3db motor termisztoros védelmi relé EMT6-DB, vadi új egyben 25000Ft+posta. (MPL házhoz 2305Ft,MPL csomagautomata 995Ft) Ajándék motor védelmi és fék elektronikák.
Üdv! Eladó a képeken látható hőfokszabályzó egység, vezérlés. 2 db 1.200 fokig dolgozó szabályzóval,kontroll műszerrel stb kihajtható füles műszerdobozban.több kép itt Méretei: 54cm széles,28 cm magas, 35cm mély. Megvan hozzá 3 db eredeti mérőfej is. Működéséről nincs infóm (de belül is szép állapotok uralkodnak amit a többi képek között meg lehet tekinteni )ezért most szinte doboz áron vihető mely 16.532.- plusz szállítási költség + 974.- csomagolási díj . Vagy személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
enilili | 717
2023-02-06 11:03:53
[171036]
Makita, Metabo akkumulátorok, töltők lehetőleg egyben eladók. amit tudtam tesztelni a Metabo nagy aksija szerintem tökéletes. ára az egésznek 10000ft
enilili | 717
2023-02-06 10:42:38
[171035]
Bordás ékszíj tárcsa , 2 db , azonos fogbeosztás , kúpos furat 8 mm induló , 9,8 cm átmérő , mind kettőnél. Eredetileg Audi gépkocsihoz volt. ára 3000 ft a 2 db
Állvány . polc , termék bemutató állvány , gördülő kerekeken , alumínium talp, rozsdamentes , inox cső, inox tároló felület, alumínium bilincsek, 2 db van 90 cm magas és 24x26 cm a felület az egyiknek egy görgője hiányzik . 5000ft/db
enilili | 717
2023-02-06 10:02:32
[171032]
Rendbe, az ára 8000ft a régi árat nem töröltem ki.üdv
Keresek 3 db 7206 csapágyat, jó áron valami békebeli elfekvő készletből.
Bela2018D3 | 64
2023-02-06 08:15:06
[171029]
Project módosítás miatt megmaradt 6mm2 SOLAR kábel (fekete és Piros) eladó 460Ft/m +POSTA. Minimálisan alkuképes, mennyisége 60-60m, de min 20m darabokra is eladó.. Személyesen is átvehető TAB-SIÓFOK vonalon.
Kisamotors | 704
2023-02-06 08:14:33
[171028]
Az egyiket foglalnám 1-2 napra, míg hazaérek. Köszi!
Gép építéshez eladó szán , alumínium öntvény, vízszintes és függőleges irányba is mozgatható , az alsó része 3 cm a felső rész 2.5 cm vastag szélessége 26 cm teljes magassága 44 cm a mozgatható asztal lap mélysége 33 cm 17 kg
Megvételre keresek LG W1934s típusú monitorokat. Anno kb 10 éve itt vettem párat, hátha most is sikerül ..
bankimajki | 2791
2023-02-05 20:44:23
[171017]
A képen látható összes elektroncső egyben eladó. Semmit nem tudok róluk.
Alsónémedin lehet személyesen átvenni. Foxpost, futár... megoldható. Alaposan csomagolva.
Listát nem szeretnék írni róluk, ha szeretnél listát, akkor annak 5000Ft az ára. Ha megveszed utána, akkor az lejön az árból. :D Nagy felbontású képet persze tudok emailben küldeni. (Az díjmentes.)
Ár: 29900Ft az összes cső egyben. 100+ darab.
Szép napot. üdv.: Miki
MATEEEL | 1372
2023-02-05 20:25:27
[171016]
Eladó a képeken látható új, metrikus / SAE menetfúró készlet. Előfúrás és menetfúrás egy lépésben. SDS jellegű gyorstokmányos rögzítés.
Ár: 11.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom!
bankimajki | 2791
2023-02-05 20:23:11
[171015]
Sziasztok. Eladó 2 db számláló. 3000Ft/db
MATEEEL | 1372
2023-02-05 20:22:54
[171014]
Eladó egy 10 darabos, 4 élű, 6-os szárú, TIN bevonatú HSS marókészlet. Méretek: 1.5mm-től 6mm-ig, 0.5mm-enként. A készlet ára 8000 Ft.
