Sziasztok! Eladó a képeken látható 4 db 2019-es gyártású, 2021-es beüzemelésű 12Ah-s Power Kingdom PS12-12 zárt VLRA, UPS szünetmentes akku, kb. 70%-os állapotban. Mind a 4 db 23-24 mOhm körüli belső ellenállású. Neten minden részletes infó megtalálható róla! Nyilván használt akku, de tesztelgetni, szünetmentesbe kis igénybevételére még jó lehet.
Ára a 4 db-nak egyben: 9.000ft (új ára kb.: 11k/db)
Tömege (~14kg) miatt a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten (itt műszerrel, inverterrel tesztelhetői) vagy heti kétszer (szerda és pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “L” méretben (2300ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Aircraft airprofi 853/100 ipari 3 fázis 5,5 KW Szívóképesség kb. 850l / perc Töltési kb. 680 l/perc még soha nem volt bekapcsolva. ára 600000ft
kmil | 334
2024-02-25 16:42:37
[187797]
TMP200 szerszámköszörű eladó. Felújítás folyamatban, de most másra kell sajnos. Új szerszámfej, hozzá való patronkészlettel 2mm-enként. Új szíj kellene még rá, meg esetleg csapágycsere. 140.000 Ft
Eladó dc 15V, 665A kapcsolóüzemű táp. 14-15 db van belőle 10.000Ft/db
Peter222 | 171
2024-02-25 11:33:08
[187786]
7 részes csuklós racsnis kulcskészlet
5990Ft\készlet
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
simarex | 2740
2024-02-25 11:21:19
[187785]
hálózati szűrő, 3e/db + szállítás
Nagy Zoli | 823
2024-02-25 10:01:12
[187784]
Nema23 léptetőmotorok (sok van)
Típus: Minebea 23KM-C050CN01CA
1.8 fokos, egyéb adatokat nem tudok róluk biztosra adatlap hiányában(magát a szériát megtaláltam, High Torque motorok), bontott 0km-esek , mindegyikhez jár csatlakozó néhány cm vezetékkel.
3500Ft/db vagy 9000Ft/3db (20db felett egyedi kedvezmény)
Nagy Zoli | 823
2024-02-25 09:59:57
[187783]
Eladó több darab PULS QS20.361 típusú ipari sínre pattintható tápegység. Sosem használt új tápok, esetleg pici karcokkal a tárolás/pakolás miatt. 36V DC (42V-ig az előlapi potméterrel emelhető) 480W / 720W CNC stepper hajtáshoz ideális pl DM556-al 18eFt/db
Nagy Zoli | 823
2024-02-25 09:59:00
[187782]
130V 2.9 HP DC motor eladó 15eFt Honda Jazz generátora átalakitva 3 fázisú motorrá (1-1,5kW elvileg 48V-on), végül nem lett felhasználva csak lepróbálva. 10eFt
6090-es CNC X és Y tengelye komplett, a hozzá adott elemekből egy 60x70x40cm (XYZ) hasznos megmunkálási tartományú gépet lehet összerakni
X tengely 30mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , 3Nm körüli motorral. Hasznos elmozdulása 60cm.(ez komplett) Z tengely 16mm-es vezeték 16mm-es 5mm emelkedésű golyósorsóval , motort adok hozzá 3Nm körülit. Teljes elmozdulása 52cm, de ebből lejönnek a kocsik távolságai, elérhető hasznos min 40cm. Y tengely 20mm lineáris vezeték 88cm teljes hossz, hasznos 70cm, hozzá két golyósorsó teljes hossz 89cm hasznos 77cm 16mm átmérő 5mm emelkedéssel (adok hozzá egy 20mm átmérőjú 5mm emelkedésű 81/65cm hosszúságú golyósorsót) Az a kék a képeken a tengelyek burkolata
A váz mellé adom még: 1db 36V 480/720W-os , PULS QS20.361 (0km-es, 42Vig potméterrel emelhető, nagyon jó minőségű ipari táp) 1db 24V 120/180W-os tápegység , PULS QS5.241 (0km-es) 1db 25A-es SSR a főorsó vezérléséhez (0km-es) 1db 520W-os főorsó (0km-es) 1db LPT-portos leválasztó (0km-es) +1db 1,5-2Nm körülő léptetőmotor, ha a két nagyot valaki az Y-nak elhasználja ez mehet a Z-re 1db érintőképernyős monitorba épített PC (0km-es), valami i5 proci, 4 v 8Gb ram, 250 SSD van benne, 24V tápot kér a QS5 illik hozzá. +2db T nútos aluminium lap asztalnak
Van még egy sosem használt ebay-es USB CNC vezérlőm azt is adom hozzá.
Ár: 250eFt
Nagy Zoli | 823
2024-02-25 09:55:37
[187780]
Eladó elektronikus ballaszt fénycsőhöz (gyújtó és fojtó helyett használható elektronikus fénycső gyújtó)- 1x40W 300Ft, 2x40W 500Ft/db , egyben 15eFt - 25db 2x40W van és 13db 1x40W
Nagy Zoli | 823
2024-02-25 09:54:49
[187779]
Tápegység (akku töltésre) 13,8V Eredeti ár negyede: 8eFt/db vagy 15/2db Fireclass/Bentel BAQ60T12
Esztergára való kisméretű (talán E2N-re való) furat palást köszörű (TSK 45) tartozékokkal kövekkel, befogó fejekkel...kipróbálható. tengely hossz 250 mm 3 fázisú motor, 75000 ft Csak személyes átvétel.
Motoros | 4975
2024-02-25 04:44:33
[187769]
Gépsatu forgózsámollyal, pofa szélesség 100 mm , max nyitás 80 mm teljes hossz 300 mm . Használt de jó állapotba, 1..2 belefúrás is van de ez nem érinti a lényeget.....45000 ft
Motoros | 4975
2024-02-25 04:39:04
[187768]
Gyorsosztó marógépre, tengely magasság: 65 mm átmérő 110 mm, teljes hossz 140 mm Rugósan reteszelni is lehet, de fokosztás is van a tárcsán. 1 darab minta patron jár hozzá, de tudok szerezni készletet +pénzért.(E1n) 50 000 ft személyes átvétel, vagy + posta
popolo_pici | 17
2024-02-24 22:46:53
[187767]
Eladó egy FLUKE 36 tip. lakatfogó eredeti táskájával.
