2db PN3003 0-25 Bar 2db PN2023 -1-25 Bar Kimenetei: 2 digitális vagy 0-10v vagy 4-20mA
Személyesen Győrben vagy posta a vevő terhére.
PN3003 Ára: 15000ft/DB PN2023 Ára: 30000ft/DB
Katonai | 2
2022-12-02 14:27:55
[167752]
Eladó 3 szervo vezérlő ECOVARIO 114DR-BJ-000-000.
Az ára 70E Ft/db.
szecsia88 | 12
2022-12-02 14:26:20
[167751]
Eladó egyszer beépített 30kW 60A mágneskapcsoló 230v tekercsel 2NO és 2NC segéddel. Típusa: Siemens 3rt1044 A kép netes kép de ugyan ez a típus. Kérésre küldök képet róla (csak estére tudok)
Ára: 15000ft
enilili | 680
2022-12-02 14:04:43
[167750]
RAPA sv 09 e25 0,5-12 bar nyomásig 220 v mágnesszelep eladó. A szelep meglátásom szerint a rendszerbe lévő minimum 0,5 bar nyomást használja a nyitáshoz és záráshoz, ép ezért csak egy irányba szerelhető.de biztosan van aki ért ehez , csak hozzáértőknek ajánlom a használt szelepet, elektromosan határozottan behúz a mágnes, szétszerelve a membrán teljesen tökéletes . ára 8000ft
hebo87 | 282
2022-12-02 12:12:58
[167749]
Eladó Energizer Ultimate Lithium AA elem, 4db-os csomagolásban. 10db csomag van, 2041/12 hó lejárat. Kb. kétszer nagyobb kapacitás mint egy hagyományos alkáli elemnél, nagyobb kisütőáramot is visel el. min. 5cs. - 11000Ft, 10cs. - 20000Ft
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő! Ára: 249990Ft Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő. Használtak, de működőképesek, tápegységgel! Az AHD 24990Ft az IP 19990Ft.
Petya | 4058
2022-12-02 12:01:55
[167748]
Kis szöghajtómű motoros.Kép szerint.
ár.11ezer
Petya | 4058
2022-12-02 12:00:28
[167747]
Tapintók eladók. Így lecsonkolt csatival.
ár.3500/db
Petya | 4058
2022-12-02 11:59:05
[167746]
GÉFI gépsatu eladó! Egy mozgópofás 160mm széles gyári,a pofák viszont egyediek.
Helyhiány és kihasználatlanság miatt eladóvá vált Pioneer Pl6 lemezjátszóm. A plexije csúnya, karcos, de nem törött. At 91 hangszedővel. Aradványpusztán meghallgatható, de debreceni átvétel is megoldható. Futárral küldést csak a vevő felelősségére vállalok, egyeztetés után!!
30.000 Ft.
Bonyhádi | 38
2022-12-02 00:56:16
[167737]
Kihasználatlanság miatt eladó Xiaomi Pad 5 tabletem, ami még 2024. 02. 25-ig Telekom garanciás. Megkímélt állapotban, karcmentes a kijelző és a hátlap is. Csomagküldés OK!
