Optikai szenzor ami 300-1500mm ig tárgyékelős.Eladó!
ár.9800
kicsi1990 | 392
2022-12-21 10:46:50
[168707]
Tudom nem cnc de ilyet is találtam ... Gyönyörű egyedi ló kikötő felfogatása némi kreativitást igényel,de mutatós darab lesz belőle . Sárgaréz , kb 2-3kg
15.000 HUF + posta .
kicsi1990 | 392
2022-12-21 10:37:36
[168706]
Sziasztok pakolàsztam ès ezeket találtam.
Felújítandó Schmidt prések amennyi a képen van , van csak váz ,van amelyikben a dugattyú nincs benne . 80 százalékban vagy kar kell rájuk ,vagy a lenyomó lemez ,ami otthoni körülmények között megoldható fillerekből ,vagy csak stift hiányzik ,ami van a csavar boltban. Nekem sem energiám sem időm nincs foglalkozni velük .
Fotókat videót külön kérésre természetesen küldök.
Áruk így egyben 60.000huf alku nincs.
Csak személyes átvétel ès csak egyben eladóak.
Foglalást vételi szándékot először nyilvánosan kérem jelezni. Köszönöm!
Aurex | 562
2022-12-21 09:37:09
[168705]
Textil bakelit lap eladó 6mmx1180x1070 Ára 55000 Ft nagysága végett személyes átvétel .
Aurex | 562
2022-12-21 09:34:17
[168704]
Karácsonyi akció . Eladó új Mitutoyo 543-390B Digimatic ID-C mérőóra. 75000 Ft hejett 55000 Ft.
Aurex | 562
2022-12-21 09:31:53
[168703]
Eladó! THK SSR 25 SÍN 4db 1220 mm hosszban és hozzá SSR25XW kocsik 8 db. Ez mind új termék. Ára 120000 Ft.Plusz szállítási költség .
HerTi | 1
2022-12-21 09:00:54
[168702]
Sziasztok! Eladó a képeken látható, vadonatúj 6db újjmaró. Együtt csomagban az irányár 90e Ft.
Üdv! Eladó 3x6-os ysli kábel 86méter,lehetőleg egyben, 40ezer ft. Árnyékolt motorkábel 4x10-es 22méter 40ezer ft. Awg kábel(E172949) , adatai a képen 20méter 30ezer ft.(frekiváltó-motor összekötéshez tökéletes
kicsi1990 | 392
2022-12-21 08:03:50
[168698]
Sziasztok eladó az alàbbi s7 200 kombó. 3db CPU :
6es7 214-1ad23-0xb0
1p6es7 214-1bd20-0xb0
6es7 214-1ad23-0xb0
5db Modul:
6es7 235-okd22-0xa0
1p6es7 222-1bf22-0xa0
1p6es7 223-1bh20-0xa0
6es7 223-1bh22-0xa0
6es7 223-1bl22-0xa0
Táp: Sitop DC 24V 3,5A
Progi kábel ( kb 2x volt használva):
6es7 901-3cb30-0xa0
70.000 HUF így ahogy van minden . Használt minden működő gépről való.
A képen amelyik eszközön nincs kis takarófül a sorkapcsok felett az olyan ,sajnos nincs meg.
Foglalást ,vételi szándékot először nyilvánosan kérem jelezni. Köszönöm!
Varga László | 1213
2022-12-21 06:06:16
[168697]
Valamint szintén acélokhoz CCMT120404-PF 4315 9500Ft/doboz
Varga László | 1213
2022-12-21 06:05:24
[168696]
Kemény acélokhoz való kerámia lapkás kés,12×12mm-es mérettel -1doboz lapkával 14000Ft -2doboz lapkával 23000Ft
Varga László | 1213
2022-12-21 06:04:12
[168695]
Precíziós kapcsoló gyári csomagolásban. 0,001 mm ismétlési pontosság, 50 cN működtető erő (cirka 50 g súlyerő).
Kis finom mechanikával kiegészítve nagyon pontos szerszámhossz bemérő készíthető vele a kedvenc HobbyCNC-khez. A villamos adatok értékeit nem szabad átlépni, a LED-es próbák alatt is mindig legyen áramkorlátozó ellenállás a körben . ( egy LED vagy optocsatoló esetén 5V-nál 1,8 kOhm, 12 V -nál 5,6 Kohm) fórumos ár 13500Ft/db--Ajánlott levélben elmegy
Meredek kúpos iso 30-as főorsó,két első ferde hatásvonalú csapágyával 30000Ft
Varga László | 1213
2022-12-21 05:47:14
[168693]
Van nekem ilyen ha valakit érdekel teljesen ujjak kettő összemegy ,kettő pedig nem megy össze . A négy sarkán van csap lyuk ami nem engedi összekeverni a csatikat de ez kivehető összecserélhető.20000Ft a 4-4 csati
12mm bevonatos keményfém marók acélokhoz rádiusz és sarkos. 8200Ft/db- Forgácsot még nem láttak
Varga László | 1213
2022-12-21 05:39:02
[168690]
Ceruza hegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom! Akiknél elvárt a szép tükrös felület. ! PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni külső paláston átmérőzni, oldalazni 45 fokos letöréseket forgácsolni Műanyagban telibe fúrni alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni. Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni. Síkolni is lehet vele 1-2 tized mélységben A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn, persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállításával. Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt) gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz. Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Varga László | 1213
2022-12-21 05:33:14
[168689]
608-zzc3-as(d8 ×D22 ×7 )csapágy dobozában csomagolva. 10db/doboz, 180db/karton. a görkorcsolyában és a gördeszkában is ez a méret van is doboza 10db-1500Ft kartonra 180db-18000Ft
Eladó 10db végállás kapcsoló újak, párra volt rádugva saru, de végül mégsem voltak használva. Elfekvő darabok, a csatlakozókon előfordul oxidáció, de ez viszonylag könnyen eltávolítható, vagy egy kis WD40 is megteszi. A 10db egyben 1000Ft (100Ft/db). Postázás foxpost, MPL csomagautomata, ajánlott levél, ... stb.
