Tisztelt fórum tagok, E2N-750 esztergagépem eladó. Használt üzemképes gép, 380V 2,2kW-os motorral. Álló- és futóbáb, valamint síktárcsa van hozzá tartozékként. Ára 500ezer forint. A rakodás és a szállítás a vevő feladata, súlya kb:800kg. A gép délpesten előre egyeztetett időpontban megtekinthető, kipróbálható. Érdeklődni az adatlapomon lévő elérhetőségeken lehet.
Üdv! Eladó a képeken látható Usa gyártmányú CAT kompressziós csatlakozó prés újszerű állapotban. Ára 14.233.-
4 funkciós akkus gép, fúró adapter,csavarozó adapter, lámpa adapter valamint forrasztópáka adapter csatlakoztatható magára az akkut is befogadó géptestre. több kép itt A képeken látható 3db cella van benne amik cserére szorulnak. Kofferban töltővel. Ára 11.434.-
Szintén eladó bosch fúró ,csavarbehajtó gép kofferben 2 akkuval töltővel. Valószínűleg ebben is át kell cellázni az akkukat de nem teszteltem. Ára 9.423.-
Valamint eladó még a képeken látható panasonic mikrohifi nagyon szép hangzással. Kazetta,cd,rádió funkciók.saját táv ő rányítójával. Ára 8.643.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
NgLaszlo | 582
2024-02-23 11:49:08
[187666]
Eladó új Ks-Tools nyomatékkulcs 40-200Nm 1/2" átdugós fejjel. Ár:27.000Ft.(bolti ár felé kb.)
wolfthomas75 | 206
2024-02-23 10:57:23
[187665]
Rendben, köszönöm!
Előzmény: Varga István, 2024-02-23 10:37:18 [187664]
Valaki vigye el pls! Most félpénzért! Korábban 20ért hirdettem! Eladó több száz darab eredeti bosch alkatrész jellemzően kis barkács gépekhez. Bolt felszámolásból maradtak meg. Flex, fúrógép, marógép stb alkatrészei. Dunakesziről vihető. Áruk 10e HUF. Posta: nem! Köszi WT
kalo | 22
2024-02-23 09:52:34
[187662]
Villanymotorok ínverterrel párban eladók!
- 7,5Kw -os : irányár 120ezerFt
- 22kW : irányár 120 ezerFt
Valamint úgyanitt Hörmann ipari kapu is eladó motorral, lánccal kompletten, irányár 300ezerFt
Eladó egy HIBÁS hibrid szigetüzemű napelemes inverter. 2.4 kW, 24V. Típus: SM-2400-24. Alkatrésznek vagy javításra. Az ára : 20e Ft. Csomagküldés megoldható. Érdeklődni privátban.
Andersen12 | 1170
2024-02-23 07:39:55
[187655]
8 db,új, mini szilàrdtest relé. (24V/ 3A) Ár: 5.000 Ft/db 8 db együtt esetén 2 db hasznàlt relé(24 V) grátisz.
LoneWolf | 5314
2024-02-22 23:24:59
[187654]
ELADÓ
MÉG MARADT pár darabom!
Toellner labortápok, 0-40V max. 400W. ÁR: 85.000.- Ft/db. Egy 19" rack 2U egységben két darab van összeszerelve! (170E Ft az ára egyben, kerettel).
LW
cadandcnc | 117
2024-02-22 23:07:03
[187653]
Új Benning multiméterek eladók:
MM2-1: 22.000 Ft MM2-3: 29.000 Ft MM7-2: 49.000 Ft
Green | 84
2024-02-22 22:07:34
[187652]
MAHR mérőóra eladó
Típus: Millimes 1002
Méréstartomány: ± 25 um Osztás: 0,5 um
Keményfém vagy rubin tapintócsúcsal.
Tel:06305999502
Ár: 40.000Ft
cadandcnc | 117
2024-02-22 21:37:09
[187651]
Mitutoyo KA-213 Kijelző 174-185D 3 tengelyes kijelző eladó. 140.000 Ft.
