Oldal 574 / 3694 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   570  571  572  573  574  575  576  577  578   Következő ►  Utolsó ►|
Ejoe | 29    2022-06-23 19:51:45 [160841]
Már elkelt!
Előzmény: gyula70, 2022-06-23 19:46:50 [160840]
gyula70 | 1    2022-06-23 19:46:50 [160840]
Megvenném a készletet. Tudod utánvéttel is küldeni, vagy utaljak előre.
Czímer Gyula
Előzmény: Zsé, 2022-06-23 13:48:25 [160827]
TROMF22 | 1355    2022-06-23 19:36:05 [160839]
Ezt a készletet kérem.
Postázva.
Írok magánban is.
Előzmény: gijjo, 2022-06-23 17:41:29 [160833]
polesz | 16    2022-06-23 19:34:18 [160838]
Egy pár kellene. Jöhet ajánlott levélben
Előzmény: Franczy, 2022-06-22 18:36:57 [160787]
AlbertR | 583    2022-06-23 19:26:47 [160837]
Szia! Érdekel írtam.
Előzmény: gijjo, 2022-06-23 17:47:10 [160834]
Bandita2021 | 646    2022-06-23 18:28:22 [160836]
Sziasztok eladó!
-Loctite 55, 160 m-es csőmenettömitő zsinórok.
Ár: 2.500 Ft/ db
-würth 150 mm-es digitális tolómérő. Teljesen új gyári dobozában.
0.01 mm-es pontosság, IP54 védett.
Ár: 20.000 ft/ db
-Danfoss VLT FC 102 sorozatú.
Használt tesztelt frekvenciaváltó.
Bemenet: 3*380-480V
Kimenet: 7.5 Kw , 0-590HZ, 16/14.5A
Ár: 150.000 ft.
Számlázom is.
gijjo | 275    2022-06-23 18:01:50 [160835]
Eladó Loctite638 fémragasztó,új.250ml.
10.000Ft. Postával!
gijjo | 275    2022-06-23 17:47:10 [160834]
Eladó 2db. kézi süllyesztő. 11.5 és 19mm átmérővel. Újak. 10.000Ft postával.
gijjo | 275    2022-06-23 17:41:29 [160833]
Eladó süllyesztőkészlet új. Adatok a képeken. 15.000Ft postával!
robicnc | 78    2022-06-23 17:29:27 [160832]
Másodiknak beállnék a sorba a Pic-re.
Ejoe | 29    2022-06-23 15:44:39 [160831]
Foglalom. Ment pű!
Zsé | 25    2022-06-23 14:08:38 [160830]
Sziasztok! Régóta kerülgetett vibrációs rezgőadagoló, köradagoló vibrációs alkatrész adagolók eladóak, masszív lábazattal, talpakkal, 20 mm vastag alu lapon 80x80-as ITEM vázon, szabályzóval. Működnek. Az "üst" része 550 mm magas és kb 670 mm átmérőjű. 2 db egyforma van belőle, mérete miatt személyes átvétellel Győrben. 150eFt/db.
Lusmi | 25    2022-06-23 14:01:28 [160829]
Megveszem az egyiket.
Előzmény: enilili, 2022-06-23 11:28:47 [160824]
Robibond009 | 76    2022-06-23 13:57:36 [160828]
Eladó pályázatból visszamaradt, saját tulajdonban lévő, a 29. héten beérkező Haas VF-1 CNC függőleges megmunkáló központ.
Volt pár ígéretesnek tűnő vevő, de végül, holnaptól licitkezelő cég fogja hirdetni.
Még a mai nap nálam foglalható 20% előleg megküldésével.
Előlegszámla, tulajdonjogi szerződés kötésével.
20.000 € a végösszeg, melynek a 80 %-át a beüzemelés után kell utalni.
Csak olyan érdeklődjön, akivel még a mai nap véghez tudom vinni az előleg tranzakcióját és a papírmunkát.
Külön költség fejében befogók is rendelhetők.
A szállítás, helyre pakolás és beüzemelés +750 €.
Köszönöm szépen!
Zsé | 25    2022-06-23 13:48:25 [160827]
Sziasztok! Idő és érdeklődés hiányában feleslegessé vált Microchip/PIC "csomag". PICKIT III programozó és debugger kis demó kártyával, PIC mikrovezérlők alkalmazástechnikája könyv, ChipCad kit FD1 Flash demo panel, mikrovezérlők: PIC18F4620 5db, PIC16F877A 2db, PIC18F874A 1db, PIC18F452 1db.
Csak egyben, 20eFt. GLS-el tudom feladni vagy személyes átvétel Győrben.
