Oldal 375 / 3375 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   371  372  373  374  375  376  377  378  379   Következő ►  Utolsó ►|
fromanantal | 6    2022-02-22 17:27:43 [154813]
Eladásra kínálok egy bontott Festo szelelepszigetet.
Ár : 60000 Ft
fromanantal | 6    2022-02-22 17:26:50 [154812]
Ár : 50000 Ft
fromanantal | 6    2022-02-22 17:25:38 [154811]
Ár : 30000 Ft
MATEEEL | 1170    2022-02-22 15:01:03 [154810]
5 darab danamid tárcsa egyben eladó.
Átmérő 240mm, vastagság 18 mm, furat 30mm.
Ár 4.900 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását vállalom!
oszika | 42    2022-02-22 14:20:07 [154809]
Most látom, hogy itt vagy a szomszédban, akkor egyeztethetünk is és személyesen is el tudom hozni
Előzmény: oszika, 2022-02-22 13:57:15 [154807]
Pifu | 5    2022-02-22 14:03:02 [154808]
Sziasztok, eladásra kínálok néhány tápegységet.
4db Mean Well SP 480-12 tápegységet
230V-ról 12V DC-re 40A max áram mellett.
A tápegységet egy 19"-os rack dobozba előszerelve kínálom. A doboz is teljesen jól használható, főkapcsolóval és nagyáramú csatlakozóval előszerelve.
Irányár 40.000FT kompletten dobozba szerelve, dobozzal, ha mind a 4db kell, akkor 140.000Ft összesen a 4db.
Ezenkívül:
Voltcraft stabil tápegységet is ajánlok eladásra.
13.8V / 12A.
Ennek irányára 13.000Ft.
oszika | 42    2022-02-22 13:57:15 [154807]
A másik meg engem érdekel postával
Előzmény: kubichis, 2022-02-22 13:28:20 [154804]
PirateBoy | 358    2022-02-22 13:33:15 [154806]
Egyiket megveszem.
gyorkecs | 23    2022-02-22 13:32:30 [154805]
Szia érdekel a ventillátor, irtam PÜ
Előzmény: Bencze András, 2022-02-20 18:15:36 [154695]
kubichis | 12    2022-02-22 13:28:20 [154804]
Eladóak a következő pneumatikus eszközök:
2db SMC multistage vacuum ejector (több fokozatú vákuum generátor) (ZL112-K15LOU-DBL-Q) - 10e /db
Törölt felhasználó    2022-02-22 13:07:46 [154803]
Egy barátom megbízásából eladásra kínálom ezt a terméket.
Tudom hogy nem cnc, de ez egy különleges komoly gép.
Hátha van köztünk olyan aki pont ilyen gépet keres...
Ez egy ipari,két tűs, nagysebességű, ZSÁK ÉS PONYVA VARRÓGÉP!
3 sec/m!
A gép vadonatúj, garanciális.
A valós áránál lényegesen olcsóbban, 2.5 mill. Ft
Ha kell, számla is van róla.
Erdo Norbert | 40    2022-02-22 12:39:37 [154802]
Tisztelt Szakik,
Eladó néhány nem használt holmim. Árak alkuképesek, ha többet veszel, akkor többet tudsz alkudni
Fékes hajhómű motor, kuplunggal, kuplungházzal ~50.000ft
Pilz PNOZ multi mini mm01p ~80.000ft
Lenze 8400 StateLine C frekiválto, programozoi kártyával
~50.000ft kb
Köszönöm,
Üdv:
Norbi.
Petya | 3861    2022-02-22 12:00:29 [154801]
Szeleptömb festó.
ár.25ezer
Petya | 3861    2022-02-22 11:59:27 [154800]
BT40 zsugor befogók,menesztő.
És 10 db behúzó gomba.
ár.16ezerért
Foxposton is feladhatom.
MATEEEL | 1170    2022-02-22 11:43:31 [154799]
...és a vastagsága 18mm.
Előzmény: MATEEEL, 2022-02-22 11:37:40 [154798]
MATEEEL | 1170    2022-02-22 11:37:40 [154798]
Eladó 6 darab danamid fogaskerék egyben, vagy páronként.
