Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak kiváló alap. Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm. Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában. Elég masszív, csapágyak, tengelyek ki és besajtolásához jó lehet. Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható ha a méretei engedik MPL csomagautomatába vagy foxpostba is elküldöm. 8000Ft + szállítási költség
dc motor | 1237
2022-12-09 19:04:35
[168110]
Áttételes motor. Adatai hiányoznak, de típusa látszik a képeken. Biztos nem 12V és nem 24V 48V és társai. Szerintem vagy 110V vagy 230V-os. Rákötöttem 120V-os trafóra induláskor 0,75A üzem közben 0,55A. Állórész ellenállás kb. 27,5 ohm, forgórész ellenállás kb. 2,6 ohm. 120V-tal nem melegszik nem szikrázik a kommutátor forog is elég szépen, de terheletlenül nem mertem 230V-ra kötni. Sorban a forgórész az állórésszel lett 120V-ra kötve. Az adatok alapján és típus alapján talán kikalkulálható a feszültsége én nem ölök bele több időt. Ha valakit nagyon érdekel max egy áttétel arányt meg tudok számolni. 3000Ft + postaköltség, MPL csomagautomatába és foxpost is megoldható, de házhoz is mehet ... stb.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:57:08
[168109]
Eladó hővezető szilikon szigetelő lapok. 1db 195x75mm 6db kb. 230x140, 240x140 nem pontosan egyformák Az 1db kicsi 500Ft a nagyok 1000Ft/db áron vihetők. Kisebb felületi sérülések valamelyiken előfordulhatnak. Egyben az összes 4500Ft. Postázás megoldható, akár ajánlott levélként is, de mehet foxpost vagy MPL csomagautomatába is.
Kidwick | 2535
2022-12-09 18:55:21
[168108]
Üdv! Eladó a képeken látható bontott ipari kapcsoló, visszajelző pakk. Tartalma 6 db zöld 1 db sárga ledes visszajelző 12 voltról tesztelve mindegyik működik. 3 db piros ledes nyomógomb. 1 db kétkörös vészkapcsoló, 1 db egykörös karos kapcsoló. Ára a pakknak.8.432.- plusz szállítási költség. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
dc motor | 1237
2022-12-09 18:54:34
[168107]
Két egyforma hűtőborda eladó. Hűtőbordánként 2db TO3 tokozású félvezetőt tud fogadni, tápegységhez jól jöhet, esetleg erősítőhöz sem haszontalan. Méret: 120x55x75mm Szokásos postai szállítások valamint MPL csomagautomata és foxpost is megoldható. 1400Ft a 2db hűtőborda együtt.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:53:30
[168106]
Eladó régi pc tápegység vagy legalább is a csatlakozói olyanok, gyárilag külön kapcsolója van azzal indul (talán AT tápegység). +5V +12V -5V -12V +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V üresen is kb. ennyi. 12V is meg van kb. 11,9V. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2500Ft + postaköltség
dc motor | 1237
2022-12-09 18:53:13
[168105]
Fogasszíj leszorítókkal és fogasszíjtárcsák. 4db leszorító egy fogasszíj és 5db tárcsa. Használtak, és nem a legjobban voltak tárolva, így kisebb sérülések találhatók rajta, fotóztam azokon látszik. A szíjon van 2 helyen az nem a legjobb, de még így is használható. A szíj hossza kb. 210cm, tárcsák átmérője kb.47mm a vállal együtt mérve. Furat 20mm. Reteszhorony és hernyócsavar is van bennük. Az egész szett ahogy van 2400Ft.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:49:04
[168104]
Eladó sorolható sorkapcsok és biztosítékos sorkapcsok sínnel együtt zárókkal. Így ahogy van egyben az egész 1800Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:40:34
[168103]
Fogaskerék párok. 1:1-es fogszám arány. A kisebb furat kb. 6mm a másik 20-as. A két pár teljesen egyforma. Hernyócsavar van bennük. Postázom is foxpost, MPL csomagautomata, vagy bármely más postai szolgáltatással. A 2 pár együtt 800Ft.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:39:42
[168102]
Eladó 2db gázrugó teljes hossz kb. 505mm. Nem volt agyonhasználva, ha jól emlékszem nagy méretű fénymásolóban volt. A 2db együtt 3500Ft. Postázás megoldható akár MPL akár foxpost csomagautomatába vagy házhoz, esetleg postán maradó csomagként.
