Eladó 400 W-os servopack hajtóműves motorral (1:5) alig használt , egy tesztgépen volt , 3 m-es gyári kábelek , cn1 csatlakozó.
Step-dir + analóg bemenet.
95.000 ft/szett
NPP | 2
2024-02-18 17:07:07
[187471]
Mimaki nagy formátumú plotter elektronikák eladók. Ami a képen van minden egyben 50.000 forint.
bendeguz | 118
2024-02-18 16:45:45
[187470]
Eladó 80x80-as alu profil 5kg/m súlyu 2 db 450 mm-es 4500 ft/db 4 db 504 mm-es 5000 ft/db 1 db 420 mm-es 4000 ft 1 db 900 mm-es 9000 ft
rk | 279
2024-02-18 15:45:04
[187469]
Kinco MK070E-33DT HMI-vel egybeépített PLC. Új dobozos. 7”-os színes TFT LCD kijelző, felbontás: 800×480, 24 Vdc tápellátás, 2db RS485, PLC programból elérhető (COM1 port PLC programozáshoz is használható), 1 USB Slave (PLC és HMI) programozáshoz, Ethernet HMI programozáshoz, VNC távoli eléréshez, VPN kapcsolathoz. 16 digitális bemenet (24 Vdc), 14 tranzisztoros (PNP) kimenet (24Vdc, max 200mA), 2 analóg bemenet (fesz., vagy áram), 1 analóg kimenet (fesz., vagy áram), Gyors számláló bemenet 4 db (max. 50KHz), Gyors kimenet 4 db (max. 50KHz). Ingyenesen letölthető fejlesztő szoftver. Ár: 75.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-18 15:41:14
[187468]
M8-as jelgyűjtők és M8-as csatlakozó kábelek. Többféle kábel, nagy része új. M8 apa, másig vége M8 3p, M8 4p, M12, szabadvég. WAGO 757-443 (4 portos) – 10.000ft/db WAGO 757-403 (10 portos) – 15.000ft/db Kábelek 2.500-4.000ft/db. Több esetén kedvezmény. Írd meg mire lenne szükséged és megegyezünk a végső árban. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-18 15:32:32
[187467]
Eladó 5m Profibus kábel és 2db csatlakozó. Egyben 7000ft. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
muki | 121
2024-02-18 14:18:16
[187466]
Eladó Atlas Copco GA18FF csavarkompresszor. Ipari kivitel. Egybeépített hűtveszárítóval.
Főbb adatok: Max. Nyomás: 9.8bar.
Max levegő szállitás: 45.3l/s!
Motor teljesítmény: 18,5Kw. Futás idő: 47615h Töltési idő: 24201h!!!
Üdv! KERESEK megvételre 50-60 cm hosszú zártszelvény darabot: 35x35 mm (A képen látható, a többi a festék vastagsága, gondolom.) Jászágó - Jászberény környékén el tudok érte menni, egyébként posta vagy futár kellene. Köszönöm!
zeroalbedo | 61
2024-02-18 11:09:36
[187460]
Kedves Fórumlakók!
A 6,5 mm-es laptávolságú távtartókkal kapcsolatban, vásárlási szándékkal, dc motornak írtam PÜ-t.
Eldadó Omron számláló, sajnos hibás kijelzés működik, de a gombokra nem reagál. A műanyag háza is kissé sérült, javításra vagy alkatrésznek. 900Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
JZoli | 130
2024-02-18 08:47:16
[187458]
Helló! A füstelszívó motort, a hűtőbordákat, meg a kis áttételes motort megvenném.
Küllő nélküli, tömör kézikereket vennék 150-200mm átmérővel, előfúrás nélkül, vagy max. 8mm-es furattam. Egy régi bakelit volna korban illő, de más is érdekes lehet.
Eladó zárt átlátszó plexi henger, tartály kúpon záró csappal réz csőcsatlakozókkal. Nem ismerem eredeti funkcióját, esetleg vákuum előtartály lehetett? 2800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:59:05
[187452]
Eladó kis kompresszor fellelt állapotban. 230V-os dugattyús kompresszor vákuumozni vagy ha kis mennyiségű levegő kell, pl. lézergravírozó lencséjétől elfújni a füstöt ... stb. Elindítva a levegőt fújja/szívja 3800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:57:41
[187451]
Eladó hosszú tengelyes villanymotor 230V-os külső forgórészes, a tengelye rozsdamentes! Végén egy kis hajócsavarra hasonlító propeller. Hozzá jár még egy pici villanymotor működik 230V-os pici ventilátorként üzemelt, talán arra még jó lehet, inkább csak grátisz.
Eladó kezdetleges állapotú forrasztáshoz "füstelszívó". Kefés motorral elszíváshoz, fújáshoz kétfokozatú kapcsolóval. Ha valaki lát benne fantáziát 1200Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:56:10
[187449]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők levehető. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft
dc motor | 1318
2024-02-17 22:56:00
[187448]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1600Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:55:31
[187447]
Eladó kicsi áttételes motor 220V-os. Működik, kipróbált, nem mértem a fordulatát, de saccra 60-90 közötti. Teljesítményt tekintve szerintem kb. 80-120W. PL. lassú keverést igénylő helyre vagy ahol tényleg lassan kell továbbítani valamilyen anyagot ott hasznos lehet. 2800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:54:25
[187446]
Eladó távtartók többsége hatlapú külső-belső menetes vagy belső-belső menetes, van pár darab hengeres menet nélküli préselhető fajta.
Méretek az utolsó kép szerint sorban. Hossz menet nélkül, hatszög laptávolság: 48mm, 6,5mm 45mm 5mm 31mm 6,5mm 25mm 5mm 19mm 6,5mm 19mm 5mm
A menetes rész +5mm amelyik külső-belső menetes.
