- Valamilyen PC ház szerű ház - Talán egy Raspberry Pi-nek van benne felfogatás, 2 ventillátor, és egy USB HUB belül. Ahogy néztem ATX Tápot tud fogadni. Méretei 400x360x180mm - 4500Ft
xplood | 19
2023-01-02 17:18:36
[169245]
-IP kamera rögzítő - Hikvision alapú NVR, 8 csatorna, aplikációs elérés, elvileg PoE-s de nekem nem működött. Adok hozzá egy 180Gb-os HDD-t. Gyári alapra visszaállítva. - 20.000Ft
xplood | 19
2023-01-02 17:17:58
[169244]
-Napelem Hibrid Inverter WiFi modul - Az inverteremhez vettem kínából, de kiderült, hogy az a modell ami nekem van, az nem támogatja az adatgyűjtőt. Akkora a 'kavarás' a kínai inverterek piacán, értsd ez alatt, hogy rengeteg néven és típusjellel kerülnek forgalomba ugyan azok vagy éppen egy picit változtatott készülékek, hogy nem tudom megmondani a kompatibilis típusok listáját. WIFI Module For Solar Inverters Wifi-Plug-Pro-5 - 14.000Ft
xplood | 19
2023-01-02 17:17:35
[169243]
-APC Smart UPS 1000 Szinuszos szünetmentes - Akkuk kevesebb mint 50 üzemórát mentek, de kb 1.5 évesek. Tartalék volt, de már régóta csak 'útban van' ezért aki lát benne fantáziát viheti. Esztétikailag problémás, műszakilag rendben van. -32.000Ft
xplood | 19
2023-01-02 17:17:00
[169242]
- Magfúró, koronafúró gép - Egy lyuk kedvéért vásárolt, egyszer használt gyémánt koronás magfúró gép. Igen kínai, de teszi a dolgát, én egy 62-es lyukat fúrtam ki vele betonba, nem veszi fel a versenyt a 300e Ft-tól induló márkás gépekkel, de amire vettem azt megtette. Most tovább adnám. - 35.000Ft
xplood | 19
2023-01-02 17:16:07
[169241]
Újév alkalmából úgy döntöttem, hogy rendet raktam a műhelyben és a tavalyi év folyamán amin csak "átestem" azt elengedem!
A legtöbb gyári trafó osztott azaz 2db 110V-os primer tekerccsel készül. A szekundert nem kötöd sehova, a primert pedig auto trafóként tudod ilyen célokra használni. ( Lehet hogy a készülék tápjában levő trafóról is tudsz így 110V-ot kivezetni.
Eladásra kínálok egy 1,5 kw-os marómotort, 4 kw-os frekvenciaváltóval. Annó megvettem, de mással kell az időmet eltölteni....nálam csak kipróbálva volt. Paraméterek képeken. 100.000ft. Illetve egy fázisú hegesztőgép + test-és munkakábel, 2 dobot használtam el vele. 150.000ft.
Szabika78 | 508
2023-01-02 12:40:53
[169228]
BUÉK Mindenkinek!
Keresek 230/110V-os transzformátort. Nem kell nagy teljesítmény, hidraulika szeleptömbhöz kellene. Esetleges ajánlatokat privátban kérném! Köszönöm
zeroalbedo | 61
2023-01-02 12:09:15
[169227]
A piros 1050x510x8 mm lemez és néhány korong megvételével kapcsolatban írtam PÜ-t.
-Jól gravírozható, fúrható, marható, polírozható. -fehér, piros és fekete színben -2,3,4,6,8 mm vastagság. -155 fokig hőálló, jó szigetelő tulajdonságokkal.
fehér 150x6 mm korong kb. 200 db 300 Ft/db piros 140x6 mm korong kb. 120 db 300 Ft/db
piros 1050x510x8 mm lemez 1 db 3000 Ft/db piros 1050x370x4,5 mm lemez 9 db 1000 Ft/db piros 1050x660x6,5 mm lemez 4 db 2000 Ft/db piros 1050x500x4,5 mm lemez 4 db 2000 Ft/db
fekete: 640x70x6mm lemez 8 db 400 Ft/db
Debrecenben személyesen átvehető illetve 10 db felett a vevő terhére postázom.