Budapesten átvehető, de igény esetén postázom.
dc motor | 1384
2023-02-05 20:02:30
[171013]
Elektronikai alkatrészek diódahidak, nyáktrafók, táppanel, 7 szegmenses kijelzők, kondenzátorok, ferrit magos trafók stb. Nyáktrafók: 2db 4,5V 1db 35V tesztelt, a táppanelen egy 2x15V trafó. 3db 24V mágneskapcsoló Siemens 3TH2031-6BB4 Van pár 12kV-os kondi. Elkók: 10uF-10000uF-ig, van egy lista bontottak, de nagy részük még bőven jó. Van arany ROE kondi is köztük. Ha valakit érdekel a kondik listája elküldöm. Egyben az egész ami a képeken van egyben 2500Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
vik0121 | 2
2023-02-05 20:02:28
[171012]
kis eszterga gép Érden 210.000 ft
dc motor | 1384
2023-02-05 19:56:00
[171011]
Számítástechnikai csomag egyben. A képen látható kábelek, dokkoló, nyomtató port elosztó, egy hdd rack, egy műholdas analóg beltéri vevő belseje és a doboza csak a trafó kellett az hiányzik belőle, a távirányítója is meg van. Egyben 2000Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 2000Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1384
2023-02-05 19:49:00
[171007]
Eladó valamilyen talán hidraulika szelep vezérlő elektronika (hidraulika szelepeknél volt), nem tesztelt, de látszólag ép. A dobozára szükségem van, de felirat sajnos azon sincs. Ha valakit komolyan érdekel pár ic típusát le tudom diktálni, hátha segít. Elég sok minden van rajta és nem olyan kicsi, hossza kb. 35cm. Elég sok szilárdtest relé van rajta: VN02AN Ára 5000Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
hebo87 | 288
2023-02-05 19:43:45
[171006]
Eladó Telemecanique Altivar58 45kW-os frekiváltó, használt, de rendben működő! Ára: 249990Ft Személyesen Miskolc környékén átvehető, hétvégente Eger környékére is eltudom vinni.
Eladó egy Techson MN3016AHD 16 csatornás AHD és egy MN5216IP 16 csatornás IP kamera rögzítő. Használtak, de működőképesek, tápegységgel! Az AHD 24990Ft az IP 19990Ft.
dc motor | 1384
2023-02-05 19:36:44
[171005]
Eladó tehercsavar / gyűrűs csavar / szemes csavar ki hogy ismeri. 1db M16, 1db M14, 1db M12, 3db M10 menetű. 6db egyben 3800Ft. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1384
2023-02-05 19:27:00
[171004]
Eladó állítható állvány. Anno lámpatest volt rajta, így akár műhelybe állítható magasságú lámpaállványként is funkcionálhat, de akár állítható magasságú kameraállványnak is jó lehet. Elég masszív 3db vasrúddal. Postázás megoldható, házhoz vagy postán maradó csomagként. csomagautomatába nem fér be kb. 70cm hosszú. 3000Ft
dc motor | 1384
2023-02-05 19:26:55
[171003]
Eladó 3-as ékszíjtárcsa kúpos szorítóhüvellyel. Átmérő 186mm, 13-as ékszíjat fogad, tengely átmérő 40mm, retesz szélesség 10mm. Kiegyensúlyozó furatok vannak rajta. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába és foxpostba is. Ára: 7000Ft
dc motor | 1384
2023-02-05 19:17:39
[171002]
Eladó AT tápegység a főkapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. +5V ágat beterheltem egy 15W-os izzóval 4,9V és üresen is kb. ennyi. 12V is meg van kb. 11,9V. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 2500Ft + postaköltség
A képeken látható notebook is pihen már egy ideje thinkpadre váltás miatt. Típusa: Toshiba Satellite P875-321
A gép működik, de vannak hibái: - zsanérjai lötyögnek (vagy kilazultak a csavarok vagy ki van törve, nem tudom, nem szedtem szét) - DC tápcsatija kontakhibás, szerintem le van szakadva a bekötő vezeték róla - akkuja rossz - nincs benne HDD (Ez megbeszélés kérdése, tudok bele tenni, de feltelepíteni nem szeretném, az legyen az új tulaj feladata.)
A gép ezeket leszámítva szép állapotnak örvend. Ritka, 17-es fényes kijelzős, nagyon szép képpel, világítós billentyűzettel.
Jelen állapotában egy irodai asztalra kitéve és nem mozgatva (Tápcsati KH hiba miatt), tökéletesen használható asztali gépként. Értelemszerűen SSD-t illik beletenni, ha kell a sebesség.
ára: 49900 Ft Alsónémedin személyesen átvehető, foxpost, futár... megoldható. Szép napot. üdv.: Miki
Barkácsmarci | 136
2023-02-05 18:33:30
[170999]
Nagy fény erejű, aluminium házas lámpa eladó. Teljesen vízálló. Hálózati és autós töltöje van. Tartozik hozzá övre fűzhető tartó + doboz. Akár ajándéknak is tökéletes. Ára, 10 000 ft