Zsé | 25    2022-06-23 12:29:28 [160826]
Sziasztok! Nem cnc, de sok itt a bügykölő, hátha... Nem takargatnám tovább a 14 db használt levegőkulcsot. Valami kisebb-nagyobb probléma mindegyikkel lehet (pl. kevés nyomaték, kapcsoló benn ragad, mindet nem néztem meg). Egyik kollégám 2-ből egy jót rakott össze. Akinek van türelme hozzá hajrá. Kb. 40-50 kg lehet az összes, kb. hulladékanyag árban vihető 20eFt az összes egyben. GLS-el tudom feladatni kb. 5eFt-ért. Győrben megnézhető és átvehető.
kila | 96    2022-06-23 12:16:09 [160825]
Vinném!
enilili | 674    2022-06-23 11:28:47 [160824]
Pillanat forrasztó páka forrasztó páka 2 db egyben 5000ft külön 3000ft Ez az a bizonyos örökéletű , ha nem törőd el. Tökéletesen működnek egyszerű 1,5- 2,5 mm2 vezetékből lehet hozzá hajlítani fűtőszálat. A pirosból hiányzik az égő.
Posta csak előre utalás esetén.
wolf6494 | 237    2022-06-23 11:22:19 [160823]
Maradt még 2 db, a fotókon látható golyós orsós lineáris mozgató mechanizmus.
Lökete 150 mm, alap- és véghelyzeti jeladókkal. Igényes, stabil és pontos kivitel. Full japán. 21 kg.
Sajnos az VEXTA DC Stepper motor vezérlője nincs meg.
Ára: 19 eFt/db.
A 2 együtt 37 eFt.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 157695. hozzászólás
kige91 | 272    2022-06-23 11:18:03 [160822]
Eladó Festo DZF-25-50-A-P-A + 6-s folytós csatlakozók
Gyártói cikkszám: 161253, Dugattyú átmérő 25 mm, Löket 50 mm
Gyártó adaplapja itt!
Elméleti erőkifejtés 6 bar-on nyomásra 295 N, húzásra 247 N
Ára: 5000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-16 22:22:47 [160563]
kige91 | 272    2022-06-23 11:17:34 [160821]
Sorkapcsok
Phoenix Contact Typ UK5-MTK - Csavaros, olvadóbiztosítékkal rendelkő, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
22 darab van, 700 Ft/db. Egyben: 14 000 Ft
Phoenix Contact Typ UK5 - Csavaros, 36 mm-es sínre szerelhető sorkapocs!
19 darab van, 300 Ft/db. Egyben: 5000 Ft
Az egész egyben: 17 000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-16 22:23:07 [160564]
kige91 | 272    2022-06-23 11:17:06 [160820]
Fogaskerekek, fogaslécek!
2 db 427 mm hosszú 20x20-as fogasléc, Modul=2
1 db Z=50 fogaskerék, 26 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony, hernyócsavaros rögzítéssel!
1 db Z=50 fogaskerék 42 mm széles, d=15H7 + 5 mm-es reteszhorony a betéteten, amit hernyócsavarral lehet a tengelyre rögzíteni! A betéten a fogaskerék 3 csavarral van rögzítve.
Ára: 7000 Ft
Előzmény: kige91, 2022-06-16 22:24:01 [160566]
wolf6494 | 237    2022-06-23 09:22:31 [160819]
Továbbra is hirdetem:
Yaskawa szervó motor + vez. 200 W
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 158191. hozzászólás
wolf6494 | 237    2022-06-23 09:14:06 [160818]
!!! LEÁRAZÁS !!!
Eladó működő gép bontásából származó Keyence Laser Scan Micrometer, model LS-3100W, mérőfej LS-3032. Mérőkábellel.
Tápfeszültség 100-240V.
4 szett van.
Irányára: 51 eFt/szett. Alku kötelező!
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 152888. hozzászólás
Saguaro | 357    2022-06-23 08:58:13 [160817]
Tápegység 24VDC 10A, 8000Ft/db+posta.
Saguaro | 357    2022-06-23 08:49:18 [160816]
Biztonsági szalag, plomba. Ami a képen látható. 3000Ft+posta.
enilili | 674    2022-06-23 08:48:40 [160815]
Akkumulátoros fúrógép töltő nélkül ,test tökéletes ,akkumulátort cserélni kell , hozzáértőknek ajánlom. 3000 ft
enilili | 674    2022-06-23 08:43:26 [160814]
MAKITA akkumulátor töltő, adatok a képeken.3000ft
occseb | 289    2022-06-23 08:35:57 [160813]
Szia! Mi volna az ára?
Előzmény: Kerberos, 2022-06-22 21:35:08 [160801]
Törölt felhasználó    2022-06-22 22:28:11 [160812]
Törölt felhasználó    2022-06-22 22:27:20 [160811]
Törölt felhasználó    2022-06-22 22:26:06 [160810]
Törölt felhasználó    2022-06-22 22:25:28 [160809]
Törölt felhasználó    2022-06-22 22:24:36 [160808]
Törölt felhasználó    2022-06-22 22:23:57 [160807]
Törölt felhasználó    2022-06-22 22:22:49 [160806]
Rabb Ferenc | 4284    2022-06-22 22:11:49 [160805]
Keresek! 1-2 darab KR11S 24V DC relét lehetőleg foglalattal. Ha akad valakinek a ládafiában, kérek egy privát üzit. Köszönöm.
Bedő Tamás | 76    2022-06-22 22:04:18 [160804]
Eladó lett egy Hurco BMC 4020 megmunkáló központ napi használatból.
