Üdv kedves tagok! Eladó a képeken látható ollós szerkezetű, fém padlásfeljáró lépcső. több kép itt Csak a lépcső egyéb szerkezetek nélkül. Kb 3 méter hosszúságig húzható ki, 10 lépcsőfok. Csak egy toldó lépcsőfok ára 20+ ezer a boltban ezzel ellentétben nálam most a 10-es lépcső ára 54.432.- plusz szállítási költség vagy személyes átvétel illetve Bp-százhalombata útvonalon szállítás megoldható. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
istvan3 | 662
2022-11-23 14:30:18
[167279]
Hővisszanyerős szellőztetés építéséhez keresnék 2 db lehetőleg egyforma ventillátort. 150-160mm körüli átmérjű, maxon hantjva minimum. 300m3/óra légszállítású csőventillátor lenne az ideális, de mivel egyedileg épül a rendszer másfajta ventillátor is megfelel. Fontos lenne, hogy csendes működésű és szabályozható fordulatszámú legyen.
Ha valakinek volna ezeknek a paramétereknek megfelelő új vagy újszerű ventillátora eladó kérem keressen.
enilili | 702
2022-11-23 14:26:10
[167278]
Gép építéshez eladó szán , alumínium öntvény, vízszintes és függőleges irányba is mozgatható , az alsó része 3 cm a felső rész 2.5 cm vastag szélessége 26 cm teljes magassága 44 cm a mozgatható asztal lap mélysége 33 cm 17 kg akciósan 20000ft
Eladó. Bontatlan 250 ml kiszerelésben 10 ezer forint.
shpilkaivan | 217
2022-11-23 10:19:28
[167274]
Eladó. 1 db maradt. Ára 80 ezer.
laacika | 3138
2022-11-23 09:47:53
[167273]
Szép jó reggelt! Igaz nem a fórum témájával kapcsolatos de ha meglepnéd a feleséged,nejed,szerelmed karácsonyra egy virágtartóval akkor üzenetben érdeklődj. Ára:15.000ft-tól.
Zsiráf | 180
2022-11-23 07:44:45
[167272]
Elnézést kérek,igazad van! A katalógus szerint is íves reteszhorony maró. Figyelmetlen voltam.
Eladó T horonymaró,annak aki szereti a csemegét. Fogdosva volt,használva nem. Tömörkeményfémből készült ez a kis drágaság. Az ára 30000Ft +szállítás
Zsiráf | 180
2022-11-23 06:05:34
[167267]
Jó reggelt mindenkinek!
Eladó 3 élű keményfém maró,alumíniumhoz. A szára 20mm a dolgozó rész teljes hosszban újra van köszörülve és bevonatolva. A dolgozó rész hossza 95mm. Az ára 10000Ft+szállítás
fakukac | 1298
2022-11-22 22:15:13
[167266]
EGYENLŐRE ÚGY NÉZ KI, HOGY ELKELT! KÖSZÖNÖM AZ ÉRDEKLŐDÉSEKET!
Üdv! #mindenki# Maradt 2135db 98%-ban új festo csatlakozóm, 4-6-8-10-12mm-s vegyesen mindenféle... Jócskán van benne olyan is, ami 3-6000-ft/db áron van a boltban. Mivel nekem már nem lesz rá szükségem, így eladnám...
KIZÁRÓLAG EGYBEN! Ár: 150-ft/db Az ár NEM alkuképes!
Talán súlyban még bele fér a postázásba. Összesen 320.000-ft posta költséggel együtt!
Személyes átvétel, Pest megye, 2723 Nyáregyháza (Budapest 42km)
Meghiúsult projekt miatt eladó: 20-as THK sin zsír új eredeti csomagolásban zsírpapírban+ a hozzávaló 2-2 darab füles kocsival. A pontos tipus a fotón. Teljes hossza a 20-as sínnek: 1490 mm. A kettő sin ára 2 x40000 ft. A négy kocsi ára: 4 x 20 000 ft. Átvétel lehetőleg személyesen.