Ár: 115.000Ft.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:33:15
[167736]
Áttételes motor. Adatai hiányoznak, de típusa látszik a képeken. Biztos nem 12V és nem 24V 48V és társai. Szerintem vagy 110V vagy 230V-os. Rákötöttem 120V-os trafóra induláskor 0,75A üzem közben 0,55A. Állórész ellenállás kb. 27,5 ohm, forgórész ellenállás kb. 2,6 ohm. 120V-tal nem melegszik nem szikrázik a kommutátor forog is elég szépen, de terheletlenül nem mertem 230V-ra kötni. Sorban a forgórész az állórésszel lett 120V-ra kötve. Az adatok alapján és típus alapján talán kikalkulálható a feszültsége én nem ölök bele több időt. Ha valakit nagyon érdekel max egy áttétel arányt meg tudok számolni. 3000Ft + postaköltség, MPL csomagautomatába és foxpost is megoldható, de házhoz is mehet ... stb.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:26:30
[167735]
Eladó potméterek és egy kulcsos kapcsoló. Több darab többfordulatú potméter 1db 10 ford. Gamma 20kohm, 1db 10ford. Megatron 5kohm, 1db 10 ford. fogaskerekes 4kohm, 1db 5 ford. 10kohm. Mono: 3db 47k, 1db 2M2, 1db 40k? 1db tolópoti 1db kulcsos kapcsoló Az egész pakk egyben 2000Ft. Postázás megoldható, házhoz, MPL csomagautomata, foxpost, stb.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:25:38
[167734]
Eladó 34db új Chrome Vanadium T20 torx bit. 150Ft/db áron vagy egyben 4500Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost. Minimum 8db-tól postázom.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:24:34
[167733]
Eladó 12V ventilátor, működik, jó állapotú. Postázás megoldható, PM csomagautomatába és foxpostba is. 2400Ft + postaköltség
dc motor | 1318
2022-12-01 21:23:18
[167732]
Eladó hűtőbordák képeken látható mennyiség. A 3db egyforma 135x175x16mm A hosszabbik aludoboz 215x90x30mm A kisebbik aludoboz két végén műanyag záróelem elektronika is van benne 60x135x30mm A 2db nagy hűtőborda kb. 70x80x97mm + vörösréz betét M8 és 2xM4 menettel, becsavarva a hűtőbordától való kiállása kb. 9mm. Van még egy kisebb és pár apró TO220 és TO3 tokozáshoz valamint egy régi hdd alulapja. Ezek méretét nem mértem akit érdekel keressen és megírom. Elsősorban az egész pakk egyben eladó, de 2-3db vásárlása is lehetséges. Egyben 5000Ft + postaköltség. MPL csomagautomatába vagy foxposttal is el tudom küldeni.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:18:32
[167731]
Eladó 3db mágneskapcsoló Siemens 3TH2031-6BB4 az egyik relé oldalán van egy hasadás, de a működést nem befolyásolja. A 3db egyben 1500Ft, lehetőleg egyben szeretném eladni. Foxpost, MPL csomagautomata is ok.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:18:11
[167730]
Eladó kis gőrgős mozgató egységek, ha tippelnem kéne az egyik talán hőnyomtató egység része, a másik is valamilyen kis nyomtató része 2db bordás szíjjal. Mindkettőn van egy egy motor is. A kettő együtt eladó 1000Ft-ért vihető. Postázom is akár MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:11:45
[167729]
Fogaskerék párok. 1:1-es fogszám arány. A kisebb furat kb. 6mm a másik 20-as. A két pár teljesen egyforma. Hernyócsavar van bennük. Postázom is foxpost, MPL csomagautomata, vagy bármely más postai szolgáltatással. A 2 pár együtt 800Ft.
dc motor | 1318
2022-12-01 21:11:23
[167728]
Eladó ventilátor csomag. Mindegyik ventilátor működik némelyik hangosabban, de vannak közte még jó állapotúak is. Egy tisztítás azért nem ártana. Vegyesen többségül Papst vagy ebmPapst, van még Xinruilian, Mechatronics, Nidec, Sunon, Sanyodenki. Összesen 14db, ebből 9db 24V-os, 1db 14V-os, 4db 12V-os. Egyben az egész 3800Ft. Postázás megoldható akár MPl csomagautomatába akár foxpostba is. Az utolsó két képen bal oldalt vannak a 24V-os ventik, jobb oldalt az 1db 14V és a 12V-osak.
szokes | 1651
2022-12-01 21:09:08
[167727]
Mini DC motort keresnek : RF-500TB-12560 típust 2db érdekelne ha van!
Koszi
dc motor | 1318
2022-12-01 21:06:59
[167726]
Eladó 2db gázrugó teljes hossz kb. 505mm. Nem volt agyonhasználva, ha jól emlékszem nagy méretű fénymásolóban volt. A 2db együtt 3500Ft. Postázás megoldható akár MPL akár foxpost csomagautomatába vagy házhoz, esetleg postán maradó csomagként.
