Eladó használt panelműszer! Előlapja hiányzik, rögzítő kengyelek mellékelve. Tàpot adva a mellékelt képen látható, hogy "K" típusú hőelemmel mér. Alapműszer, kiegészítő modulok nincsenek benne. Ár:8000Ft
csaner | 21
2022-12-03 08:38:57
[167795]
Hobby CNC gép építéséhez lineáris egységek eladók. 25mm vastag alumínium lapra szerelve. Befoglaló méretek: 890x205x95 mm / elmozdulás 500 mm 1120x205x95 mm / elmozdulás 590 mm 1120x55x95 mm / elmozdulás 700 mm (csak kocsik)
Ipari nyáklemez maró gép volt, koszos belül, tisztítás és újra kenés igényel.
A golyosorsók típusa Kuroda GG 15-10 AS tehát 15 mm átmérőjű 10 mm a menetemelkedés. A CNCtáron van fent rajz róla.
HGST 300GB 10kRPM SAS HDD-k, 0km-es mindegyik! ÁR: 10.000.- Ft/db.
RAM-ok: 4GB, 8GB, 16GB-os ECC reg. szerver RAM-ok óriási választékban kaphatók! ÁR: 2.000 - 4.000 - 6.500 Ft/db. SAMSUNG, Micron, stb. 100-100db-ok vannak mindegyikből legalább.
10GB RJ45 x 2 HP hálókártyák - ezek is szerverekbe valók, talán minőségibb alaplapokban is működhetnek - ÁR: 20.000.- Ft/db. 6db van.
LoneWolf
LoneWolf | 5314
2022-12-03 01:37:18
[167789]
ELADÓ
Komoly DELTA műszerventilátorok eladók. Ezek ipari, DC Brushless motorok, 4 vezetékes, PWM ford. szab. lehetőséggel. DC 12V, 4,32A. AZAZ 50W-os kis szörnyetegek! Rendkívül erős légárammal... Ezek SZERVEREKBE való ventilátorok, éppen ezért nem annyira halkak, viszont nagyon fújnak cserébe... Keveset használt, relatíve tiszta darabok. Kb. 80-100db van. ÁR: 10.000.- Ft/4db. MÉRET: 90x90x38mm.
LoneWolf
shpilkaivan | 216
2022-12-02 22:48:24
[167788]
250 ml-es kiszerelés. Bontatlan. Ára 10 ezer
shpilkaivan | 216
2022-12-02 22:45:57
[167787]
Eladó a következő hd-s forgató egység. Ára 75 ezer.
pomika70 | 16
2022-12-02 22:39:38
[167786]
Szia SIMAREX . Meg vásárolnám a motor inditót . Udv Sándor
Csak egy javaslat, ha máskor nem úgy vágja le a hozzáértő a kábeleket hogy a tömszelncénél közvetlenül, hanem hagy rajta legalább 10-20cm-ert, akkor még esetleg esélye is lesz az új tulajnak a normális bekötésre. Én is vettem így szervómotort, gondoltam ki tudom cserélni a kábeleket, de az enkódernél már ki volt öntve gyantával. Szóval fölösleges pénzkidobás volt. Persze mindent meg lehet buherálni, de van amikor már nem éri meg annyi energiát ráfeccölni.