Asztal: 1200X510
Mozgástér: 1050X510X610
SK40-es befogó
Ultimax 4-as vezérlővel és LCD monitorokkal.
Főórsó 15kW
Főorsó fordulatszám 80 – 8000 f/perc
Szerszámtár 24 állású
Gépsúly kb. 6250 kg
Ára: 3.499.000Ft+Áfa
Megtekinthető működés közben.
Ha kell további infó privátban.
Szabogergo | 43    2022-06-22 22:02:09 [160803]
Sziasztok.EladoAIRMIX szórópisztoly. Anyaggal érintkező részek rozsdamentes (saválló) acélból. Nagy levegősapka választék.
Specifikáció
Szórható anyagok Lakkok, pácok, lazúrok, PU lakkok, 2K lakkok, festékek
Pisztolytest Felületkezelt kovácsolt alumínium
Max anyagnyomás 200 bar
Max. betáp levegőnyomás 6 bar
Max porlasztólevegő nyomás 0,8-3 bar
Levegőfogyasztás 5-7,5 Nm3/óra
Súly 575 g
Max. festék hőmérséklet 50 ºC
Anyaggal érintkező részek rozsdamentes (saválló) acél, PTFE
Szelepülék keményfém
Biztonság ravasz biztosító
Levegő csatlakozó M ¼” NPS
Anyag csatlakozó M ½” JIC.....Nem használt teljesen ú!Ár.150000ft kettő db van ha mind a kettő érdekel akkor 200000ft az ár!
Some | 87    2022-06-22 21:58:47 [160802]
20 Darab használt Weidmüller sorkapocs WDL 2.5/S/N/L/PE típus 400Ft / darab
Kerberos | 434    2022-06-22 21:35:08 [160801]
Eladó a képen látható teljesen új. Omron frekvenciaváltó.
3fázis be, 3 fázis ki.Motor 2,2kW/1,5kW
Kerberos | 434    2022-06-22 21:29:59 [160800]
Eladó a képen látható fóliás TELJESEN ÚJ Omron NB3Q-TW00B touchscreen.
Ár: 65-eft.
Saguaro | 357    2022-06-22 20:08:19 [160799]
Levegő, víz, gőz, olaj inox szelep 2"-os. 8000Ft.
dezso74 | 728    2022-06-22 19:48:15 [160798]
Megveszem a műanyag rudakat.
Előzmény: Saguaro, 2022-06-22 19:28:02 [160795]
dc motor | 1292    2022-06-22 19:33:16 [160797]
Az adatlap itt elérhető:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/97403/ETC/MG100M2YK1.html
Előzmény: dc motor, 2022-06-22 19:30:48 [160796]
dc motor | 1292    2022-06-22 19:30:48 [160796]
Eladó 3db Toshiba MG100M2YK1 tranzisztor modul 1000V 100A, 1ms 200A maximális terhelőáram.
Mindegyik modul egy félhidat tartalmaz visszáram diódával együtt. A 3 modullal 3 fázisú meghajtást lehet csinálni. Pl. frekvenciaváltóhoz vagy ha valakinek ilyen vagy hasonló modul ment tönkre, bár elég combos, hogy csak úgy tönkre lehessen tenni egy ilyet. Indukciós hevítőhöz is talán jó lehet, aki lát benne fantáziát itt a lehetőség.
A 3db modul egyben 10000Ft, postázni is tudom akár MPl csomagautomatába is.
Saguaro | 357    2022-06-22 19:28:02 [160795]
Műanyag maradék. Átmérő 25mm. Az egész egyben 5000Ft+posta.
dc motor | 1292    2022-06-22 19:20:31 [160794]
Eladó egy Sauter szelepmozgató (forgató) egység.
Svéd gyártmány, használt, de működő, acél fogaskerekes forgásirány változtatható. Lekorlátozható 90°-os mozgásra, de teljes körforgásra is képes akár áttételes hajtásként is használható. Nagyon nagy áttételű 1 körbefordulás saccra >1perc, ha fontos lemérem.
Akár szelepmozgatásra, akár lassú pl. keveréses alkalmazáshoz.
12x12mm-es négyszög tengely fogad a kihajtás.
Ára 5500Ft személyesan vagy + postaköltség.
Saguaro | 357    2022-06-22 19:17:40 [160793]
Sztreccsfólia 18 tekercs. Fórumos ár egyben 15000Ft+posta
dc motor | 1292    2022-06-22 19:16:47 [160792]
Eladó egy doboznyi cucc vannak közte már hiányosak, de van ami még egyben van. Inkább alkatrészbányának jó.
Így egyben vihető.
Van két zacskó kondi, bontottak, kis és nagyobb feszültségűek vegyesen. 2db fióksín, 2db elektromos fogkefe, elektromos motorindító(működik), Nokia Lumia törött kijelzővel. Bekapcsoló gomb megnyomására rezeg egyet, de kép nincs.
Postázás megoldható MPL csomagautomatába is.
EGyben az egész pakk 2500Ft.