Átmérő 240mm, fogszám 116, furat 30mm.
2500 Ft / 2 darab, az összes egyben 6000 Ft.
Budapesten átvehető, az összes megvétele esetén a postázást vállalom.
Tápos | 459    2022-02-22 11:05:46 [154797]
Eladó vékony kötött védőkesztyű.Ára 150Ft/pár.Postázás 20 pár fölött.
Tápos | 459    2022-02-22 10:51:52 [154796]
Eladó békebeli csehszlovák Vihorlat Michalovce 200-as gépsatu.Súlya 73kg.Ára 65000Ft.
Tápos | 459    2022-02-22 10:47:03 [154795]
Eladó 220V-os, 25W-os ventilátor.Ára 12500Ft.
Luki | 181    2022-02-22 09:23:23 [154794]
SziasztoK!
Eladó egy új Euchner 3 csapos végálláskapcsoló.
Adatok a fotókon.
Ára:12000Ft
Átvételi lehetőségek:
-Személyesen Kőszegen, Covid szabályokat betartva.
-Postázom, előre utalás után, a vevő terhére.
Válaszható módok:
-MPL csomagautomata
-MPL Postapont
-MPL Üzleti csomag, házhoz
Foxpost, utánvét nem megoldható, csere és alku nem aktuális.
Érdeklődést, kérdéseket magánban/PÜ-ben várok.
Luki
meszab01 | 44    2022-02-22 09:11:24 [154793]
Megveszem.
Küldtem üzenetet.
Előzmény: PirateBoy, 2022-02-22 08:56:47 [154792]
PirateBoy | 358    2022-02-22 08:56:47 [154792]
Berner 125x1mm vágókorongok (60db) és lamellás csiszolók (10db 80 / 10db 60 finomságú) egyben eladók. Ára 20 ezer postával.
turi84 | 2    2022-02-22 08:00:09 [154791]
Eladó Hajtott szerszámos cnc eszterga.
Tipusa: Weiler dz42
- 2 revolverfejes (2x12 férőhely)
- c tengely
- hajtott szerszámos
- Siemens 880 vezérlés
- Röhm 160 hidraulikus tokmány (40mm áteresztésel)
ár: 4.300.000 ft+ áfa
érd: 06203162201
Helyileg szigethalom környékén van a gép, én árulom mert 10 évig dolgoztam vele. Végig aluminium gyártásal lett terhelve
Hunor | 71    2022-02-22 05:38:18 [154790]
Két tekercs PVC-t megveszek.
Előzmény: yeti, 2022-02-21 22:11:27 [154785]
HaCso | 19    2022-02-21 23:42:00 [154789]
Szia! Hány mm vastag a pvc?
Köszi ha megmérnéd!
HaCso | 19    2022-02-21 23:25:52 [154788]
Üdv! Megvan még a készülék?
Előzmény: bizniszelme, 2022-02-14 12:06:43 [154332]
zamek | 90    2022-02-21 22:28:38 [154787]
Megvsárolnék egy 3fázisú frekiváltót 5kW motorhoz.
Akinek van ilyen eladó hívjon vagy küldjön üzenetet.
Nagy Ferenc
0670/3894026
syxy | 182    2022-02-21 22:17:06 [154786]
Elnézést nem LENZE hanem Leister a ventilátor .
Előzmény: syxy, 2022-02-21 22:04:06 [154783]
yeti | 812    2022-02-21 22:11:27 [154785]
Eladó PVC padlóra, műhelybe, garázsba
fehér színű
12 méter hosszú
235 cm széles
175 cm-nél van benne egy csík
több rétegű szövettel erősített
4 tekercs van
brutál nehéz
kb 120 kg egy tekercs
32000 ft egy tekercs
Lonewolftól vásároltam, ami kellett felhasználtam, a többit eladom
syxy | 182    2022-02-21 22:08:45 [154784]
sziasztok
Dustcontrol porszívó Hepa mikroszűrő új bontatlan. 7500 Ft
syxy | 182    2022-02-21 22:04:06 [154783]
sziasztok
Jó állapotú LENZE radiális ventilátor 27500 Ft
Jenoo | 17    2022-02-21 21:59:41 [154782]
Hullámhajtómű, enkoderes léptetőmotorral eladó.