Eladó ventilátor csomag. Mindegyik ventilátor működik némelyik hangosabban, de vannak közte még jó állapotúak is. Egy tisztítás azért nem ártana. Vegyesen többségül Papst vagy ebmPapst, van még Xinruilian, Mechatronics, Nidec, Sunon, Sanyodenki. Összesen 14db, ebből 9db 24V-os, 1db 14V-os, 4db 12V-os. Egyben az egész 3600Ft Postázás megoldható akár MPl csomagautomatába akár foxpostba is. Az utolsó két képen bal oldalt vannak a 24V-os ventik, jobb oldalt az 1db 14V és a 12V-osak.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:31:51
[168099]
Eladó kis gőrgős mozgató egységek, ha tippelnem kéne az egyik talán hőnyomtató egység része, a másik is valamilyen kis nyomtató része 2db bordás szíjjal. Mindkettőn van egy egy motor is. A kettő együtt eladó 1200Ft-ért vihető. Postázom is akár MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:28:04
[168098]
Eladó 3db mágneskapcsoló Siemens 3TH2031-6BB4 az egyik relé burkolatának oldalán van egy hasadás, de a működést nem befolyásolja. A 3db egyben 2000Ft, lehetőleg egyben szeretném eladni. Foxpost, MPL csomagautomata is ok.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:27:49
[168097]
Eladó 12V ventilátor, működik. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába és foxpostba is. 2400Ft + postaköltség
dc motor | 1237
2022-12-09 18:24:41
[168096]
Eladó hűtőbordák képeken látható mennyiség. A 3db egyforma 135x175x16mm A hosszabbik aludoboz 215x90x30mm A kisebbik aludoboz két végén műanyag záróelem elektronika is van benne 60x135x30mm A 2db nagy hűtőborda kb. 70x80x97mm + vörösréz betét M8 és 2xM4 menettel, becsavarva a hűtőbordától való kiállása kb. 9mm. Van még egy kisebb és pár apró TO220 és TO3 tokozáshoz valamint egy régi hdd alulapja. Ezek méretét nem mértem akit érdekel keressen és megírom. Elsősorban az egész pakk egyben eladó, de 2-3db vásárlása is lehetséges. Egyben 4500Ft + postaköltség. MPL csomagautomatába vagy foxposttal is el tudom küldeni.
dc motor | 1237
2022-12-09 18:22:36
[168095]
Eladó 34db új Chrome Vanadium T20 torx bit. 150Ft/db áron vagy egyben 4500Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost. Minimum 8db-tól postázom.
benő | 166
2022-12-09 17:46:05
[168094]
Sziasztok! Lenne kettő darab eladó Bosch Hőlégfújó. Mindkettő új. Típus: GHG 23-66 0 601 2A6 301 Ár:50,000Ft/db Posta Foxpost mehet. Köszönöm.
Sz.József | 3108
2022-12-09 17:26:48
[168093]
Eladó trapézmenetes orsó szerelvény szettek.
TR 12x3, TR 10x2, TR 10x4 P2 1.- Előfeszíthető hajtásoldali csapács ház csapágyakkal (2db 688ZZ) 2.- Ellenoldali csapágy ház csapággyal (1db 625ZZ) 3.- Kottanásmentesre állítható anya ZX100-as betéttel. Az 3 darabos szett ára: TR 12x3 4.200 Ft/szett TR 10x2 és a TR 10x4 P2 szett ára 4.100 Ft/szett + posta vagy személyesen... T:20-481-39-nulla-négy Beépítési méretek ezen a linken...
Sz.József | 3108
2022-12-09 17:24:53
[168092]
Eladó kottyanás mentesre állítható trapézmenetes anyák ZX100-as betéttel. A következő méretekben: TR12x3-as, TR10x2-es, TR10x4 P2 és TR16x4-es TR16x4-es komplett anya 2800 Ft/db TR12x3-as komplett anya 2600 Ft/db TR10x2-es komplett anya 2400 Ft/db TR10x4 P2-es komplett anya 2600 Ft/db + posta vagy személyesen... T:20-481-39-nulla-négy Beépítési méretek ezen a linken...