27mm külső átmérő 7mm belső 3,5mm
Főleg ezekből van elég sok. Szerintem rozsdamentes anyagból vannak nem sárgaréz. (Mágnes nem fogja.) Ár legyen 50Ft/db. Akit komolyan érdekel több darab írjon és megbeszéljük. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:50:27
[187445]
Eladó 6db hűtőborda. Nem voltak használva, de nem a legjobban voltak tárolva. Sérülések, karcok előfordulnak lásd. képeken, egyébként még jól használhatóak. Méretek kb. 51x76mm magasság 13mm. Egyben a 6db 1500Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:47:58
[187444]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm. 5db van, egyben az összes 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:47:16
[187443]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft
dc motor | 1318
2024-02-17 22:46:51
[187442]
Eladó BNC, RCA, KOAX, banán csatlakozók/aljaztok/átalakítók. A banán aljzatok többsége használt, forrasztott. A BNC és KOAX aljzatok újak, a BNC-RCA átalakítók nem tudom használtak vagy újak. A zacskózottak újak. 7db BNC aljzat NYÁk-ba ültethető, 3db BNC-RCA átalakító, 2db BNC T elosztó, 2db KOAX, 9db banán aljzat. Összes egyben 2000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-17 22:46:36
[187441]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
Keyence GT2 kontakt mérő szenzor rendszer. 0,1um felbontás. Újszerű, tökéletes állapotban. Automatizált nagy pontosságú mérésekhez, digitális mérőkészülékekhez. Digitális és analóg (4-20mA) kimenettel. Cikkszámok: - Keyence GT2-71MCP (kiértékelő modul, újszerű, analóg kimenettel) - Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű) - Keyence GT2-CH2M (Szenzor kábel) - Keyence GT2-CA10M (Bekötő kábel, 10m, csatlakozós) Ár: 45.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:18:18
[187438]
Balluff BOS026L (BOS 18MR-PA-PR20-S4) tükrös, prizmás optikai szenzor. Újszerű. 4db van belőle. Ár: 9.000ft/db, 30.000ft/4db. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:16:30
[187437]
Siemens új, dobozos szilárdtest relé (SSR). 3 (2) fázisú, 5,2A max. 2db van belőle. Cikkszám: 3RF3405-2BB04 Ár: 15.000ft/db, 26.000ft/2db
rk | 279
2024-02-17 21:15:18
[187436]
Siemens Sinamics V20 frekvenciaváltó. 1 fázisú bemenet, 1,5kW. 550Hz frekvencia. Teljesen új, bontatlan dobozos. 2db egyforma elérhető. Cikkszám: 6SL3210-5BB21-5BV1 Ár: 55.000ft/db, 100.000ft/2db Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:13:07
[187435]
DEGSON PC4-HE-01P-13-00A(H) 5x20-as DIN sínre szerelhető biztosíték ház. 230VAC, 24VAC/VDC, Max 6,3A. 4mm2 bekötés. 50db/csomag, új, bontott, de teljes csomagolásban. Összesen 50db elérhető. Ár: 500ft/db, 20.000ft/50db. Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:09:35
[187434]
Keyence IV-HG10 + IV-HG500MA komplett Vision kamera rendszer. Különálló vezérlővel. Széles fókuszú kamera fej. FTP kliens, EtherNet/IP, PROFINET. Újszerű, nem volt beépítve! Szenzor kábellel. Cikkszám: - Keyence IV-HG10 (kiértékelő egység) - Keyence OP-87904 (5m kamera összekötő kábel) - Keyence IV-HG500MA (miniatűr kamera, monochrom) Ár: 80.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:06:18
[187433]
Keyence IV-G10 + IV-G500CA komplett Vision kamera rendszer. Különálló vezérlővel. Kamera polárszűrő lencsével. Széles fókuszú kamera fej. FTP kliens, EtherNet/IP, PROFINET. Újszerű, nem volt beépítve! Szenzor kábellel. Cikkszám: - Keyence IV-G10 (kiértékelő egység) - Keyence OP-87904 (5m kamera összekötő kábel) - Keyence IV-G500CA (miniatűr kamera, polárszűrős lencse védővel) Ár: 80.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:04:38
[187432]
Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 tápegység. 24VDC 2,5A, 1 fázisú. Új, csomagolásban. Cikkszám: Phoenix Contact TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 (2866268) Ár: 19.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:02:55
[187431]
Omron 60W tápegység. 24VDC 2,5A, 1 fázisú. Új, dobozos. Cikkszám: Omron S8VK-G06024 Ár: 15.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 21:01:31
[187430]
Festo profinet szelep sziget. 16 digitális bemenet, 1db 5/2 bistabil, 1db 5/2 monostabil szeleppel. Kiváló választás kis projekthez, illetve tanuláshoz. 1 táp csatlakozóval és 2db profinet csatlakozóval. Ár: 17.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:59:35
[187429]
Siemens Scalance XB008 ipari Switch. 8 portos, Új, nem volt beépítve. 3db egyforma elérhető. Cikkszám: 6GK5008-0BA10-1AB2 Ár: 28.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:57:29
[187428]
Siemens CSM 1277 ipari Switch S7-1200. Újszerű, keveset használt állapotban. Cikkszám: 6GK7277-1AA10-0AA0 Ár: 25.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldéssel is megoldható.
rk | 279
2024-02-17 20:40:35
[187427]
Siemens CPU1212C AC/DC/RLY PLC. Relés. Újszerű, keveset futott. 8xDI, 6xDQ, 2xAI(0-10V). Profinet. Cikkszám: Siemens 6ES7212-1BE31-0XB0. Kiváló tanulási célra. Adok mellé egy szenzor, relé és kábel csomagot is. Ár: 68.000ft Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