cadandcnc | 117
2024-02-22 21:34:19
[187650]
IP67-es keveset használt 300-as tolómérő eladó, doboz nélkül. 95.000 Ft
Méréstartomány: ± 0,07 mm Leolvasás: 0,001 mm Számlap: 70–0–70
Gyári dobozban, rögzítővel, kulcsal Ütésálló túlterhelésvédett Sosem használt, Egyedi mérőeszköz, a gyors és pontos beállítás nélkülözhetetlen eszköze.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 386
2024-02-22 18:43:05
[187637]
Eladó PHOENIX CONTACT MCR-S-10/50-UI-SW-DCI 2814663 (2DB) újszerű állapotban
Ára: 2500 Ft/db
MCR árammérő jelátalakító, programozható és konfigurálható, egyen-, váltó- és torz áramok mérésére, jelfogó és tranzisztoros kimenettel, bemeneti áram 0...10 és 0...50 A között, nem konfigurált
A harmadik egység ajándék a többi kettő mellé.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
zsombicnc | 386
2024-02-22 18:42:19
[187636]
Eladóak a következő FESTO nyomásszabályozó kijelzős alkatrészek:
zsombicnc | 386
2024-02-22 18:40:39
[187635]
Eladó új, minőségi fúrószárak, süllyesztők, balos csigafúrók:
Jobbos HSS csigafúró:
Ø 1,0 mm Ø 1,5 mm Ø 2,0 mm Ø 2,5 mm Ø 3,0 mm Ø 3,5 mm Ø 4,0 mm Ø 4,5 mm Ø 5,0 mm Ø 5,5 mm Ø 6,0 mm Ø 6,5 mm Ø 7,0 mm Ø 7,5 mm Ø 8,0 mm Ø 8,5 mm Ø 9,0 mm Ø 10,0 mm Ø 11,0 mm Ø 12,0 mm Ø 13,0 mm
Balos HSS csigafúrók:
Ø 3,0 mm (2db) Ø 5,0 mm Ø 6,0 mm Ø 8,0 mm
Jobbos HSCO, nemesacél, hőálló, acélhoz:
Ø 2,0 mm Ø 3,0 mm Ø 4,0 mm Ø 6,0 mm Ø 8,0 mm (2db)
Süllyesztők HSS 90' acél
Ø 6,3 mm Ø 8,3 mm Ø 10,4 mm Ø 12,4 mm Ø 16,5 mm Ø 25 mm
Süllyesztők HSS 90' alu
Menetfúrók HSS acélhoz:
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
M3 M4 M5 M6 M8 M10
Ára egyben: 30.000 Ft
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel.
Eladó a leírásban olvasható és a képeken látható két ajtó retesz fogadó.
Mindkét eszköz a gyári csomagolásában sértetlen állapotban van.
-Euchner NP-638AB (2db) (hibátlan/dobozos)
Cuccok ára: 7.000 Ft
Szállitás csak Foxposstal a vevő terhére.
Érdeklődni privát üzenetben lehetséges.
zsombicnc | 386
2024-02-22 18:37:39
[187632]
Eladó a csatolt képen látható márkás vídiás koronás fúróból a következő méretek:
Ø 16 mm 4.000 Ft Ø 19 mm 4.000 Ft Ø 21 mm 4.000 Ft Ø 23 mm 4.000 Ft Ø 27 mm 5.000 Ft Ø 29 mm 5.000 Ft Ø 34 mm 6.000 Ft Ø 37 mm 7.000 Ft Ø 42 mm 8.000 Ft Ø 45 mm 8.000 Ft Ø 60 mm 11.000 Ft
Ezek a keményfémbetétes, más szóval vídia betétes koronafúrók elsősorban csöveken, hajlított felületeken készítendő furatokhoz valók. Ötvözetlen acél (A37÷42), alacsonyan ötvözött acél, rozsdamentes acélok, réz- és alumíniumlemezek, bakelitek, műanyagok megmunkálásához alkalmasak.
Kép csak illusztráció.
Mindegyik bontatlan hibátlan állapotú.
Szállítás csak Foxposttal.
Hombárka | 1561
2024-02-22 18:34:44
[187631]
Omron szervó motor! Adatok a képeken, tengely átmerő:20mm! 25000ft+ posta! Vételi szándékot kèrném privátbsn jelezni!
Szeibert Krisztián | 342
2024-02-22 17:33:45
[187630]
Sziasztok eladó félkész bölcsős 4,5tengely .t nútos asztal befoglaló mérete 600×330mm, 2db harmonic drive .forgórész átmérő 250mm 20mm aluminium lapokbol áll össze alsó lefogató alumium 1000×340mm Ára 120000Ft
2024-02-22 17:29:22
[187629]
Sziasztok eladó igy egyben a doboz tartalma 40000ft nem postázom csak személyes átvétel.
Tápos | 539
2024-02-22 13:34:34
[187628]
Eladó régi békebeli csehszlovák gyártmányú, 380V 3 fázisú 1.1kW-os villanymotorral szerelt elektromos drótköteles csörlőgép.Szabadonfutó és fékes mechanikával szerelt.Mechanikus végállás kapcsolóval.Változatos felhasználási területe lehet: építkezéseken malteros csigának, mélyebb kútvödörnek, szőlő/gyümölcsös hosszú sorok talajművelésére, én kiskertemben apró ekével szántásra sikerrel próbáltam ki. Ára 65000Ft. Csak személyes átvétellel.
Varga László | 1213
2024-02-22 13:33:27
[187627]
A képeken làtható alu pàrhuzamok 18000Ft/db---6darab van.
Üdv Bosch akkus fúró nagyon gyenge akkuval 3600FT, 2db fűrésztárcsa 1400FT/2db, s775 asus alaplap(LPT port van, videokimenet nincs, videókártya kell bele) + Pentium D 925 CPU 1300FT. Posta, foxpost mehet. (Hétfőn tudok postázni)