Sziasztok! Anyagi gondok miatt, hétvégi akció vasárnap délutánig! Eladó egy járműmosó berendezés keféjének komplett Bonfiglioli szöghajtása 1,5kW, 3F Agisys motorral. A hibája annyi, hogy hiába tisztítottam le, a kosz “rá van sülve” illetve a motor deklije betörött (így az nincs), és egy csatlakozó a műanyaggal letört. Ezen felül tökéletesen működik. A szöghajtásban kevéske az olaj, de meghajtva zajtalanul fut, így abban olajcsere / feltöltés szükséges. A motor minden tekercse kimérve, rendben! Adattáblákat fotóztam, minden infót megtalálsz róla. A motor 14kg, az egész kb. 20kg. Videó a működésről: https://drive.google.com/file/d/1qf1g-tlbcAy3Fghp1tGIT6gtQYgpF-H_/view?usp=drivesdk
Ára, ha vasárnap (12.04.) délután 17 óráig elviszed 33 ezer helyett csak: 26.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
Cnctech | 750
2022-12-02 18:39:45
[167772]
Jenaer antriebstechnik 23s31-0650-803j7-aa léptető motor 8000ft/db 3db van
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2022-12-02 18:37:06 [167771]
Szolnoki Ferenc | 408
2022-12-02 18:37:06
[167771]
Szia! Nem bontod meg? Nekem 3 db zár kellene, de meg vennék 5 db-ot, Csak zár, Ha igen akkor lenne még egy kérdés, hogy a menetes rész hány mm
2. TR12x3. hasz.hossz: 350 mm 3. TR12x3, hasz.hossz: 250 mm 4. TR12x3, hasz.hossz: 200 mm 5. TR12x3, hasz.hossz: 170 mm
6. TR10x4 P2, hasz.hossz: 350 mm 7. TR10x4 P2, hasz.hossz: 350 mm 8. TR10x4 P2, hasz.hossz: 250 mm 9. TR10x4 P2, hasz.hossz: 180 mm 10. TR10x4 P2, hasz.hossz: 175 mm 11. TR10x4 P2, hasz.hossz: 115 mm
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig. A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm. Pl. három darabból egy jó kis gravíró gép állítható össze... A csapágyházak és az anya beépítési méretei az alábbi linken. Íme a link...
Az áruk egységesen 5.100 Ft/db + posta vagy személyesen... T:20-481-39-nulla-négy
Cnctech | 750
2022-12-02 17:59:17
[167767]
Pilz pnoz m. 3000ft
Cnctech | 750
2022-12-02 17:57:41
[167766]
Eaton Moeller M22-USB-SA M22-USB-SAQ USB 3.0 A/A With 60cm 2500ft 4db van
Daniel9 | 140
2022-12-02 17:32:54
[167765]
Eladó a képeken látható használt és új dolgok. Relék ,kontaktor, szelep csatlakozók, pid szabályzó, végálláskapcsolók stb. Egyben az egész. Mind működik. Ár:12000ft +posta (mpl csomag v automata) Pü-ben.
konvoid | 133
2022-12-02 17:31:53
[167764]
Eladó :
Használt szervómotor 40000 Ft + posta
mestervill | 304
2022-12-02 17:22:59
[167763]
Szia! Megveszem a zár szerkezeteket, ha utánvéttel tudod küldeni.
Eladó egy kupac sorkapocs. Minden ami a képen van egyben.
Személyesen Győrben vagy posta a vevő terhére.
Ára: 5000ft
szecsia88 | 12
2022-12-02 14:41:51
[167753]
Eladó vadonatúj IFM nyomás szenzorok.
2db PN3003 0-25 Bar 2db PN2023 -1-25 Bar Kimenetei: 2 digitális vagy 0-10v vagy 4-20mA
PN3003 Ára: 15000ft/DB PN2023 Ára: 30000ft/DB
Katonai | 2
2022-12-02 14:27:55
[167752]
Eladó 3 szervo vezérlő ECOVARIO 114DR-BJ-000-000.
Az ára 70E Ft/db.
szecsia88 | 12
2022-12-02 14:26:20
[167751]
Eladó egyszer beépített 30kW 60A mágneskapcsoló 230v tekercsel 2NO és 2NC segéddel. Típusa: Siemens 3rt1044 A kép netes kép de ugyan ez a típus. Kérésre küldök képet róla (csak estére tudok)
Ára: 15000ft
enilili | 680
2022-12-02 14:04:43
[167750]
RAPA sv 09 e25 0,5-12 bar nyomásig 220 v mágnesszelep eladó. A szelep meglátásom szerint a rendszerbe lévő minimum 0,5 bar nyomást használja a nyitáshoz és záráshoz, ép ezért csak egy irányba szerelhető.de biztosan van aki ért ehez , csak hozzáértőknek ajánlom a használt szelepet, elektromosan határozottan behúz a mágnes, szétszerelve a membrán teljesen tökéletes . ára 8000ft
hebo87 | 282
2022-12-02 12:12:58
[167749]
Eladó Energizer Ultimate Lithium AA elem, 4db-os csomagolásban. 10db csomag van, 2041/12 hó lejárat. Kb. kétszer nagyobb kapacitás mint egy hagyományos alkáli elemnél, nagyobb kisütőáramot is visel el. min. 5cs. - 11000Ft, 10cs. - 20000Ft
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő! Ára: 249990Ft Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő. Használtak, de működőképesek, tápegységgel! Az AHD 24990Ft az IP 19990Ft.
