Eladó bontott BOSCH szállítószalag modul. Ahogyan a képeken látható komplett. Alu. váz „H” alakra szerelt SP 2/B 45x75 profilból, három oldalán 10 mm T-hornyokkal. A váz hossza 1440 mm, szélessége 260 mm, az alu. profil tömeg kb. 10 kg. Hajtásegység: elektromotor, csigahajtómű, bordázott hajtókerekek, kettő bordás-szíj (kicsit viseltes), fordítógörgők. A motor nem tesztelt. Paraméterek a fotózott adattáblán. A kötődobozban minden tekercsvég kivezetve. Az egyik fordító görgő burkolata sérült, és az egészre ráfér egy tisztogatás.
Eladó a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika.
Akár egy komolyabb "Z" tengelynek is használható. A meghajtást Vexta stepper végzi, a golyósorsó által mozgatott szán, kuplunggal ellátva, két oldalt sínnel is meg van vezetve. Semmilyen érezhető kottyanása nincs. Végállásokban opto. Max elmozdulás 65mm.
Ára: 12 ezer Ft+ szállítás
erdelyi72 | 704
2024-02-28 18:02:50
[187898]
A KNF-USA gyártmányú kétfejes, 24VDC vákuum pumpa árát is lejjebb vittem, lassan a vicc kategória határára.
Rendkívül csendes, de nagyon komoly szívó teljesítménye van.
Méréseim alapján -0,85 bar vákuumot tud.
Ára: 18 ezer Ft+ szállítás
erdelyi72 | 704
2024-02-28 18:01:05
[187897]
Úgy tűnik rajtam marad az utolsó 3db, nem szeretném, ezért legyen az ára 15 ezer Ft (a 3db együtt).
Ha valaki 5 fázisú stepper drivert szeretne, az ennyiért még kínai sz@rt sem kap.
Eladnám pár számítógép alkatrészemet, még működött a gép mikor elbontottam, nekem csak a processzor hűtő kellet, minden más vihető, a gépház sincs már meg. 5000ft + szállítás
Kelepeisz Lajos | 3516
2024-02-28 17:47:29
[187895]
Mivel 12 év után megszüntették a szaldómat át kell szerveznem a napelemes rendszert,ami fűtésre volt optimalizálva.Eladóvá váltak a forgatható szerkezeteim amik nyáron forogtak,ha erős volt az előző tél,így sok évben sikerült 0 körüli szaldó.Az első mono 1600 W,a hátsó 1800 W poli,az idő vezérlés az elsőben van(Arduino Nano),a hátsó csak lemásolja.A forgatók napelemekkel együtt 300 ezer Ft/db,de lehet napelemek nélkül is(azokat felteszem a tetőre),úgy a forgató mechanika 150 ezer Ft/db.Ha szükséges tudom adni hozzá a 3 kW-os betáplálós,vagy egy 3,5 kW-os 24 V hibrid invertert is.A második képen a sárga diagram a forgatható panelek.
kushidó1 | 884
2024-02-28 13:51:42
[187892]
3 db marótárcsa eladó1 üres 2 és 3 as tele lapkákkal ára 20,000 ft.
kushidó1 | 884
2024-02-28 13:49:29
[187891]
fém szerszámosláda kék és fekete 2 db eeladó ára 3500 ft / db. Gépsatú 30,000 ft Carlson maró befogó 4 db patronnal ára 30,000 Preciziós marógép befogó 6 patronnal ára 20,000 ft. Géplámpa 4000 ft.
DorombolóRomboló | 30
2024-02-28 13:09:37
[187890]
Szervusz,
Megvenném -az öntvénypálcákat - a Widax marófejet - a kúposdörzsárat - a morse 1 dörzsárat - és a szerszámbefogó tüskét.
Eladó E3N géphez jó állapotú állóbáb : 40 EFt, futóbáb: 25 E Ft (egyik rögzítőcsavarja pótlandó), tokmányfelfogó lap (130-as) : 10 E Ft. Nekem jó állapotú E2N bajonettes síktárcsára lenne szükségem, ezért megegyezés szerint az lehet cserealap is. Ha valaki érdeklődik, kérem inkább E-mailben tegye, azt minden nap megnézem. Köszönöm!
4 db spanifer eladó 9-10 m hosszú 5t teherbírású. 2500 ft/ db
Barkácsmarci | 120
2024-02-27 22:46:59
[187879]
Sziasztok! Loctite 222 eladó, 5 db van. 2000 ft/ db
Alkalmazása beállító és rögzítő csavarok, süllyesztett fejű csavarok kis szilárdságú rögzítéséhez.
Emellett kis szilárdságú fémeken, például alumíniumon és sárgarézen, melyek szétszerelés közben sérülhetnek, eltörhetnek
Bizonyítottan alkalmazható ipari olajokkal enyhén szennyezett felületeken, mint pl. motorolaj, korrózióvédő olaj, vágóolaj.