Banderas80 | 99
2022-12-09 17:01:31
[168091]
Eladó V 10 P kombinált eszterga- marógép a maró részhez Mk 2 Er 20 patronok vannak hozzá 1-13 mm 6-8-10 maró szárak! Az esztergához kemény fém lapkás eszterga kések vannak, HBM Dixon Gyorsváltó késtartó klt !Ár: 1550000Ft
Nagy Zoli | 821
2022-12-09 16:59:37
[168090]
Iroda felszámolásból 1,8m szélességű asztal eladó. Egy helyen az élvédő elvált, ezt leszámítva újszerű állapotú. 10eFt (jelenleg lapraszerelve helyhiány miatt)
Nagy Zoli | 821
2022-12-09 16:58:43
[168089]
Bonfiglioli 0.55kW-os 3 fázisú motor áttételel Motor: M1LA4 Első áttétel: S101 F 6.1 Második csigás: W75L1 U 40 20eFt
Nagy Zoli | 821
2022-12-09 16:58:00
[168088]
0,75kW áttételes motor nagy terhelhetőségű forgózsámollyal és egy 95cm menetes résszel rendelkező 25/10-es golyósorsóval. Az orsóhoz megvan az anya is (2510R), de ügyetlenségből a golyók nagyrésze kihullott, 4,75mm-es golyókkal lehet pótolni egyébként tökéletes állapotban van, egy függő kis lift volt minimális üzemórával. 45eFt
Nagy Zoli | 821
2022-12-09 16:57:02
[168087]
Áttételes villanymotor kétoldali kihajtással és két bordáskerékkel, adatok a képen. 2db van belőle, ára 20eFt/db
608-zzc3-as(d8 ×D22 ×7 )csapágy dobozában csomagolva. 10db/doboz, 180db/karton. a görkorcsolyában és a gördeszkában is ez a méret van is doboza 10db-1500Ft kartonra 180db-18000Ft
NgLaszlo | 577
2022-12-09 09:43:43
[168076]
Eladó Mitutoyo digitális kengyeles mikrométer 150-175/0,001mm Ár:70.000Ft.
Üdv! Eladó a képeken látható 3db T.amp TA600 végfok. Az egyiken az egyik csatlakozó sérült ezen kivül nem tudok róluk semmit. A 3 db ára egyben 77.425.- Vételi szándékot kérem itteni privát üzenetben is jelezni ! Súlyuk végett nem postázom. Személyesen Óbudán,Százhalombattán ill. a köztes útvonalon lehetséges.
Petya | 4039
2022-12-09 09:18:32
[168073]
Szöghajtás fogasléc páros eladó. A lécek 1-1 méteresek kb.
Erősáramú kábel eladó 3G4. Harting csatlakozó párral. 7eFt 1db-hoz tudok adni komplett PDU-t amibe nagyáramú relék zavarszűrő és elektronika is van plusszba az 11eFt egyben a kábellel.
wagergo | 1112
2022-12-09 07:46:02
[168069]
Sziasztok! Eladó egy járműmosó berendezés keféjének komplett Bonfiglioli szöghajtása 1,5kW, 3F Agisys motorral. A hibája annyi, hogy hiába tisztítottam le, a kosz “rá van sülve” illetve a motor deklije betörött (így az nincs), és egy csatlakozó a műanyaggal letört. Ezen felül tökéletesen működik. A szöghajtásban kevéske az olaj, de meghajtva zajtalanul fut, így abban olajcsere / feltöltés szükséges. A motor minden tekercse kimérve, rendben! Adattáblákat fotóztam, minden infót megtalálsz róla. A motor 14kg, az egész kb. 20kg.
Ha valakinek van ideje, gyönyörűvé lehet varázsolni, fel lehet újítani és ennek a többszöröséért tovább lehet adni, sajnos nekem semmi időm ezzel foglalkozni.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Csere nem érdekel, garancia nincs.
M6x16 A2 rozsdamentes kereszthornyos csavarok, kb. 200.000 darab... ÁR: 10.000.- Ft/500db-os doboz, azaz 20 Ft/db.
Ha valakit érdekel EGYBEN legalább 100.000 db, írjon, megegyezéses áron eladnám... Kb. 10 Ft/db áron.
Másik csavar:
M5x40/22 imbuszkulcs fejes A2 rozsdamentes csavar. 200 csavar/doboz, ár: 5.000.- Ft/ doboz. Ebből is van kb. 200.000db... Ez is vihetnőőők egyben, mondjuk 100.000. db minimum, 10.- Ft/db áron.
LW
LoneWolf | 5300
2022-12-09 00:06:50
[168066]
ELADÓ
LEICA állvány, még maradt 5-6 db. ÁR: 10.000.- Ft/db. ÚJAK, könnyű alumínium kivitel. Lézeres szintező állványaként funkcionálna eredetileg...
LoneWolf
LoneWolf | 5300
2022-12-09 00:03:34
[168065]
ELADÓ
TDK-Lambda és hasonló, mind azonos felépítésű minőségi tápok kiárusítása!!! ÁR: akciósan 10.000.- Ft/db. Szabvány kivitelű 1U magas ipari tápok. 12V, 5V, 24V stb. kimenetekkel főként. Lehet válogatni, van kb. 30db.
LoneWolf
LoneWolf | 5300
2022-12-08 23:59:03
[168064]
ELADÓ
12V 1200W és 12V 460W HP ProLiant szerver tápegyégek vihetők, most a 460W-os 2db/10.000.- Ft és az 1200W-os 2db/12.000.- Ft áron akciósan vihetők.
