Eladó új wago 3emeletes sorkapcsok. 35db sorkapocs, 20db oldal és több db összekötő 3-as és 5-ös. Bolti ár alatt. Csak egyben Ár 20000ft+posta Mpl csomag v automata. Pü-ben
Daniel9 | 140
2022-10-07 18:06:37
[165276]
Eladó új schneider nyomógombok. Az egész ami a képen van. Ár:5000ft+posta (Mpl csomag:2000 mpl automata:1000ft) Pü-ben.
bundyland | 1656
2022-10-07 17:20:50
[165275]
Vennék lehetőleg újszerű 3-4KW 400V 28xx 1/p fordulatú villanymotort, első körben peremeset. Ha esetleg van valakinek írjon, fényképpel.
Eladó vas asztallap , mérete 100c80 cm 3 db nyílás van rajta 2 db 35x5 cm 1db 45x 9 cm aminek kilett szedve a perforált lemeze. a felületen látszó színek azok csak festék rárakódás nem sérült a felület. a perforációk mögött U alakú sin találhatók amik görgők vezetésére alkalmas. 4 db becsavarozható láb csatlakozó , súlya 20 kg felett. lábak nincsenek hozzá. Aki fantáziát lát benne akár gépasztalnak , 5000ft ért viheti.
Eladó LENZE servo motor 1.57 kww több darab is , van akár rezolver nélkül is , evs 9323-es hajtást is tudok adni. ( 3x400 v ) A motorokon raktározási karcok lehetnek.
Motor 20-25.000 ft/db
Denis | 92
2022-10-07 09:11:46
[165262]
Denis fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
2. Nagy gépasztal, alu lappal, 120x120x70cm, oldalain szerelő szekrényekkel, 4 talppal. ÁR: 120.000.- Ft. Nagyon masszív, szép állapotú.
3. Polcos kocsi, horganyzott, ezért kül- és beltérre is tökéletes. Kb. 80x160x180cm. A polcok áthelyezhetők 10cm-ként. ÁR: 80.000.- Ft. Erős, nagy teherbírású kerekekkel (mint a békákon).
4. Régebbi magyar páncélszekrény, kulcsai megvannak. ÁR: 85.000.- Ft.
5. RENGETEG vegyes 19" rack szekrények, mindenféle kivitel, szín, méret... ÁRAK: 15.000 - 65.000.- Ft között (65E a 2m-es nagyok)
6. Nagy fiókos biztonsági szekrény, ROSENGRENS, 55x72x140cm méret, 4 TELJESEN kihúzható erős fiók, igen erős fióksínekkel. Tűzbiztos is! ÁR: 95.000.- Ft/db. 4db van. Egyben 340E Ft. Kb. 180kg legalább darabja!
7. Öltöző szekrények, darabjuk 15.000.- Ft. 3db, vegyes.
8. Műhely szekrényke, ára 20.000.- Ft. Alul 2 fiókkal, állítható polcokkal.
LoneWolf
Petya | 4083
2022-10-06 19:21:09
[165244]
Vegyes villamos motyó így egyben eladó. ár.20ezer
Lpeti11 | 181
2022-10-06 18:11:27
[165243]
Üdvözletem. 4db pilz relé eladó
2db PNOZ X2.7P 2db PNOZ x2.8P
Működő gépből bontott darabok. 4db egyben 30000Ft+posta
flac72 | 93
2022-10-06 17:52:45
[165242]
Szia, megveszem a két motort, és a vezérlőt. A többit privátban.
Eladó 2db új Schneider fi relé 3fázis 25A 30mA És 1db új 25A 3fázisú kismegszakító. Csak egyben az egész. Ár:18000ft+posta Mpl automata:1000ft Mpl csomag:2000ft Pü-ben.
enilili | 707
2022-10-06 16:40:18
[165240]
Wilo kenegető szivattyú használt jó állapotú egyszerű szerkezet akár medence forgatásra ,nem inverteres. ára 20000ft
csuzlee | 1731
2022-10-06 16:36:49
[165239]
2db bontatlan réz színű tömítőpaszta eladó. Ár :10.000Ft/2db
csuzlee | 1731
2022-10-06 16:32:13
[165238]
Üdv! Eladó a képen látható bontott szervó vezérlő és 2db motor. Ár :55.000Ft
enilili | 707
2022-10-06 16:31:08
[165237]
wilo p 50/160 r keringgető szivattyú , még beépítve nem volt csak tartaléknak dobálták a raktárba , uj ára 1250 euro ára 60000ft
2-3kW körüli Ac szervómotort. Igazából enkóder nélkül is megfelel, más célból kell. Csak ne legyen leégve. Ha lenne valakinek üzenetben vagy telefonon várok ajánlatokat.
Karancsi Imre | 20
2022-10-06 13:17:54
[165234]
Eladásra kínálom több darab 2202 önbeálló minőségi FAG csapágyakat 2000 ft/db +posta.
Keringető szivattuk eladók , lehetőleg egyben, próbáltam őket mindegyik működik , teljesitményt lehet állitani. A hőszivattyus fűtésemhez én is bontott szivattyukat használtam fel nállam kipróbálhatóak. posta lehetséges a vevő terhére és felelősségére..3 db 6000ft ha darabonként akarod 3000 ft.
Eladó egy alig használt tökéletesen működő Voltcraft típusú (32V/30A) tápegység kihasználatlanság miatt. Egy karc van a tetején amit a fényképen is lehet látni! Új ára 130eft volt! Ára: 50eft+ posta, utánvét.
bored mechanist | 98
2022-10-06 10:09:19
[165228]
Én elhoznám a “ 5. Hidraulika gyorscsatlakozók, fittingek, egyben 25.000.- Ft. LEgtöbb zsír új. ” megnevezésű tételt