Kérlek üzenetben érdeklődjetek a további részletekről.
Gerzson_Bá | 80
2023-01-02 04:50:28
[169222]
Ilyenkor ha pótolni kell a kapocsdobozt akkor villamos kötődobozt is fel lehet tenni. (Fémet vagy műanyagot ) Az alján egy nagyobb lyuk + 4 kicsi a csavarnak + sziloplaszt és örökös.
Keresek egy EVIG villanymotorhoz kapocs dobozt. 80x80mm a mérete.
kertész laci | 762
2023-01-01 22:52:54
[169220]
Ezt megvásátolnám; Mitutoyo ezredes óra.
Előzmény: Farkas Ádám, 2023-01-01 21:04:20 [169210]
wsproBAGI | 306
2023-01-01 22:35:02
[169219]
Sziasztok, ELADÓ Hálózatba köthető ipari mérleg szett - RS232 - LAN - Nyomtató csatlakozás - billentyűzet csatlakozás - Távvezérlés - Programozhatóság - Referencia mérés - Differenciál mérés - Különbségi mérés - Darabos termékek összesített mérésére is alkalmas .... meg sok minden mást
Ára: 55.000,- +Posta (futár) vagy Bp. X. ker.
wsproBAGI | 306
2023-01-01 22:31:50
[169218]
ELADÓ tápegységek:
24VDC 4.2A DIN sínes (használt) 6db 6500,-/db
24VAC 1.5A (trafós, ÚJ) 10db 2000,-/db
24VDC 1.5A (SMPS, tápkábellel, ÚJ) 20db 3000,-/db
Ha egyben kell valamelyik csomag akkor nincs száll. díj. FOXPOST lehet vagy személyesen Bp. X. ker.
Üdv, Gábor
Törölt felhasználó
2023-01-01 22:20:19
[169217]
Baumer kisméretű precíz tárgyreflexiós optikai szenzor. 5-200mm FZDK 10P5101 - 2db van. Ár: 13.000ft/2db Tartalmazza az utánvételes házhozszállítást.
Törölt felhasználó
2023-01-01 22:18:18
[169216]
PILZ PNOZ S4 24VDC 3n/o 1n/c (750104) biztonsági relé. Használt, újszerű. Ár: 25.000ft/db 90.000ft/4db Az ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítást.
Törölt felhasználó
2023-01-01 22:17:19
[169215]
Proface GP377R-TC11-24V HMI. 5" szines érintőképernyős. 24VDC. RS-232/RS-422. Szép állapotban. Felfogató fülekkel. Japán gyártmány. Pl.: Omron PLC-hez is kapcsolható! Ár: 20.000ft. Tartalmazza az utánvételes házhozszállítást.
Új. MAXWELL MXs 25 521 És Hozzá 25521B Lakatfogó eladó. Kaptam de nincs rá szükségem hátha valaki ki tudja használni. Ár: 22,000Ft Posta Foxpost mehet. Köszönöm.
Építkezésből, felújításból megmaradt 5x10 mm2-es kb. 13 méter, valamint 5x6 mm2-es kb. 10 méteres sodrott rézkábelt keresek.
GaalAndras | 378
2023-01-01 18:26:51
[169204]
Ionizáló szekrény eladó 45 000 Ft
H.Adam | 551
2023-01-01 18:26:02
[169203]
BOSCH multifűrész, szegmensfűrész lapok.
2000Ft/db, több db van minden típusból.(Nem csak Bosch gépekhez jó)
Posta, vagy Foxpost
Hombárka | 1561
2023-01-01 17:43:12
[169202]
2db festett fém váz! Az oldalak 12mm vastagok, a hátfal 15mm! Magasság:525mm, szèlessèg:200mm, mèlysèg:115mm! 10000ft/db+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
ab | 684
2023-01-01 17:41:34
[169201]
Munkavédelmi bakancsok
Újak, felpróbálva sem voltak. Mindegyik talpa csúszásmentes, olajálló. ESD védelmet nem tudom. Az összes 44-es méret. (A cerva cipőből már csak egy pár van. Középső kép.)
