Eladó valószínűleg magyar szelepköszörű asztala. A hántolás kiváló állapotban. Felső orsó hajlott. Így vettem, sosem használtam fel. Ár 30.000 + szállítás.
Serif | 592
2022-08-03 20:07:23
[162600]
Szép estét mindenkinek. Keresek a fotókon szereplő csatlakozót ha van valakinek szívesen megvásárolnám.
Nagy Zoli | 825
2022-08-03 19:13:26
[162599]
Eladó egy 0,75kW áttételes motor nagy terhelhetőségű forgózsámollyal és egy 95cm menetes résszel rendelkező 25/10-es golyósorsóval. Az orsóhoz megvan az anya is (2510R), de ügyetlenségből a golyók nagyrésze kihullott, 4,75mm-es golyókkal lehet pótolni egyébként tökéletes állapotban van, egy függő kis lift volt minimális üzemórával. 50eFt
Kis szállítószalagból kitermelt szép állapotú motor, lassító áttétellel. Motor adatai a képeken, sajnos az áttételen nincsen semmi típusjelzés. 15eFt
Nagy Zoli | 825
2022-08-03 18:55:31
[162595]
Iroda felszámolásból 1,8m szélességű asztal eladó. Egy helyen az élvédő elvált, ezt leszámítva újszerű állapotú. 20eFt (jelenleg lapraszerelve helyhiány miatt)
Nagy Zoli | 825
2022-08-03 18:49:42
[162594]
Eladó két szál 80x40-es (talán Item) profil, 8as nút, hosszúságuk 3,85m. 23eFt/pár és két szál 132x44mm-es (talán flexlink) profil, 10es nút 2,9m és 3,8m hosszúsággal 34eFt/pár (1000Ft/kg)
Úgy néz ki maradt még 100db körül a 2N3055 ből. Azóta kimértem 15db ot véletlenszerűen mind jó volt. Egy denszeszes tisztítás rájuk fér de egyébként rendben vannak. Tuti nem kínai hamisítványok mert vagy több mint 20 évesek. Lehetőleg egyben szeretném eladni, de minimum 20asával. darabja 200Ft.-
Popszegecs 4,8×18 , horganyzott. 6,5 kg : 10.000 Ft
Andersen12 | 1178
2022-08-03 14:41:19
[162586]
Danfoss FC-302 frekvenciaváltó kezelőpanel: 5.000 Ft
Kidwick | 2543
2022-08-03 14:29:45
[162585]
Üdv! Eladó a képeken látható nagyon jó állapotú Cebilon Aura fordított ozmozisos víztisztitó. Beépített nyomásfokozó szivattyúval, víztartállyal, szűrőkhöz való körmöskulccsal. több kép itt Egy teljes új szűrőkészlet kb 10 ezerbe kerül hozzá. Ára csak itt ,csak most..: 28.852.- plusz szállítási költség de a személyes átvételnek jobban örülnék. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Sziasztok! Keresek 50CM x 50CM x 10MM alumínium lemezt táblát(ezt a méretet megközelítő darab is érdekelhet). Ha esetleg valakinak van ilyen elfekvőben és megválna tőle kérem privátban jelezze.
Előre is köszönöm. Üdv Karesz
Andersen12 | 1178
2022-08-03 08:17:42
[162574]
Weidmüller analóg átalakító: 10.000 Ft
Andersen12 | 1178
2022-08-03 08:15:02
[162573]
4 db dupla 3/2-es mágnesszelep tömb. 24VDC. Ár: 10.000 Ft
Andersen12 | 1178
2022-08-03 08:13:23
[162572]
3 db Festo reed-relé: 4.000 Ft
szf | 4376
2022-08-03 08:02:30
[162571]
Eladó PE+N elosztó blokk 10db van 800Ft/db
Autotec1 | 534
2022-08-03 07:59:50
[162570]
IBM ipari monitor 8000.-
Ferkóka | 335
2022-08-03 07:43:41
[162569]
Üdv! Eladó leszerelt indukciós csarnokvilágító lámpatestek. 150 és 200W-osak. Több darab van. Ár: 8e Ft/db. Érdeklődni privátban, csak személyes átvétel.
vadember | 1868
2022-08-03 07:22:48
[162568]
Alig használt újszerű hajtómű. 100:1-es lassítással. 85000 Ft/db.
Driver1 | 209
2022-08-03 06:35:32
[162567]
Üdv! Vennék Lenze frekiváltót 30Kw-ost ha lenne valakinél kérem jelezze árral együtt.(evs9329 helyére) Köszönöm
Szabika78 | 508
2022-08-02 22:40:25
[162566]
Üdvözlök Mindenkit!
Ha valakinek van eladó Molex csatlakozó tű krimpelő fogó, az kérem keressen privátban! Köszönöm!
Keresek Hajtóműves villanymotort. 1.1 kw-2.2kw. Kimenő fordulat 20-60 1/min Csere is szóba jöhet. Más típusú motorra. Üdv Zoli
fl | 63
2022-08-02 17:26:46
[162562]
Eladó egy jó állapotú, német gyártmányú 3-fázisú állítható toroid trafó 0 - 3x400V. Teljesítmény 6,9 kVA, fázisonként max 10A. Egy komoly kocsira rászerelve. Van rajta egy bemenet/kimenet 3-fázisú 16A dugesz pár és kábel valamint bekötő doboz amin keresztül könnyű akár méréseket végezni. Hozzáadok egy panelt melyen hasznos újszerű alkatrészek vannak. Az egész tömege 65 kg. Ár most leszállítva 40 ezer forint. Sajnos mérete miatt nem tudom se postázni, se autó hiány miatt szállítani, így ki kell jönni érte Dunakeszire. Válaszokat lehetőleg PÜ-ben kérem.
