WORX WX 368.3 szerszámkoffer , szinte új . 3000 Ft.
balta | 279
2022-12-06 06:45:11
[167946]
Eladó
Pneumatika , hidraulika , hajtástechnika , automatizálás sorozat , szaklapok . 90 Ft. / db .
WAGO épülettechnika , villanyszerelés katalógus , magyar .600 Ft.
balta | 279
2022-12-06 06:36:18
[167945]
Eladó
Rozsdamentes , saválló lánc , 2 méter , OCM 35 SUS , használt , FUJI FP -230 gépben volt . 2900 Ft .
ORCA17 | 602
2022-12-06 00:34:00
[167944]
KERESEK! megvételre kétélű marókat az alábbi képen látható paraméterrel. Elérhetőségeim az adatlapomon.
Köszönöm Csaba
Cnctech | 750
2022-12-05 22:27:07
[167943]
Keyence optikai egység 9000ft/db
Pool | 30
2022-12-05 21:13:09
[167941]
Szia! Megvéve!
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-12-05 18:29:43 [167926]
Gyulinho | 20
2022-12-05 20:49:43
[167940]
Szia, kollégám hasonlót keres, foglalnám amíg megkérdezem. Köszi, Gyuszi
Előzmény: Farkas Ádám, 2022-12-05 20:00:41 [167939]
Farkas Ádám | 1426
2022-12-05 20:00:41
[167939]
Új Légteknikai nyomásmérő 300 vízoszlop-miliméter végkitéréssel. Japán gyártmány. Ára 10e+FOX
beaver | 134
2022-12-05 19:19:30
[167938]
Eladó TESA 50mm-es maszkoló papír szalag
800 Ft/db
10db fölött 500Ft/db
beaver | 134
2022-12-05 19:13:59
[167937]
Eladó GÜHRING 90fokos lépcsős fúró 6,4x11,5x150mm
2000Ft/db
beaver | 134
2022-12-05 19:10:08
[167936]
Eladó FUTURO kúpos furatszülyesztő 90 fokos,12,4mm Több darab van
1500Ft/db
Kerberos | 434
2022-12-05 19:05:15
[167935]
Eladó a képen látható Omron ÚJ állapotú HMI.
Ár: 120eft.
Kerberos | 434
2022-12-05 19:04:32
[167934]
Eladó a képen látható ÚJ ÁLLAPOTÚ Siemens HMI. Tip: 6AV2 123-2GB03-0AX0
Ár:120-eft.
beaver | 134
2022-12-05 19:04:14
[167933]
Eladó FUTURO M6 menetformázók 2500Ft/db
5db fölött 2000Ft/db
beaver | 134
2022-12-05 19:02:43
[167932]
Eladó FUTURO M8 menetformázók 3000Ft/db
5db fölött 2500Ft/db
beaver | 134
2022-12-05 18:54:20
[167931]
Eladó INOVA TOOLS VHM 6mm kétélű marók 3000Ft/db
Összesen 3db van,egyben 7000Ft
beaver | 134
2022-12-05 18:53:16
[167930]
Eladó INOVA TOOLS VHM 8mm kétélű marók 4000Ft/db
Összesen 9db van, egyben 30000Ft
beaver | 134
2022-12-05 18:49:52
[167929]
Eladó FUTURO VHM 8mm kétélű marók 4000Ft/db
227800 4db van, egyben 12000Ft 237800 6db van, egyben 20000Ft
beaver | 134
2022-12-05 18:44:39
[167928]
Eladó NERIOX HSS-E Co5 8mm-es alumarók 2000Ft/db 5db fölött 1500Ft/db
bobak.denes | 193
2022-12-05 18:31:36
[167927]
Haliho!
megveszem a többit magánba
szia üdv denes
Farkas Ádám | 1426
2022-12-05 18:29:43
[167926]
Vertikális DRO eladó, Marógépre, oszlopos fúróra, esztergára.. Természetesen nem csak vertikálisan használható, 150-es papír szerint, de 180-at tud mérni végkitérésben. Vadonat új! Ez nem csak egy toló mérő, a két nyíl gombbal le, föl irányban állítható századonként.. Ára 10e + FOX
Varga László | 1213
2022-12-05 18:27:08
[167925]
Precíziós kapcsoló gyári csomagolásban.13500Ft/db 0,001 mm ismétlési pontosság, 50 cN működtető erő (cirka 50 g súlyerő).
Kis finom mechanikával kiegészítve nagyon pontos szerszámhossz bemérő készíthető vele a kedvenc HobbyCNC-khez. A villamos adatok értékeit nem szabad átlépni, a LED-es próbák alatt is mindig legyen áramkorlátozó ellenállás a körben . ( egy LED vagy optocsatoló esetén 5V-nál 1,8 kOhm, 12 V -nál 5,6 Kohm)
12v 40A-es tápegységet vásárolnék, akinek van írjon! Köszi
ilbailba | 60
2022-12-05 15:30:42
[167918]
Eladó HWS-1000L-36 tápegység, rajta zajszűrővel és 5v táppal. Nagyformátumú nyomtatóból, ipari kivitel.