Motoros | 4980
2022-11-22 18:46:36
[167256]
Osztókészülék újszerű állapotban 5C-s patronokhoz eladó. Ára 35 e ft
Golyósorsó anyával 20.000ft. Lineáris kocsi kicsi párban 10.000ft 1 db nagy lineáris kocsi 10.000ft Ütközők egyben 8000ft. 3db munkahenger szerű, tipusa a csomagon 10.000ft a 3db. Minden tárgy új, eredeti csomagolásban van Tipusok a csomagoláson olvashatóak.
Urak! Keleti országrészben (elsősorban Hajdú-Bihar) keresek esztergát. E400, Cu-400, Tos Sui 32/40, Sv 18ra, Tum 25b amik kifejezetten érdekelnek de bármit meghallgatok
Zsiráf | 180
2022-11-22 15:34:46
[167251]
Eladó Hiwin lineáris sín.Csak a sín ,kocsi nincs hozzá! HG30-as kocsi volt rajta. 3370mm hosszú. 15000Ft Nem postázom.
Üdv! Eladó a képeken látható 2 db ipari folyadék adagoló szép dobozban , minden impulzusra köp egy adagot ami valószínűleg állítható az eszköz hátulján található csavarral.Mindkettő jó állapotú, tesztelt működő darab. Nem egy olcsó játékszer cirka 300 + dollár/db. Nálam most kb 30 dollárnyi forint 9.872.- /db plusz szállítási költség. Valamint eladó 1db szintén jó állapotnak örvendő perisztaltikus pumpa felcsavarozható tartókonzoljával együtt. Ára 11.647.- plusz szállítási költség. Egyben a pakk 26.861.- plusz szállítási költség. több kép és videók Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
kovariibi | 40
2022-11-22 10:56:13
[167247]
Eladó satu. Megtekinthető BP. XXII kerületében.Irányára 20.000 ft
kovariibi | 40
2022-11-22 10:55:10
[167246]
Eladó gyémántcsiszoló. Megtekinthető BP. XXII kerületében. Irányára 15.000 ft
kovariibi | 40
2022-11-22 10:53:45
[167245]
Eladó laposvas vágó. Irányára 15.000 ft. Megtekinthető BP XXII kerületében.
kovariibi | 40
2022-11-22 10:50:20
[167244]
Kedves Tagok! Szeretnék eladni egy iparművész által tervezett, üvegből készült, 7 elemből álló , eredetileg termékbemutatónak, kirakatberendezésnek használt összerakható oszlopot. Az elemek rombusz alakúak. A képen egy kisebb elem szerepel, ebből van 3 db, és ettől sokkal nagyobb 4 db. Jelenleg szét van szedve, egy része fóliával be van burkolva, bár a fólia már éppen szétmenőben van, de a termék épségben található. Amennyiben valakit érdekel, kérem privát üzenetben jelezze. Megtekinthető előre egyeztetett időpontban BP XXII kerületében. Jelképes árat szeretnék érte kapni, igazából megegyezés kérdése. Köszönöm, ha valaki elolvasta.
kisssandor | 299
2022-11-22 10:23:22
[167243]
Eladó ISO30/Mt2 és Mt3 szerszámbefogó. Ár: 5000 Ft/db
mematyi | 283
2022-11-22 10:06:09
[167242]
Sziasztok! Keresnék akár bontottan is 1 vagy 2(vagy akár több db) Siemens "sirius" sorozatú moduláris nyomógombokat, olyat, mint ami a képen van, aminek téglavörös a kerete, érintkezői. A 80,90-es években volt használatban, ma már nem kapható újan.
Nekem igazából 1 vagy 2db csak a műanyag nyomógombrész kellene, áttetsző színben, mert eltörtek, de ha lenne bármilyen felállásban, egyezkedhetünk.
