Eladó turbó marók ár.4000ft /db ! Eladó Hőálló poliamid ragasztószalag (poliamid szalag), 20mm szélesség, 33m . ár 2800ft /db van 8tekercs! Eladó korona fúrók lehetőleg egyben van kettő szett!amiben van egy 16-mm-22mm -26mmes .35mm 43mm és van 49mmes! egybe 20 000ft !de meg egyezés telefonon 06305199162!
Szabogergo | 43
2022-07-14 02:55:07
[161670]
Eladó a képen látható FINDER Időrelé; 0,05s÷10nap; SPDT; 250VAC/16A; Utáp: 24÷240VAC; 24÷240VDC! Ár 10 000ft! Van eladó védő kapcsoló relé érz.20 000ft teljesen újak! vannak hüvelykérmék 500dbos 2,5mm es ár 500db-10 000ft ha 1000db akkor 8000ft az ár! Csúszósaru 100db 6mmes 4500ft-van 500db ! 1mm érmék hüvely ár 7 000ft az 5000db! Érdeklődni 06305199162!
Szabogergo | 43
2022-07-14 02:41:08
[161669]
Eladók a képen látható kemény fém fúrók és HSS Co csiga fúrók. A kupus csiga fúrók ár.13mm 5000ft/db 4van ebből.16mm-7000ft/db ebből is 4db van. 18-mm kupus csiga fúró 8000ft/db 3db van! A sima HSS Co fúrok méret szerint 1mmtöl 11mm-ig vannak, minden méretböl van legalább 20/db! Ár.11mmes-1100ft/db,10mm-1000ft/db..9mm-900ft/db és így megy le az ár!ha több kell megegyezés alapján! Kemény fém fúrók kettő db van egy 9,5mm és egy 10mm-ár.10 000ft/db! Érdeklődni 06305199162tel számom lehet!
Saguaro | 357
2022-07-13 22:45:32
[161668]
Szia! Ez a frekvenciaváló érdekelne. Üdvözlettel János
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ 750W-os OMRON SERVO vezérlő + motor. Az eredeti ára kb 1 millió.
Az ár itt: 200-eft.
Kerberos | 434
2022-07-13 22:08:57
[161666]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható CP1L-EM40DT1-D PLC + 40-es bővítő modul ami szintén tranzisztoros kimenetű. ETHERNET, ANALÓG bemenet stb..
Ár: 150-eft.
Kerberos | 434
2022-07-13 22:04:06
[161665]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható CJ1M.CPU21 PLC.
Ár: 90-eft.
Kerberos | 434
2022-07-13 22:03:23
[161664]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható CJ1M.CPU22 PLC.
Ár: 99-eft.
szabohetes | 495
2022-07-13 20:30:00
[161663]
Sziasztok. Eladó egy lemezhengerlő gép,elektromos és kézi hajtás is van. 1250mm széles lemezt max hengerelni.Én egy pár zártszelvényt íveltem vele,kapu és kerítésmezőhöz,üstházak forrázóteknők, laposvasak is lettek vele hajlítva. Külön nyomógombbal működtethető,és forgásirányt is lehet váltani. Csak személyes megtekintés után vihető. Ár: 120000Ft./enyhén alkuképes vagyok./
rakottkrumpli | 494
2022-07-13 19:52:26
[161662]
Üdv 4db egyforma új csapágy 4000FT/4db, lánc + lánckerék 3000FT, doboz A3 2példányos leporello 6000FT /doboz kb 10kg. Posta mehet, foxpost is, de az nem mindennap. Egyéb: régi magyar kés 1000FT kép
szabohetes | 495
2022-07-13 19:35:27
[161661]
Sziasztok. Eladó munkahengerek. Szürke munkahenger,a kijövő szár átm.25mm/250mm.8000Ft. 2 sárga munkahenger,a kijövő szár átm.32mm/505mm.18x1,5mm-es menet van a végén.10000Ft/db. Kormányrásegítő 10000Ft. Kormányrásegítő kis traktor plató billentőnek akartam.10000Ft. Munkahengerhez csatlakozó pakk.1500Ft. Foxpost mehet 25kg ig.
ELADÓ egy transzformátor ,E I lemezes , kb .1000 VA-os + üres csévetest . Az összefogató csavarokat is adom hozzá , kb.8 kg. a súlya . Méretek a fényképen . 4000 Ft. + posta .
Peter222 | 169
2022-07-13 16:01:17
[161656]
DC-DC konverter egyenáramú feszültségátalakító
Input : 9-36V DC 10.5A Output : 13.2V DC 5A (Kimeneti feszültség nem állítható, nem lehet szétszedi, be van öntve) Méret : 19x9x5 cm
4690Ft\db
Több darab. Postázom is.
Bandita2021 | 649
2022-07-13 15:47:43
[161655]
Sziasztok eladó:
-Bosch Nanoblade 65 mm-es penge. Ár: 1.800 Ft/db
-Berner orrfűrészlapok. Ár: 3.000 ft/cs 5 db lap 1,4/200 mm 3 csomag 1,8-2,6/200 mm 3 csomag 1,4/150 mm 2 csomag 1,8-2,6/150 mm 2 csomag
-Bosch S644 D favógó fűrészlapok. 150 mm. 100 db. Ár: 600 ft/ db
Sziasztok. Eladó 10 db EAE Török 40A tápsínhez csatlakozó egység. 2 db 1 méteres tápsín és 50-70db tápsín felfogató elem. A csatlakozó és a tápsínek ára egységesen 15E ft/db. A felfogató elemek egyben kb 20E ft-ot érhet. Akár számlás is lehet. A termékek újak csak a fotó kedvéért lettek bontva. Egyben vásárlás esetén állom a szállítást. Üdv. Mindenkinek.
Eladó régi bulgár 2 sebességes elektromos pisztolyfúrógép, 220V, 650W-os.Ára 5000Ft.
szoli | 498
2022-07-13 09:17:25
[161649]
Mikrométer elkelt
Saguaro | 357
2022-07-13 09:12:19
[161648]
KERESEK! Frekvenciaváltót 18,5-22kW-os, nyomatéktartóst. Aki tud, az kérem privát üzenetben jelezze. Köszönöm!
magyarbuher | 58
2022-07-13 09:09:43
[161647]
Üdv: Eladó egy robosztus szép nagy vágóplotter szerintem lézervágó alapnak tökéletes, plotterként nem üzemel. Legalábbis a tápegység ki van szedve időm pedig nem volt nem is lesz megnézni mi van vele. Viszont komoly anyagból van, de tényleg, Papir szerint 700 kiló erről lejött kb 150 lemezburkolat a lábakról Lábak 80 x 80 vastagfalú zártszelvény ami egy 10-es oldható kazánlemezzel csatlakozik a vázra ez 20 centinként be van rácsozva 40 x 130 vastagfalú zártszelvénnyel Asztal méret 1400 x 2400 de ez kinyúlik igazából 2400 x 2400 a tekercstartók ami 60 x 100 as vastagfalú zártszelvény. Maga a mechanika 30 mm gömbacélon 3 oldalról csapágyakkal megvezetve a hid , a híd az csak aluprofil de erős de ez a szerkezet szerintem simán elbír egy komolyab hidat, ha meg lézerre kell akkor igy tökéletes szerintem. Szállításban nem tudok segiteni pakolásban maximum de oda is úgy állnék, hogy más is oda férjen mert k. nehéz