Barkácsmarci | 120
2022-12-20 20:34:41
[168684]
Az előzőhöz tartozik még ez is. leszorítók 1500 ft/db Rögzitőkarok 800 ft/db Pneumatikus sarokcsiszoló, polírozó 30 000 ft loktite 2000 ft/db wd 40 1000ft/db
Barkácsmarci | 120
2022-12-20 20:27:06
[168683]
Sziasztok. A felesleges dolgokat ma is szedtem össze. Ezeken kívül vannak még felújitás alatt levő 220V villanymotorok, zártszelvények,
Stels | 45
2022-12-20 19:49:57
[168682]
Eladó Digitális mérőóra - Mitutoyo 543-251B
Jellemzők Tartomány:0 - 20 mm Pontosság:± 3 µm Elmozdulás:12.7 mm Tapintó:Keményfém tapintó (Gőmb) Figyelmeztetés:Alacsony feszültség, számlálási hiba, túlcsordulási hiba, tűrésátlépés Skála:Kapacitív ABSOLUTE lináris útmérő Tápegység:1 elem SR-44 Elem élettartam:~7000 óra Mérőerő:≤ 1.5 N Max. sebesség:Korlátlan ZERO/ABS:Igen OK/±NOK minősítés:Igen DIGIMATIC-kimenet:Igen DATA / HOLD:Igen Zár funkció:Igen PRESET:Igen Számítási funkciók:Igen
Sziasztok! Eladók a következő új alkatrészek! Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm! !!! 20e feletti vásárlás esetén 10% kedvezményt adok !!!!
0.56" 0.56 inches 0.56 colos 3 digites LED kijelző voltmérő árammérő 0-100V, 0-10A vörös - 1100 ft/db 128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db 15A 400W MOSFET Module ( Kapcsolható fesz.: 5-30 V DC)- 590 ft/db 16 csatornás 12-bit PWM Servo Driver-I2C interface PCA9685 module - 2000 ft/db 2 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1300 ft/db 24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db 4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1800 ft/db AM2302 DHT22 digitális hőmérő páratartalom mérő arduino kompatibilis 2500 ft/db Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db Ardumoto L298P AVR/LPC/STM32 UNO/MEGA Motor Driver Shield - 1999 ft/db CNC Shield V1.3 - 1500 Ft DRV8825 léptető motor vezérlő + hűtőborda - 950 Ft/db E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.2 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db E3D V6 Extruder 3D Nyomtatófej 0.3 mm fúvóka 1,75 mm filament átmérő, ventilátorral, fűtőpatronnal - 2999 Ft/db Flexibilis alumínium kuplung CNC, 3D nyomtatóhoz 5 és 8 mm tengelyekhez - 690 ft/db GT2 Fogasszíj - 600 Ft/méter Fogasszíjtárcsa 16 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 650 Ft/db Fogasszíjtárcsa 60 fog GT2 5 mm tengely átmérő - 1900 Ft/db HC-06 Bluetooth soros modul arduino kompatibilis - 2250 ft/db Induktív érzékelő - LJ12A3-4-ZBX - 1500 ft/db Kerámia fűtőpatron 12V / 40 W - 750 ft/db L298N Léptető Motorvezérlő IC - 499 ft/db LCD 1602+I2C kék 2*16 karakter - 1800 ft/db LCD 2004+I2C kék 4*20 karakter - 3800 ft/db MG90S fém alkatrészes szervo - 1500 Ft/db NEXPEAK NX101 V1.5 OBD2 Bluetooth autódiagnosztikai készülék - hibakód olvasó eszköz - 3800 ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul - 150 Ft/db PAM8403 2x3W erősítő modul potméterrel 550 Ft/db Ramps 1.4 3D Printer Control Board - 2200 Ft/db RS232 - TTL modul arduino kompatibilis 3.3V - 499 ft/db SK08 tengely tartó, tengely rögzítő 10 mm tengelyre - 700 Ft/db SK10 tengely tartó, tengely rögzítő 12 mm tengelyre - 790 Ft/db STM8S103F3P6 developer board - 990 ft/db XL6009 DC-DC Booster module állítható tápegység modul - 690 Ft/db Vörös Lézer vonal modul 650 nm 5mW - 1500 ft/db Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
Sziasztok! Van-e igény a képeken látható, vadi új, csapágyas, beálló, csapos kerék szettre (4db/szett)? Kb. 25-30kg a teherbírása / kerék. Paraméterek a képen látszódnak.
4db ára egyben fix: 3800ft.
Akár 14-15 szett is rendelkezésre áll. Nagyobb tételre az igényt 1-2 nappal előtte jelezned kell!
Nagyobb tètel esetén sem tudok az árból engedni.
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