120e Ft
ilbailba | 60
2022-12-05 15:10:07
[167917]
Eladó párban az alábbi hajtás. Nagyformátumú nyomtatóban a fejkocsi híd mozgatását végezték.
A motor specifikációi:
Termék név P-PMSA-B56D5 □ Méret 56.4 tekercselés típusa kétpólusú Tengely specifikáció Egytengelyes lépésszög [°] 1.8 Névleges feszültség [V] 3.5 Névleges áramerősség [A] 2.8 Tekercsellenállás [Ω/fázis] 1.25 Induktivitás [mH/fázis] 4.9 Maximális statikus nyomaték [N・m] 2.424 A rotor tehetetlensége [x10^-7kg・m^2] 470 Motor hossza [mm] 77.5 Motor súlya [kg] 1.11
Ára: 60e Ft
silversmith | 373
2022-12-05 14:48:42
[167916]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 240 W , 50 Nm , 174 fordulat / perc Hibátlan, tesztelt.
Ára: 16500Ft
A kihajtás tengelye 20 mm átmérőjű, reteszhornyolt. Tengelyhossz: 63 mm
Súly 5 kg.
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
Üresjárati teljesítmény: 220 W, maximális teljesítmény 240 W
Névleges áramfelvétel alacsony terhelésnél: 10 A,
nyomaték: 50 Nm
fordulatszám a hajtott tengelyen: 174 rpm
silversmith | 373
2022-12-05 14:46:54
[167915]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 260 W , 50 Nm , 117 fordulat / perc
DC hajtóműves motor, hibátlan, tesztelt.
Ára: 17500 Ft
A kihajtás tengelye 20 mm átmérőjű, reteszhornyolt. Tengelyhossz: 56 mm, a végén M12 menet.
Jelenleg a képen látható kerék-csatlakozó idom van a tengelyen, de ezt le lehet szerelni.
Súly 5 kg.
Üresjárati teljesítmény: 220 W, maximális teljesítmény 260 W
Névleges áramfelvétel alacsony terhelésnél: 12 A,
nyomaték: 50 Nm
fordulatszám a hajtott tengelyen: 117 rpm
Tibor85 | 13
2022-12-05 14:46:21
[167914]
Üdv mindenkinek! Keresek megvételre 24 pin, 16 pin es harting/ wieland ipari csatlakozókat kompletten. Több db érdekel. Megkereséseket privátban várom.
Üdvözlettel :Tibor
RJancsi | 5804
2022-12-05 14:31:37
[167913]
Hány fokig mér? Ha legalább 200°C akkor kérek kettőt.
villanymotor 1,5 kw 960 fordulat tengely vastagsága 28 mm hiba az ék pálya megsérült, gondolom nem megfelelő ék használata, javítani kell. a forgórész szépen forog de ha kézzel forgatom hallani a csapágy hangot, cserélni kell. a tengelyt szemből csavarral is lehet rögzíteni az ékes megoldás helyett. Áramfelvétele teljesen tökéletes szimmetrikus terhelés nélkül 2,8 amper, hozzáértőknek ajánlom. súlya 33,1 kg postázni nem tudom. ára a nyersanyag ára. 8000ft
kovariibi | 40
2022-12-05 12:03:35
[167908]
Eladó 19 db különböző méretű köszörűkő. Átvehető BP XXII kerületében Ára a képen van.
kovariibi | 40
2022-12-05 12:01:28
[167907]
Eladó vízkeverő. Ára a képen szerepel. Átvehető BP XXII kerületében. Postázni nem postázok. Köszönöm
kovariibi | 40
2022-12-05 11:59:53
[167906]
Eladó rendezvényeken használt 6*4 darabos reflektorlámpa garnitúra. Négyesével van csomagolva. Ára 8.000 ft egy garnitúra, vagy egyben az egész 40.000 ft. Átvehető BP XXII kerületében. postázni ezt egyáltalán nem szeretném. Köszönöm
enilili | 680
2022-12-05 11:58:57
[167905]
fűtés használt keringgető szivattyú három fokozatú teljesítmény. szárazon rövid ideig tesztelve, szerintem tökéletes. ára 5000ft
kovariibi | 40
2022-12-05 11:56:59
[167904]
Eladó tartó bak. Ára a képen látható. Átvehető BP XXII kerületében. Postázni nem szeretnék. Köszönöm
enilili | 680
2022-12-05 11:54:10
[167903]
fűtés használt keringgető szivattyú fix 90w szárazon rövid ideig tesztelve, szerintem tökéletes. ára 6000ft
kovariibi | 40
2022-12-05 11:53:54
[167902]
Eladó a képen látható polírozó. Megtekinthető előre egyeztetett időpontban BP. XXII kerületében. Nem postázok sehová. Kérem , akit érdekel bármi, privát üzenetben jelezze. Minden ár a képeken látható, és minden ár irányár. Köszönöm
-Nagyon jól gravírozható, fúrható, marható, polírozható. -fehér, piros és fekete színben -2,3,4,6 mm vastagság. -155 fokig hőálló, jó szigetelő tulajdonságokkal.
Debrecenben személyesen átvehető illetve 10 db felett postázom.
Kérlek üzenetben érdeklődjetek a további részletekről.
