Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak (golyósprésnek) kiváló lehet, két oszlop és egy alsó rész kell neki. Több helyen lefogatható. Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm. Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában. Elég masszív, csapágy, tengelyek ki és besajtolásához jó lehet. Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható. 10000Ft + postaköltség
TROMF22 | 1356
2022-07-04 21:26:26
[161313]
Kettős működésű kétoldali dugattyúrúd kivezetésű hengerek. Kettő darab van. Dugattyú átmérő: 50 mm Dugattyúrudak átmérő 32 mm Löket: 160 mm Üzemi nyomás: 100 bar Belső felépítés a metszeti rajzon.
A teljes hossz, a villás rúdfej végétől az ellen oldali dugattyúrúd végéig 680 mm. Pakolgatás közben itt-ott sérült a festék bevonat, esztétikailag nem tökéletes. A hengerek nem újak, egy kísérleti készülékben, kézi karos szeleppel működtették, néhány száz löketnél nincs bennük több.
Elsősorban személyes átvételt (Miskolc) kérnék. Csomagküldés nem kizárt, de egybe csomagolva valószínű több mint 30 kg, egyeztetés szükséges.
26.000.- Ft/darab
Párban olcsóbb: 46.000.- Ft./2 darab.
(Egy kis méretű, asztali élhajlító/prés céljára szántam. Az egyenesbe vezetés, szinkronizálás mechanikusan és hidraulikusan is könnyen kivitelezhető. A két henger szinte adja a kis gép felét.)
sunraw | 1434
2022-07-04 20:49:24
[161312]
Hobby gép kezdemény. Diódás lézerhez kezdtem el, de közben lett egy K40. Ebben a formában, némi rozsdával, 25eFt+ posta.
eduard | 239
2022-07-04 20:41:00
[161311]
Ezt megvettem, elhoztam. Gondolom nem nézi az eladó a fórumot.
Szintén csere miatt vált fölöslegesé egy RUPES SL41A típusú rezgő hosszgyalu. Nem mai darab, a viszont még csíptetve kell rögzíteni, némi anyagi ráfordítással ki lehet cserélni tépőzárás talpra! Használati nyomok vannak rajta, de ennek ellenére tökéletesen működik. Ár: 25000FtKÉPEK
Mechanikus55 | 536
2022-07-04 18:45:08
[161309]
Eladó új relé , relé foglalat pakk Mind új Ami a képen van 40000Ft plusz posta
MATEEEL | 1366
2022-07-04 18:30:41
[161308]
Eladó 3 darab új DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben. 8.000 Ft/darab.
Budapesten átvehető, a postázásukat /Posta, Foxpost/ vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1366
2022-07-04 18:29:23
[161307]
Eladó egy új, 4 darabos esztergakés készlet. 12 mm-esek. 10 darab CCMT09T304 típusú lapkával.
A készlet ára 15.000 Ft
Budapesten átvehető, de a postázását is vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
MATEEEL | 1366
2022-07-04 18:27:27
[161306]
Eladó 24V/3.5A izmos Linak (dán) hajtóműves motor. Fordulatszám kb. 180 / perc. Nagyon halk járású. 10 mm-es kihajtás.
Ár 8.000 Ft
Budapesten átvehető, a postázását vállalom. Érdeklődést kérem privátban is jelezni!
Eladó a képen látható gépépítő alkatrész egység. Motorral állítható pálya orsóval (tárolás miatt minimális felületi rozsda, de ez orvosolható), munkahenger, stb , 10mm-es alu alaplap. Szombathelyen van. Ár 35000Ft
lipi | 15
2022-07-04 17:41:28
[161300]
Eladó a képen látható Bosch, vagy IPTE alu profilból készült keret. méret: 500mm széles , 680mm mély, 1300mm magas. Masszív, állítható lábak. Szombathelyen van. Érdeklődni privátban.
Tápos | 539
2022-07-04 17:31:28
[161299]
Eladó 1db szabályozható fordulatú, 220V 28W-os régi orosz asztali ventilátor műhelybe, munkapadra, ára 3000Ft.
Keresek M-39 mm csavart 4mm emelkedéssel. Belső menet ellenőrzésére kellene.hossz 60mm től felfele. Sűrgős akár kölcsönben,- természetesen teszek le kauciót.Esztergált belső menet ellenőrzésére kellene.
Tápos | 539
2022-07-04 17:27:55
[161296]
Eladó régi szakkönyv: Fizika 1972 évi kiadású, 295 oldalas.Àra 3000Ft.
Tápos | 539
2022-07-04 17:25:41
[161295]
Eladó régi szakkönyv: Kémia labor gyakorlatok, 1974 évi kiadású, 227 oldalas.Àra 3000Ft.
Tápos | 539
2022-07-04 17:23:29
[161294]
Eladó régi szakkönyv: Kémia I.zóldboritos, 1974 évi kiadású, 224 oldalas.Àra 3000Ft.
Tápos | 539
2022-07-04 17:21:30
[161293]
Eladó régi szakkönyv: Kémia I.barnaboritos, 1965 évi kiadású, 311 oldalas.Àra 3000Ft.
Eladó új Vogel tolómérő 0-300/0,05mm finomállítású Ár:14.000Ft.
Petya | 4077
2022-07-04 11:45:09
[161286]
Fogaskerekes kenőanyag szivattyú eladó.
ár.4800
Saguaro | 360
2022-07-04 11:41:46
[161285]
Csomagológép. Síkfóliás, szállítószalagos asztallal és fóliahegesztővel. Négy darab hajtóműves motor van rajta. Nagyon útban van. Jó lenne ha valaki elvinné. Foglalkozást igényel. 230000Ft.
CarlosFly | 10
2022-07-04 11:23:57
[161284]
Keresek Mikronos Mitutoyo mérőórát. Ha esetleg van valakinek és megválik tőle kérem privátba jelezze nekem.
Üdv Karesz
szoli | 529
2022-07-04 10:36:28
[161283]
Ipari mikroszkóp orosz gyártmányú, szép állapotú eladó
Vennék ilyen befúrható ütközés csillapítót kb ilyen méretekben, de ipari, fémből készült kivitelben. Csillapító
kige91 | 276
2022-07-04 09:07:54
[161279]
Fogaskerekek, fogaslécek!
2 db 427 mm hosszú 20x20-as fogasléc, Modul=2 1 db Z=50 fogaskerék, 26 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony, hernyócsavaros rögzítéssel! 1 db Z=50 fogaskerék 42 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony a betéteten, amit hernyócsavarral lehet a tengelyre rögzíteni! A betéten a fogaskerék 3 csavarral van rögzítve.
Phoenix Contact Typ UK5-MTK - Csavaros, olvadóbiztosítékkal rendelkő, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs! 22 darab van, 700 Ft/db. Egyben: 14 000 Ft Phoenix Contact Typ UK5 - Csavaros, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs! 19 darab van, 300 Ft/db. Egyben: 5000 Ft
Eladó 3 szett 200W-os Samsung CSD3-02BX2 motorokkal kábelekkel minden kábel kb 2m hosszú, programozókábel is van. 3db egyforma motor és vezérlő IO csatlakozókkal kb 50cm. Step/dir-re állítva. Tökéletesen működik minden.
3db egyben 165E Ft
Átvétel: Kőszeg, Szombathely, Zalaegerszeg, Keszthely, Sopron. Vagy foxpost.
Denis | 92
2022-07-03 20:36:34
[161271]
Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