Fogasszíj leszorítókkal és fogasszíjtárcsák. 4db leszorító egy fogasszíj és 5db tárcsa. Használtak, és nem a legjobban voltak tárolva, így kisebb sérülések találhatók rajta, fotóztam azokon látszik. A szíjon van 2 helyen az nem a legjobb, de még így is használható. A szíj hossza kb. 210cm, tárcsák átmérője kb.47mm a vállal együtt mérve. Furat 20mm. Reteszhorony és hernyócsavar is van bennük. Az egész szett ahogy van 2800Ft.
dc motor | 1318
2022-12-01 20:48:40
[167723]
Eladó sorolható sorkapcsok és biztosítékos sorkapcsok sínnel együtt zárókkal. Így ahogy van egyben az egész 2000Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1318
2022-12-01 20:37:25
[167722]
Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak (golyósprésnek) kiváló lehet, két oszlop és egy alsó rész kell neki. Több helyen lefogatható. Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm. Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában. Elég masszív, csapágy, tengelyek ki és besajtolásához jó lehet. Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható, akár MPL csomagautomatába akár foxpostba is. Ára 8500Ft
dc motor | 1318
2022-12-01 20:34:05
[167721]
Eladó egy teszteletlen TP1V -100 Twisted Pair VGA Video Receiver. Postázom is, talán még ajánlott levélben is el tudom küldeni, de MPL csomagautomata és foxpost is megoldható vagy mehet házhoz, stb. Akár alkatrésznek, doboza kisebb műszernek ...stb. 800Ft.
Két egyforma hűtőborda eladó. Hűtőbordánként 2db TO3 tokozású félvezetőt tud fogadni, tápegységhez jól jöhet, esetleg erősítőhöz sem haszontalan. Méret: 120x55x75mm Szokásos postai szállítások valamint MPL csomagautomata és foxpost is megoldható. 1400Ft a 2db hűtőborda együtt.
dc motor | 1318
2022-12-01 20:20:11
[167718]
Eladó 13db diódahíd. Mindegyik bontott, elvileg működnek. Kisebb nagyobb vegyesen. Típusok a kpeken, ha valamelyik nem olvasható megírom. Egyben az összes 1600Ft. Postázás megoldható foxpost, MPl csomagautomata, ... stb.
keresek 25mm es lineáris tengelyt. minimum 2db 16-18cm darabra van szükségem de ha van 4-6 db az sem baj. Nem lineáris használatra lesz így a kissé leharcolt is jó lenne. Lehetőleg Vác közelében.
Hombárka | 1561
2022-12-01 18:38:31
[167714]
Sziasztok, 3db ventilátor, különböző motor teljesítménnyel! Szívó rész átmérő:130mm, fújó rész méret:120x70mm! 20000ft/db+ posta, vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Sziasztok Samick golyósorsó anyával 20.000ft teljesen új. 29cm teljes hossz, anya és az orsó tipusa a csomagoláson látható így minden adat megtalálható róla. Kiskunlacházán található. 06209625664
huntata | 31
2022-12-01 12:13:36
[167705]
Üdvözlet mindenkinek!
Eladó 10db Xbee XB2B-WFST-001 wifi Uart soros ipari minőségű modulok.
Ha kell antennával "Rsma" XBee Explorer Xbee USB Mini Adapter Modul.
Termékcsalád információ OEM-modul teljesen integrált Digi Device Cloud támogatással Felhőre csatlakoztatható WiFi-prototípusok létrehozása alig egy óra alatt Gyakran használt XBee átmenőfurat és falra szerelhető felületek Ideális gyors piacra kerülési időt igénylő ipari alkalmazásokhoz Egyszerűen okostelefonra és táblagépre csatlakoztatható konfigurálás és adatátvitel céljából
xbee 1db 3800ft 10db 35000ft XBee Explorer 1db 3800ft
A posta a vevő terhére.
wolf6494 | 241
2022-12-01 12:11:31
[167704]
Eladó originál állapotú, ipari mechanikus tömítés (szelence), Eagle EKU 750050VBCVS, japán gyártmány. Illeszkedő tengely átmérője: 40 mm. Kis korong mérete: átm. 40/65 x 11 mm. Kosár mérete: átm. 80 x 25 mm.
