Levegőelőkészítő készlet. Moduláris FRL egység. Levegő szűrőszabályozó berendezés + nyomásmérő óra + olajozó.
20.000 ft + posta. Privátban.
Kelepeisz Lajos | 3516
2024-03-05 07:16:20
[188163]
Hozzám került 1000 éve, egy ilyen kutyapásztor, szerintem még használva se volt, én semmit nem is tudok róla, ezért hibás ként árulom, én nem akarom próbálgatni, de kerülgetni sem. 5000ft + szállítás
dc motor | 1318
2024-03-04 21:48:18
[188162]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft
Szeibert Krisztián | 342
2024-03-04 21:47:57
[188161]
Sziasztok eladó lapkák 500ft/db nem csak annyi ami a képen van
dc motor | 1318
2024-03-04 21:47:38
[188160]
Eladó alumínium profilok. Van 6db hűtőborda mintás profil 40 mm széles kb. 104cm hosszú, 1db 45x90 profil kb. 96,5cm, 45x45-ből van 2db kb. 61cm, egy 41cm, egy kb. 45cm és 43cm-es. Ezek így összesen kb. 12-13kg között vannak. Pluszba ráadás 2db zöld színű 49-50cm közötti valamilyen profil szerkezet. Összes egyben kb. 14kg 15000Ft. Szállítás is megoldható futárral, egyeztetés után, szállítási költséget csekkolnom kell majd.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:47:26
[188159]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 900Ft/db
dc motor | 1318
2024-03-04 21:46:53
[188158]
Eladó 2db nagy ékszíjtárcsa 10-es ékszíjat fogad. Méretek lásd. képeken. Egyéb méreteket megírom, ha kellene. Darabja 2000Ft kettő együtt 3700Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:45:14
[188157]
Eladó Ganz mágneskapcsoló adatok a képen működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1700Ft
dc motor | 1318
2024-03-04 21:42:31
[188156]
Eladó csigakerék pár egyik fele bronz a másik hőkezelt acél. Méretek a képeken, további méretet meg tudok írni, ha kell. 3900Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:41:22
[188155]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, összesen 6db 3pár. 3500Ft/pár, csak párban eladók. Egyben az összes 10000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:39:50
[188154]
Eladó csapágyazott görgők 4db egyforma. Végükben M6 menet, henger átmérő kb. 30mm, hossz a képeken. A 4db egyben 9000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:39:35
[188153]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd. Mozgatásra szuszog, látszólag rendben van. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4000Ft
dc motor | 1318
2024-03-04 21:39:24
[188152]
Eladó lyukasztó, papírok felfűzéséhez mappába rendezéshez. Megkímélt masszív darab, hátha valaki még hasznát veszi. 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:39:00
[188151]
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:38:35
[188150]
Eladó elektronikai kupac alkatrésznek, bontásra stb. Relék feszültség ráadására kapcsolnak. Az egyik foglalatba való relé az érintkezők középső műanyag részén törött lásd. képen, ettől még működik. A többi látszólag ok. Led izzók hibásak valamelyik villog, valamelyik kiégett, ezek csak ráadás. A léptetőmotorok elvileg jók. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 3000Ft.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:36:22
[188149]
Eladó transzformátor 220V (2x110V) kimenet 24V 250VA. Pl. 24V világításhoz vagy 24V pákához. Ára 5000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:35:54
[188148]
Eladó komplex hajtás. Van egy csigakerekes hajtás illetve külön egy motoros hajtás bolygókerekes megoldással külön külön és együtt is használható a két hajtás. Motoros hajtás sajnos nem 100%-os a motor kicsit melegszik, az oldalán van egy ütésnyom. Nem tudom van e hozzá köze, de valószínűleg a hosszú távú használatot nem bírná. Maga a szerkezet masszív alumínium házban van, a fogaskerekek, csigakerék hőkezelt, strapabíró. Pár kép róla. A hajtás része még így is könnyen hasznosítható, esetleg a motor lecserélhető, javíttatható. Van egy másik ugyan ilyen azon a motor jónak tűnik. A kihajtás oldalon négyszög csatlakozás betéttel ellátva, lásd. képeken. További méreteket megmérem ha kell. 17kg Mivel a motor hibás, így legyen 9000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:35:26
[188147]
Eladó motoros komplex hajtás. Van egy csigakerekes hajtás illetve külön egy motoros hajtás bolygókerekes megoldással külön külön és együtt is használható a két hajtás. Motoros hajtás mellett pl. a csigatengelyt kézzel hajtva gyorsítható a forgás. Pl. gépi és kézi hajtás együttes alkalmazásához. A motor forgásiránya megváltoztatható. Maga a szerkezet masszív alumínium házban van, a fogaskerekek, csigakerék hőkezelt, strapabíró. Pár kép róla. A motor pár percig járattam jónak tűnt. Van egy másik pont ugyan ilyen azon a motor nem igazán jó. A kihajtás oldalon négyszög csatlakozás betéttel ellátva, lásd. képeken. További méreteket megmérem ha kell. 17kg 14000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:33:10
[188146]
Eladó 80x80-as ventilátorhoz új védőrács, masszív erős rácsok. 100Ft/db. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft alatt nem postázom.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:32:59
[188145]
Eladó mikrohullámú sütő transzformátor. Adatok a képeken, feltételezhetően működik, tekercs ellenállások kb. 3,3 ohm és 108 ohm. Pl. ponthegesztő készítéshez is átalakítható. 3000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:31:01
[188144]
Eladó 2db alumínium csapágyház, egyikből le van esztergálva a csapágyméretet nem érinti, a másik használt, de az is jó. Nem spiáter, Hajdú automata mosógép csapágyház. Kettő együtt 2700Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:28:48
[188143]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 1500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:28:12
[188142]
Eladó Amphenol DSUB csatlakozó ház 15 pólusú 2 soros DSUB csatlakozóhoz. Csavartávolság 33,3mm. 5db van, egyben az összes 800Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:27:23
[188141]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 1318
2024-03-04 21:25:56
[188140]
Eladó pár új SMB csatlakozó, ha esetleg valakinek pont ilyenre van szüksége. 1-2db álló is van. 100Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó, ajánlott levél ... stb. 10db-tól már postázom, alatta nem.
Feleslegessé vált egy db 180 literes gurulós ESD védett, ESD kerekekkel szerelt szemetes. Kultúrált kinézet kívül, belül. Kicsit poros. Ára 25.000 Ft Helyileg Esztergom Nem tudom postázni..
