kW.
További adatok a képen.
Ára: 60 000 Ft/db
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 10:57:50
[188868]
Eladó új hidraulikus manométerek különböző mérési tartományokkal.
Ára: 4 000 Ft/db + postaköltség
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 10:49:20
[188867]
Eladó új CABUR XCSW241C 1-2-3 fázisú táp BE: 1-2-3x 230-400-500 Vac KI: 24 Vdc 10 A
Ára: 60 000 Ft/db + postaköltség
Üdv. CST
pcs | 10
2024-03-22 10:44:28
[188866]
Köszönöm a megkereséseket, a keresésem már tárgytalan.
Eladó új hidraulika tápegység például szalagfűrész emeléséhez vagy ki mire szeretné használni. Személyesen megtekinthető Győrben.
Ára: 160 000 Ft/db
Postázása méretéből adódóan problémás lenne.
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 10:35:52
[188864]
Eladó Kétkezes vezérlő állomás Schneider Electric XY2SB
Gyártói sorozat XY2SB
Gombok száma 3
Nyomógomb alakja gomba
Szigetelési osztály IP65
Gomb színe fekete/piros
Üzemi hőmérséklet -25...70°C
Ára: 65 000 ft (postaköltség az árban)
Személyesen megtekinthető Győrben. Érdeklődni itt lehet vagy a mechanikercst@gmail.com címen lehet.
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 10:34:17
[188863]
Eladó Gühring keményfém maró készlet (6,8,10,12 mm). A szerszámok újak, NEM élezettek.
A készlet ára 38 000 Ft + postaköltség. Személyesen Győrben megtekinthető.
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 10:33:08
[188862]
Eladó teljesen új emulzió szivattyú. Beköthető 220-240 VAC és 380-400 VAC is. Méretek és egyéb paraméterek a képeken. Személyesen megtekinthető Győrben.
Ára: 17 000 Ft/db + postaköltség
Üdv. CST
MechanikerCsT | 34
2024-03-22 10:31:30
[188861]
Eladó használt, de szép állapotban lévő Finomkijelző 50/1 µm 13 000 Ft/db
+postaköltség
Üdv. CST
onagy | 352
2024-03-22 10:18:46
[188860]
Eladó Lauer LXT-K10m (Beijer EXTER-K10m) mono 3.6"-os 160*32 pixeles kijelzős HMI. Bontott, hibátlan, szép állapotú. Numerikus és funkció gombok membrán billentyűzeten, 6 Led, 2 db RS232/422/485 interfész, 512kB memória. Ár: 25.000Ft. Foxpost vagy személyes átvétellel. O.
enilili | 649
2024-03-22 10:09:18
[188859]
vas téglalapok, alapanyagok. a kicsi 17x12x3.4 cm es 5.3 kg nagyobb, 23.5x22x3.3 cm es 13.5 kg
ara 700ft/kg
enilili | 649
2024-03-22 09:18:45
[188858]
Vaslemez 101x57x0.8 cm
satuasztalnak ideális, vagy ki mire szeretné használni.
ara 20000ft
tamás123 | 208
2024-03-22 08:38:18
[188856]
Eladó. Új.
PARKER NR41184839 / 25,0CCHMDRN27MC – M1144 Max 210 bar
Pneumatikus levegőhenger.
15.000 ft + futár. Privátban.
pusztail | 55
2024-03-22 08:20:42
[188855]
Üdv! A préselhető, besajtolható rozsdamentes M3 anyákat megvenném. A szállítás a legolcsóbb legyen a felsoroltak közül. A fizetés módját magánban. Köszönettel: pusztail
Eladó a képeken látható használt, de hibátlan működésű 160-as gépsatu. Teljes nyitás 180 mm, magassága 135 mm, teljes hossza 505 mm. Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 48000 Ft
dc motor | 1237
2024-03-21 22:10:06
[188849]
Korrigálnom kell, mert csomagautomatába nem fér bele vágás nélkül.
Üdv mindenkinek! Nem annyira cnc, de hátha elfér. Eladó egy GCC EXPERT II LX 24 plotter. 61 cm vágószélesség, tud kontúrvágást is. A szoftver amit adnak hozzá lejárt, és a gépnek egy hibája van: az USB csatlakozó közepe kitört, ezért az usb kábel bele van ragasztva. Az első tulaj az első bedugáskor kitörte. Természetesen így tökéletesen működik. Nincs agyonhasználva, egy pár póló készült vele.
Ár: 180000 Ft
syxy | 194
2024-03-21 21:51:07
[188847]
Leister ipari hőlégfúvó, 3000 Watt teljesítményű, külső levegő betáplálás, állítható hőfok, gyakorlatilag új állapotú, a fiók mélyéről. 25000 Ft
Illetve egy használt ugyanilyen csak fűtőbetét nélkül, de mükődő elektronikával 10000 Ft lenne.
dc motor | 1237
2024-03-21 21:42:48
[188846]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip26AC126V1 3 fázisú 1200V 88/66A (25/70°C) IGBT modul. Impulzusban 140A! Komoly 3 fázisú modulok kompletten védődiódával. Ki mire szeretné: Napelemes inverterhez, vagy inverteres hegesztőhöz, frekvenciaváltó, ... stb. Jó kis játékszerek, hátlappal együtt. 5500Ft Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/5fffd44c53fa399d0234a4db8d748cdb/SKIIP26AC126V1.pdf
Szigetelt villás saru kék, ha jól tudom 2,5mm^2. M3-as csavarhoz, 12Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 80db-tól postázom. Ha esetleg veszel mást akkor lehet kevesebb is, megegyezés szerint.
dc motor | 1237
2024-03-21 21:42:31
[188843]
Eladó végig menetes szárak M10-es menet. Minimum hossz 640mm, összesen 8db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 8db együtt 2000Ft
dc motor | 1237
2024-03-21 21:41:49
[188842]
Eladó elfekvő, de új állapotú Semikron Skiip24AC126V1 3 fázisú 1200V 52/40A (25/70°C) IGBT modul. Ki mire szeretné, frekvenciaváltó, inverteres hegesztő stb. Kompletten 4000Ft/db Személyesen vagy postázom is. Házhoz, postán maradó, foxpost és MPL automatába is mehet. Adatlap: https://www.tme.eu/Document/980c2cc062ffa3021f77da83a27063d4/SKIIP24AC126V1.pdf
dc motor | 1237
2024-03-21 21:41:15
[188841]
Eladó préselhető, besajtolható rozsdamentes M3 anya. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Összesen kb. 280db van összes 1200Ft
dc motor | 1237
2024-03-21 21:40:59
[188840]
Eladó M3-as menettel ellátott 15mm hosszú belső-belső menetes rozsdamentes távtartók. Aki épít áramköröket biztos hasznát tudja venni, lehet más is. 70Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. Postázáshoz minimum 20db vásárlása szükséges.
dc motor | 1237
2024-03-21 21:40:39
[188839]
Eladó M3x5 (5mm menetes rész) rozsdamentes csavar. 2mm-es imbusz kulcsnyílással. Kb. 330db van egyben az összes 1600Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
janko | 936
2024-03-21 20:54:52
[188838]
Eladó 16x5mm-es golyósórsó 500 mm hosszú.csapággyal kuplungal. 30000 ft. postával. 309543081 Mfg.:Janko