Az áttétel 1/100, a motor Nema 23 2Nm
Az alu házban a hatás külső átmérője 85mm
Ára 47 000Ft. + szállítás.
kertész laci | 645    2022-02-21 21:42:53 [154781]
Máris foglalták a ventit.
Előzmény: kertész laci, 2022-02-21 21:33:37 [154778]
nyiszi | 2257    2022-02-21 21:40:47 [154780]
A kép lemaradt.
nyiszi | 2257    2022-02-21 21:40:06 [154779]
Keresek BILZ menetfúró adapterekhez ISO30 befogót.
kertész laci | 645    2022-02-21 21:33:37 [154778]
Ventilátor ,24000 Ft.
kertész laci | 645    2022-02-21 21:31:53 [154777]
Lengyel tokmány 160/4 ,egy pofa menete kipattant,18000 Ft.
szabohetes | 332    2022-02-21 21:30:05 [154776]
Eladó menetes orsók.
2db Bal menetű orsó réz anyával.20x4mm.menet.1500Ft/db.
Erős menetes orsó anyával.4000Ft.
Orsó bronz anyával.2500Ft.
Meghiúsult valami orsó 2 bronz anyával.meghajtó kuplunggal. 3000Ft.
Foxpost mehet.
szabohetes | 332    2022-02-21 21:20:21 [154775]
Műanyag és bakelit lapok.1500Ft/db.
Nerskulcs pakk.5000Ft.
Lakatok.500Ft-800Ft/db./rézlakat 800Ft/
Bejárati ajtózárak.3000Ft/db.
Bútorzárak.1000Ft/db.
Foxpost mehet.
Rolo | 801    2022-02-21 21:12:37 [154774]
  Rolo fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
szabohetes | 332    2022-02-21 21:08:21 [154773]
Eladó Kontakt órák,/Kompresszor vagy házi vízműhöz./
400/10/6 baros.8000Ft/db.
Nyomásmérő órák.6 baros 200mm.3000Ft.
10 baros 2500Ft.
Foxpost mehet.
diesel | 82    2022-02-21 21:06:24 [154772]
A nyomásmérőket és a hőfokszenzort megvenném.
Előzmény: Rolo, 2022-02-21 20:42:34 [154764]
szabohetes | 332    2022-02-21 21:00:48 [154771]
Eladó nyomásmérő órák.
2,5 báros.100mm.3000Ft.
250 báros.2000Ft/db.
250 báros.200mm.3000Ft.
25 báros.2000Ft/db.
40 báros.2000Ft/db.
Foxpost mehet.
Rolo | 801    2022-02-21 20:59:24 [154770]
gvox | 268    2022-02-21 20:59:16 [154769]
Üdv. A 3 flakon fertőtlenítőt megveszem.Irok emilt
Előzmény: wagergo, 2022-02-21 13:26:50 [154741]
szabohetes | 332    2022-02-21 20:52:21 [154768]
4 báros.2000Ft/db.
60 MVS.2000Ft.
6 baros.2000Ft/db.
6 báros.újak.3000/db.
16 báros.újak.3500/db.
Foxpost mehet.
Rolo | 801    2022-02-21 20:50:50 [154767]
Rolo | 801    2022-02-21 20:47:07 [154766]
Törölt felhasználó    2022-02-21 20:44:31 [154765]
Keresek:
550-600 mm hosszú
36 mm átmérőjű
4-5 mm falvastagságú
Kemény alumínium csövet.
Valamilyen jóféle, pl. 7075 vagy azt megközelítő ötvözetűre lenne szükségem.
Telefonon vagy privát üzenetben várom az ajánlatot.
06706212643
Előre is köszönöm!
Rolo | 801    2022-02-21 20:42:34 [154764]
