Eladó a képeken látható precíziós drive. Stepper hajtású, lineáris sínnel megvezetett, kettős - bordás szíjas lassító áttételes hajtású. Semmilyen lógása/kotyogása nincs. A szán elmozdulása 50mm körüli, picit még lehet rajta növelni, úgy kb 60mm-ig. A végállásban egy opto szenzor van.
Ára : 6 ezer Ft
erdelyi72 | 704
2022-06-07 16:28:23
[160163]
a kis kompresszor továbbra is eladó. Engedményként a szállítást vállalom. Részletek az előzményekben.
Személyes átvétel: Bp. 9.kerület posta, Foxpost előre utalás után
designr | 3557
2022-06-07 14:01:17
[160156]
Eladó 3 teljes szett Panasonic Ac szervó hajtás. 400w vezérlők és hozzá illő 400w motorok. Step-dir-es. Kompletten driver, ehhez illő motor, összes vezeték, programozó vezeték, program. 50-es I/O csatik. A motorok fékesek. Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy. A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni. Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni.. A szettek a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethetőek. A 3 szett első körben egyben eladó. Áruk kompletten 245 ezer ft. Ha külön kellene valamelyk kérlek érdeklődj.. felárért(programozó vezeték, külön csomagolás) az is megoldható. A 3 szetthez értelemszerüen 1 programozó vezetéket adok. Itt helyben tudjuk próbálni, de postázom is előre utalás után. Foglalás csak a kérdések erejéig..
Földi Péter | 1787
2022-06-07 12:56:58
[160155]
Köszönöm, gyorsan megnézték nekem, sajnos HSR20-as a kocsi. Akkor oldanám is a foglalásom. Köszönöm,Péter
Előzmény: Földi Péter, 2022-06-07 12:54:39 [160154]
Földi Péter | 1787
2022-06-07 12:54:39
[160154]
Ezt estig szeretném foglalni, megnézem, hogy pontosan ilyen van-e most is a síneken. Köszönöm,Péter
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D Szervo vezérlések hajtások stb..Nagysebességű gyorsszámláló bemenet ( 4db 100 kHz ) Impulzus kimenet ( 4tengely 100kHz ) Jelenlegi bolti ár több mint 500-eft.
Ár: 130-eft.
Kerberos | 434
2022-06-06 22:29:49
[160145]
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron plc, 36IN,24OUT
Eladó a képeken látható működő képes Omron típusú PLC ! Ár:30eft+ posta, utánvét
Kelepeisz Lajos | 3516
2022-06-06 17:39:26
[160140]
Eladó egy nagyon szuper saválló, vagy rozsdamentes kis asztalka, gyárin meghegesztett, szép állapotú. Mérete: 400x400x170mm, 30x30-as zártszelvényből. 5000ft, Foxpost: ok
2022-06-06 17:38:43
[160139]
Eladó, danamid lemez, kb 1-2mm mély karcolásokkal, húsvágó deszka volt. Ára 5000ft
2022-06-06 17:38:03
[160138]
Eladó 2db új hőszenzor, a C+D Kft-nél lett vásárolva, minden szonda 2db PT100-at tartalmaz, -200C' -- +400C'-ig, szonda hossza 770mm. 10000/2db
2022-06-06 17:36:54
[160137]
Csapágyházak, 4db SKF házban benn van az önbeálló csapágy és a hüvely is. Csak egyben eladó, 18.000ft + posta.
2022-06-06 17:35:28
[160136]
Komplett működő IP-GSM modul.3000+posta.
2022-06-06 17:32:46
[160135]
Eladó 2db vascső 15000ft/2db Hossz:1900mm Átmérő:250mm Falvatagság:2mm Peremezet, karimával, erős, jó állapotú. Árokba vettem, vízelvezetőnek, de már rohadtul útban van.
Nagyobbra váltás miatt eladó 3 szett 200W-os Samsung CSD3-02BX2 motorokkal kábelekkel minden kábel kb 2m hosszú, programozókábel is van. 3db egyforma motor és vezérlő IO csatlakozókkal kb 50cm. Step/dir-re állítva.
3db egyben 165E Ft
Átvétel: Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely, Sopron. Vagy foxpost.
erdelyi72 | 704
2022-06-06 17:17:06
[160132]
eladó a képeken látható kétfejes - olajmentes kompresszor.
Fejenként tud -0,85bar vákuumot / +5 bar feletti nyomást. Csendes, kompakt, japán gyártmány. A motor 100VAC, de az árban benne van egy 24VDC/100VAC japán inverter is, így 24VDC-ről megy a cucc (max. 3A fogyasztással).
Ára: 25 ezer Ft + FoxPost
cserfu | 826
2022-06-06 17:11:25
[160131]
Kézi lemezkivágó 220.v 550.w új gép eladó!
Parkside PMK 550 A1 lemezkivágó új gép eladó. A gépet 2021.01.14. vettem, sosem volt használva.
Igaz nem cnc,de hátha valakit érdekel.Eladó 1 telet ment Wilo keringető szivattyú.Újonnan vette a tulaj ,megszüntette a vegyes tüzelést,gázra állt,így felesleges lett neki. Magamnak vettem ,de sajnos nem tudom beépíteni,nincs hely. Ha komolyan érdekel írj. Köszönöm.
MATEEEL | 1357
2022-06-06 15:54:47
[160127]
Eladó a képen látható 8 darab 24V/3-4W teljesítményű elektromos fék/tengelykapcsoló.
Ár egyben 6.200 Ft.
Budapesten átvehetők, a postázásukat vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
LoneWolf | 5314
2022-06-06 15:24:41
[160126]
ELADÓ
MITSUBISHI PLC-k még elég nagy választékban kaphatók - 5.000 - 25.000.- Ft/db között.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2022-06-06 15:22:01
[160125]
ELADÓ
Ezt is leáraztam... Yamaha kis SCARA robot, kompletten, cellába építve, acél lapon, vezérléssel, TP-vel. ÁR: 240.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2022-06-06 15:11:46
[160124]
ELADÓ
Bosch fénycsöves alu profilos lámpatestek, 2db/10.000.- Ft.
LoneWolf
kissnr | 1
2022-06-06 15:04:55
[160123]
Üdv! Érdekelne a taster. 50 000 Ft elfogatsz érte?
100mm-es sárgaréz rúd, esztergályos anyag. 470mm hosszú, 32kg. ÁR, leárazva 70.000.- Ft. Méhes ár jelenleg 1600 Ft/kg...
LW
Mechanikus55 | 536
2022-06-06 14:32:58
[160121]
Eladó új tápegységek Adatok a képeken A nagy 19000Ft plusz posta A kicsik 10000Ft plusz posta Vételi szándékot itt a fórumon és pu Ben is kérem jelezni
LoneWolf | 5314
2022-06-06 14:29:54
[160120]
ELADÓ
Az utolsó darab brutális nagy indexer/forgató mű. 2-szeres csigás áttétellel, 370W-os 3x400V aszinkron motorral. ÁR: 100.000.- Ft. 8 pozíciójú. Típusszám a képeken.