Green | 84
2024-02-27 21:32:39
[187878]
MAHR mérőórák
Szögtapintós mérőóra:
Gyártó:Mahr GmbH Típus:MARTEST 800 SGE
Méréstartomány: ± 0,07 mm Osztás: 0,001 mm Számlap: 70–0–70 Gyári dobozban, rögzítővel, kulcsal Ütésálló túlterhelésvédett Mágnesességnek ellenáló fém ház Gyártói kalibrálási bizonyítvány Sosem használt, tartalék készletben volt. Egyedi mérőeszköz, a gyors és pontos beállítás nélkülözhetetlen eszköze. Ára: 25.000Ft
Finomkijelző:
Gyártó:Mahr GmbH Típus:MILLIMESS 1002
Méréstartomány: ± 0,025 mm Osztás: 0,0005 mm fél mikrométer Számlap: 25–0–25 Finom beállító Tűrésjelző Zafír csapágyazás Rubin vagy keményfém gömb tapintócsúccsal Gyártói kalibrálási bizonyítvány Sosem használt, tartalék készletben volt. Precíziós eszközként alkalmas pontos ellenőrzésre, gépbeállításhoz, akár etalonként is kalibráláshoz. Ára:45.000Ft
Tel:+36-30/599-9502
FOXPOST, automatában vagy Bp-Tatabánya-Győr személyes átvétellel csak hétköznap.
Mivel nincs több, a fórum tagoknak a kettő együtt 10.000Ft-al alcsóbb, azaz: 60.000Ft
8 db új, szilárdtestrelé és 2 db használt relé (24V) együtt: 12.000 Ft
svejk | 32800
2024-02-27 20:24:44
[187873]
KERESEK!
PCI-os videokártyát 2 monitor kimenettel, lehetőleg DSUB 15 legyen mindkettő.
wagergo | 1130
2024-02-27 20:07:57
[187872]
Szisztok! Eladó a képeken látható rack kivitelű, ipari power distribution unit, kb. golyóálló házban. Brutális robusztus kivitel, vagy 5-6kg. Van benne minden jó: 3x2,5mm2 gumikábeles betáp, ÁVK, öntartó relés főkapcsoló, vészleállító, 4 aljzat… Kinőtten, jön nagyobb…
Ára fix: 18.000ft
Tömege és mérete miatt, a személyes átvételt preferálom Érden, Érdligeten vagy munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett. Ha nagyon muszáj Foxposttal “M” méretben (1600ft) el tudom küldeni. Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Eladó a képeken látható munkavédelmi cipő. A termék új, használva nem volt. Adatai a képeken. Személyes átvétel Sukorón (Fejér vármegye) lehetséges, igény esetén postázás megoldható, utalás után.
Ára: 23000 Ft
zsombicnc | 386
2024-02-27 18:29:29
[187868]
Eladó a képeken látható új villanymotor.
Adattábla a képen látható.
Új, sose volt használva.
Néhány apró sérülés az ide oda pakolászás miatt van rajta de a működést abszolút nem befolyásolja.
Ára: 80.000 Ft
Érdeklődni privát üzenetben lehet.
Szállitás csak Foxpost automatába.
Köszönöm ha elolvastad.
bobak.denes | 193
2024-02-27 18:29:11
[187867]
Haliho!
5-5db-ot megveszek. 5 és 6 mm-es négyélű tömör keményfém marók: 1000 Ft/db. többit magánba..
Az eszközök használt állapotúak, mindegyik működő képes csak néhány cuccon esztétikailag vanak nyomok.
Keyence LR-W500C (3db) 13.000Ft / db Keyence SR-1000 (2db) 25.000Ft / db
Az egyik SR-1000-en védőlencsét kell cserélni amúgy nincs baja.
A többi tételen csak karcok meg kopások vannak. Csatlakozók épek, lencsék, rúgós tagok jók.
Esetleg, ha valaki egyben szeretné megvásárolni az alkatrészeket kiegyezhetünk egy olcsóbb egyedi árban.
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 386
2024-02-27 18:07:04
[187862]
Eladó a képeken látható Keyence GT2-72P, DIN sínre illeszthető erősítő egység, bővítő egység, PNP kimenet, 10–30 VDC, digitális 6 + 1/2 számjegyű 7 szegmenses LED (piros) kijelzővel.
Keyence GT2-72P 1 darab
Az eszköz gyári hibátlan állapotú dobozával és minden tartozékával eladó.
Ár: 10.000 Ft
zsombicnc | 386
2024-02-27 18:06:31
[187861]
Eladó a csatolt képen látható márkás vídiás koronás fúróból a következő méretek:
Ø 16 mm 3.000 Ft Ø 19 mm 3.000 Ft Ø 21 mm 3.000 Ft Ø 23 mm 3.000 Ft Ø 27 mm 4.000 Ft Ø 29 mm 4.000 Ft Ø 34 mm 4.000 Ft Ø 37 mm 5.000 Ft Ø 42 mm 6.000 Ft Ø 45 mm 6.000 Ft Ø 60 mm 7.000 Ft
Ezek a keményfémbetétes, más szóval vídia betétes koronafúrók elsősorban csöveken, hajlított felületeken készítendő furatokhoz valók. Ötvözetlen acél (A37÷42), alacsonyan ötvözött acél, rozsdamentes acélok, réz- és alumíniumlemezek, bakelitek, műanyagok megmunkálásához alkalmasak.
Kép csak illusztráció.
Mindegyik bontatlan hibátlan állapotú.
Szállítás csak Foxposttal.
bundyland | 1653
2024-02-27 18:03:22
[187860]
Téves rendelés miatt eladó egy doboz RPMT1204 lapka. 4eFt
vadember | 1866
2024-02-27 17:43:20
[187859]
5 és 6 mm-es négyélű tömör keményfém marók: 1000 Ft/db. Gravírtűk: kék: 20;30;45;60;90 fokos a másik doboz 15 és 30 fokos tűket tartalmaz. 2500 Ft/doboz
technik | 36
2024-02-27 13:38:24
[187858]
Sziasztok . Eladó a képen látható BALLUFF Körcsatlakozó, 3 pólusú, M8 120 db 1000ft/db +futár
